- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
75kokoko75
Graphics #47799 üzenetére
Nagyon köszönöm a felajánlást, de elég messze lakunk egymástól sajnos, így személyesen nem tudok ott lenni. A bizalmas dolgok miatt nem hagynám ott sehol.
Próbálok keresni valakit aki segít átmásolni az adatokat ha lehet. Sikertelenség esetén pedig fogom a kalapácsot és...
leroyclub
Graphics #47761 üzenetére
Értem, akkor megpróbálom újra. Macriummal csináltam. Az esetleg számít hogy mind2 vinyó külső meghajtóként lett csatlakoztatva egy másik géphez és úgy történt a klónozás?
Illetve az SSD-vel kell csinálnom bármit klónozás előtt? Mert most csak ahogy volt (üres, 1 partíció) rádugtam és elindítottam. -
Sennalacy
Graphics #47742 üzenetére
Köszi srácok, akkor kihagyom.
Lenne még egy kérdés. Mi az ajánlott az alaplapi socketek közül. A CPU közeli, vagy a távolabbi? Ha jól értem az előbbi többnyire a cpu vezérlőjével megy (aorus masternél vissza van kötve a chipsethez is) utóbbi meg az alaplapi chipset. 4 slotban van ram, nem tudom, hogy ennek lehet-e köze hozzá, de ha a sebesség szempontjából mindegy akkor nem a cpu-t terhelném vele.Van egy z390 MSI Tomahawk lapom a távolabbin van hűtőborda viszont a cpu közelire van jobban airflow.
Továbbá az ssd-n lévő papír matrica kiváló szigetelő, ami nyilvánvalóan rontja a hűtőborda hatékonyságát.Szerintetek szedjem le? De úgy később, ha netán eladom problémás lehet, hogy nincs rajta semmilyen adat.
CsengődiGeri
Graphics #47733 üzenetére
Köszi a választ. Csak azért kérdeztem mert én még egy MP500 NVMe-t nyúzok ami MLC-s és azon gondolkodtam érdemes-e lecserélni egy újabb NVMe-re ami TLC-s. A mérete még bőven jó, nem nőttem ki csak sebeséségileg meg a tartáságilag gondoltam a cserére de ha nem fontos maradok ennél.
CsengődiGeri
Graphics #47730 üzenetére
Kicsit láma a kérdés.Tényleg igaz, hogy az MLC-s SSD-k továbbírják a strapát mint a TLC-sek? És mi van a vezérlőkkel azok is strapabíróbbak ezekben az SSD-k ben?
Csak azért kérdem mert TLC-s szinte már nincs is a piacon csak néhány darab horror áron. Ezeket szerverekbe szánják? -
Imi1981
Graphics #47704 üzenetére
Nem bírtam várni így letöltöttem a Linux mint cinamion - t és pendriveról indítottam. Ez látja! Most próbálom formázni de nem csinál semmit. Valami itt nagyon elcsesződött. El is raktam fiókba. Sajnálom azért mert Windowsnak jó lett volna még de már túlságosan idegesít így inkább abbahagytam.
Szerencsére az amit vettem WD Blue 3D NAND 2.5 1TB tökéletesen működik és nagyon elégedett vagyok vele! Nem lassúl és nem melegszik 400 GB rá másolása közben sem! 37 fok volt a legmagasabb. Igaz hdd-ről másoltam 100-120 MB/s-el de akkor is nagyobb melegedésre számítottam.
baro32
Graphics #47692 üzenetére
Esetleg ebben a vékony lapkában kérhetném a segítségedet mert ilyenekkel még nem volt dolgom nézegettem ilyen bordákat csak az igazság az hogy nekem az SSD fordítva megy a csatiba mint ahogy a képeken látom a borda felhelyezését az SSD-re.
Úgy értem hogy a kisebb lába van felém a foglalatban nem pedig fordítva remélem ezt így érted -
Probert75
Graphics #47630 üzenetére
A sebesség kérdés meg. THX!
Részben, mert egy 120GB-os SSD-t meg nem lát a fentebb írtak miatt. Ha hamarabb tájékozódom, igaz nem tudom ez hogyan derült volna ki, mert szerintem senki nem kérdezte volna meg, hány tárolóm van. Úgy hogy mindenképp beszerelés után előjött volna a probléma. Túl sok tároló vinyóm van és el van aprózva a rendszerben(1-1db 1 és 2 terrás,1db 500GB-os, 120GB-os samu ssd és az új 500GB-os M2-es samu). A 120GB-os Kingston ssd esett ki a rendszerből.
Probert75
Graphics #47590 üzenetére
Először is elnézést kérek, hogy egyből téged zargatlak!
De nekem is az a problémám, mint xDarkBoyx fórumtársnak, hogy a beszerelt Samsung 980 500GB M.2-es ssd-m nem megy csak 1800MB/s alatt picivel.
A fórumban tovább olvasva te adtál neki segítséget, hogy a biosban mit állítson.
De én ezt az x2-es beállítást nem nagyon vágom.
Leírnád pontosan mit keressek az alaplap uefi biosában?
Alaplapon Asus B450 Pro Gaming. Gondolom a Andvanced beállításban kell kutakodnom?
A segítséged előre is köszi! -
xDarkBoyx
Tim82
Graphics #47455 üzenetére
Ez egy OEM SSD persze (azért is vettem elég régen olcsón) - a nálam töltött ideje eddig nagyrészt a fiókban telt, a megvétel-kori tesztelés után most került csak használatba.
Jól gondolom, hogy egyszerűen csak nem tud az OEM firmware miatt egyik program sem korrekt adatokat kiolvasni az SSD állapotáról?
tomp
Graphics #47345 üzenetére
Pedig mégis fél-alvó módba megy. Power LED is lekapcsol. Ha terhelés alatt van a gép akkor a hűtés is lekapcsol(igen, így a proci gyakorlatilag aktív hűtés nélkül marad és elmegy egészen a határig azaz 99fokig ahol elkezdi magát leszabályozni)
De ha mégse áll le semmi akkor miért számol eltérően az SSD?
Délben elmentem itthonról. A laptop folyamatosan megy. Hazajöttem 6-kor. Az SSD üzemórája nem növekedett 1órát sem mert 15perc elteltével mikor a kijelző kikapcsolása történik(lehajtott állapotban is számolja) akkor az SSD üzemóra is megáll.
Ha tiltom a kijelző kikapcsolást és csak egy üres képernyőkímélőt állítok be akkor ugye pörög folyamatosan az SSD üzemóra is mivel nem kapcsol ki a kijelző. Ki érti ezt...Doky586
Bekapcsol-kikapcsol. -
King Unique
Graphics #47297 üzenetére
Ki írta, hogy mindenképpen "USB-st" illetve USB-set kellene venni?
A képfájl mentési - tárolási helyeként a külső HDD opcionálisan lett megemlítve, lásd "is", ami nyilván nem azt jelenti, hogy kötelezően arra kell menteni és arról visszaállítani, lehet az értelemszerűen SATA-s belső HDD / SSD, de akár még pendrive is.
A Macrium Reflect WinPE / WinRE változatának bootolásához pl. egy pendrive 2022-ben meg csak akad kéznél, ami nyilván nem nagyobb extra mint a modern PC és az NVMe SSD.
Az előző válasz lényege az volt, hogy nyilván megoldható a Windows "átmásolása" a régiről az új SSD-re akkor is, ha nem lehet egyszerre beszerelni a PC-be mindkét SSD-t, nem kell ehhez okvetlenül csak emiatt egy + adaptert venni. -
snake1977
Graphics #47162 üzenetére
Ami nem valószínű én is olvastam a microsoft fórumon, de ezt írhatja azért is mert resetelt a gép, plusz akkor megfeküdt volna a sata ssd-ről is és a pm961-ről is, de csak a 970 evo plus aminél ez a hibajelenség előjött. Egyébként leszabályozva a kártyát és kicsit alulfeszelve is ugyanúgy restartolja a gépet, de próbáltam azt is hogy átklónozom a rendszert a 970-re, az sem hozott eredményt. Teljesen tanácstalan vagyok.
snake1977
valakky
Graphics #47086 üzenetére
kifejezett, jellemző hibatípust azért elég jól tudnak hozni az amazonos értékelések, semmi komolyabbat nem veszek már anélkül, hogy ne néznék rá. (bár nem annyira szórakoztatóak mint alzás tótnyelvű gépifordítások) meg azért látszik az is, hogy ki az anyai részről típushibás vevő
PROTRON
Graphics #47082 üzenetére
47800 hsz??
Mond mester mit iszol, adjál már belőle.
Eléggé sokszor írtam már be ide hogy tudjam hogy a Crucial magának gyárt.
Ellenben ha csak beírom hogy "Crucial P2" ennek a forum motornak a szutyok keresőjébe, lényegében 3 eszmefuttatás szerepel, amiből az egyiknek az eredménye hogy lassú volt ezért visszavitte garanciába az illető...nem túl sok.#47801 Raymond
Köszönöm szépen, akkor marad a közben kialakult szemlélet róla. De még a kollega sem volt biztos benne hogy TLC vagy QLC.Pedig már kezdtem megörülni, hogy nem kell minden irodai PC-be sata SSD-t tenni, de ha nem akarok fejfájást marad az.
PROTRON
Graphics #47079 üzenetére
Nono ha mind a kettő(Kingston A2000 és a Cricual P2) TLC-s, akkor miért értekeztél előző válaszodban a QLC-ről? Kezdesz megkavarni, ki is túráztat kit?
Nem az A400-hoz hasonlítom, hanem az azzal kapcsolatos hiba miatt, inkább itt kérdezek olyanokat akik kezében évente több száz SSD fordul meg, mint hogy internete olvassak random oldalakat.
Tehát még1x, az érdekelt, hogy mik a meghibásodási tapasztalatok az adott crucial típussal kapcsoaltban.
Nem érdekelt hogy az A400-nál jobb-e vagy sem. -
PROTRON
Graphics #47075 üzenetére
Igazából annyira lusta voltam, megse néztem hogy QLC-s a Crucial P2, mert valójában nem is feltételeztem.
De mivel feltételezem hogy dram less, így nálam elvágódott mint opció. Köszi.
Amúgy hosszú táv alatt én NEM a gyári TBW-t értem, hanem a Kingston A400-hoz hasonló, random, gyártói hiba okán nagy mennyiségben bekövetkező adatvesztéseket, 3 éven belül.Az Adata SX6000 pro-ban sem bízom.
Köszi. -
Raymond
Na ja, ez a tema az elso SSD-k ota megy. Jo az MLC de jobb az SLC mert tovabb birja, jo a TLC de jobb az MLC mert tovabb birja most pedig jo a QLC de jobb a TLC mert tovabb birja.
Azert mara fontos lett a "hosszutavu" pontos definicioja, mert nalam mostanra lett a gepben levo 5 SSD-bol 4-en osszesen 67TB iras. Az egyiknel nem tudom mennyi mert a Crucial m4 nem szamolja de 53874 Power On Hours van rajta ugyhogy nem mai gyerek.
Ez kb. a legolcsobb, legotvarabb, kismeretu (120-256GB) TLC-s termekek 75TBW-je kornyeken van. A 3+ eves 970 EVO elegge nyuzott rendszer/mindenes meghaton van a legtobb iras ami 32TB (25732 power on hours).
En manapsag azon a velemenyen vagyok hogy a TBW es az ebbol adodo hosszutavusag lenyegtelen egy SSD-nel, ami nalam a spec-ekbol es a teljesitmenybol a legfontosabb az SLC cache merete/funkcionalitasa es az ebbol adodo folyamatos terhelhetoseg ideje es az SLC-bol kifutas utanni irasi sebessege.
PROTRON
Graphics #47071 üzenetére
Erre gondoltam:
"Engem érdekelne hogy Kingston A2000-hez képest egyező ár esetében 250 GB méretben rendszer meghajtó számára ajánlható-e a hosszútávú tapasztalatok szerint (szerk.: a Crucial SSD M.2 P2 típus) ?"
Mert ugye válaszként kérdeztem, ezért eredetileg nem írtam bele a típust.
Graphics #47064 üzenetére
...akkor írják át az ajánlót a topik gazdák!
Én onnan vettem.Tessék:
Általános felhasználásra, operációs rendszer alá - megbízható, belépőszintű SSD-k:
WD Green SATA SSD 2,5" és M.2 (3év) Áttekintés
Patriot Burst 2,5" (3év) Áttekintés
PNY CS900 2,5" (3év) Áttekintés
Crucial BX500*** 2,5" (3év) Áttekintés (melegebb a többinél pár fokkal /3-5°C/, ez nála normális)
Intel 540s 2,5" és M.2 (5év) Áttekintés Specifikáció
Adata SU800 (3év) Áttekintés Specifikáció -
xrvman
Graphics #46791 üzenetére
Köszi
Ugyanis nekem volt anno egy Intel 535 120GB SSD-m és ott volt az hogy 3 év után azt mondta hogy már csak 1 éve van hátra.
Kapott firmware frissítést és remélem hogy megállt az intenzív öregedésben.
Közben el lett adva a komplett gép.
Mostaniak a régebbi, áthozott Samsung 860 EVO 1TB SATA III, illetve, az új 970 EVO Plus 240 GB NVMe M.2 remélem firmware-ileg rendben vannak. -
malor
Graphics #46747 üzenetére
Ha nem tudod a választ, ahogy én sem, akkor kár rébuszokban beszélni.
Ha lenne egy összehisnlító teszt, ahol a korábban írt 4 SSD-t (Samsung 980 Pro, Samsung 970 Evo Plus, WD Black SN850, WD Black SN750) mérnék össze Gen3-ban, akkor szerinted vagy bárki szerint milyen eredmények születnének?
malor
Graphics #46745 üzenetére
"Gen4 mit tud Gen3 környezetben ? Gen3-at és pont."
Ne viccelj már, ez nem válasz. Egy Gen3 és Gen3 SSD között is sok lehet a különbség, nem egyformák, mutatják a tesztek és a tapasztalatok. A Gen4 SSD-k meg "egyformák" lennének Gen3-ban? Kötve hiszem. Most eltévedtem, vagy ez még a prohardver fórum?
Nem a tudat, pont nem emiatt érdekel, mert akkor nem kérdezném. De legyünk akkor egy kicsit konkrétabbak:
A Samung 980 Pro-ból Samaung Evo Plus lesz, vagy a WD Black SN850-ből meg WD Black SN750 Gen3-ban?Nem nagyon hiszem, hogy igen a válasz. Különböznek annyira egymástól ezek az SSD-k, hogy ennél a pontos válasz valamivel árnyaltabb lehet.
Ba cy lus
Graphics #46686 üzenetére
Gondoltam, nem lehet olyan rossz, az első SSD-m egy 64 GB-os Adata SX900 volt. Az mai napig megy, bár már 0%-os a kondíciója. Különben ettől az esettől eltekintve nekem semmi problémám nem volt ezzel az SU650-nel sem, pedig rendszermeghajtóként volt használatban néhány évig.
lenoma
lenoma
Graphics #46631 üzenetére
Köszönöm, közben megtaláltam, hogy csak 10 Gbits csak az M.2 sebessége pedig a lap PCIE 3-as.
Az olvasási sebességnél megvan a maximum 1GB/s olvasási sebesség de az írás csak 180MB/s.
Neten keresve ez sokaknak probléma amit csak a firmware frissítés oldana meg.
Valahogy megoldható ezen az OEM laptop M.2 SSD-n PC-ben? -
#82860288
Graphics #46605 üzenetére
Közben megnéztem a doksit, 70 fokig jó a hőmérséklet.
Elindítottam egy játékot, hogy fűtsön a GPU de nem változtak a hőmérséklet értékek.#46606 - Doky586
- eléggé tele van - random változik a foglalt méret, ez a letöltős drive, 3 felhő is ide szinkronizál, ide töltöm a videoszerkesztéshez szükséges anyagokat és a módosítás is itt zalik, ez a mindenes írós driveom, hogy ne a többi SSD TBW értékét növeljem
- trim működik? - igen
- mikor volt utoljára futtatva rajta az optimalizálás? - Win szerint tegnap
- a legfrisebb firm van rajta? - igen, bár a legújabb firmware is legalább 2 éves#46607 - Pyttawrx
Alaplap egy Gigabyte B460 HD3
Ha az első pontos SSD-t kérdezed, akkor az SATA3 porton van. -
Tappancs2001
Graphics #46476 üzenetére
Szia! Akkor nyugodtan belevághatok a rendszer klónozásába? Még egy kérdésem lenne: a klónozás után, ha az új ssd-t távolítom el és a régi marad a helyén a később esedékes alaplapcseréig, a régi ssd-én lévő eredeti op. rendszer (Win 10 pro) működőképes fog maradni? Elnézést, ha nagy hülyeséget kérdeztem
PROTRON
Graphics #46414 üzenetére
A jövőbeni esetek miatt mentem bele és szándékosan nem a vásárlós topicban, mert ez már vásárlás utáni rész, ez a topoc meg arról szól. Tehát nem kell offtopicba tenni.
Más esetekben ugye az MX500-at nem mindenki ajánlja laptopokba, a melegedése okán (mert hogy akár +4-5 fokkal melegebb a wd bluenál ami drágább).
Pedig ott a méretéből fakadóan elvezethető hő miatt jóval kisebb a probléma mint ennél a TS256GMTS430S-nál, aminél azt tapasztaljuk hogy terhelés idejére felugrik 70 fok fölé ha nincs rendesen elvezetve a hője...rövid műveletek során (pl nagyobb méretű excell táblázat megnyitása) is fel-fel ugrik.Tényleg kíváncsiságból kérdem hogy az miért érdekes hogy nem NVME ha egyszer melegedik?
Tényleg csak jó szándékból jelentkezem én is, nehogy aztán a felhasználók jöjjenek vissza hogy miért lett beajánlva olyan egység amivel sokszor megröccen a rendszer felhasználói élménye HDD szintre.
Mégegyszer: ha az MX500 kiajánlásakor a csatolón kívül az is lényeges szempont hogy melegedik, akkor szerintem jogos a feltételezésem hogy a 2242-es kategóriában is az kéne legyen, pláne hogy ez utóbbi esetben sokszor a többi melegedő komponenshez jóval közelebb kerül fizikailag az egység. Tehát terheletlen SSD de terhelt rendszer esetén alapból melegebb lesz a környezet aminek következtében a leterhelt SSD hőmérséklete is megugrik.
Bocsánatot kérek a személyeskedésért, csak korábban el lettek engedve a fülek mellett az ilyen felvetéseim.
Ellenben tényleg jó lenne ha valaki a mostani kínálatot rendesen letesztelné és lenne egy konkrét forgatókönyv hogy mi a megbízható példány a 2242-es SATA-s méretkategóriában illetve hogy mit kell még megcsinálni beüzemeléskor. Mind AIO mind pedig notebook kategóriában...az AIO-ban még talán betudok segíteni, csak kevés az időm erre.
#95712068
Graphics #46418 üzenetére
~9 hónap telt el a kábel és ramcsere óta, szóval egy kicsit problémás előidézni. A java sérült, vagyis ányk nem indult, de java újratelepítése után minden szép és jó volt. Hasonló volt tavaly is, csak akkor a böngészőt kellett újrahúzni. Belassult a gép, majd megállt teljesen az adott program indítása után, és jött a kékhalál. Mivel ezen voltak az adatbázisok, így érthető módon nem voltam feldobva.
Tényleg, megtúrom az eseménynapló, köszi a tippet
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Kuponkunyeráló
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Sorozatok
- Ingatlanos topic!
- sziku69: Szólánc.
- 2TB Samsung M3 Portable külső merevlemez HDD 100/99
- Hozz a Nyuszi Tárolót? Hozzon! Yó áron érdekel? Persze! WD 2TB LILA (WD22PURZ) INGYÉ FOX-al mégjobb?
- Hibátlan - SEAGATE 2TB ST2000DM008 3.5" 7200rpm 256MB SATA merevlemez
- Álmodtam egy nagyot! Persze! Hisz alszom! WD Red 3.5 8TB 5400/256MB (WD80EFAX) Ingyé FOX!
- Hozz a Nyuszi Tárolót! Seagate IronWolf 4TB (ST4000VN006) INGYEN FOX-al Érdekel?
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T580 - i7-8G I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 dokkoló
- Honor X8c 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
