- Netfone
- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
bakter24
KillHates #24420 üzenetére
Lehet ez picit off, de ha már az újragolyózás került szóba, kb mennyi plusz időt ad ez a művelet egy laptopnak? Az enyém most van túl rajta, fél év garival csinálták, de érdekelne tapasztalat, aki használ újragolyózott gépet, hogy mennyit megy még utána el? Semmi extra, normál használat, rendesen karbantartva, tisztítva.
GRaul
KillHates #24344 üzenetére
Akkor hiaba hasonlitottam ossze a 940Mes kartyat es a 950M-es kartyat a gpubossban.
Mivel ott DDR5 950es van.
Egyebkent ebben a notiban tenyleg ips kijelzo van?
Illetve nem tudod, hogy a k501ben levo FullHD kijelzo mennyivel rosszabb mint a dragabb asusokban levo sima TN paneles FullHDs kijelzoktol? (Gondolok itt a Rog szériára vagy az N550os szeria nem IPS panelu egyedeire) -
TAKÍÍ
KillHates #24315 üzenetére
Eredetileg egy Acer Emachines laposhoz van egy eredeti Acer töltőm. Ezt vittem el a boltba, ahol ránézésre Asusnak nézték. Mert hogy az Asus 2,5 milis az Acer 1,7 es vagy valmi hasonló. A lényeg én is láttam a különbséget, hogy a belső lyuk mérete más. Mondtam, hogy már pedig nekem Acer van.
Előfordulhat, hogy egy régi Emachines nak más a töltője mint egy újabb Acernek?A második képen pedig az alsó "kör" méretét próbáltam érzékeltetni.
De találtam egy jót: szerintem nekem ilyen van.
[link] -
ForRedGlory
KillHates #24292 üzenetére
Ahh... köszi, tényleg ott van. Mondjuk magától is beállíthatta volna az NVIDIA, hogy nem illik integrált VGA-val elindítani a játékot.
A laptopot tegnap vettem meg, eddig negatív tapasztalatom nincs, bár a kijelző lehetne jobb. Lehet, hogy csak a matt kijelző a fura, mert eddig csak fényes kijelzőt bámultam. Már hozzászoktam az IPS-hez
Ezt vettem meg, nem a 4K-s verziót, mert azt sehol nem láttam.
hzsolee
KillHates #24279 üzenetére
Köszönöm. Itt a szériaszám alapján a 135W-ról van szó. Tulajdonképp nem notebook-hoz, hanem asztali géphez kell egy töltőt csatlakoztatnom ami nem HP centerpines. Itt pont olyan géppel trükköztek mint az enyém (DC7900usdt). Az angolom szánalmas, de azt vettem ki belőle, hogy a centerpinen 5V kell a pc-nek kapni, különben nem indul el. Mondjuk ez az 5V a 7,1A-hez tartozik, nekem meg 6,7A-es 120w-os töltőm van. Én első körben arra gondoltam, hogy a pc ad vissza feszt, amivel esetleg lekapcsolja a töltőt ha tele az akku. De itt nincs akku amit tölteni kellene, csak a gépnek kell elindulnia. Tehát egy ellenállással kell belőnöm a smart pin 5V környékét. Még 1x -
A_ScHuLcZ
KillHates #24281 üzenetére
Én is afelé hajlok, különösen most, hogy kb 1 perce kiderült, a HP sem fullHD-s, hanem 1366x768-al van szerelve, valamint a VGA sem dedikált benne, hanem Intel HD4600. Így már számomra is egyértelműbbnek tűnik a választás.
A kijelzőt pedig ahogy mondod, valószínű cserélni fogom fullHD-re. Feltéve, ha nem kapok új külső monitort, mert a mostani 1440x900, ezzel nem vagyok sokkal előrébb.
CounterBoci
KillHates #24042 üzenetére
Köszi! Azt tapasztalom még, hogy folyamatosan alapjáraton megy a ventilátora, csak bootoláskor pörög fel. Egy sima orthos alatt 1 perc múlva már 100 fokon van a cpu, de ki sem kapcsol. Sokat nem foglalkoztam még vele, de lehet nem is fogok, mert nem az enyém. Szétszedtem, kitakarítottam, újrapasztáztam, 10 fokkal jobb lett a helyzet.
KillHates #23875 üzenetére
Egy kicsit részletesebben:
Itt linkeltem egy videót, hogy hogyan kell szétborítani a gépet!
És ha a hűtés a kezedben van, akkor a sárga nyíllal jelölt csavarokat kell kitekerned, majd a zöld nyíllal jelölt fület kipattintanod. Mivel MagLEV venti van benne egyszerűen le fogod tudni húzni a tengelyről.
Ennek a tengelyét kell majd megkenned!
csabiee
KillHates #22214 üzenetére
Köszönöm a tippeket mindenkinek.
Valószínűleg ez lesz a megoldás, mert így visszaemlékezve, amikor a fastboot be volt anno kapcsolva és működött is, akkor gpt-re volt konvertálva az ssd. Most viszont mbr-en van az tuti. Szóval akkor ez nem fér neki össze, hogy fastboottal akarok mbr partícióról indítani. Múltkor is szintén ez lehetett a gondja, nem is alaplap hiba, de legalább kaptam új alaplapot bele
A CMOS eleme, ahogy néztem az alaplap billentyűzet felé eső oldalán van, ahhoz hogy elérjem szét kellene kapnom a gépet teljesen (hűtés, minden kábel stb.), amit nem szívesen tennék meg.
Nem teljesen tiszta nekem ez a gpt dolog. A mostani win mbr-es ssd-n van, szóval ha konvertálnom kell, minden elveszik róla. Ha egy szűz ssd-t tennék bele, ami gpt-re van konvertálva, és arra raknám fel a windowst, akkor elméletileg el kell indulnia? Utána pedig be tudnék lépni a biosba, hogy visszaállítsam, és mehetne vissza a mostani mbr ssd?
Gpt telepítő pendriveot pl úgy tudok csinálni, hogy a normál windows iso-t rufussal gpt-re állítva felrakom rá?
Egyébként szimplán csak azért akartam bekapcsolni a fastbootot, mert 3-4 másodperccel hamarabb felállna a gép, de ha sikerül visszahoznom az életbe, inkább kivárom azt a plusz időt. -
atika88
szabonagyur
KillHates #22217 üzenetére
Na igen ez lett volna a következő kérdésem, hogy amúgy mit akart a kolléga feltelepíteni amihez neki a fast boot kell...
Mondjuk ez a része elég rossz Asus-tól, hogy a fast bootnál nem lehet bootolni, nekem Dell oldalon be van kapcsolva mégis megtudom nyomni az F12-t és enged bootolni, vagy ha üres a lemez akkor sem feketés van hanem kiírja nincs OS.
tigerscorpio
KillHates #16015 üzenetére
Köszönöm mindenki gyors válaszát
Alkoholt még nem adtam neki. ugyanis a mutatványt tavaly hajtották végre rajta hozzávetőlegesen.
A gép viszont 2 hete jutott el hozzám.
A Billentyűzet része az kuka, mert van amit érzékel, van amit nem, van olyan gomb amire 3 karaktert ír.
de ez érdekel a legkevésbéAlaplapon nyomokat nem találtam, beleszáradványokat.
Megeshet, hogy, (csak a bill rész kapott) ?-szaporv : Elég meredek
Ezt nem tenném meg semmiféle felindulásból
Alkoholfürdő, meg suvickolás még oké ,-MurdR : Lehet éreztem iróniát szavaidban
Talán anno tankönyvekben volt így, hogyha nem olvastad végig a szöveget, de a kiemelteket összeolvastad, akkor megvolt a rövidebb, tömör lényeg
Mit mondtok, mitől indulhatott el néhányszor ?
-Legutóbb amikor működésre bírtam, akkor ment egészen addig, amíg a gép el nem ment alvóba. utána nem jött vissza a mocsok... -
BNM
KillHates #12915 üzenetére
Az a baj hogy nem értek a Bios-hoz és nem tudom milyen volt a gépen.Most még van egy Asus gépem is amiben meg tudom majd próbálni. Ha nem megy egyik gépben sem akkor élnék egy szervizes lehetőséggel.
Ha privátban tudnál nekem egy árajánlatot adni azt megköszönném. Adatmentés nem kell.csak a jelszót kellene levenni hogy külső dobozban tudjam az adatokat olvasni. A jelszót természetesen megadom. -
BNM
KillHates #12908 üzenetére
Értem. Mindegy hogy márkán belül milyen gépbe rakom ? Csak azért kérdezem mert fontos adatok vannak a gépen és megérne annyit hogy vegyek használtan egy laptopot miatta.
Az nem lehetséges hogy beteszem egy valamilyen másik laptopba ? És ott leszedem a jelszót ? Jelenleg egy Sony-t használok. Vagy egy külső alu dobozba ? A jelszót tudom tehát ez nem lenne akadály.
Impressa
KillHates #12901 üzenetére
Mi köszönjük, hogy megosztottad velünk, mindig tanul az ember.
Gondolhatod mekkora cifra szop@s volt mire erre rájöttem. gondolom, hogy nem kevés időd ment el rá, mire rájöttél.
Úgy látom a gyártók igyekeznek mindent megtenni azért, hogy egy átlag user ne tudja maga telepíteni a rendszert.Köszönöm, hogy BNM fórumtársnak is válaszoltál, segítettél.
A HDD-password is elég kemény dió, ebben a formában.*nem tudod adatok lementeni róla nem tudja az adatokat lementeni róla
Dell XPS
KillHates #6841 üzenetére
Utána olvasva lehet találkozni a problémával (főleg Linux-nál), de csak pendrive-ról való telepítésnél írtak róla. Viszont a Secureboot, Fast boot opció mindenkinek megvolt a USB legacy engedélyezése után, ha az UEFI-t nem is tudták elérni érdekes módon. Kíváncsi leszek a megoldásra..Akkor megoldódott..
ravail
Neck
KillHates #3971 üzenetére
Ez rémhír. Az adott boltnak megfelelő ÁFÁt kell fizetni.
Ez eddig is így volt, és ha nem akarnak kb tizenakárhány törvényt megsérteni, akkor ezután is így lesz.
Ha pl a Saturn.de -nél veszel valamit, akkor a német adót kell utána kifizetni, mivel német a bolt ami árulja.
Benne van a nevében, Áru Forgalmi Adó. -
ravail
KillHates #3972 üzenetére
Nem arról van szó, hogy kibontottak a postai VÁM hivatalban néhány Kínából érkezett csomagot, ami nem esett vámmentesség alá (mondjuk mert kereskedelmi és nem magán-áruforgalmi mennyiségben volt benne "áru") és ezért felszámították a VÁM-ot és az Importot terhelő (27%-os) ÁFÁ-t? És ennek ürügyén kezdték ez terjeszteni?
Nehezen tudom elképzelni, hogy lenne a világon olyan pénzintézet, amely ilyen jellegű hatósági szolgáltatásokat bevállalna. Mi van akkor ha rosszul vonja le az ÁFÁ-t? Kin követelhető? Melyik hatóság jár el? Az ÁFA bevételre jogosult ország hatósága? A pénzintézet illetékessége szerinti ország? Az értékesítő országa? A vevő illetékessége szerinti ország? (Ami ki sem derül, mert pl. magyarként Sévédországban tartózkodva a Svájci lakásomra is rendelhetek és fizethetem ezen az úton.)
Szóval....S amit közben írtál, arra: Sok értelmetlen dolog van e világon! Feltételezem, hogy egy ilyen elképzelés hatására világméretű tiltakozást váltana ki a pénzintézetek, bankok körében. És erről már hallanánk.
A többi nem való a PH-ra, mert itt a politizálás tilos és nem óhajtok ütközni az alapelvekkel, így csak annyit:
Szerencsére(?) az unió parlamentjében és testületeiben senki nem rendelkezik 2/3-os többséggel! Ha csak nem a HÜLYESÉG ! De ott nyilván más szabályok játszanak.(Remélem ezek az OFF-ok kellő közérdekű tartalommal bírnak.)
ravail
KillHates #3968 üzenetére
Jó reggelt Mindenkinek!
Szia KillHates!
Ugye ezt nem mondtad komolyan? Csak viccnek szántad!?
A PayPal egy elektronikus pénzt kibocsátó külföldi (Angol bejegyzésű) hitelintézet, mely 2007-óta BANK. Amennyire tudom, egyáltalán nem kereskedik. Szóval semmi köze a magyar ÁFA törvényhez, a belföldi termékértékesítéshez vagy szolgáltatás nyújtáshoz, vagy kereskedelemhez. Illetve mivel ez a pénzintézet nem kereskedik termékekkel, így az Uniós előírások szerint sem kerülhet a tevékenysége a Magyar hozzáadott érték adó törvény azaz az ÁFA törvény hatálya alá. De! Mivel a tevékenysége -a készpénzmentes fizetés- a Magyar törvények szerint pénzintézeti tevékenység, így mivel e tevékenységet nem terheli ÁFA, semmiképpen sem kerülhet szóba a 27%-os ÁFA. Tehát ez egy kamu hír!
(Megjegyzem: Mivel a hozzáadott érték adó minden országban a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások után az állami részesedés, bevétel, és banki, pénzintézeti tevékenység nem tartozik ebbe a körbe, így -amennyire tudom- egyetlen országban sem terheli hozzáadott érték adó. Hisz nincs is hozzáadott érték.)Látom, folytattad. Ezeket honnan veszed? Hol olvastad? Mellesleg ez ellentétes lenne minden eddig alkalmazott jog-elvvel! Ami ugye nem gond, mert itthon legfeljebb bekerül az alkotmányba. De az Unió is hogy tehet ilyent? Nem értem!
KillHates #3727 üzenetére
Na ennyire nem vagyok benne a dologban, de volt egyel most ilyen futásom, hogy a néhány billentyű hiányzott belőle, meg hasonló de masszív kis komoly gép volt. Utána elkerült tőlem és kiégett a gép.
Persze én cask a wint aplikáltam fel rá, nem volt semmiféle szervízen nálam.
jel1
KillHates #3584 üzenetére
Ilyesmire is gondoltam, csak még nem hallottam róla... Köszi!
Meg tényleg hülyeség volt írnom. Gyorsan keresek valakit, biztos van valakinek hasonló gépe, és akkor kipróbálom a dolgokat.Vagy gyorsan szétszedjem és megnézzem? A gépre még van garancia... nem lesz baja a garinak?
Mi az a "kh"? -
kmarci25
KillHates #3578 üzenetére
(főleg, ha a pénz nem számít)
De, számít...
Tudnak a gyártók huncut dolgokat is kifundálni, ha arról van szó, hogy a termékük minél macerásabban legyen bővíthető...
Hülye voltam, hogy anno nem nézte meg alaposabban. Drága tanulópénz volt. Marad az ubuntu, hátha dob egy kicsit a teljesítményen.
Köszi a segítséget!
jel1
KillHates #3580 üzenetére
tölt - nem tölt - tölt - nem tölt...
Másik töltővel is ez volt.
Leginkább azon látszik, hogy váltogatja a telepről működő és a hálózatról működő energiasémát(vagy mit) és valami alap asusos program mindig kiírja. Nemigazán értem hogy miért van ez, mert rajtvan a töltő... :/
Ezt a töltőt nem tudtam kipróbálni másik gépben, és másik aksit sem tudtam szerezni kipróbálásra, de majd megpróbálok, mert még én sem érzem biztosnak, hogy csak az aksi a rossz :/ Most aksi nélkül megy rendesen... úgyhogy az a legvalószínűbb, hogy csak az aksi rossz.
- Új Lenovo Ideapad - 15,6 FHD, DDR5 RAM, 4 órás akksi
- Apple Macbook Pro 14" / M4 Pro / 24GB / 512GB / Asztrofekete
- HP Probook 450 G5 - 15", i5-8250U, 8GB RAM, 128GB SSD
- Elegáns és Erős: MSI Prestige 15 Creator/Gamer Laptop makulátlan állapotban.
- GPD Win Max 2 brutális handheld gaming pc makulátlan állapotban dobozával.
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 13600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Lenovo Ideapad 3 Gamer notebook.I5 10300H / 16GB DDR4 / GTX 1650 / 250SSD +500HDD
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
