- LTE frekvenciák
Raiders
bozont
Gorneck #4899 üzenetére
Nem arról van szó, mivel a kingmax memóriák helyett a geil ultra mellett döntöttem, próbálom minél jobban leszorítani a végösszeget, hogy beleférjek a keretbe. Bár jelenleg nem olyan lényeges a ddr3 támogatás, de jódarabaig nemszeretnék a géphez nyúlni és később lehet jól jönnek azok a dd3 foglalatok.
tiop
Gorneck #4726 üzenetére
Hali
Na kiprobáltam amit mondtál 380*8:memori multipler 2,4 és 2,5 is.Winfos betölt és kész le is fagy a rendszer mind a két esetben.Söt a 2,5 nél még ilyen szaggatott hangot is adott pl.dou-dou-dou-dou-dou-dou.
EZek szerint mégis csak ennyit tudna a ram????????
Most mit tegyek????? -
mexel
Laraxior
Gorneck #4834 üzenetére
Most futunk 3360MHz-en 1,4V 1008Mhz a ram 5-5-5-5 0.2V
Nyitott erkélyajtó és a processzor gyári hűtővel 44 fok
Asszem a következő lépés 450 FSB lesz....nem bohóckodok itt 5ösével
Mikor kell neki plusz feszt adni? system,MCH és a FSB-nek is lehet,ha kell akkor mennyit?
Mindegyiknek egységesen 0.1V asszem 0.025ösével lehet lépkedni. -
Devil Smile
Gorneck #4828 üzenetére
=re csak annyi lenne a kerdes h a fentebb emlitett konfig mennyire jo
foleg a lap.. mert olvastam h neha csinal erdekes dolgokat..
erdemes megvenni? 1 ism odakat zengett rola..
uh most nem tom h jo e v sem..
uppolas majd ha megvan a konfig akkor lesz esedekes
kis egeszseges huzasra gondoltam esszeru kereteken belul persze.. -
mexel
De olvastam. Sőt végig a topikokat is. Az újraindulás nem is kérdés volt hanem inkább tény, az összehasonlításon lett volna a hangsúly, hátha próbálta már vki mind a kettőt. mindenesetre délutánra megrendeltem egy p31-et, lehet hogy holnap hozzám kerül egy p 35, akkor mejd leírom a tapasztalatokat a különbségről.
pschio
Gorneck #4739 üzenetére
nekem ilyen nincs is a biosban :
Dram Timing Selectable-----------manual
Cas Latency Time----------------5
Dram Ras to Cas------------------5-6
Ras Precharge--------------------5-6
Precharge Delay------------------15-20
Act to Act Delay------------------auto
Rank Write to Read Delay----------auto
Write to Precharge Delay----------auto
Refresh to Act Delay---------------auto
Read to Precharge-----------------auto
trd-------------------------------auto
trd Phase Adjustment-------------autof4-van fenn
pschio
Gorneck #4723 üzenetére
nekem is majdnem ugyan olyan lapom van mint neked eltekintve a C betutol. sajnos a 2160as procimbol 3 ghz-t sikerult kipreselnem. a supertalent ramjaim meg nem stabilak 1000mhz-en
pedig elvileg birnak tobbet is. osember fele pre tested ramok. gyanakszom hogy valamit nem jol csinaltam. esetleg ha megemelnem jobban a MCH feszultseget segithetnek magamon? az MCH a memory controler hub akar lenni?
a procim jelen pillanatban 333*9on megy 1,45V feszultsegen. nem tudom elkepzelni hogy ne birna tobbet.
tanacsot kernek.
tiop
Gorneck #4651 üzenetére
Robust Graphics Booster----------auto
CPU Clock Ratio------------------8
CPU Host Clock Control----------- manual
CPU Host Frequency--------------435
PCIe Frequency------------------100
CIA 2----------------------------disabled
System Memory Multiplier---------2
High Speed Dram DLL Settings-----option 1
Performance Enhance-------------standard
System Voltage Control------------normal
DDR2 Overvoltage Control----------+0,3
PCIe Overvoltage Control-----------normal
FSB Overvoltage Control------------normal
GMCH Overvoltage Control----------normal
V Core-----------------------------1.406Aszem még a 430FSB is is instabil csak sokkal késöbb hal meg az orthos.A 420FSB viszont atomstabil 8 orát járattam orthossal.Játékok futnak gond nélkül.
Probáltam 7 szorzoval is de 430 körül ugyanugy meghalt.Ebböl gondolom,hogy a ram nem bir többet??!Az idözitést is lazitottam már de semmi változás.Most8* 420FSB vel járatom 5-4-4-12. -
frankoxD
Gorneck #4703 üzenetére
szünet van! és mivel csak kingmax ramom van ezért inkáb körbenézek minthogy kidobjam... nem vagyok én gazdag, hogy csak úgy elfelejtsem a 2 giga ramomat mert asztmondta valaki hogy szar
de azért köszönöm a egjegyzést... igyekszem lecserélni a ramom... és mienree cseréljem? -
barnam_
Gorneck #4640 üzenetére
Nem két hangszóróm van... 2db jack->2 rca átalakítóval van rákötve a front jobb/bal, és a közép/mélynyomó. Mindent megnéztem, de én nem látok olyat, hogy mélyhang kezelése. Végülis megoldottam, lenémítottam a mélynyomót, így nem szólnak rajta a magas hangok, de a mély se annyira
frankoxD
Gorneck #4616 üzenetére
nagyon jó kis oldal! állítom hogy ennyire tömören értelmesen még soha nem láttam semmit!
ha érdekel a véleményem: nagyon jó!az van hogy nekem p35-ds4 rev1.0 van 2x 1g kingmax (de leakarom cserélni kingstonra mert nem támogatja a lap ezt a ramot és csak 800 megy :S ) és szeretnék beruházni zalmann 9500, 9700 be. és ahogy olvastam 500*6 fsb-szeretnék csak nem vágom mi az a a... ami utána jön
nem tom hogy hívják..*** és az időzítés
mert az már megvan hogy mennyi áram kell hova de a többit nem tudom
és ha ugyse érteném meg akkor csak mond el azt hogy mire jó? vagy mire való?
bocsánatot kérek előre is ha idegesítő vagyok -
PhiloShock
Gorneck #4606 üzenetére
A cikk írói egy szintén elég masszív PowerColor X1900 XTX-et használtak... Nekem egyre inkább az a gyanúm, hogy a tápellátással van baja a lapnak. JA! Egyébként stabil a rendszer. Semmi komoly probléma eddig. Mondjuk a hűtőventi eleinte nemigen akart felpörögni a hőmérséklet növekedésével. Most a Riva Tuner intézi a dolgot...
WiZARD
Gorneck #4488 üzenetére
mármint melyik részét tudtad?
de így postolni se kell hogy tudjam mit állítottam be
és feltűnik ha elfelejtettem szorzót fsb-hez vagy fordítva állítaniram hogy hogy eddig is ott volt? ctrl+f1-re gondolsz, hogy most már nem kell? mondjuk szerintem is jó dolgo, hogy már nem kell... bár ctrl+f1-re most is villan egyet, mint a régi bios, bár látszólag nem változik semmi...
WiZARD
Gorneck #4473 üzenetére
feltettem f7b biost.
eddig "tetszik" sok változás nincs benne, picit átrendezték/átnevezték a memória időzítéseket. tuning beállításoknál kiírja az aktuálisan beállított proci órajelet. (tehát nem kell számológéppel szorozni, hogy tudjuk hol is tartunkés a drop is csökkent. najó ez túlzás, eddig se volt drop, inkább úgy mondanám hogy közelebb van (cpuz szerint) a cpu fesz, a biosban beállítotthoz, és nem 0,03V-tal kevesebb.
bár nem tudom mi mér "pontosan" cpuz, vagy giga saját progija.
1.424V vs 1.44V (cpuz-giga) -
fdisk
Gorneck #4449 üzenetére
Nem a combó,sima p35.
Egyébként egy másik biosnak érezhetően van jelentősége a tuning szempontjából?
Értem pl. kisebb dropp,vagy magasabb fsb-t lehet beállítani,és hasonlók...
Most látom,kissé fogalom zavarba vagy.:Nekem most C-s lapod van...
Tudsz esetleg egy szoftveres venti szabályzót?A speedfanon kívül.Az nekem sz@rt sem ér.A venti fordulatát 57000-nek látja.
- Formula-1
- Path of Exile (ARPG)
- World of Tanks - MMO
- Medence topik
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
