- Új Trónok Harca telefon érkezik
.DLL
schawo #47735 üzenetére
Nálam is ez a helyzet, QA 2020i azonos árkategória, mint a DT880 600Ohm, de lezenéli a fejest. Hasonló karakter, mégis testesebb az egész (noha a DT880 mélyebbre lemegy). És kis dobozok, nem kell hozzájuk nagy tér, a szobából egy 2x2m-es terület már elég, és még elég privát marad az élmény (nem szoktak szólni, hogy túl hangos a zene)
(Nem úgy én, ha a másik szobában egy "bögreszett" 2.1-ről meg a filmnézés, na az tud huppogni. 80Hz-nél vége van, de majd szétveti a méreg a kis 5 colos "ménynyomót", épen ezért áthallatszik a másik szobába is.)
(#47742) bkercso: "Arra gondolsz, hogy a hangfal hat az üreges szervekre is (gyomor, tüdő)?"
Ez is benne van, igen.
(#47748) schawo: Egy a bibi, hogy max közelében járatva már megnő a torzítás, bár a tápegységében úgy tűnik, hogy van bőven tartalék. Mindenesetre akié lesz mérlegeljen, hogy milyen érzékenységű dobai vannak, ha kellően könnyű hajtani akkor jó lehet.
bkercso
Meg egy rendes hifi akkorát tud szólni, mint egy fejhallgató soha. Egyszerűen az az energia nem utánozható fejhallgatóval.
Arra gondolsz, hogy a hangfal hat az üreges szervekre (gyomor, tüdő)?sheratan: "Meg nem is valószínű, hogy mondjuk Amorphis, vagy Iron Maiden való egy kisgyereknek."
Személy szerint úgy vagyok vele, hogy amelyik zene nem való gyereknek, az "semmilyen korosztály számára nem ajánlott". Kivéve a komplex zenéket, amiket fel sem fog. Filmmel már nem így vagyok persze. -
#16820480
Leigazoka
schawo #47521 üzenetére
Hát ha juni 30 ig kint tudok maradni akkor ösz-visz olyan 750 k körül fogok keresni.
Így max 560-600 K lehet a keret.Írtad, hogy az ifi erősítő része szar.. de dac-ként még jó lehet nem? Így mehetne akár a nano is
a Vio 100 elé.Mert ha a Mojo+ Vio 100 + LCD 2 olyan 635 e ft körül jönne ki
lol
Ha az ifi nano idsd + Vio 100 + LCD 2 = 540 e huf -
Leigazoka
schawo #47507 üzenetére
Nem veszem támadásnak, de sajnos nincs saját szobám így a PC-s asztal teljes felülete sem áll a rendelkezésemre.. ezért kellene valami kisebb méretű eszköz.
Az igényeim nem kielégíthetetlenek, de bár nem fejhallgatós, hanem hangfalas ismerőstől kapott tanács alapján
nem szeretnék egy szobányi, polcnyi eszközt beszeezni mire meglesz az ideális, hanem ha van rá.. és most pont akadna lehetőség beszerezni az adott keretből a legjobbat, melynek hangja a legtöbb embernek tetszik.Ennyi erővel 5- 600 e ret úgy is elkölthetnék, hogy high end PC + VR szemüveg... de munka mellett nem tudnám kihasználni. A napi 2-3 órányi zenehallgatás meg eddig mindig jót tett.
Az egyik tanács pont az volt, hogy rock, játék, filmre NEKED planár való: Hifiman, Audeze ezek.
Ha most külföldön leszek 3-6 hónapot, majd persze Itthon, kell ,,valami", ami segítségével elveszhetek
a zenében. + Nálam akkor epic egy fejes vagy hangfal, ha teljesen áttudja adni a zene álltal tolmácsolt érzéseket. Pl: P-mobil- Emberes voltam v. Ossian- Legyen miénk az élet vagy Karthago- Senki lánya( Ami jó az nehéz: Kyocera kerámia kés 3 éves még 1 élezésen nem esett át és simán leviszi az újjadat a
kezedről és még borotválkozni.. akár hajat vágni is lehet veleA késnek szinte semmi tömege nincs. Keménység 90 Hrc, acél max 65 ritkán 70 használtam 95 ös laminált damaszkot, csak az a kés többe került mint az LCD 3-m)
A Vio 100 Thomann on 170 körül van még a keretbe pont beleférne és a Chordnál se kerül sokkal többe.
Ha eddig csak az agyatokra mentem akkor elnézést kérek és nyugodtan bannoljatok a fórumról.
muszurkefal
schawo #47421 üzenetére
[...]de inkább jónak hangzik a zene, amit előállít a telefonból. Amellett, hogy a fejhallgatót a Kunlun hajtja és ezzel a telefon saját akkuját kíméli, a legfőbb nyereségünk a hangminőség drasztikus megugrása.[...]
Forrás
[link]Akkor ez csak marketingszöveg? Mert èn ennek alapján indultam ki, és így keveredtem az erősìtők közé.
Leigazoka
schawo #47339 üzenetére
Szeretnék, majd külföldről rendelni egy Audeze LCD 2 fejhallgatót.
A termék 995 dollarba kerül amihez még 50-60 dollar házhozszállításidíjat kellene fizetni.
A kérdésem az lenne, hogy az így kb. 287 e Ft-ba kerülő termékre milyen egyéb drágító eljárás tartozik?Válasz:
Abban az esetben, ha árubehozatalt végez harmadik országból (Unión kívülről), akkor vámeljárást kell kezdeményeznie.Tegyük fel, hogy önnek a számla értéke 995 USD, (nem számolnám át Ft-ra, mivel nem tudni, hogy milyen lesz az árfolyam), egyéb költség (paritásból adódóan, csomagolási stb) 60 USD, akkor BRUTTÓ 1055 USD. lesz a vámalapja
- ennek a feltételezett vámszázaléka legyen 2-10 % kb azaz 21 - 105 USD
- ÁFA alap 1055 USD + 21 USD ~ 105 USD =1160 USD
- fizetendő ÁFA összege ~ 303 USD
- megközelítőleg önnek 400 USD-nak megfelelő Ft összeggel kell számolnia
Leigazoka
schawo #47335 üzenetére
Navot megkérdezve, csak a 3. országból való rendeslés ( nem EU) esetén van vám + áfa rászámítás. Eu-n belül nincs.
Lehet 5 K val kevesebbe kerülne az LCD2, de Chord Mojo meg itthon nincs.. és hallomás alapján mindent meghajt tisztességesen + remek dac. Legyen május vagy junius 1 és megy a kosárba.
Juni 1-g van próba idő a Takatába XD aztán pöpec minden. Ha nem lenne a Csehországi küldetés.. nem lenne esély eme rendszer beszerzésére. -
fattyu
remek. jó tudni.
mondjuk ja a nagy érték az rég volt ( még ez jött )
.DLL
schawo #47245 üzenetére
Mint kiderült a Shure 840 nem annyira bírja a strapár, s ez ráadásul a Hangbarlangban volt rezidens példány, szóval én most nagyon vigyázok rá.
(#47242) PuMbA: Jap, ideje megrázni a drum&bass fát... ezzel nem kell finomkodni.
Pedig ma Whiplash-t akartam nézni, de elnapoltam.
bkercso
schawo #47175 üzenetére
A fázisdiagramnál minél kevésbé meredek a görbe (változása), annál jobb.
Ez csak nulla csoportfutási időnél igaz. Fejesnél ez OK, de erősítőnél már gyakorlatilag sosincs ilyen.Az impedanciagörbe minél egyenletesebb, annál jobb. Ha kiugró púpok vannak rajta, az jele annak, hogy a füles érzékeny az erősítőre
Vagy hogy rezonál az ürege. Ez a vízesésdiagrammon látszik, ami egy frekimenet, de időben is megmutatja, melyik frekvencia mennyire nyúlik el. Vagyis tranziensviselkedést (csillapítottságot) is mutat. -
GML
schawo #47126 üzenetére
No offesnse
http://human-audio.hu/index.php/sileo/Sileo Light (csak előfok)
Szimmetrikus és aszimmetrikus be -és kimenetek, oled kijelző, 32 fokozatú relés hangerőszabályzó 0,1% pontosságú ellenállásokkal, távirányítóval.
6 db LiFePo4 cellát tartalmaz, 12-16 óra üzemidő.
Ajánlott fogyasztói ára: 700.000 FtSileo (fejhallgató és előerősítő)
Jack (2db) és XLR füles csatlakozók. Hidalt erősítők, a füles kimeneten 32db fet “A” osztályban, 4-5 óra töltésmentes ciklussal, töltéssel folyamatosan. Kimeneti feszültsége 12V RMS, ez még a legnehezebb fiúknak is elég (mint egyik etalonunk a fejlesztés folyamán, az AKG K1000)
Lavry AD11 hangkártyával mérve pl. 120 ohm terhelésen, 50mW teljesítménynél THD=0,006% mindez negatív visszacsatolás nélkül.
Ajánlott fogyasztói ára: 854.000 FtSileo Plus (fejhallgató és előerősítő + USB DAC)
A szimmetrikus bemenet helyett USB bemenetet kapott, a Tabla és a Muto technológiája zanzásítva, sokkal kedvezőbb áron. Többi része megegyezik a Sileo-val.
Ajánlott fogyasztói ára: 1.006.500 FtSileo Light Plus
Mint az előző, csak fejhallgató erősítő nélkül.
Ajánlott fogyasztói ára: 915.000 FtÉn a Sileo-t hallgattam egy Tabla és Muto mögül, illetve a Sileo Plust-is, de az tényleg nem "annyira" jó.
(#47127) .DLL
Egyrészt kicsit magasabb feszkóról (12 vs 18 talán??) indul, valamin az E12A-ban Muses02 van a TI OPA1611 helyett -
GML
schawo #47123 üzenetére
Azért egy FiiO E12A azért ha nem is tökéletesen, de azért eléggé kellemesen meghajtotta.
Ha esetleg DIY-er lenne, akkor mondanám, hogy dobjon össze egy Canamp klónt. Az meg van max 20-ból.
A Sileo után a 2. találat. Nálam. (Azért a Sileo BTW ~2800€, abban már benne van a fejes erősítő is.) -
GML
schawo #47017 üzenetére
A TC nekem valahogy nem opció. Nekem élvezeti cikk kell. A bemenet, ami nekem kell az rajta van a Terratec-en. Nem a zenekar az elsődleges, de ha meg lehet oldani, akkor úgy oldom meg a dolgaimat, hogy senkinek se kerüljön sokba, illetve sokkal többe. A zenekarnak közel 0 a költségvetése, de ezt te is tudod.
Ha meg legközelebb lesz felvétel hívunk egy profit. -
gabesz345
schawo #46867 üzenetére
Nem is tud ott hasítani, mivel az elkó frekifüggő alkatrész
, de engem a brumm nem aggaszt annyira a dac digi részénél, mint a 100 kilós vagy megás frekik, de persze mindenki mást tart szem előtt, nem lehetünk egyformák, és lehet csúnyán tévedek is
Azért reménykedjünk hogy jó lesz a hang, én pozitív vagyok. -
Tomdriver
schawo #46811 üzenetére
(#46811) schawo, (#46812) dgyuri0123 köszi, akkor ezek szerint legjobb ha magam tapasztalom ki, mi jön be nekem a DT770-hez.
Egyébként úgy veszem észre M6-nak sikerül kihajtania a 80 ohmos fejest, komoly hangerőn is tisztán jönnek át a hangok és még lehetne srófolni, nem is bírta fülem pedig kb. 3/4-ig sem toltam fel a hangerőt.
nemethbalazs
schawo #46655 üzenetére
Okés, köszönöm a választ. Egyébként mindegy lehet melyiket veszem? Dobozos kellene
Jobb hangjuk van mint egy USB-s X-finek vagy Xonarnak SPDIF-en? Mert gyakorlatilag drágábbra jövök ki. Természetesen nem kötözködöm, csupán érdeklődök ,ugyanis a digitális jeleknél nem vagyok teljesen tisztában, hogy mitől függ a minőség, hisz 0-ák és 1-ek tömkelege az adatfolyamban
bkercso
schawo #46660 üzenetére
Szerintem a 10 ohm a TPAXXX(X) nagyfrekis fejeserősítő-IC-k miatt van: a fejes vezetékének kapacitását izolálja el az IC-től, nehogy begerjedjen tőle. Pár tíz mV-os offszetre 1 ohm is elég lenne, védelemnek, így pl. egy 1 ohm soros ellenállású, pár uH-s induktivitással érdemes zárni a 10 ohmot (SMD-vel).
Tomdriver
schawo #46657 üzenetére
Pedig sajnos SMSL M6-ról is olvastam ilyent.
"The output impedance of the headphone output is 10ohm, which is disappointing in this day and age when $30 MP3 players have ~0 ohm impedance. The output circuit has one 10 ohm resistor in series, no capacitors. I short-circuited the two 10 ohm resistors (one per channel) and the measured impedance was indistinguishable from 0. With this modification the device is a pretty good DAC+headphone amplifier."
Bodz
schawo #46653 üzenetére
Kb. hasonlót gondoltam én is. Az említett interfészek inkább hobbi eszkozok (nagy is lenne a baj, ha stúdióban ezekkel dolgoznának, na persze biztos van ra pelda...), ezert talan egy kis figyelmet fordithatna a Focusrite es a Steinberg is a füles kimenetre, mivel a célközönség nagy eséllyel olyan fulessel támad, ami viszont szeretné az alacsony kimeno impedanciat.
Azert én orulok, hogy az Audioprobe igy tett. -
vodkaboy22
schawo #46188 üzenetére
Kösz a tippet.
Van ötletem arra, hogy 15Vpeek-et is elbírjon. Viszont ehhez kicsit nagyobb magméretet akarok találni. Jelenleg az 1cm^2 kevés hozzá. Különben full bifiláris tekercseléssel csinálom oldalrétegzéssel. DC viszont baromi jó hála a 0.2-es réznek. 22Ohm kb.
1kHz-re impedanciára vagy kiváncsi? Hmm lemérem hétfőn ez valahogy nem érdekelt eddig. De tippre alacsony.
Mágneses szigetelésre nincs ötletem, igen valahol meg kell fogni az árat. Ezen is bosszankodtam 2 hetet mivel a DAC-ba ahova szántam az első prototípust nem tudom beletenni mert 6 hálótrafó és egy fojtó mellett szedte a zajt. Elektromostérrel szembeni szigetelésre már van ötletem. Van egy kíválló szénvezető ragasztó szallagom amivel legvégén egy sort kell tekerni és kikötni a vasmaghoz, így a vasmaggal együtt lehet szigetelni. Még képlékeny a dolog. de ha gondolod lehet tuduk küldeni egy prototípus párt majd.Ebből az edcor-ból viszont lehet rendelek egy párt összehasonlítani.
BigBlackDog
schawo #45919 üzenetére
Így már érthetőbb a dolog, köszönöm szépen!
Egyébként melyik felállás ad jobb eredményt?
a) FW-en jön a hang és a táp is
b) FW-ről jön a hang, táp pedig a gyári külső tápegységről
c) Optikáról jön a hang, FW-ről a táp
d) Optikáról jön a hang, táp pedig a gyári külső tápegységről -
.DLL
schawo #45851 üzenetére
Az tény, ezért is kéne 16 bittel etetni ugye, de ha-és-amikor nem, akkor se sz*rja össze magát, vagy ne nyújtson rosszabb teljesítményt. De ezt egyelőre nem tudjuk, Zeos-t illetve a Schiit-et kellene megkérdezni erről.
Egyébként mekkora a fül dinamikatartománya? Ez ha jól sejtem a hallásküszöb és a fájdalomküszöb (?) közötti érték (bár addig nem kéne már elmenni, az már nem élvezhető). Illetve a mégjobb kérdés, hogy a hangsugárzók dinamikatartománya mekkora... Lehet hogy az kullog a sor végén, és előtte minden elektronika egy nagyságrenddel jobbat tud. (?) -
bkercso
schawo #45731 üzenetére
66 dB szűrés 16 Hz-1MHz között, frekvenciafüggetlen 0,1..0,017 ohm kimeneti impedancia, 11 olcsó alkatrészből.Beállítani sem kell semmi. Feszültségesés fix. 1,2 V (beállítható nagyobbra is) -- > kis disszipáció és univerzalitás.
1,2 V-os fesz-eséshez a 3 db soros dióda helyett csak 1 db-ot használj!
belashx: Én egy olyan kapcsolásban hallgattam az OPÁ-kat, aminek jó a tápja. Egyáltalán nem biztos, hogy ez a sorrend jön ki más készülékben.
Ribi
guppy
schawo #45557 üzenetére
Egyrészt az 1 nagyság-rendel nehezebb, drágább, és olvastam olyan véleményeket is, h vékony vele a hangja. Továbbá annak nem változtatható az erősítése, legkisebb is 5x, többi fejessel nem is igazán használhattam volna. Meg az M3nak valamennyire változtatható a hangja műv. erősítők cseréjével, és a bassboost is jól jöhet.
Bodz
schawo #45158 üzenetére
Erről most eszembe jutott...
iFi audiofül kapcsüzemű tápok is léteznek mar. -
Ear001
schawo #45153 üzenetére
Nem. Tök normál kínai kapcsolóüzemű tápja volt. Simán lehet, hogy az emberek fele azt választotta volna, mint ahogy a Firewire madzagnál is a fókuszra gyúrós mindent kicentiző Audiofilnek mondott hangzást, de én nem így hallom a zenét élőben, nekem a slamposabb piszkosabb, de kevésbé kimódolt, ritmikusabb organikusabb jött be.
Ez talán mindegy is, de meglepően nagy difi volt egy MacMini és egy AT 1000 között a kétféle tápolás és a többféle drótolás között. -
Soma01
schawo #45005 üzenetére
...és ha 2db ilyet veszek, akkor sem?
krichd1
Addig még lehet el is lehet menni árban, de most itt nem a csúcs zenehallgatás a cél. Mert értem én, hogy a nagyobb felbontású a jobb, de CD minőségnél nem lesz jobb forrás. Sőt, mp3 forrás is lesz dögivel. Semmi nagy felbontsú flac vagy ilyesmi. 16bitet tudjon szteteoban jo minőségben.
Az alaplapi hangkárya valami Realtek hd audio. -
krichd1
schawo #44997 üzenetére
Az igaz, de azok nem sok mindenre jók.
(#45003) Soma01: Ilyenekért szerintem nem érdemes pénzt adni. Minimum egy ilyet vegyél, ez legalább aszinkron és be van dobozolva. Bár jobb alaplapi hangkártyánál ez sem biztos, hogy jobb, viszont azt nem írtad milyen alaplapi hangkeltőd van.
PuMbA
schawo #44944 üzenetére
Ez mutatja, hogy még tök jó mixet lehet csinálni ennyire kompresszálva is. Boulevard az jó szám, ez a verzió nincs meg nekem, kösz. Kéne belőle ultimate mix: nagyobb lenne a gitár, pergődob, vokál dinamika, illetve a dinamikát használnák a zene felépítésében: verse valamivel halkabb lenne, illetve nem mindig ugyanolyan erősséggel szólnának a hangszerek
s4tch
Uhh, ez állat. A többi videója között is vannak gyöngyszemek, pl. ez az egyik kedvenc dalom evör, játszottuk is ezer éve valamelyik zenekarommal.
.DLL
Ez igen! Ezt mind készség szinten használni nem lehet semmi!
(#44945) BigBlackDog:
1. Oké, kicsit túlóztam...
2. csirkelábak?(#44947) Ribi: Ne ragaszkodj a konvencionális kinézethez
Lehetnek a trafók akár vas konzervdoboznban is, ha utána az egész trafó-szekciót lefeded egy szép külső burkolattal., ami lehet fából vagy akármiből.
- Hegesztés topic
- Változatos hardverbokréta
- BestBuy topik
- DOOM - The Dark Ages
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3101
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M-A R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Cooler Master MasterBox Lite5 500W
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU! 17,3Col! I7 9750H / GTX 1660Ti / 16GB DDR4
