Delila_1
szőröscica #28660 üzenetére
Nem kell külön beolvastatni a fájlneveket, majd másolni, végül törölni a felesleges sorokat. Az alábbi makró mindegyik műveletet elvégzi.
Két dolgot kell átírnod benne, az útvonalat, ahonnan a fájlokat behívod, és a kiterjesztést, ha 2007-es verziónál régebbi Excelt használsz.
Sub Osszemasolas()
Dim FN As String, utvonal As String, WS As Worksheet
Dim hova As Long, tabla As Range, CV As Object
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Set WS = ActiveWorkbook.ActiveSheet
utvonal = "F:\Eadat\Tmp\" 'fájlok útvonala, írd át
FN = Dir(utvonal & "*.xlsx") '2007-es előtti verziónál xls-re írd át
Do While FN <> ""
hova = Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(1)) + 1
Workbooks.Open utvonal & FN
Sheets("Data").Select
Range("A1").Select
Set tabla = Cells.CurrentRegion
tabla.Offset(1, 0).Resize(tabla.Rows.Count - 1, tabla.Columns.Count).Copy
WS.Cells(hova, "A").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
Windows(FN).Close False 'Zárja a megnyitott fájlt mentés nélkül
For Each CV In Selection
If CV = "q" Or CV = "r" Then Rows(CV.Row).Delete
Next
FN = Dir()
Loop
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
MsgBox "Kész", vbInformation
End Sub -
Delila_1
coldfirexx #28629 üzenetére
A lenti makró a lapon lévő diagramok címéből eltünteti a "0%" szövegrészt.
Sub NullaNyet()
Dim CV As Integer, szoveg As String
For CV = 1 To ActiveSheet.ChartObjects.Count
ActiveSheet.ChartObjects(CV).Activate
szoveg = ActiveChart.ChartTitle.Characters.Text
szoveg = Application.WorksheetFunction.Substitute(szoveg, "0%", "")
ActiveChart.ChartTitle.Characters.Text = szoveg
Next
End Sub -
Delila_1
boomkat88 #28624 üzenetére
Sub Dupla()
Dim sor As Long, usor As Long
usor = Range("A1").End(xlDown).Row
usor = usor * 2
For sor = 2 To usor Step 2
Cells(sor, "A").Select
Selection.EntireRow.Insert
Cells(sor, "A") = Cells(sor - 1, "A")
Next
End Sub -
Delila_1
elttiL #28605 üzenetére
Hát, nem sok köszönet van benne.
Próbáld meg, hogy az un. volatilis függvények helyett mást alkalmazz. Pl. az INDIREKT kiváltható az INDEX(HOL.VAN) párossal.Néhány volatilis függvény itt van felsorolva.
Delila_1
dudu_14 #28596 üzenetére
A lapodhoz rendelt makróban kell megadnod a műveleteket.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$D$6" Then
'ide másold a saját makródat a Sub és End Sub sorok nélkül
End If
End SubA rejtés feloldásához nem szükséges ciklust betenned, gyorsabb és egyszerűbb megoldást alkalmazz:
If Target.Address = "$D$6" Then _
Rows("1:" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Hidden = False -
Delila_1
karlkani #28582 üzenetére
Elrejti a megjegyzést a
Range("I" & Target.Row).Comment.Text Text:=ertek & " Ft/liter"
sor után beszúrt
Range("I" & Target.Row).Comment.Visible = False
sor.
Tudtommal nincs olyan beállítás, ami eleve automatikus mérettel szúrja be a megjegyzést.Automatikus méretre állítás a D és I oszlopban:
Sub Auto_Meret()
Dim CV, kom, ter As Range
Set ter = Range("D:D, I:I")
For Each CV In ter
Set kom = Range(CV.Address).Comment
If Not kom Is Nothing Then 'ha van megjegyzés
Range(CV.Address).Comment.Shape.Select
Selection.AutoSize = True
End If
Next
End SubEzt a makrót mudulba kell másolni.
Delila_1
karlkani #28580 üzenetére
Cseppenként adagolod a feladatot.
Az új makró előállítja a megjegyzést automatikus mérettel, a bevitel sorának az I oszlopában. Teszi ezt akkor, mikor a D, vagy I oszlopba viszel be értéket.
Dim ertek As Double
If Target.Column = 4 Or Target.Column = 9 Then 'D vagy I oszlop
Range("I" & Target.Row).Select
With Range("I" & Target.Row)
On Error Resume Next
.AddComment
.Comment.Visible = True
.Comment.Shape.Select True
End With
If IsNumeric(Range("D" & Target.Row)) And _
IsNumeric(Range("I" & Target.Row)) Then
ertek = Round(Range("D" & Target.Row) / Range("I" & Target.Row), 1)
End If
Else: Range("I5").Comment.Text Text:="0 Ft/liter"
End If
Range(Target.Address).Select
End SubMár csak azt nem tudom, hogy a D/I érték, vagy az I/D kell a megjegyzésbe. Az
sor a D/I-vel számol. Ha ez nem jó, írd át így:
ertek = Round(Range("I" & Target.Row) / Range("D" & Target.Row), 1)
Szöveges bevitt adat esetén a megjegyzés szövege 0 Ft/liter lesz.
Delila_1
karlkani #28578 üzenetére
Szivi!
Kezdd azzal, hogy az I5 cellához rendelsz egy megjegyzést. A keretén bal klikk, ekkor a keret az előző sraffozottról átalakul sűrű pontozottá. Ezen jobb klikk, Megjegyzés formázása. Az Igazítás fülön jelöld be az Automatikus méret négyzetet.
A makró
If Target.Address = "$I$5" Then
If IsNumeric(Range("I5")) And IsNumeric(Range("D5")) Then
Range("I5").Comment.Text Text:="Az I5 és D5 cella hányadosa: " _
& Range("I5") / Range("D5") & ""
Else: Range("I5").Comment.Text Text:="0"
End If
End If
End SubSzöveg nélkül a
& Range("I5") / Range("D5") & ""sor
Range("I5").Comment.Text Text:=Range("I5") / Range("D5") & "" -
Delila_1
karlkani #28574 üzenetére
A lapodhoz kell rendelned a makrót.
If Target.Address = "$B$10" Or Target.Address = "$F$5" Then
If IsNumeric(Range("B10")) And IsNumeric(Range("F5")) Then
Range("C3").Comment.Text Text:="A B10 és F5 cella hányadosa: " _
& Range("B10") / Range("F5") & ""
Else: Range("C3").Comment.Text Text:="0"
End If
End If
End SubA példában a C3 cella megjegyzésében jelenik meg a B10 és F5 cella hányadosa. Könnyen átírhatod a saját celláidra.
Szerk.: érdemes a megjegyzést automatikus méretűre állítani.
Delila_1
the radish #28560 üzenetére
Szívesen (a szerintem semmit).
Delila_1
the radish #28558 üzenetére
Sajnálom, csak a füzetek felépítése, és a teljes feladat ismeretében mondhatnék esetleg valamit.
Delila_1
the radish #28555 üzenetére
Valószínű, hogy meg lehet oldani, de így vakon kaparászva nem tudok segíteni.
Delila_1
the radish #28551 üzenetére
Az Else ágba írtam be két sort, és akkor nincs szükség a külön makróra.
Else
ig = Application.Match(sorszam, Columns(1), 1)
Rows(tol & ":" & ig).copy WSM.Range("A2")
Range("A:E").copy WSM.Sheets("Munka2").Range("A1") '1
WSI.Activate '2
' Masolas 'Itt indul a saját makród ****** megjegyzésbe tettem
sorszam = sorszam + 1 'növeljük a keresendő értéket
End IfHiába írtam át a makród nevét, még mindig van valami disznóság, másképp a VBE átírta volna a copy-t Copyra.
Delila_1
the radish #28548 üzenetére
Most hirtelen azt látom nagy hibának, hogy a makród neve egy VBA-s kulcsszó, copy.
Nézd meg, hogy pl. az első makró Else ágában, aRows(tol & ":" & ig).copy WSM.Range("A2")
sorban a Copy utasítást nem is váltotta át nagy kezdőbetűre, mert a copy című makródként értelmezi.
Delila_1
the radish #28543 üzenetére
A saját makród végén állj vissza oda, ahol a makró előtt voltál.
Delila_1
the radish #28540 üzenetére
Nézd meg, nincsenek-e véletlenül azonos nevű változók a két makróban. Nem lehetnek, mert akkor a meghívott makró változói felülírják az indító makró változóinak az értékét.
Delila_1
BenJoe80 #28517 üzenetére
feltöltöttem. A Munka2 lapot nézd!
Delila_1
valyogvisko #28502 üzenetére
Akkor nosza!
Delila_1
valyogvisko #28500 üzenetére
Feltételeztem, hogy mindkét lapon van címsorod, a tényleges adatok a 2. sorban kezdődnek.
Másik feltételezésem, hogy a B lapon az AA oszlopban már nincsenek adataid.A lenti makró a B lap AA oszlopába beírja a DARABTELI függvényt, ami megnézi, megtalálható-e az A oszlopában szereplő név az A lapon.
Ezután egy ciklusban törli az itt is, ott is szereplő nevek sorát, de csak a B lapon.A makróban megjegyzést tettem azokhoz a sorokhoz, ahol át kell írnod a lapok nevét, összesen 3 helyen.
Sub Duplat_Szuntet()
Dim WSA As Worksheet, WSB As Worksheet
Set WSA = Sheets("A") '**********
Set WSB = Sheets("B") '**********
usor = Application.CountA(WSB.Columns(1))
WSB.Range("AA2:AA" & usor) = "=COUNTIF(A!A:A,A2)" 'Itt az A! módosítandó *********
With WSB
For sor = usor To 2 Step -1
If .Cells(sor, "AA") > 0 Then .Rows(sor).Delete Shift:=xlUp
Next
.Columns("AA") = ""
End With
End Sub -
Delila_1
valyogvisko #28493 üzenetére
Add meg pontosan, melyik lapnak melyik oszlopában szerepelnek a nevek.
Az ilyen "mondjuk legyen A" meghatározások miatt többször kell dolgozni annak, a segítségedre siet.Az sem mindegy, hogy a 2. lapon csak azt a bizonyos cellát kell törölni, vagy az egész sort.
Delila_1
the radish #28491 üzenetére
Semmiképp ne Excelben oldd meg!
Nézz utána a Word körlevél funkciójának.
Delila_1
ritterkrisz #28489 üzenetére
Igen. Akkor látod, és törölheted is.
Delila_1
ritterkrisz #28485 üzenetére
Autoszűrő?
Delila_1
twingos #28473 üzenetére
Formázd meg a D oszlopot előre, legyen # ##0" db" az egyéni kategóriában.
Rendeld a lapodhoz a lenti makrót:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim talal, WF As WorksheetFunction
Set WF = WorksheetFunction
Application.EnableEvents = False
If Target.Column = 1 Then
If WF.CountIf(Columns(1), Target) > 1 Then
If WF.CountIf(Columns(5), Target) = 0 Then
talal = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("E" & talal) = Target
Range("D" & talal) = WF.CountIf(Columns(1), Target)
Else
talal = Application.Match(Target, Columns(5), 0)
End If
End If
End If
Application.EnableEvents = True
End Sub -
Delila_1
twingos #28471 üzenetére
Legyen a B2 képlete =DARABTELI(A$2:A2;A2). Ügyelj a $ jelre. Ezt lemásolod a többi adatod mellé. Ahol 1-nél nagyobb számot látsz, ott már nem először szerepel az adat. Szűrheted is az oszlopot az 1-nél nagyobb értékekre.
Más oszlopba is írhatod a képletet, ha a B foglalt.
Adhatsz A2-től az oszlopodra feltételes formázást. A képlet =DARABTELI(A:A;A2)>1
Delila_1
Delila_1
Delila_1
Erre a kódrészletre többször kerül sor a leírásod szerint.
Mikor első esetben hibára fut, a hibakódot megjegyzi. Ha az On Error Resume Next-tel át tudtál lépni a hibán, a művelet elvégzése után le kell nulláznod a hibakódot, hogy a következő futtatáskor ne ezzel a hibával induljon. Nem tudom, hova érdemes beírni a nullázást, legegyszerűbb, ha már eleve 0 hibakóddal indítod a programrészt az On Error Resume Next sor fölött az On Error Goto 0 sorral.
Delila_1
tzimash #28399 üzenetére
Sub mm()
Dim sor As Long, usor As Long, ertek
usor = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ertek = Cells(sor, "B")
If Not InStr(Cells(sor, "C"), "VBS/BS ") > 0 And _
Cells(sor, "F") = 8960 And Cells(sor, "D") = "J" _
And Not (ertek = 2381273 Or ertek = 2381389 Or ertek = 2587841 _
Or ertek = 2437821 Or ertek = 2531518 Or _
ertek = 2417707 Or ertek = 2832690) Then
End If
Next
End Sub -
Delila_1
szatocs1981 #28387 üzenetére
Passz.
Delila_1
szatocs1981 #28377 üzenetére
Működik!
Botorul a 3 cellába (D1:D3) egyszerre vittem be a képletedet.
Delila_1
Itt egy saját függvény.
Function Megkeres(tartomany As Range, ertek As String)
Dim CV As Range
For Each CV In tartomany
If InStr(CV, ertek) Then
Megkeres = CV
Exit Function
End If
Next
Megkeres = "Nincs " & ertek & " a tartományban"
End FunctionA cellába beírod =megkeres(A1:A9;"nok")
Delila_1
IGAZ, vagy HAMIS értéked ad, értelemszerűen.
Delila_1
szatocs1981 #28371 üzenetére
Nálam sem akarja az igazságot. Egyébként huba csíszott a képletedbe, a sor($1:$100)) elé bekerült egy } karakter.
Delila_1
szatocs1981 #28369 üzenetére
Igaz.
Delila_1
szatocs1981 #28367 üzenetére
Hol írtam?
Delila_1
the radish #28328 üzenetére
Akkor segítene más.
Szívesen.
Delila_1
the radish #28326 üzenetére
Az eredeti makró végére, az End Sub fölé tegyél be egy sort:
WSM.Rows(1) = ""
Ennyi az egész, ezzel a másolt lap első sorából kitörlöd az adatokat.
Delila_1
the radish #28322 üzenetére
Figyelmetlenül olvastam az előbb.
Egy jól működő makrót ne írjunk át azért, amit könnyedén a makró nélkül is elintézhetsz. Kijelölöd a címsort, és nyomsz egy Delete-t. Ha meg úgyis törlődik, akkor ezt sem kell billentyűzetről elvégezned.
Delila_1
Rows(1).Copy WSM.Range("A1") 'fejléc másolása ezt sort töröld ki a makróból.
Delila_1
tzimash #28319 üzenetére
Másold át a fejlécet egy új lapra.
Használd az autoszűrőt az eredeti lapon. Megadhatod, hogy azok a sorok legyen láthatóak, amelyek tartalmazzák a J karaktert. Ezeket a teljes sorokat kijelölöd, Ctrl+c-vel másolod, az új lap A2 cellájába Ctrl+v-vel beilleszted.
Marad a kijelölés az első lapon, ezeket a sorokat törlöd.
Delila_1
bumlet #28317 üzenetére
Remélem, most jót töltöttem fel.
Delila_1
#81999360 #28315 üzenetére
Túl sok az Excel lelkének, nem fogadja el a ##.##.##.##-#### formátumot az egyéni kategóriában. Javaslom, hogy a beírás oszlopát szöveg formátumra vedd, és egy segédoszlopban az
=BAL(A1;2)&"." & KÖZÉP(A1;3;2) &"." & KÖZÉP(A1;5;2) &"." & KÖZÉP(A1;7;2) &"-" &JOBB(A1;4)
képlettel formázd a kedved szerint.
Delila_1
Delila_1
Mittu88 #28305 üzenetére
Az On Error Resume Next hibát generál, ha nem tudja megnyitni a következő sorban a fájlodat.
A megnyitási hiba kódja az 1004. Mikor bejön ez a hibakód, felteszi a kérdést
valasz = MsgBox("Újrahívás", vbYesNo + vbExclamation, "Új próbálkozás")
Igen válasz esetén kilép a Sub-ból, Nem-nél az Ujra címkéhez ugrik, ahol megszüntetjük a hibakódot az
On Error GoTo 0 sorral, másképp hibát jelez akkor is, ha most már meg tudja nyitni a fájlt.
Ez a lenullázó sor tulajdonképpen a 2. próbálkozástól érdekes, első esetben 0 a hibakód. -
Delila_1
m.zmrzlina #28292 üzenetére
"nagyobb hajlam van arra, hogy kitaláld a hiányzó peremfeltételeket"
Talán azért, mert úgy gondolom, a kérdezőt elbizonytalaníthatja a sok újabb kérdés. Nem szeretnék senkiből kisebbségi érzést kiváltani, inkább 3× válaszolok.
Szerencsére ezen a fórumon nem macerálják az emberek egymást, de van olyan hely, ahol porig aláznak mindenkit, aki kérdez.
Delila_1
m.zmrzlina #28287 üzenetére
De haragszom az n-edik átírás után, csak nem nagyon. Abból indulok ki, hogy aki kérdez, ebben a témában nem olyan profi, mint valami másban, amiben viszont én nem vagyok jártas, és amiben nem tudnék egy tisztességes, lényegretörő kérdést feltenni – ha szükségem lenne rá.
Vajh' a lényegretörőt a hamarosan megjelenő új helyesírási szótár szerint így kell írni?
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA TT 500W
- Epson Expression 12000 XL Nagyformátumú A3 szkenner
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- TAVASZI BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S-15IKB - i5-8G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
