- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
duo
Kedves Fórumtársak!
lezso6 kollega irányított ide, majd mondjátok ha nem jó helyen vagyok.
Eljött az idő, most fogom meghackeltetni a Thonet and Vander Kürbist. (nem is annyira a hangzásjavilás miatt bár minimálisat hozhat az opamp csere, de a minőségibb alkatrészek meg a tudat hogy bent rend van, nekem megnyugvást ad)pszicho85 kollégával konzultálva az alábbiakra jutottam kivonatolva:
Egy új op-amp a jó fajtából - LM4562A, vagy valamelyik Burr-Brown 700-1100 HUF 1 db
op ampnak foglalat. 1db
A kábelezés: hangfalkábel megteszi, ezek ára olyan 500-1000 méterenként.
A kondenzátorok cseréje is lényeges, továbbá
A táp puffer és szűrőkondijait érdemes cserélni1 kérdés: milyen kondikat? a. általában (panasonic, elna) illetve hogy a b. puffer és szűrőkondik milyenek legyenek.(RIFA?)
2 kérdés: a csillapítóanyag helyére ezt a bitumenes lemezt nem érdemesebb rakatni?kihagytam e valamit?
köszi
Szerk:nem tudom releváns-e, de egy xonar u7 a hangcsiholóm hozzá.[ Szerkesztve ]
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
válasz bkercso #45917 üzenetére
Nagyon köszönöm.
(Én csak javaslatokat kaptam, nekem ez idegen terület nagyon.)
Ezek amiket mondtál hazánkban beszerezhetőek? (Vidéki nagyváros, középkorú elektroműszerész, ügyesen dolgozik, de nem tudom vergődik e netes rendeléssel, és kb egy hónapra kaptam szabad időpontot) Így alternatívát mondanál e a fentiekre, ami itthon nem hozzáférhető? (LME43972,ELNA STARGET illetve a Wima MKS)köszi!
duo
kedves Fórumtársak. különösen bkercso kollega!
Egy 4558B opamp (nem az alap hanem a válogatott fajta) illetve OPA2134 opamp között mekkora minőségbeli hangzásbeli különbség van? (máshol előjött a kérdés, de én nem igazán vagyok képben ezt illetően.)
köszönöm!
duo
válasz bkercso #46844 üzenetére
Na most megfogtál. (nem volt nehéz dolgod) örülök hogy a nevet eltaláltam
a hangrendszer egy Thonet and Vander Kürbis. 25wattos a tápja. amilyen hulladék volt belül, ultimate csoda, hogy árához képest mi a franctól szól ennyire jól.
az átalakítás után most volt alkalmam többet hallgatni olyasmiket hogy Lőrinczi, Amon Tobin, Michel Petrucciani, Aphex Twin, Hieroglyphics, Juju Orchestra... mind jól állt neki. és még az én iskolázatlan fogalmatlan fülem is hallotta hogy más a leányzó fekvése.
csak azon gondolkodtam hogy egy opát azért belepattintok (psicho kollega beleültette a bogarat a fülembe) azt még lehet h én is meg tudom csinálni.Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
Sziasztok, technikai kérdés: milyen DAC-ot ajánlatok egy dt770 pro 80ohm és smsl sap8 közé 40.000FT ig?
köszönöm szépen!
duoEgyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
Szia Bodz! Szeretnék tudni erről a 6-7 típusról, esetleg egy pár szót mi az erősségük, gyengéjük.(hangban) És így ezzel egy "sorrendet" is állits fel kérlek, melyik lehet a legnyerőbb a dt770 pro 80ohm +sap8 láncba. Esetleg usb kábel típust is hozzá. Ami minimum legyen, rca, poti nem kell, de ha épp egy olyan típus hangja lesz a nyerő nem baj, maximum felteszem 100%ra hangerejet, es úgy marad. Nagyon szépen köszönöm!
duo
Nos, a zsebem, a konfigurációm és egyéb körülmények (linux kompatibilitás)
alapján a xonart ezek valamelyike váltaná:
hangerőszabályzó gomb elengedhetetlen, és jó lenne jack/xlr kimenet. ( ha jól gondolom akkor a prodipe-ok jobban szólnának úgy mint rca-val.)ezek jönnek számításba
Logilink UA0211
Steinberg UR12
Focusrite scarlett solo v2
Tascam US-2X2 -> de ez már nagyon a teteje. igazából valamelyest túl van a lehetőségeimen. de ha annyival jobb akkor bevállalom.
a kiválasztáskor az áron kívül figyelembe vettem azt is hogy itthonról beszerezető legyen.kérdésem a következő a prodipe pro5 v3-as monitorjaimhoz melyik illene legjobban?
(hitspaceben muzikerben láttam m-audio behringer kártyákat is ilyen árfekvésben. azokat nem próbálta senki és azért nem ajánlottak vagy próbálta és azért nem?
segítő válaszokat előre is köszönöm!
üdv: duo
duo
Nos. néztem de úgy láttam itthon nem is kapható a fenti logilink. csak rendelésre és csak két nem túl bizalomgerjesztő helyen láttam.(itthon)
elsődleges cél továbbra is a tascam (ahogy fentebb írtam ha meglesz a keret)DE most olvastam hogy linuxxal többnyire megy de néha nem (hogy ez konfiguráció/diszrófűggő nem tudom. más sem.)
egyszer ez a fórum
illetőleg. ez
Az a lényeg hogy ha nem megy akkor visszaküldöm értelemszerűen, és választok mást.
de így hogy ez a logilink vagy van vagy nincs, mást vennék. Segítsetek a B tervben! 30ezer körül.azt szeretném hogy ne csak egyből kelljen választanom.
(aztán ha ennyiből csak egyből lehet, hát elfogadom, de azért na.)Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
egy potenciális vevő ősszepróbálná a xonar u7-el a razer tiamat 7.1-es fülesét.
azon 5 jack van a xonarnál meg 2RCA és 3 jack van hátul. úgy tudja az eNber használni hogy a frontokat egy jack->rca átalakítóval használja a többi meg megy oda ahova?Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
talán egy másfél hónap dilemma és gyűjtögetés után, leszűkítve a kört két versenyzőre végül a régi Xonar U7-et egy TASCAM us-2x2 váltotta.
pár napja hallgatózom.
szimmetrikus kimenettel 6,5 Jack van rákötve hátul 2 prodipe pro5 v3
elöl nincs perpillanat semmi csak egy xiaomi hybrid headset (nem röhög) ->erről még írok egy két gondolatot.
A forrás PC, OS debian9 4.11-es bpo kernel, openbox, ALSA.
a vas gond nélkül felismerte a kártyát. szoftveres hangerőszabályozás nem megy. illetve megy, de erről is később.
nos, a hang.PONTOSAN AZ TÖRTÉNT amit bkercso mester mondott fentebb. eltűnőben a technika, és közelebb jött a zene, a zenész. már ha van olyan (minden yonderboi-al és czadikkal kezdődőtt '97-98-ban. aztán jött a tilos rádió, a ninja tune records, warp, schema, és a kiadványaik. downtempo elektronika, triphop, nu jazz.
késöbb bossa nova, chill, lounge.) hogy miért mondom ezt. szeretem ezeket a zenéket. sokat hallgatom. szerintem az underground zenei világban a maguk helyiértékén kezelve képviselnek vmiféle értéket.
De mióta itt a TASCAM, most már napok óta gitárznenét hallgatok. gypsy jazz, finger style cuccok.
[link] és ott ül a faszi a nappaliban!
nagyon nagyon elégedett vagyok.
____
Xiaomi. V-karakter. -- >volt. aztán bejáratódott és nálam megjelent a középtartomány. még mindig mélyorientált egy kicsit, de nincs kiugró hibája. amennyiért vettem meg főleg nem. Nem ez a zenehallgatóm de jelenleg csak ezzel tudtam kipróbálni a fejes kimenetet, és azért mentálisan itt is bokán fostam magam kicsit. mintha egy másik fülest hallanék olyan részletek és tér aminek a létezéséről nem is tudtam.
tesómnak van valamilyen superlux studiófülese; kiváncsi vagyok azzal mit gurít a cucc.
_______________
a feketeleves: kicsit (halkan)pattan bekapcsoláskor a cucc egyszer áram alá helyezéskor egyszer mikor a rendszer betöltödik és elindul az alsa.(vagy betöltődnek azok a kernelmodulok. nem tudom. szociálpolitikus vagyok nem informatikus.) szóval az a pattanás ez valami hiba?
szoftveres hangerőszabályzás nincs. csak egy állíthatatlan PCM csatorna van.
potikkal megy mint a parancsolat. sőt ha --no-install-recommends kapcsolóval rakom fel a pulseaudiot (csak 4 csomagot rak fel.) és akkor a pulse létrehoz egy master csatornát és az kezeli a szoft. hangerőállítást. de a pulse azért csak ront valamit a hangzáson. --> ha valaki másképp látja jelezze mert amúgy olykor kényelmes tud lenni. esetleg ha van valami nem erőforrászabáló beállítás hozzá amitől jó transzparens módon megy és nem szól bele a hangzásba azt megköszönöm.mindenkinek köszönöm a türelmét és a segítségét
duo
Sziasztok! Tascam us2x2-höz érdemes megvásárolni a tápját? hozzáad e a hangzáshoz?
duo
Erre magamtól nem tudom a választ.
annyit írnak:
"Unique features for the US-2x2Two Ultra-HDDA mic preamplifiers
Two XLR/TRS (MIC/LINE) inputs with full +48V phantom power
Two TRS analog balanced outputs
18mW/ch headphone output
USB bus-powered for mobile recording
Optional AC adaptor available for use with iOS devices"hogy ios cuccok esetén lenne létjogosultsága?
duo
válasz Ochocinco46 #63409 üzenetére
amikor én headsetet dugtam a xonar u7-embe, ugyanez volt. aztán dugtam egy jack elosztót a hangkariba (nem kell elosztó legyen, de csak az volt otthon meg az volt aranyozott végű. és abba dugtam a headsetet mármint a füles részét. és megjött a sztereo hang. meglehet hogy azt a jacket nem szereti a xonar. más lehet a kiosztása vagy nem tudom hogy hívják pontosan mint egy sima fej/fülhallgatónak.
duo
sziasztok! Technikai kérdés: Egy Roland Super UA-S10 dac hogy aranylik a Tascam us2X2-hoz? Es menne a linixxal? (Debian10 es pulseaudio felel a hangeszkozok kezeleseert)
köszi!
duo
sziasztok! nekifutok megegyszer. Legyszives ajalnalatok dac/ampot 70-80k ig. szimmetrikus kimenet szempont, (studio monitorok is vannak ahogy fentebb emlitettem, focal alpha 65. a fejes meg ath-550Z.)
jelenleg tascam us2x2 van. azt váltaná.
távirányító es egyeb extrák nem lényegesek, de a linux kompatibilitas kulcsfontossagú.
használt termék is lehet.köszönöm!
duo
Véleményeteket szeretném kérni.
Lassan körvonalazódik mi legyen.
Ezekből kellene választanom:
Lindy LDAC pro
Audio Probe Spartan CUE 110
vagy a budget megoldás:
Spartan A
[link]továbbra ia focal alpha 65 és ATH550Z a körítés.
és csak linux.
szerintetek melyik illik legjobban hozzájuk?illetve ajánljatok IC kábeleket (xlr-trs, vagy xlr-xlr )ami jobb a Klotznál, de belefér a 20.000-es kategóriába /db.
köszi!!!Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
nos igen. ha a hangjukban nincs erdemi különbség akkor jogos. mondjuk most a 110 az 7 ezerrel drágább. a lindy meg egy 10-essel dragabb a spartan A-tol. (bar eredetilrg sokkal dragabb) kérdésem hogy ott meg nem a távot meg az optikai csatolot, meg a kijelzot fizetem meg?
egyebirant utanajartam: a linuxxal nem lesz gond egyik esetben sem...
duo
@Bodz, @Tim82:
Roland Super UA S10 hackelés nélkül MÉN linux alatt! disztro: debian 10 (netinstall, openbox, pulseaudio, kernel 4.19-0-6)
de ferzoli fórumtárs ubuntu 19.10 live usbvel próbálta ki. az kernel 5.0.3 asszem, +pulseaudio+gnome3 és az is kezelte, mintha mindig azt csinálta volna.
lesz nagy öröm karácsonyraa gyerekneknekemEgyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
mikkel próbáltad?openboxxal nyomom. nálam spotify, audacious oké. firefox alatt nem volt hang youtube-on (ha a pavucontrolban némítottam, újrabekapcsoltam akkor igen, de újraindításkor megint nem volt. - lehet hogy ha xfce alatt vagyok és mentem a munkamenetet, amit rebootkor az x indításakor betölt a DE akkor ment volna de nem próbáltam. Felraktam a chromiumot ott pöccre ment a yt hangja.)
vagy frissebb kernel, vagy frisebb pulseaudio kell neki. hátha.
19.10 live usbvel próbálj rá.[ Szerkesztve ]
duo
Tesómhoz kerülhet a Tascam 2x2. neki olyan aktiv hangfalai vannak ami csak rca csatalakozasú. kerdesem hogy ossze lehet e hozni a kettőt 6,3 jack - rca kábelekkel?Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
köszi!
[link] ez jó? nem baj hogy a 6,3, Jack csak mono? stereot nem találtam.
az xlr-trs kábeleimen sztereo jackek vannak, csak azért kérdezem.
vagy csak azért mert ts =/= trs bocs ha fogalmatlan vagyok, de ilyen kábelt még soha nem használtam. nem ismerem[ Szerkesztve ]
duo
vélemenyetekre vagyok kíváncsi.
Továbbra is Focalok (Alpha65) mellé teac 501-es vagy hegel hd12? Hegel valamennyivel dragabb, de belefer eppen. a linux a lényeg,(elvileg mennek, de a dsd lejátszással vegyesek a tapasztalatok (annak a funkcionak reszleges szupportja volt/van)) meg hogy melyik illeszkedik jobban a Focalokhoz.
köszi!Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
A forrás PC, a DAC, Hegel HD12. Mitől lehet ha az operacios rendszer, Linux(Debian, es ubuntu tiszta telepítés, hangrendszer fent van, az eszköz működik) hidegindításkor random nem találja az eszközt? Ki kell húzni es be kell dugni az usb-t.
Usb kábel, tapkabel, konnektor, elosztó csere, usb portok végig próbálgatása megvolt.
Pár hete van ez.Win10 alatt oké. Induláskor van hogy egy pillanatra piros x van a hangszóró ikonnál a tálcán de aztán magához tér.
Az lenne a kérdésem, hogy lehet e tesztelni valamivel hogy kiderülne hogy a DAC ban valami gyász.
Eléggé elleserítő, mikor kezdett úgy szólni a rendszerem ahogy azt elképzeltem...Köszi!
duo
válasz bkercso #82595 üzenetére
köszönöm!
Dave: megnézem. meg még annyit kipróbálok, hogy keresek ppa-t hátha van frissebb pulseaudio. vagy esetleg rápróbálok a jackd -re csak bizonytalan vagyok, mert az alsa-base egy ideje már nincs is.ha nem megy akkor érzékeny búcsút veszek. kár mert rohadt jól szól.
duo
duo
ezt értem, csak pl még azt hiszem debian 8-ig simán lehetett önmagában használni/telepíteni. max apulse csomag kellett, hogy aminek kellett a pulseaudio, hogy ott is szóljon valami. (talán a forefoxnak) most meg nem látom. (de lehet h csak én vagyok béna)
duo
válasz bkercso #82600 üzenetére
és abból milyet érdemes/ hol lehet hozzájutni? nem igazán vagyok képben. nézd el a fogalmatlanságom.
de ha jólértem, kell egy ilyen eszköz, azt a linux kacagva lekezeli, egy hozzávaló usb és egy digitális koax kábel. aztán boldogság.(?)Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
