Joshi
Próbáld ki a progikat és amelyik tetszik mind külsőre mind pedig funkciókban azt válaszd. Még érdemes az XBMC-t esetleg MediOS-t is meglesni, de rengeteg ilyen progi létezik. Én az XBMC-t favorizálom és megoldható a külső lejátszó progi használata is.
z00li: az oprendszert nem is mondtam sorry, hát igen az XP fölött már eljárt az idő sajnos. Amit írtam neked az Win7-el van.
Én mindenképpen váltanék mert előbb-utóbb vége lesz az XP támogatottságának.
Joshi
A kijelzők kezelése az Nvidia driver feladata függetlenül attól hogy geforce 210 vagy 8800GT kártyáról beszélünk (nekem mindkettő van).
Jelenleg csak a 8800GT kártyával tudom szemléltetni a beállításokat mert a 210(HTPC) most pihen. Nálam az alábbi beállításokkal tökéletesen működik minden film MPC-HC lejátszóval, azzal a verzióval(már mint a lejátszó) amelyiknél már külön opció van az egyes frekvencia beállításokra teljes képernyős módban.Az nvidia driver ami jelenleg fent van a 258.96-os és semmi mást nem tettem mint csatlakoztam a kijelzőket. Nem kimondottan Klón módba van hanem mindkét kijelző aktív a saját felbontásán(ez fontos). Az elsődleges kijelző legyen a monitor ami nálam a Samsung és az első DVI-re van kötve(210 esetén ez csak a DVI lehet VGA NEM), a TV-t pedig a második DVI-re kötöttem(210 esetén a HDMI). A következő beállításokat eszközöltem:
Egy film elindítása mindig az első számú kijelzőn indul el amit egyszerűen csak áthúzol a Másodlagos kijelzőre és nyomsz egy Fullscreen-t. Gondolom csak beállítás kérdése az is hogy egy adott program melyik kijelzőn induljon el automatikusan.
Joshi
Joshi
Én úgy tudom hogy PC-és környezetben csak a Total Media Theatre 3 tudja kezelni a BD állományokat.
Az XBMC-t még megnézheted hátha a saját lejátszó progija kezeli a BD-t.
Joshi
terquan #7579 üzenetére
Annak idején DVD meghajtókhoz léteztek olyan moddolt Firmware frissítések ahol maximálták a fordulatszámot mondjuk 2x-re, így filmlejátszás alatt nem pörgött fel annyira a lejátszó. Szerintem kell hogy legyen firmware a BD meghajtóhoz is az rpc1.org-on.
Természetesen csak saját felelősségre.
A melegedést úgy célszerű megoldani hogy keresel ehez a rendszerhez hűtőket, szerintem biztosan találsz a webes áruházakban.ui.: még a vinyó is felfűtheti a házat, a Samsung F3-as szériája nagyon halk és kevésbé melegszik mint a konkurensek megoldásai.
Joshi
Még valamit kipróbálnék méghozzá az XBMC-Live verziót ami gondolom külön oprendszer nélkül is működik közvetlenül vinyoról. Van egy 80Gb-os vinyóm és rádobnám ha úgy működne a bekapcsolást követően mint egy asztali lejátszó. Esetleg rosszul tudom?
Joshi
A táp ennyit vesz fel, egy mezei HD Média Player sokkal kevesebbet fogyaszt. Tényleg egy Asus O!Play Air HDP-R3 szerű kütyü mennyit fogyaszthat terhelve?
Egyébként a geforce 210 nagyon jól sikerült HD kártya, nagyon keveset fogyaszt és szinte teljesen leveszi a terhet a prociról. Gondolom ez az oka az aránylag "alacsony" fogyasztásnak ráadásul én ezzel játszottam amíg nem volt meg az "új" kártya.Az ASROCK A780GXH/128M topikban régebben már tesztelték a fogyasztást, az alábbi hozzászólásokban nézelődj.
Joshi
Ma vettem egy fogyasztásmérőt és megnéztem a HTPC mennyit eszik. Mielőtt leírnám íme a konfig:
Alaplap : Gigabyte GA-MA69G-S3H
Processzor: Athlon X2 5000BE (65W)
Memória: 2x1Gb A-DATA 800Mhz (sima mezei)
Videókártya: Geforce 210 (erre azért volt szükség mert az alaplapi GPU nem támogatja a hardveres HD gyorsítást)
Vinyó: 1db WD Caviar Blue 500Gb
Táp egy noname 500W-os de megbízható.Na tehát mindenféle finomhangolás és állítgatás nélkül(alulfeszelés, órajelcsökkentés stb nélkül) megmértem a fogyasztást és alapképernyőn 55-60W-ot fogyizott a cucc. Elindítottam az XBMC-t és az AVATAR 1080p(22Gb méretű) filmet amikor 70-85W között fogyasztott a rendszer.
Talán ha beállítom a fogyasztást és az órajeleket akkor ezt le tudom szorítani kevesebbre is. -
Joshi
Aztán mégis csak az én verziómat használom mert az mp3-at érdekesen kezeli a mpchc(lehet hogy csak beállítás kérdése) a következő módon:
<playercorefactory>
<players>
<player name="MPC-HC64" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>C:\Program Files\MPC HomeCinema (x64)\mpc-hc64.exe</filename>
<args>"{1}" /fullscreen /close</args>
<hidexbmc>false</hidexbmc>
<hideconsole>false</hideconsole>
<warpcursor>none</warpcursor>
</player>
</players>
<rules action="prepend">
<rule filetypes="mkv" filename="." player="MPC-HC64"/>
<rule filetypes="avi" filename="." player="MPC-HC64"/>
<rule filetypes="m2ts" filename="." player="MPC-HC64"/>
<rule filetypes="wmv" filename="." player="MPC-HC64"/>
</rules>
</playercorefactory>Aztán ha kell valamilyen fájl amit a MPCHC-val akarok lejátsszani akkor csak létrehozok még egy sort.
Joshi
elmouse #7513 üzenetére
Köszönöm hibátlanul működik igaz hogy te azt írtad hogy
"Létre kell hozni egy playercore.xml file-t a Userdata mappában."
ami valójában playercorefactory.xml de erre azért magamtól is rájöttem.
Köszönöm a segítséget.Gondoltam egyet és elkezdtem próbálgatni több kiterjesztés beírását ebbe a sorba hátha lejátssza azt is:
<rule filetypes="mkv" filename="." player="MPC-HC"/>
Persze nem jártam sikerrel, de amikor létrehoztam még egy ugyan ilyen sort csak avi-val valahogy így:
<rule filetypes="avi" filename="." player="MPC-HC"/>
akkor már lejátszotta azt is igaz hogy csak kis méretben tehát nem full screenbe.
Ötlet ezzel kapcsolatban? -
Joshi
Üdv. Van egy iMON VFD-és HTPC-ém, próbáltam többféle Frontend progit és eddig az XBMC tetszik a leginkább de szerintem egész jó a Win7 Media Center is. Ha valaki segítene a már korábban feltett kérdésemben azt megköszönném. Általában egy angol oldalra irányít mindenki de igazából lövésem sincs hogy mit kellene csinálni.
Előre is köszi a segítséget. -
Joshi
Ez nagyon sok mindentől függ, főleg az erre a célra ráfordított összeg. Mielőtt tanácsot adnék mindenképpen adj egy összeget amit még ráköltenél a projectre.
UsagiYojimbo:
"Próbáltál már 720p -s XviD-et lejátszani???
Mellesleg az XBMC "plasma" képernyővédője (FullHD-ban) 50%-ra terheli az Athlon II CPU-t..."Most nem kötekedni akarok de a Divx/Xvid HD nem egy befutott formátum és talán soha nem is lesz az. Persze ettől függetlenül még összeakadhat vele az ember.
Én ha bekapcsolom az HTPC-t(egyenlőre csak asztali lejátszóm van) akkor azért kapcsolom be mert filmet nézek, ha esetleg kimegyek a konyhába egy sörért és netán bekapcsol a képernyőkímélő ami 50%-ra terheli az egyébként is 65W-ot fogyasztó procit hát lehet hogy a szívroham fog kerülgetni.
Chaser: Ha ezt a megoldást választod akkor elvileg mind1 hogy milyen távirányítód van be tudod kapcsolni a PC-t. De vannak az iMON megoldásai is amikkel szintén be és kikapcsolható a számítógép. Ez utóbbi házzal együtt is megvásárolható.
Joshi
Jelenleg jobb választás egy Geforce kártya amelyik támogatja a CUDA-t mint pl a gf 210 ami ráadásul passzív hűtésű is. Az alaplapi AMD vga-k csak a DXVA-t támogatják tehát találkozhatsz extrém kódolású HD filmmel amit nem fog vinni.
Ha külön gf vga-t veszel akkor jó a legolcsóbb AMD alaplap is ami még támogatja az Athlon II X2 240-et.
Én az 1066Mhz-es memóriát is feleslegesnek tartom(800Hhz-es olcsóbb) ha csak multimédiára akarod használni a HTPC-t, persze ha már adottak a modulok akkor hátrányod nem származik belőle.
A ház tényleg az egyik legnehezebben kiválasztható eleme egy HTPC-nek, mert ami tetszik az piszkosul drága amelyik meg olcsó az meg általában külsőre nem annyira tetszetős.ui.: az alaplap vásárlásakor fontos hogy a lehető legkisebb változatot vedd, mert akkor könnyebb lesz házat választani hozzá.
Joshi
zsola32 #7248 üzenetére
Köszi a linket egész jónak ígérkezik a távirányító, de ami viszont bosszantó az a HTPC bekapcsolása. Vagyis a bekapcsolás hiánya legalább is ezt olvastam a hozzászólásokban. Valaki belinkelt egy maszek megoldást csak így már elég sokba kerülne a project.
Tényleg nehézkes a PC felélesztése ilyen távirányítóval? -
Joshi
Némelyik HTPC házhoz létezik egy úgynevezett Media Lab-os kiegészítő amihez iMON szett jár, viszont akár 15k is lehet a többletköltség.
A kérdésem az lenne hogy megéri azt a plusz költséget az iMON szett vagy érdemesebb fillérekért venni egy MCE szettet?
Az MCE az gondolom a Media Center Edition-t jelenti, a távirányító mellé jár infra vevő? Esetleg létezik Bluetooth-os verzió? Hol lehet a legolcsóbban beszerezni?
Válaszokat előre is köszi. -
Joshi
#98593280 #6802 üzenetére
A legjobb asztali lejátszók fóruma az Mpeg4-players, itt minden lejátszóról találsz infót-véleményt-tesztet sőt még az egyes lejátszókat is összehasonlíthatod.
Joshi
Eszembe jutott hogy nekem van itthon 3db sima(álló) PC házam is amit ha elfektetek akkor olyan mint egy fekvő ház.
Az igaz hogy nagyobb, de nem is baj sőt mivel vizezni akarom a rendszert kelleni fog a hely.
Lebontok róla minden felesleges alkatrészt hogy csak a váz maradjon aztán a burkolatot az előbb említett módon valahogy kivitelezem.
Na megyek is megkeresem a házakat aztán majd jelentkezem. -
Joshi
zsola32 #6791 üzenetére
Nagyon király a cuccod, a háznak leírnád a típusát lehet hogy már kértem de elfelejtettem.
Pont ilyen HTPC háznál jön a gondolat hogy szerintem én is tudnék ilyen házat építeni saját kezűleg. Ráadásul pont akkora méretű lenne amekkorára szükségem lenne. Végül is az előlap(front panel) kialakítására kellene több figyelmet fordítani.
Esetleg nem tud valaki olyan üzletet/céget ahol szálra húzott alumínium lemezt árulnak? Abból simán meg lehetne csinálni a front panelt az oldala meg akármilyen lemezből is jó lenne természetesen lefestve, hifi talpat meg lehet kapni. -
Joshi
Gyerekek elfelejtitek hogy ez Építsünk HTPC-t nevű topik és nem warez release bemutató, tudtommal hivatalosan mkv-ba nem adnak ki HD anyagokat de ha tévedek akkor sorry.
Még1x sorry. -
Joshi
zsola32 #6755 üzenetére
Azt hiszem én kértem a képeket, de ne ide a PH-ra töltsd fel hanem pl a media.proxnet.hu oldalra és linkeld be ide a vízhűtés topikba. Van más megoldás is mint pl a Picasaweb(google) ahol regisztrálás után készíthetsz webalbumot, ahogy én is.
Joshi
Az oké hogy a KMPlayer más codeceket használ a DXVA-ra, de azzal nem mondtam hülyeséget hogy nem csak az MPC codecet használhatja erre a célra.
VGA-n keresztül hogy átmegy a hang vagy nem az attól is függ hogy milyen kártyával szeretnénk ezt megoldani. Tehát valamilyen szinten ez a hsz-em is megállja a helyét.
Joshi
#98593280 #6748 üzenetére
Az hogy a hang kijön a HDMI-n vagy nem azt a vga-nak kell támogatnia. Gondolj bele hogy a hangért mi felel? Hát persze hogy a hangkártya, na most a vga-ba nincs hangkártya tehát valahogy meg kell oldani hogy a hang a vga-n keresztül a HDMI-n is távozzon.
Most hogy ez hardveres vagy szoftveres megoldás a vga gyártók részéről azt nem tudom, de szerintem hardveres.
"Tényleg, a TV OUT-on RCA sárga kábellel a videót régi TV-re is rá tudom tenni? Az milyen minőség?"
Minden megoldható, még VGA-Scart átalakító is létezik. A téma topikja.
Joshi
band1103 #6744 üzenetére
"Az a KMPlayer is a fen említett MPC-HC Codecjét használja ahhoz hogy legyen DXVA."
A DXVA-t a videókártyának kell támogatnia hardveresen hiszen az a lényege hogy grafikus hardveres gyorsításunk legyen csak éppen szoftveres oldalon is lennie kell támogatásnak. Nekem pl a 8800GTS 320-as(G80) kártyám nem is támogatja a DXVA-t, tehát ha bele döglök akkor se lesz.
Egyébként nem csak az mpc codecet tudja használni DXVA-ban hanem másokat is:"Magától nem tudná. Ellenben az MPC-HC egy teljesen önálló más külső codec-ektől teljesen független player mely mindent tartalmaz ami csak kelhet egy film lejátszásához."
A KMPlayer is tartalmaz minden codecet ami csak kellhet bármilyen filmlejátszáshoz mindenféle codec telepítése nélkül, sőt elmondom neked hogy sokkal régebb óta mint az MPC.
Most abba inkább ne menjünk bele hogy nekem jobban tetszik a KMPlayer képminősége, mert ez már így is nagyon off. Ez inkább a HTPC szoftverek rovatba tartozik.
Joshi
#98593280 #6742 üzenetére
A DVI-HDMI átalakítással nincs semmi gond én is így használom az LCD TV-t, egyedül a hang átvitele lehet problémás de arra sincs semmi garancia hogy HDMI-n menni fog a hang.
Egyébként nekem adtak a 8800GTS 320-as kártyához egy ilyen átalakítót, lehet hogy neked is van a dobozban.
Pont most tárgyaltak más topikban DXVA problémáról a Media Player Classic esetében, na nem a %-os terhelés miatt hanem a képminőséggel lehetnek gondok. Próbáld meg KMPlayert DXVA támogatással hátha jobban bejön(keress magyar verziót ha van). A 10-15%-os terhelés az X4 620-al volt?
Joshi
#98593280 #6740 üzenetére
Egyes AMD/ATI VGA-k tudják ezt a funkciót DVI-HDMI-n keresztül, de hogy az integrált kistesókkal mi a helyzet azt nem tudom.
Más topikba azt mondták hogy a HD3200-as tudja a DXVA-t ami ugye DirectX-es gyorsítást jelent tehát le veszi a számolás oroszlán részét a prociról. Ebből arra következtetek hogy ha csak filmet nézel akkor elégnek kell lennie.
Jelenleg én is LCD TV-én játszom egy 1360x768-as natív felbontású 32"-on. Arra figyelj oda hogy minél nagyobb felbontáson játszol az annál erősebb VGA-t kíván, viszont filmnézésre én inkább egy Full HD-t vennék(majd veszek is
Joshi
#98593280 #6736 üzenetére
Szerintem most a legjobb vétel a BIOSTAR A785GE 13k (gyártó honlapja), igaz hogy nincs HDMI ezen se de igazából nincs is rá szükség mert egy mezei DVI-HDMI átalakítóval orvosolható a "hiányosság".
Azért a legjobb vétel, mert jelenleg az egyik legkorszerűbb chipsetre épül(AMD 785G) amibe már HD4200-as grafikus mag van integrálva és alig több a 11k-nál.
Viszont írtad hogy játszani is szeretnél, na most azt tudni kell hogy ezekkel a megoldásokkal csak nagyon nagy kompromisszumok árán tudsz játszani. Röviden ez nem arra való ráadásul most már nélkülözhetetlen a 2 mag bármilyen feladatot nézve is. Ha igazán kis fogyasztású de erős proci kellene akkor javasolnék valamilyen Athlon II X2 2xx-as szériát, vagy két magosítható 1xx-as szériát.
Joshi
Joshi
Mivel itt a PH-n tilos a warez így szándékosan nem említettem meg, de ettől még én is tudok róla.
Egyébként ha az emlékezetem nem csal akkor az RTL klub nem ment bele abba hogy minden műsorát vissza lehessen nézni holott bárki felveheti a műsorokat úgy hogy nem értem az RTL klub állásfoglalását. Szerintem mindenképpen az IP TV alapú szolgáltatások lesznek időtállóbbak, de ez már tényleg nagyon off.
Joshi
Enszuke #6707 üzenetére
Én tisztába vagyok egy PC képességével és bővítési lehetőségeivel, de legalább annyian nem vesznek fel TV műsorokat mint ahányan felvesznek. Ezzel csak azt akarom mondani hogy nekem pl ez egyáltalán nem szempont a HTPC javára, de viszont szeretek szórakozni az építéssel-szépítéssel. A műsorok felvételéről meg csak annyit, hogy már nincs messze az a korszak amikor visszamenőleg megnézhetsz olyan filmeket-műsorokat amiről lemaradtál. Lehet hogy ehez még több évre van szükség, de szerintem már nincs olyan messze. Ha jól tudom valamilyen szinten az IP TV-ken már működik a dolog.
Én most nem azt akarom bizonygatni hogy jobb lenne egy Média lejátszó a HTPC-nél, de már az asztali lejátszók is inkább a PC tudáshoz közelednek(a konzolok is) és éppen ezért idővel egyre kevesebb érv marad a HTPC mellett. -
Joshi
band1103 #6705 üzenetére
Véleményem szerint csak és kizárólag a különböző kódolások lejátszása az egyedüli érv ami a HTPC mellett szól, az összes többi beleértve a fogyasztást már egyáltalán nem.
Én is csak azért fogok összerakni egy HTPC-t mert a legtöbb alkatrész már adott, de sajnos nagyon drágák a házak és ezért lehet hogy még átgondolom a projectet. -
Joshi
band1103 #6696 üzenetére
Jelenleg is van egy PC-ém ami most is össze van kötve az LCD TV-vel tehát ha akarom akkor média lejátszóként működik illetve játszom és internetezek vele. HTPC-t csak azért akarok mert az ágyból kényelmesen távirányító segítségével szeretnék filmet nézni. Azt nem tudom hogy te mennyire látsz jól, de én az ágyból nem igazán tudnám elolvasni a weboldalak tartalmát.
Éppen ezért ha internetezek(most is
) akkor leülök a monitor elé. Lehet hogy rosszul gondolom, de elsősorban egy HTPC még mindig a multimédiás tartalmak megjelenítésére szolgál. Én ahogy olvasgattam szinte minden megoldással vannak és lesznek is problémák, de mivel szeretek bíbelődni hasonló dolgokkal pont ezért választottam a HTPC-t meg aztán vízhűtéssel akarom megoldani ami megint csak újabb feladat elé állít.
Joshi
Mercutio_ #6688 üzenetére
Nincs az a lejátszó vagy HTPC ami minden elvárásnak hiánytalanul megfelelne, pont ezért mindig lesz olyan opció ami nem vagy csak korlátozottan lesz használható. Szerintem akkor érdemes HTPC-t építeni ha adott a legtöbb összetevő különben érdemesebb egy Media lejátszóba fektetni amiket már 50-80k-ért megkaphatunk(ez az árkategória használható).
Nekem személy szerint az LG BD390 tetszik csak egyenlőre többe kerül mint amennyit érnek ezek a megoldások. Idővel ezeket is megvásárolhatjuk 20-30k-ért csak türelmesnek kell lennünk.
Valószínű hogy összeállítok egy HTPC-t egy Gigabyte GA-MA69G-S3H lappal X2 5000BE procival és egy 8800GTS 320-as videókártyával. Megpróbálom a minimum teljesítményt kihozni a konfigból a lehető legkisebb fogyasztás érdekébe aztán majd meglátom hogy mi lesz. Vízhűtéses lesz amihez már szinte minden alkatrész meg van, egyedül a ház és távirányító nincs ami a project legnagyobb kiadását jelentheti. A gond nekem is az hogy megéri-e kiadnom 40-50k-t egy házért ugyanis csak ilyen árkategóriában vannak olyan házak amibe kényelmesen elférnek a cuccok. Nagy dilemma főleg úgy hogy ~80k-ért már Blu-Ray-es média lejátszót vehetek. -
Joshi
Sziasztok.
Légyszi segítsetek egy aránylag olcsó(10-20k) HTPC ház kiválasztásában lehetőleg táppal együtt. Fontos lenne hogy egy Gigabyte GA-MA69G-S3H alaplap beleférjen és egy Athlon X2 4000+-os proci valamilyen halk hűtővel és 1db vinyó és 1db optikai meghajtó. THX!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R9 3900X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA XPG 600W
