cigam
NIncs kicsúszva/elszakadva a kábel? Valamelyik szimpatikus hálózat monitor profit futtasd a háttérben, hátha kiderül valami. Esetleg a kernel üzenetek között keress rá a hálózati csatlakozás felépítésére/eldobására.
Plus a resolv.conf-ba tegyél egy új sort kedvenc dns szervered címével: 9.9.9.9
cigam
Pontosan milyen a hálózat? Vezetékes vagy WiFi? Nem telepítettél, valami biztonsági/reklámszűrő programot? A router milyen DNS beállításokkal fut?
A ping folyamatos? Ha megy 1-2 percig, nem dobálja a csomagokat?
Az nagyon érdekes, hogy már a localhoston futó mDNS-el sem hajlandó kommunikálni.
A sudo systemctl status avahi-daemon.service nem panaszkodik (esetleg maga a kernel -» dmesg) -
cigam
#63718632 #7059 üzenetére
Arra is ott a megoldás: Using the GRUB2 boot prompt
ls-el kilistázod a partíciókat, aztán a megfelelőt behelyettesítve
set root=(hd0,3)
linux (hd0,1)/vmlinuz-3.0.0-1.fc16.i686 root=/dev/sda3 rhgb quiet selinux=0
initrd (hd0,1)/initramfs-3.0.0-1.fc16.i686.img
boot
De ott szépen le van írva minden.Persze az is opció amit linkeltél, hogy chroottal kelted életre.
cigam
Örömhír! Az új Fedora 36 telepítőjébe (Anaconda), végre visszatért a magyar nyelv támogatás.
cigam
A BIOS támogatás kérdése nálam megoldódott. Meghalt a D630-as notim
cigam
Kellett mint egy falat emoji
Azért az maxi gáz, hogy a fejlesztők azt tartják munkájuk kiemelkedő eredményének, hogy már van szakállas nő emoji, vagy napszakfüggő dinamikus háttér.Még elégedetten csettintenék is ha mindeközben nőne a stabilitás, csökkenne az erőforrásigény, és 1-1 új kiadás érezhetően fürgébb lenne ugyanazon a HW-en. Helyette már ott tartunk hogy látom hogyan rajzolja ki apránként egy ablak tartalmát.
Amúgy mi indokolja a Legacy megszüntetését? Most tényleg vegyek egy másik gépet, mert olyan régi hogy BIOS-os, nincs benne elég RAM,... És nem, nem lesz választás, ahogy a Systemd-t, úgy a legacy megszüntetését is átveszi a többi bisztró.
Brim bram brum. A gépemnek már véres a torka, de nem gondoltam volna, hogy a Fedora teszi lapátra.
cigam
A 33 újdonságai dióhéjban: [link] Alapértelmezett lett a
- nano
- btrfs
- zRAM-os swap
- systemd-resolved (Hiszi a pisz, majd pont ez fogja megoldani a néveloldás problémáját)
- 64bites ARM támogatás (Az új Apple gépeken is?!)
- GNOME 3.38
- animált napszakfüggő háttér (hol is láttam már ezt?)
- talán ez lesz az utolsó/első legacy BIOS támogató/nem támogató kiadás -
cigam
Mi a helyzet a 33-al? Elég nagy változás lesz az alapértelmezett fájlrendszer. Vajon a magyar nyelv visszakerül az anaconda-ba?
cigam
drsanya #6940 üzenetére
Gratula! Már ahhoz is kitartás és szerencse kell, hogy a nav.gov.hu oldalon bármit megtalálj.
2 perc alatt nem találtam meg azt az rpm-et amire hivatkozol
Csak meg kellett írni, és megtaláltam...
Amúgy ezek a java programok szinte soha nem készítenek parancsikont a különböző asztalkezelők más más helyen eltérő módon tárolják a program listát. Azt neked kell elkészítened. -
cigam
32-n is? És belinkeled a 23-s telepítését? Nem hogy magyar nyelv nincs az Anacondában (more than 70 Language, persze ...), de root jelszó opciót is kigyomlálták a Workstation verzióból. Sőt! Az user-t is újraindítás után lehet csak létrehozni.
Vladi
Lehet. Ne a server installját mutasd, hanem nézd meg a Worstation verzió telepítőjét. -
cigam
Véreshurka #6908 üzenetére
1. Beállt a többi mögé, le van tiltva a root? Nem adminisztrátor, csak automatikusan bekerült a sudoers-be, vagyis kiadhat emelt szintű parancsokat a sudo segítségével.
2. A W10-hez hasonlóan a Gnome-osok is keresik mit hova kellene csoportosítani a beállításokon belül. Nekem az új elrendezés logikusabbnak(kézreálónak) tűnik.
3. A VNC egy megfejthetetlen állatfaj. Kereső első találata a hibára: Kapcsold ki a titkosítás megkövetelését.
gsettings set org.gnome.Vino require-encryption false
4. Nem értem a kérdést, átfogalmaznád? -
cigam
body007 #6905 üzenetére
Nem értünk egyet. Más koncepció, prioritások. Tudom felháborító, de SE Linux sincs rajt. Mondjuk ha már a biztonság annyira prioritás, akkor az nem zavar, hogy Fedora tűzfala alapból beengedi az ssh-t, és nyitva minden 1025 feletti port?
Sehol nem ajánlják, hogy emeltszintű felhasználóval használd a rendszert, és ha létrehozol egy valódi mezei user-t raspbian alatt (merthogy az alapértelmezetten létező pi az nem az), akkor annak még sudo-zni sem lesz joga -
cigam
Foley101 #6878 üzenetére
Aki eljut addig, hogy kiadja a vgrename parancsot, tisztában kell(ene) legyen azzal, hogy az összes rá hivatkozó dolgot is módosítani kell. Ha nevet változtatsz, nem csak a névjegykártyádat kell módosítani, az összes hivatalos dokumentumodat is le kell cserélni, ami a régi nevedre hivatkozik.
Pedig ott van leíra részletesen, hogy az fstab-ban át kell írni a hivatkozásokat, a grub-ot is módosítani kell, ill. az initramfs-t is újragenerálhatnád. -
cigam
Szívesen.
Más.
Lenovo laptopokon gyárilag Fedora lesz telepítve, természetesen opcionálisan, de kíváncsi lennék mikor gyűrűzik be hozzánk a lehetőség.
cigam
Természetesen megkérdezi. Ugyanakkor még előtte készíts egy mentést a jelenlegi állapotról pl. clonezilla, vagy Windows beépített, esetleg külsős megoldásával. Egyrészt az ördög nem alszik, másrészt a Windows-os rendszerbetöltőt le fogja cserélni a grub-ra.
cigam
Dißnäëß #6819 üzenetére
Pontosan milyen kártya/eszköz? Mert elég sokat ismer alapból, és persze jópárat nem.
cigam
Neil Watts #6793 üzenetére
Ahogy az rpmfusion féle sem
cigam
Neil Watts #6791 üzenetére
Használd a régi, jól működő kernel verzióval. Vagy próbáld ki az nvidia driverét.
cigam
Biztos jó dolog ez? Igaz nem írta, hogy van-e belső hálóján több gép is, amit névvel szeretne elérni.
The daemon registers local IP addresses and static services using mDNS/DNS-SD and provides two IPC APIs for local programs to make use of the mDNS record cache the avahi-daemon maintains. -
cigam
Foley101 #6747 üzenetére
De végigvitted a varázslót? Mert az még a telepítés része. A Windows gombra bejön a kereső? Írd bele "beállítások" Indítsd el a programot. Azon belül is az Eszközök -»Kijelzők menüpontot. Mit mutat?
Vagy ha az nem, akkor terminálban az xrandr parancsnak mi a kimenete? -
cigam
Neil Watts #6728 üzenetére
Sajna nem tudok segíteni, se Nvidia kártyám nincs, se KDE-m.
cigam
Neil Watts #6726 üzenetére
Üdv itthon
cigam
Belefutottam egy logikai bukfencbe. Telepítéskor megadom a root jelszavát, de bepipálom, hogy tiltsa le. Ugyanakkor az user-nek meg bepipálom, hogy ő is legyen admin.
Ha egy programnak admin jog kell, akkor hiába adom meg az user jelszavát, nem fogadja el (pl. se a partíciókezelő, sem az idő állító). A root-ét meg ugye azért nem fogadja el, mert le van tiltva.
Értem én hogy menni akarnak a többi rendszer után, ahol alapból le van tiltva a root, de megtehették volna a 2. lépést, hogy az admin jogot igénylő programok elfogadják az ("admin") userek jelszavát. -
cigam
Di Natale #6702 üzenetére
De miért kéne újratelepíteni?
Folyamatosan, maguktól jönnek a frissítések, ha megjelenik az új kiadás, akkor egy egyszerű upgrade, és 99% hogy minden megy tovább, mint eddig.
Ez közel sem W10, hogy gyomorideged legyenminden egyes frissítéskor, hogy na vajon most mi nem fog működni. -
cigam
1-2 éve volt nagytakarítás (újrapasztázás/portalanítás) sajnos nem ilyen "egyszerű" a probléma. Tippem szerint az alaplap a melegtől(a kortól, végülis egy több mint 10 éves gép) megvetemedett, vagy kiszáradt 1-2 kondi,....
Azért az elég hihetetlen hogy egyszerre romik el/csúszik szét két egymástól független (alaplap egyik/másik oldalára forrasztott) foglalat. Ráadásul úgy hogy ha az egyik slotba van modul rakva, már a BIOS-nál lefagy, vagy el sem jut odáig.Amíg bekapcsol nincs szívem kidobni, ugyanakkor használni se nagyon tudom. Általában csak a distributed.net kliens fut rajta.
cigam
Ezt nem hiszem el! Évek óta azzal kezdtem mindenik Linux indítását, hogy a boot paraméterek közé bevarázsoltam a "video=SVIDEO-1:d" paramétert. Nélküle mikronfagyások akasztják meg a rendszert. [link]
Már azon voltam hogy a 31-es live-ot is felparaméterezve indítom, de mondom adok neki egy esélyt. Hát majdnem könny szökött a szemembe. Pöcc-röff beindult. Semmi mikronfagyás, a kernel nem akad ki, gördülékenyen működik(Bár pont ebben a pillanatban csontra fagyott, de ezt a memória(vezérlő) hibájának tudom be).
A dolog iróniája, hogy ez a laptop az utolsókat rúgja. 2x2GB RAM-al már el sem indul, és egy 2GB-os modullal is megbukik a memóriateszteden (mind a beépítettel, mind a memtest-el vizsgálva). -
cigam
Fedora-t is elég évente 1x, de általában problémamentes a frissítés. Java szempontjából irreleváns a friss csomagok megléte. A java-ból is annyi van mint csillag az égen. SE, ME, EE,..[link] + ott az OpenJDK, de általában csak ki kell csomagolni, és beállítani környezeti változó(ka)t, hogy rá mutassanak. Szóval én azt mondanám CentOS.
cigam
Lehet, hogy a KDE spin hibás? Nem tudom telepíteni. Van 64GB üres hely az SSD-n mégis azt írja a telepítő, hogy hiba a tároló összeállítás ellenőrzésekor.
cigam
leviske #6629 üzenetére
Pontosan hogyan? pl.
dnf config-manager --set-enabled rpmfusion-nonfree-steam
dnf install steamMit értesz azalatt, hogy "egyszercsak puff kirakott a rendszer"? A terminált zárta be, vagy a teljes rendszerből léptetett ki, vagy? A /var/log/dnf... környékén nincs napló fájl? nem írt bele semmi érdekeset?
cigam
Mondom én hogy kikerült a pixisből: unofficial
cigam
Ott a linken van az rpmfusion repo. Abban van a kártyádhoz tartozó driver. Böngészőből, és parancssorból is engedélyezhető ez a csomagtároló:
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm -
cigam
Elképzelhető, hogy a 29-es XFCE kiadást elfelejtették kitenni torrentre?
cigam
Hát pedig én csak az itt leírt lépéseket követtem. Persze az "apróbetüs részt" nem olvastam el. will update the entire system using packages from the updates-testing repository De akkor miért "Enabling the repository temporarily" a fejezet címe?!
Ez nekem így már bonyolult, megvárom míg magától frissül.
C:Hanem mit csinálok?
csendes
Nekem egy fokkal jobban tetszik, mint a 28-as kék optikai(?) kábelei. Egyszer(kétszer?) sikerült elindítani a Gnome Disks programot, de azóta homokórázik egy ideig, aztán:
[ 7350.781642] do_trap: 6 callbacks suppressed
[ 7350.781646] traps: gnome-disks[3831] trap int3 ip:7f94ad67d3c5 sp:7ffd7ea9b5e0 error:0 in libglib-2.0.so.0.5800.1[7f94ad644000+7f000] -
cigam
Próbáltam frissíteni a crypsertup-ot a testing repo-ból, egy bizonyos hibája miatt.
A dnf update --enablerepo=updates-testing lefut, de nem engedem hogy bármit is frissítsen, hiszen nem akarok áttérni a testing ágra, csak ezt az egy programot szeretném, de a sudo dnf install cryptsetup --enablerepo=updates-testing parancs nem rakja fel a 2.0.5-ot.
[link] Mit csinálok rosszul? -
cigam
Neil Watts #6497 üzenetére
Aztán kinyírja mint az OS/2-t
cigam
Nem kell szuper biztonság, nem a földönkívüliek titkát bízták rám. Elég annyi, hogy illetéktelen kezekbe kerülve ne csámcsogjanak a privát adataimon(képek, videók, jelszavak) A cryptosetup verziója 2.0.4, és már találtam is benne egy hibát
Nem kell grep, a dmsetup ls-nek elég szűkszavű a kimenete:
fedora_localhost--live-home (253:3)
teszt-adatok (253:4)
luks-c2b5d094-225e-4be3-ade7-77e2794ddb5d (253:0)
fedora_localhost--live-swap (253:2)
fedora_localhost--live-root (253:1)LVM restaurálásra van tipped? PL. átkerül egy másik gépbe a lemez, hogy építem fel megint, hogy olvashatóak legyenek az adatok? Addig eljutottam, hogy a pvs mutatja, hogy az adott partíció LVM-es. Ha csak simán készítek belőle egy VG-t, üresnek mutatja. Ha készítek rá egy akkora LV-t, amekkora eredetileg volt rajta, már sikít, hogy ezen vagy egy fájlrendszer, felülírom-e. Ha nem, akkor már lefut rajt az fsck, és felcsatolva már látom az adatokat(vagy azok egy részét). Van ennél korrektebb megoldás, vagy ez egy ilyen lutri?
cigam
Köszi! Közben jobban megnézve a dolgokat:
lsblk -f
NAME FSTYPE MOUNTPOINT
sda
├─sda1 ntfs
├─sda2 ntfs
├─sda3 ext4 /boot
├─sda4
└─sda5 crypto_LUKS
└─luks-c2b5d094-225e-4be3-ade7-77e2794ddb5d LVM2_member
├─fedora_localhost--live-root ext4 /
├─fedora_localhost--live-swap swap [SWAP]
└─fedora_localhost--live-home ext4 /homeArra jöttem rá, hogy az sda5 partíció van lekódolva. Majd a kódolástól teljesen függetlenül, azon van felépítve az LVM. Vagyis ha nem kértem volna kódolást, ugyanígy építette volna fel, csak az sda5 nem crypto_LUKS lenne, hanem LVM2_member. Kb így:
lsblk -f
sda
├─sda1 ntfs
├─sda2 ntfs
├─sda3 ext4 /boot
├─sda4
└─sda5 LVM2_member
Jól gondolom? -
cigam
Ismertek LVM zsonglőrt, aki tisztában van mélyebben is dolgokkal? Pl. a titkosított LVM már a PV létrehozásakor titkosítja azt, vagy a VG esetleg LV kerül titkosításra?
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (GB206)
- Milyen program, ami...?
- Kerékpársportok
- ASUS routerek
- Háztartási gépek
- Medence topik
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Honor Magic 7 Pro - Fekete - Új kipróbált készülék! Karcmentes gyárilag független! 512GB Memória!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
