Watt25
Kernel
#12092
de a "Video --> Váltottsorosság megszüntetése" legyen bekapcsolva.
Ha kérdéses a gép teljesítménye, akkor pont, hogy érdemes kikapcsolt állapotban is kipróbálni, mert a deinterlace annak típusától függően plusz prociterheléssel jár. (Persze kikapcsolt állapotban fésűs lesz a kép, de legalább folyamatos maradhat.) -
Watt25
Watt25
hamyka
#12071
Nem tudom, hogy mit értesz az aki idáig nézte az analóg adásokat koax kábelen mondatrészen, de ha a az analóg kábeltévét, akkor még párszor nézd meg újra a videókat.
Dekóder meg ugye nem kell, ha olyan tévéje van, ami fogja a digitális adásokat.
Ha meg eddig az analóg földfelszínit nézte, akkor 3 helyett 7 csatornát nézhet ingyen...
Persze, valamekkora beruházás kellhet (box, vagy új tévé), de elvileg a tervek szerint a rászorulókat segíti majd az állam. (Nincs belőlük azért olyan sok.) -
Watt25
Tailor21
#12035
Szó szerint nézve az SD felbontása szabványos, azon nem lehet változtatni. A bitrátán lehetne növelni, vagy MPEG2 helyett MPEG4-et alkalmazni, ezzel lehetne jobb minőséget elérni, de nem felbontásnöveléssel. (Akkor az már nem SD lenne.)
"és rájöttem, hogy figyelik az adásokat melyiket mennyi ideig nézünk stb."
Ez azért nem lehetséges, mert a kommunikáció egyirányú. (Főleg műhold esetén tuti.) -
Watt25
Tailor21
#12026
Mivel 15eFt-ot kérnek a csak kártya aktiválásra, nem hiszem, hogy a boxból kivett kártya működik másban. Akkor hogy nyúlnának le?
Egyébként apósoméknál van ilyen mikrós HelloHD. Szerintem a képminősége a műholdas DIGI-vel egy szinten van, vagyis undorítóan szar. (Legalább is az SD adásoknak. HD náluk nincs.) -
Watt25
Tailor21
#12018
Amennyiben rendelkezik saját tulajdonú Set Top Box-al, lehetőség van csak Hello HD kártya igénylésére is.
15k-ért aktiválják is... Megéri... -
Watt25
Bloksma
#11980
Nem.
Lehet társkártyát igényelni, ami olcsóbb, mind a sima kártya.
Viszont a felvetett helyzetben jól sejti szabi, hogy bizony elvileg nem legális máshol használni a társkártyát sem, mint a lakcímen. Ilyenkor valóban másik szerződést kell (elvileg) kötni.
Gyakorlatilag valószínűleg sosem derül ki, ha ezt megszegi. -
Watt25
#11892
Egy olyan FLV-vel próbálkoztam, amit előtte Super-rel átnyomtam MP4-be újrakódolás nélkül... Valóban, hiba volt, hogy nem ugyanazt csináltam. De most kipróbáltam. Vagyis, az adott FLV-t átnyomtam Freemake-kel MP4-be... Az eredmény ugyanúgy rossz: Láthatóan újrakódolta és 80MB-os file-t kaptam.
Maradok a Super-nél...Szerk.: Kipróbáltam, a Super átnyomta simán AVI-ba az FLV-t, kb. 2 másodperc alatt. (Hiszen valóban csak stream copy-t csinál.)
Watt25
#11888
Van valami trükkje a dolognak? Mármint, hogy újrakódolás nélkül konvertáljon. Én ugyanis most kipróbáltam és a 24MB-os flv-ből 90MB-os AVI-t csinált úgy, hogy közben nagyon is terhelte a procit, tehát 100%, hogy újrakódolta a videót.
Nekem eddig inkább a Super vált be. -
Watt25
Krissz5435
#11883
Lesz véve majd hdmi kábal, az megoldaná a problémát?
Nem, mert biztos, hogy vételi problémád van.
azok nem is hd-k az ingyenes csomagban.
Nincsen külön fizetős csatorna, szóval ott sem HD. (Összesen 3 HD-s csatorna van MindigTV-n.) -
Watt25
Watt25
#11770
Lejárt a szerkesztési időm...
Még egy dolog eszembe jutott... Ahhoz, hogy HD csatornákat nézz, HD-s előfizetés kell... Márpedig az elég durva lenne, ha a szolgáltató nem adna a HD előfizetés mellé HD-s box-ot... Csak a MindigTV-nél jár ingyen a HD.Olvasd el újra az előző hozzászólásomat, mert egy csomót szerkesztettem azóta rajta!
Az, hogy áttetted a TV-be a kártyát, nem jelenti azt, hogy működnie is kell. A 15eFt-os díj miatt úgy godnolom, hogy azok a kártyák, amit a box-hoz adnak párosítva vannak a box-szal. Tehát, csak a boxban működnek.
Tévéd pontos típusa sokat segítene... Nem kéne találgatni... -
Watt25
Petyus87
#11769
Veszel egy kártyaolvasót is a TV-be és közvetlenül belerakod a TV-be a kártyát. Nem kell box. Feltéve, hogy tud DVB-S2 -t a tévéd. Legalább is, mivel műholdasról van szó, én úgy gondolom, hogy DVB-S2 kell hozzá, nem DVB-C. (De az, hogy lehet csak kártyát bérelni, azt jelenti, hogy bármilyen box jó.)
Bár, van még egy idegesítő költsége a dolognak:
Az ügyfél 15.000Ft-os egyszeri díjért korlátlan ideig bérelheti a Hello HD kártyátNa, várj, most esik le... AD100, ez olyan ismerős. Apósomnál is az van és náluk mikrohullámú kapcsolatuk van. Akkor lehet, hogy DVB-C kell. Szóval, nem ártana tisztázni, hogy hogyan kapod a jeleket...
Watt25
Krissz5435
#11752
Nem DVB-T-s, hanem jobb. DVB-T-s antenna nincs. De meg kell próbálni, lehet, hogy állítgatással bejön jól a digitális.
Watt25
Krissz5435
#11750
Csak antenna témában tudok hozzászólni. Ha a jelenlegi antenna jó az adott UHF sávban (ahol nálad a MindigTV frekvenciái vannak), akkor jó lehet. (Nincsen külön analóg és digitális antenna, ha így értetted.)
Watt25
varmi2
#11557
Szobait jó érzésű ember sosem ajánl, itt pedig te is ellenőrizheted, hogy mennyire problémás a vétel nálad. Ha nem vagy takarásban a toronytól, akkor valszeg bármilyen 4-6eFt körüli erősítő nélküli szélessávú UHF antenna megfelelhet.
Előtte ellenőrizd, hogy tud-e MPEG4-et a TV-d (Viszonylag régebbi, ezért kérdéses.) -
Watt25
tothimre1988
#11515
A cikk elég jó és meg is értetted a lényeget. Tehát: [link]
Watt25
tothimre1988
#11513
Kulcsmondat:
Attól tartok, hogy nem voltam elég körültekintő vásárlás ügyileg -
Watt25
Seelaard
#11459
Ezek alapján talán a T-Home lehet a legjobb? (Műholdon legalább is.)
De itt ragadnám meg ismét az alkalmat, hogy aki még tud adatokkal szolgálni (akár olyan szolgáltatótól, amely nincs is a listán), azt szívesen fogadnom! -
Watt25
Seelaard
#11457
Azt mondják, valamennyi különbség lehet a beltérik között, mert más minőségben skálázzák fel az SD tartalmakat, azonban...
A jó minőségű TV-zés és a MindigTV nem igazán fér össze egy mondatban sajnos...
A HD adók még elmennek, de az SD adók a másfél megabitjükkel nagyon a nézhetőség alsó határán vannak. (52"-os TV-n el sem merem képzelni...)
Egyébként meg biztos, hogy szükséged van beltérire? Nem tudja alapból a TV-d az MPEG4-es DVB-T-t? -
Watt25
malaszlo
#11444
A beidézett leírásban nem igazán van hibásan megfogalmazott dolog.
Amiket tudni kell:
1. A digitális átállás mizéria csak földfelszíni sugárzás esetén van.
2. KábelTV-n minden szolgáltató azt csinál, amit akar. (Lévén nem zavarnak be egymásnak, illetve senkinek. Tehát, hogy átállnak-e esetleg teljesen digitálisra, az az ő egyéni döntésük.)
3. Analóg esetén nincsen "analóg kábel" és "analóg földfelszíni". Csak analóg van. Akárhogy fogod be (kábelen, vagy sima antennával), a TV ugyanolyan jelnek érzékeli. (Digitálisnál nem így van.)
4. A tunered csak digitális földfelszíni adást tud befogni. Semmi mást. -
Watt25
#11413
Ha az adók kilométerekre vannak, akkor valóban kellhet kültéri antenna.
Szerintem ez így ebben a formában nem igaz. Legalább is, nem 7-10km távolságból. Én Érden (Széchényi-től 13km-re) is tudom fogni mindhárom MUX-ot a szokásos kis semmiresemjó botantennával ha felmegyek a 4 emeletes házunk tetejére. (Pedig még ebben az esetben is van egy nagyon pici takarás, nem látom közvetlenül a torony tetejét sem, egy másik háztól.) Tehát, ha jó a rálátás, akkor egy szobaantenna is jó megoldás, ha együtt tud azzal élni, hogy az összeszedheti a zavarokat. (Vagy ha el tudja olyan jól helyezni, hogy ne nagyon zavarja semmi.)
Csak szerintem ugye a zavarok a probléma, illetve, hogy alig (vagy egyáltalán nem) olcsóbbak a rendes antennáknál. -
Watt25
Elek23Elek23
#11410
5eFt-ba például ez fér bele, de még ezen az oldalon szétnézhetsz.
Az azért fontos kérdés, hogy rálátsz-e az adóra. (Mondjuk a Széchényi hegyi a legjobb választás. Ez segít.) Vagy legalább is ne legyen háztömb, ami takar.
Ha valamennyire rálátsz a toronyra, akkor nem fog kelleni semmiféle erősítő. (Ha viszont erős takarásban vagy, akkor az erősítő sem biztos, hogy segít.) -
Watt25
Elek23Elek23
#11407
A legtöbb kérdésedre már kaptál választ én csak az antennával kapcsolatos félreértéseidet szeretném eloszlatni.
MindigTV-hez nem parabola antenna kell, hanem sima szélessávú UHF antenna, amit már 50 éve is használnak.
Szóval ebben nincsen semmi újdonság.
Azért jobb a külső antenna, mert jól beállítva nem szedi össze a zavaró dolgokat (pl. mobiltelefon híváskor elmehet a kép a TV-n szobaantennával.) Amennyiben az elhelyezés nem nagy gond, akkor szerintem akkor is érdemes külső antennát használni, ha nem tudni meddig maradtok a házban. Lévén 5eFt-ért teljesen jó külső antennákat lehet venni. (Ami sokkal többet ér, mint egy ugyanennyibe kerülő szobaantenna.) -
Watt25
burriebonz
#11230
Watt25
Csarnok közepén? Akkor tényleg csak a netes stream marad...
Watt25
Mert bár az m3D-t sugározzák a legkisebb teljesítménnyel, olyan paraméterekkel sugározzák, amely nagyobb hibatűrést tesz lehetővé. Tehát egyértelműen arról van szó, hogy jobb minőségű, vagy jobb helyre helyezett antennára van szükséged. (Az antennát tedd ablakba, vagy a tetőre lehetőleg.)
Watt25
FireKeeper
#11059
A számítógéphez való vevők csak tunerek, tehát csak a stream-et adják át a gépnek, a kikódolást a gép végzi. Vagyis az, hogy mit tudsz nézni (MPEG2/MPEG4, SD/HD) a gépedtől és annak teljesítményétől függ. (Gyakorlatilag egy mai átlagos géppel nem lehet gond.)
Watt25
P.O.C.
#11043
Röviden szerintem még mindig az a válsz, hogy mivel a UPC CI+ -t használ, ezért nem fog sikerülni... (Legalább is 100%-os megoldást nem kaphatsz, hiszen a CI+ lényege kb. az, hogy a szolgáltató önkényesen akár adott műsor felvételét is meg tudja akadályozni.) De szerintem ezeket a UPC-s topic-ban kellene kérdezned.
Watt25
zhagyma
#11027
Mondjuk egy dolgot én sem értek. Szóval, én úgy tudom, hogy úgy van, ahogy leírtam, vagyis a scrambled jelet szokták tárolni. (Függetlenül attól, hogy CI, vagy CI+) Mi az akadálya annak, hogy egy pc-s program fogja a kapott scrambled stream-et, odaadja a CAM-nek és a visszakapott descrambled stream-et mentse le a vinyóra? Mert ezzel lenne egy dekódolt stream-ünk, amit vissza lehet nézni bárhogyan. Vagy CI esetén ez működik? Csak a CI+ a gond?
Watt25
P.O.C.
#11024
STB-ből általánosságban kifelé két dolog jön:
1. Kitömörített jel (analóg, digitális), ami konkrétan ahhoz a csatornához tartozik, amit "nézel" az STB-vel. Ehhez nem konkrétan tuner, hanem digitalizáló kártya (analóg esetén) vagy HDMI bemenetes kártya (digitális kimenet esetén) kéne, de a lényeg, hogy így sem rögzíthetsz mást, mint azt az egy csatornát. (Ráadásul a digitális jelet újra kéne tömörítened, ami HD adás esetén nem kis teljesítményt igényel. És még a minőség is romlik...)
2. Az antennajel továbbengedése, amelyet ugyanúgy fel kéne dolgoznod, vagyis megint dekódolni kéne a CI+ -t is felhasználva. (Hiszen ebben az esetben az STB transzparens.) Vagyis ez a te szempontodból nem "kimenet". (Ugyanaz, mintha közvetlenül a bejövő kábelt használnád.)A rögzítés és továbbítás egyébként is problémás lenne CI+ esetén, hiszen a szolgáltatótól érkező stream-et rögzítve adtál a sz*rnak egy pofont.. Lévén a rögzített anyagot szintén csak az előfizetői kártyával lehet megtekinteni...
Watt25
FireKeeper
#11016
Nagy problémák a legolcsóbb kínai USB tunerekkel sem szoktak lenni.
Watt25
P.O.C.
#11017
Tudtommal a UPC párosít. Vagyis, ha MediaCard szolgáltatást is kérsz, akkor is az ő általuk adott CA modulhoz párosítják a kártyát (másban tehát nem működik), ha meg simán az ő STB-jüket akarod kiváltani, akkor is ugyanott bukik a dolog, hogy párosítják a kártyát ahhoz az STB-hez, amit adnak. De erről biztosabb infót a UPC topicban kaphatsz.
Szerk.: Most esik le, hogy önmagában az első probléma nem probléma. (Hiszen elvileg lehetne olyan STB-t venni, amiben CI+ foglalat van. A kérdés tényleg csak az, hogy van-e ilyen? Mármint pluszos foglalatú.)
Watt25
SajtiPeti83
#10995
Akkor máshogy írom. Szinte mindegy, hogy milyen tuner-t veszel. (Feltéve, hogy DVB-C -s tuner.)
Watt25
SajtiPeti83
#10993
Nem igazán függ a kártyától, hogy miben tudsz rögzíteni. A kártya nem tudja, hogy az adás SD, vagy HD.
Watt25
donjohnson
#10966
Watt25
Murphistic
#10948
Minden ATX-es táppal ellátott számítógép bekapcsolható előre beállított időpontban. (BIOS-ban vagy EFI-ben lehet megadni.) Ha jól tudom a Windowsban lévő Ütemezett feladatok beállításánál is meg lehet ezt adni. (Mármint, hogy kapcsolja be a gépet a feladat végrehajtásához.) De ha nem, akkor állítsd be a BIOS-ban (EFI-ben), hogy kapcsoljon be a gép.
A kikapcsoláshoz pedig szintén használhatod a feladatütemezőt. (Task Scheduler angol Windows-ban.) (Ütemezőben állítsd be, hogy adott időben futtassa a shutdown /s parancsot.) -
Watt25
Nyirike
#10816
HD-s antenna nincs. Antenna van. Abból van jó, meg kevésbé jó.
Az, hogy neked milyen kell, a vételi viszonyoktól függ. Mennyire vagy takarásban, milyen messze vagy az adótoronyról, stb.Az antennát az antenna csatlakozóba kell dugni, bármilyen meglepő...
3 lehetőséged van:
1. Cserélgeted a UPC kábelt és az antenna kábelt.
2. Veszel egy DVB-T Set-top-box-ot és ennek már van HDMI kimenete (ha olyat veszel), amit bedughatsz a TV-d HDMI csatlakozójába.
3. Veszel egy antenna közösítőt. Ennek az elve az, hogy azon ferkiket, amelyeket a MindigTV használ, azt az antenna felől engedi a TV-be, a többit meg a kábeltv felől. (De ellenőrizni kell, hogy ne legyen "frekvenciaütközés") -
Watt25
moondeer
#10734
Amiatt is megdőlt már az elején az elméleted, hogy csak a DunaTV HD-s, a Duna World nem.
Az összes olyan készülék így működik, amiben egy tuner van. Ha ezzel nem tudsz együtt élni, akkor olyan készülékre kell kicserélned, amiben van kettő DVB-T tuner. (De nem biztos, hogy ilyet nagyon könnyű beszerezni.) -
Watt25
egykettő
#10590
Az a baj, hogy esztelenül az USB-t sem lehet hosszabbítani. A hosszú kábelen eshet az 5V, amire érzékeny lehet a tuner...
Elvileg az antenna kábelt kéne hosszabbítani. Kell egy átalakító a mini koaxról rendes koaxra (erre felhasználhatod a botantenna vetezékét úgy, hogy elvágod) és igazi koax kábelt már több 10 méterre is viheted. A végére pedig inkább egy erősítős szobaantennát tegyél, és akkor lehet, hogy elég csak a belső párkányra rakni azt.
A távirányítót még én sem próbáltam. Mostanában eszembe jutott, de most meg nem találom.
Watt25
zsigus
#10579
Ez igaz, de balhamster-nek abban is igaza van, hogy Magyarországon gyakorlatilag szinte minden szolgáltatónál a HD anyag MPEG4.
Erre is jó a táblázatom.
Watt25
LSL1337
#10544
A fagyások tényleg nem normálisak.
Viszont, ha eljutottál már odáig, hogy elkezdett pislákolni a LED a tuner-en, de nem sikerült elérned, hogy egyfolytában világítson, akkor az nem a tuner hibája. Rossz a vétel. Kell jobb antenna. Esetleg, ha ilyen antennád van, akkor ügyelj arra, amit ott leírtam.
A botantennát pedig érdemes vízszintesen próbálni. -
Watt25
LSL1337
#10531
Indítsd el a VLC-t.
Media / Open capture device menüpont (CTRL+C)
Capture mode: DVB directshow
DVB type: DVB-T
Frequency: 610000
Bandwith: 8MHz
PlayJa, ezek még 1.x-es verziójú VLC-nél vannak így (nálam ez van), de a 2.0 sem különbözik nagyban...
Innentől már csak az antennát kell figyelni. Ha Af9014-es chipset-es a tuner-ed, akkor a rajta levő led segít a legtöbbet a behangolásban.
Ha nem működik, az nagy valószínűséggel nem a tuner hibája: rossz a vételi viszony ahol próbálod, jobb antenna kell. -
Watt25
egykettő
#10518
A TSReader csak ilyen infó program, sok mindent kiír, hasznos, de csak MPEG2-t tud megjeleníteni, tehát az nem arra való.
Tehát a feladat, hogy a TSReader segítségével beállítod jól az antennát. Ha ez megvan, akkor TSReader-ből kilépsz és valamilyen DVB nézővel nézed az adást. -
Watt25
LSL1337
#10514
Hozzáadott Blaze-t felejtsd el. Tölts le másikat, legalább a jó beállítás megtalálásához.
Antennát próbáld ablak közelébe rakni és figyeld a tuneren a LED-et 610MHz-en. (Egyfolytában világítania kell jó vétel esetén.)
Én a VLC-t szeretem, csak a csatornaváltás kényelmetlen vele. -
Watt25
Nietzsche_
#10509
Szokásos kérdésre, szokásos válasz.
A lényeget nem írtad le. Helyileg hol vagy? Milyen messze vagy adótornyoktól, van-e rálátás? -
Watt25
egykettő
#10482
Hagyd a fenébe az automata keresést és írd be kézzel a frekvenciákat. (Itt válaszd a frekvenciatáblázat fület.) Egyébként a hozzá adott Blaze szerintem simán rossz, keress bármi mást.
A LED akkor világít, ha van stabil vétel az adott frekvencián. (Annyit kell még tudni, hogy a hozzá adott botantenna vicc kategória, tehát csak ideális esetben ad használható eredményt.) -
Watt25
Ciripke
#10475
Az alapelv, hogy ahhoz kell "erő", hogy lásd is a képet. Ha egyszerre akarsz két műsort nézni, akkor duplázódik a rendszerigény. Egy adás (vagy MUX) mentése gyakorlatilag nem terheli meg a mai procikat. (Teljes DVB-T MUX esetén kb. 20-22Mbit-et (~3MByte-ot) kell lementeni másodpercenként a vinyóra, egyetlen csatorna esetén ennek töredékét.)
Watt25
Figyu, én azért kérdem a típusát, mert lehet, hogy nem is tudsz róla, hogy olyan tuner-ed van, ami dual-os, vagyis két tuner van benne. Ugyanis, amit írsz, az fizikai képtelenség.
Jelenleg itt 3 személy mondja az ellenkezőjét annak, amit te. A megsértődésen kívül ezen is elgondolkozhatnál.
Szerk.: Most már 4... -
Watt25
CoolBoy323
#10387
esetleg olyan létezik, ami (antenna, parabola nélkül, mert nincs egyik sem) veszi a digitális cuccokat?
Ezt hogy érted? A MindigTv-t akarod fogni antenna nélkül??? -
Watt25
Zirowe
#10371
Megtaláltam az ideális megoldást! Pont egy ilyen programra vágytam! Semmi sallang, csak ami kell. MPEG-2 Transport Stream packet analyser.
Először is megnézed TSReader-rel, hogy a választott csatornának mik a PID-jei. Kell a "fő" PID, meg a videó és az audio PID-je. Konkrétan RTL Klub esetén 2000, 2001 és 2002, TV2 esetén 2010, 2011 és 2012. (Logikusan van számozva. Mármint ezek MindigTV-re vonatkoznak.)
Ez után megnyitod ezzel a programmal a file-t, majd File / Trim / Demux stream menüpont. Itt átrakod jobboldalra a 0-s PID-et (ez mindig kell), plusz azt a 3-at, amit kiválasztottál.
Nekem tök jól működik! -
Watt25
wassermann
#10384
Bal alul vannak a fülek. Mint egy Excel-ben
Watt25
Ha esetleg érdekel valakit a "projektem" részeredménye: [link]
- Windows 10
- BestBuy topik
- Gumi és felni topik
- Arc Raiders
- NiMH akkumulátor
- EA Sports WRC '23
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB Zalman Z1 PLUS Seasonic 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600X 32GB DDR5 512GB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS NZXT 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 750W
- Sony SEL 24105G F4 objektív !Garancia: 2027.05.26!
- Samsung 49" Odyssey OLED G9 G95SC okos monitor (garis) - 5120x1440 Dual QHD - 240Hz - G-Sync
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3712, 97% AKKUMULÁTOR
- AKCIÓ! Acer KG241QSbiip 24 165Hz TN FHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad Tablet X1 Gen 3
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
