- Kikristályosodik a Razr 60
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Grafirka
komi77 #56410 üzenetére
Passz, nem tudom most mi az ami hivatalosan kompatibilis az R9 390 kartyakkal. Ezt csak a gyarto oldalan tudod megnezni . NZXT Kraken Z10 lattam 390 (sapphire) kartyan, de jelzem, hivatalosan nem tamogatja csak a 290 verziot. Utanna kell nezzel a pontos furat tavolsagoknak.
Grafirka
mefistofeles #56403 üzenetére
Ha jatek lenne a fo felhasznalasi terulet, akkor semmilyen DDR3 kartyara ne adj penzt.
Grafirka
takacsbotond #56371 üzenetére
Ha hazat cserelsz akkor targytalan, a szerelgetes
Grafirka
takacsbotond #56369 üzenetére
Az az 1 ventilator hatul van ( standard) , vagy a plafonon ? Neha 1 ventis megoldasoknal legorvenyek keletkeznek es a VGA nal jelentkezik legjobban, hogy visszaforgatja /szivja a mar felmelegedett levegot.
Ha van lehetoseged tegyel meg be egy 120- 140 mm ventit elore. -
Grafirka
takacsbotond #56361 üzenetére
A 80 folott kicsit soknak tunik nekem is.Milyen a hazad szellozese ?
Grafirka
takacsbotond #56357 üzenetére
Nem kene szetszedni, foleg ha folia van a csavaron, mert vege a garancianak. Milyen hofokokra mondod , hogy forro ?
Grafirka
bartucz911 #56340 üzenetére
A 960 topikba kuldtem linket ahol mutatja. 2drb. 6+2 PCI E van , azokat hasznald.
Grafirka
szabeska #56317 üzenetére
Nem simerem a speccyt de latom piriform, gondolom rendben van.Esetleg nezd emg egy AIDA64 el nehogy a program mutasson rossz ertekeket.Egyebbkent ha 100% megy akkor 90C kene legyen folyamatosan a VGA
Eloszor is futtass egy Malwarebytes nehogy banyaszvirusod legyen.
Ha esetleg hasznalsz kulso kepernyot ( dockingrol ) es Dell Display manager nevu kalibralo szoftvert, akkor uninstall es nezd meg ugy. A DDM gyonyoruen bekavarhat bizonyos NV kartyaknak. -
Grafirka
Grafirka
Bubee82 #56240 üzenetére
Elso generacios I5 + HD5650 ismerosom gepeben 98C kuszott jatekok alatt . Az a homerseklet nagyon sok, sajnos idovel serul. Az emlitett gep is osszerogyott 2 ev utan. Szukseged van dedikalt VGA ra, jatszol ? mert ha nem akkor egy 3ik generecios i5 2520M CPUval szerelt gep ( pl egy Lenovo TP T420 ) sokkal ajanlottabb . Az IGP (HD3000)-el is egyszerubb jatekok elfutnak, viszont azoknal legalabb nem kell felni hogy tulmelegedes miatt tonkremegy.
Grafirka
MK VII #56227 üzenetére
Ebben teljesen igazad van, csak megtortenik, hogy az embernek epp nincs penze egy uj gepre es kihuzza meg egy fel evig igy ganyolva. . Vagy lehet epp pizzat sutnek es bedobjak az alaplapot is is a quatro stagione melle
Bubee82 Igen, a legjobb lenne egy masik gepet venni
Grafirka
Kbhont #56156 üzenetére
Futtass le valami benchmark programot ( 3Dmark,Unigine,stb ) hogy legyen egy alltalanos keped arrol, hogyan teljesit a geped a hasonlo konfiguraciokhoz merten.
Ha az eredmenyeid megegyeznek a hasonlo konfiguraciok pontszamaival akkor a hiba nagy valoszinuseg szerint a szimulatorban van.
Ha benchmarkokban is roszabb eredmenyt kapsz az mar komplexebb kerdes, tobb oka lehet, az oprendszertol a drivereken keresztul a hardverig barmi. Kideriten csak ugy lehet ha vannak konkret adatok.
Mennyi a GPU es CPU homerseklete , kihasznaltsaga jatek kozben ? (xy felbontas/grafikai beallitasok ) -
Grafirka
-secret- #56059 üzenetére
Ha a program 55% rpm ir es a kartya 44C akkor lehet hogy a ventilatorok mennek tonkre es nem 100% forgnak hanem csak nagyon zajosak. Egy tobb mint 5 eves kartyanal ez neha egyik pillantrol a masikra bekovetkezhet es valoban dobebnetesen hangos tud lenni. Elelnorizd tobb programmal az RPM-et.
Grafirka
tagagaba53 #55940 üzenetére
Probald meg ezeket a lepeseket, elvileg szora lehet birni csak manualisan kell instalalni.
X1600 hoz fel peldakent , de az elv ugyanaz. -
Grafirka
tagagaba53 #55938 üzenetére
Az X600 as VGA 12 eves, nem valoszinu hogy talalsz drivert hozza ujabb oprendszerhez.
Vista 64 ig van csak hozza hivatalos meghajto.
Grafirka
Grafirka
Smktrooper #55917 üzenetére
nem azt irtam ? , hogy az altala linkelt 750w noname tapot nem ajanlom , hanem egy "minosegi" 400-450W kene vegyen ?
Grafirka
Chrystall #55915 üzenetére
Itt kapsz megfelelo informaciot tapegyseges kerdesekre.
Egyebbkent 400-450W minosegi tapegysegre lenne szukseged. A minosegin a hangsuly.A tapegyseg topik elejen van egy osszefoglalo ahol talalsz listat az ajanlott es a veszelyes tapokrol. Az a linkelt 750W valami noname nem ajanlanam de ezt majd a tapos szakik kifejtik. -
Grafirka
En is egy uj hazat ajanalanek, es nem a furot meg a flexet
( bar megvan a varazsa annak aki szereti )
Igen, egy 730 as ( ha nem kell komolyabb 3D teljesitmeny ) megfelelo. Esetleg ha van topikja kerdezz ra melyik verzionak jo a hutese. A passziv hutesek csak jol szellozo hazakba ajanlottak. Egyebbeknt a mostani kartyadat megerne ujrapasztazni. Fel koromnyi MX4 es 15 perc munka s lehet, hogy megoldodik -
Grafirka
Low profile VGA re lesz szukseged.
105C az a felso hatar, ott mar serul a GPU. Mindenkepp meg kene oldanod a hutest. En egy uj hazat javasolnek.
A kepen levo haz irodai konfiguraciok szamara tervezett doboz, sajnos ennek a hutesen nem nagyon tudsz javitani.
A VGA ra ha csak passziv hutese van ra lehet szerelni egy ventilatort, ami segithet de ez mar barkacs kategoria,. -
Grafirka
customer114 #55758 üzenetére
GTX 660Ti , Gtx760
Grafirka
herby33 #55740 üzenetére
A 970 MSI gaming az ajanlott kartyak koze tartozik a 970 kozott. Halk, huvos.
A 980Ti az teljesen mas kategoria, sebessegben is , arban is A ketto kozott van kb 130e ft kulonbseg.
A 980Ti poseidon, hybrid huteses , tehat a homerseklet es hang tekinteteben kiemelkedo a teljesitmenye.
Tesztekben full load 50C kornyeken tartja a GPU homersekletet mindezt kb~ 33-35 Db mellett. -
Grafirka
weres78 #55737 üzenetére
A 100c koruli ertek magas.Valami nincs ott rendben. A280x kartyak homerseklete (load ) ~ 70-75Ckornyeken mozog Legtobb 70C alatt marad.
Honnan tudod hogy a ventilator 100% megy? feltetelezed mert hangos vagy pedig valami monitorizalo program ezt az erteket irja ki ? -
Grafirka
Smktrooper #55731 üzenetére
Tanulsagos
Grafirka
kazuma921 #55714 üzenetére
Ellenorizd le , nincs e valami hiba aHDD vel. Ha a 750 siman ment es ez szaggat, akkor nem valoszinu hogy onnan jon a hiba, de mindenkepp nezd meg egy HDDsentinellel.
Drivert dobd le , safe modban DDU segitsegevel takaritsd ki, aztan telepitsd ujra frissen , bepipalva a "clean installt" -
Grafirka
mastodon #55702 üzenetére
A programok betolteseert nem a VGA a felelos. Az a CPU, RAM , HDD tol fugg leginkabb . Videokartya ereje ott erzodik ahol az illeto softver kihasznalja. Leglatvanyosabban jatekok alatt fogsz kulonbseget tapasztalni.
Vannak programok ahol erzodik a grafikus kartya ereje csak valoszinu nem hasznalod oket. (pl photoshop, illustrator, premier, 3Dmax, Maya,stb .) Az hogy sok tab esten nem all le a bongeszo az a hardveres gyorsitasnak koszonheto. Nagyjabol ennyit erzeklhetsz a VGA elonyebol. Office programoknak teljesen mindegy milyen VGA van a gepbe. -
Grafirka
Grafirka
Fitzgerald #55633 üzenetére
+1 tedd vissza az eredeti biost.
Grafirka
Grafirka
Szerintem nezd meg az alaplapon nicsenek e felpuposodva a kondenzatorok. Siman okozhatnak hasonlo tuneteket es lehet hogy nem is a VGA a hibas. Gyenge hutes eseten nem ritka a 70-80C de attol meg nem kene lekapcsoljon.
Ilyesmit keress amit a kepen a ket jobboldalinal latsz. Enyhen nyilik szet esetleg barnas elszinezodes.Ha ilyent tapasztalsz akkor siman lehet hogy az alaplap
Grafirka
A nevleges W ertek nem sokat jelent. Elvileg a 300 W ( ha minosegi) akkor boven sok ahhoz a konfighoz, de idovel eloregedhetnek a tapegysegek is ( felpuposodott kondenzatorok, stb ) es olyankor instabilla valhat a gep.
Szoval , a tulajdonosok arra panaszkodnak, hogy film es/vagy netezes kozben a gep egyszer csak leall ? Es miota teszteld egyszer tudtad reprodukalni ahibat mikor a VGA 105C forrosodott ( 85 nel , nalad nem jott elo eddig) Jol ertem ?
Grafirka
Ha 85C leall a gep akkor ott mas gond is lehet. Azt a homerskeletet kene birja, bar egy 30W fogyaszto kartyanal az is soknak szamit. Probalj meg egy ventilatort ugy helyezni, hogy fujja a bordara a levegot.(lehet kell egy kicsit barkacsolni de egy probat meger, legalabb kiderul , hogy valoban a VGA vagy mashol a hiba .
Milyen tapegyseged van?
Grafirka
Terminator17 #55553 üzenetére
Atalakito eseten a legkulonfelebb hibak elojohetnek.( homalyos kep, zaj, artefactolas , csikos kep, szinelcsuszas, stb A kartyat ha probabol kiprobalod egy masik kepernyovel ( atalakito nelkul ), nagy valoszinuseggel , hogy teljesen rendbe lesz.Szinkalibraciohoz pl. sok szakember ellenizi barmilyen atalakito hasznalatat.
Grafirka
astreno #55517 üzenetére
Hasznald a VGA -t mert van hardveres gyorsitas az adobe programokban. Itt mutatja a beallitast (GPU acceleration) Lightroomot en pont nem hasznalok de PSD, AI,elkepzlehetelen szmomra a gpu ereje nelkul.
A VGA -t ne teszteld Furmarkal ! mert csak foloslegesen kinozod.Inakabb 3DMArk ot hasznalj. Teged nem a pontszam erdekel, hanem a GPU aktivitasa,homerseklete , ezert hasznalhatsz unigine valley is.Benchmarkolni az utobbi idoben nem ajanljak de neked nem is arra kell tehat nyugodtan hasznalhatod.
Az NV driver menuje hogy miert hianyos meg mindog nem tiszta, A gyarto honlapjan szokott forum lenni esetleg ott kene kerdezoskodni. Nem az elso dupla VGA s laptop amelyiknel furcsasagok jelentkeznek.
Grafirka
venom1987070 #55514 üzenetére
Szia, szerintem itt erdemesebb lenne megprobalni.
Grafirka
lowzor #55511 üzenetére
Igen en is azt gondolom , hogy ezt nehezen lehetne a kiszaradt pasztara kenni.
4 honapig ult a dobozba egy HD 6850 es kb. 7-8 C romlott a load homerseklete amit egy ujrapsztazas megoldott, Nalad aggasztobb , hogy nagyon hirtelen emelkedik, mintha nem is lenne hutes rajta. -
Grafirka
lowzor #55507 üzenetére
Olyant mar lattam, hogy kartya ami egy ideig nem volt hasznalva, mikor ujbol munkara lett fogva, melegebb volt..Megeshet, hogy ha nincs hosszabb ideig hasznalva akkor konyebben elvesziti a rugalmassagat a gyari hovezeto paszta. Egy keves MX4 nalam megoldotta a problemat .
Grafirka
astreno #55494 üzenetére
Van valami jatek/benchmark a gepeden amivel terhelni tudnad a kartyat ? Ha igen, akkor keresd ki az exejet es jobbklikk es inditsd "high performance with NV modba" 0:25 mp nel
Es akkor nezd meg a GPUZ vel, hogy van e aktivitas. -
Grafirka
astreno #55480 üzenetére
Gondolom az Intel driver is telepitve van.mivel az is szukseges a helyes mukodeshez.
Igen , a high performance Nv processor kell aktiv lkegyen
Aida64 ben kijelzi a GPU temperature pontnal a homersekletet a videokartyanak.Ha nem jelenik meg GPU a listaban akkor az intel aktiv. -
Grafirka
astreno #55469 üzenetére
Szervizes haver azt mondja , probald ki a juliusi (353.62) meghajtot mert az uj driverre (361.43) ami most nalad van , voltak panaszok.
Allitsd be windowsbol hogy ne telepitsen automatikusan semmilyen meghajtot.
Toltsd le a DDU t es safe modba takaritsd le a mostani meghajtot
Ujrainditas utan telepitsd a 353.62 es pipald be hogy clean installt. -
Grafirka
z123456789 #55427 üzenetére
Amugy, jo kis kartya az a quadro 4000 , kar lenne tonkretenni . Azzal teljesen egyetertek, hogy nagyon kellemtlen ha hangos. Ha akarod csesztetni a fonokodet , peonbol kerjel egy Quadro M6000 kartyat
[link] Ehhez kepest a TitanX egy olcso vacaknak tunik
Grafirka
z123456789 #55416 üzenetére
Quadro 4000 szeria alaguthutes + turbina, ebbol kifolyolag valoban hangosabb de nem kene elviselhetelen legyen. Ha nagyon hangos annak legtobbszor 2 oka van.
a) vagy nics jol rogzitve a hutoborda ( eltavolodott) es/vagy kiszaradt a hoatado paszta,Ilyenkor a homerskelet emelkedik es magasabb fordulatszmra kapcsol az amugy sem halk turbina.
b) vagy maga a csapagy szallt el."a"- eset orvosolhato es kis szerencsevel megoldodik.Le kell szerelni a hutot, es ujra kell pasztazni valami minosegi (pl MX4 ) pasztaval.Aki mar cserelt hutest VGA-n annak kb. 30 perc .
"b"- eset bonyolultabb, de egyeltalan nem lehetelen, a kartyara mar nincs garancia (2010 relese) ezert siman szet lehet szedni es megolajozni a forgo resz tengelyet.
Porcicakkal megtomni teljesen ertlemetlen,
mert meg jobban fog zugni , viszont nem holnapra fog elromlani, hanem boven kibirja ( eleve magas homerskeleten uzemelnek ) amig megzavarodsz .
Fonokodet megkerheted, hogy engedelyezze hogy valamilyen monitorozo programot ( AIDA6, MSI aftreburner, stb) telepithess, hogy legyen valami konkret adat. Ha pl. 90C es hangos akkor hutopaszta csere es helyes rogzites megoldhatja .
Ha tetelezzuk fel 45-50 C es uvolt mint egy Boeing , akkor lehet motor, vagy csapagy.Meg egy utolso dolog, a driveret jo lenne frissiteni ( safe mode , DDU kipucolva) mert lattam mar megbolondult quadro meghajtot amelyik osszevissza vezerelte e ventilatort. Nem hiszem hogy errol van szo de megeri azt az 5 percet.
Barmi is van, kene tudni a konkret GPU homersekletett es lehetoleg a ventilator sebesseget (RPM )
Grafirka
z123456789 #55402 üzenetére
Na ettol jo napom lett
kinyultam az asztalon...kollegam fel oraja kerdezte ugyanezt...most mar mindenki fetreng korulottem....
(#55411) z123456789 ezt a quadro 4000 akarod megolni ?
Grafirka
scorpion1 #55230 üzenetére
Kisse magas a 80c a strixtol. Alltalaban 66-72 C kozott mozog ami fugg a kulso homerseklettol es a haz szellozesetol is. A 80c egyebbkent nem karos egyeltalan a kartyara , ez a homerseklet a referencia 980 szintje kb, viszont megertem , hogy elvarnad, hogy jobban teljesitsen. A 30-31C idle viszont 10C kevesebb mint amiket merni szoktak.Alltalaban 40C korul mennek terheletlenul. Milyen hazban lakik ?
Ujrapasztazassal az a gond, hogy elveszitheted a garnciat .
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- LG 24GQ50F-B - 24" VA / 1920x1080 FHD / 165Hz 1ms / AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync / HDR 10
- Asus ROG X13 Flow 2in1 Touch WUXGA 120Hz Ryzen9 5900HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 3050Ti Win11 Garancia
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
