- VoLTE/VoWiFi
Májsztró
3850/512: 670/700@810/2000 , 3ghz X2
[3dmark 2006,def] -
Májsztró
Májsztró
gtasystem #38381 üzenetére
feltettem ... amikor végigfut a lista ha bekapcsolod a különböző módokat akkor amiket ott kiír azokat állítja le ha jól vettem észre ... tehát gondolom játék alatt kevesebb szarságot kell neki tölteni és ezért valahogy gyorsul ?
sanyiksaborz: mindent leírtál csak azt nem ,hogy milyen a hűtő
Májsztró
lizakattila #38133 üzenetére
nem is olyan régen jött ki ez a kártya
De nálad már poros ? Hihhetetlen hogy mik nincsenek
.... ha szétkapod és újrapasztázod akkor ugrott a garancia ... vedd ki a gépből , és a venti belől fújj bele 4-5 nagyot és tedd visza ...
Májsztró
gtasystem #38078 üzenetére
egyébként viccet félretéve , ki ne próbáld , nem tudom hogy milyen hatással van az alaplapra , meg egyéb nyomtatott áramkörökre a pálinka
Bár ha belegondolsz ,hogy egy nálánál sokkal tisztább alkohol jó. Mondjuk a pálinka meg cukros ... esetleg ragadni fog
Vagy nemtom , szal ne próbáld ki. Poénnak szántam
Májsztró
Zolexx #37964 üzenetére
a ramot felesleges húzni , mert alap órajelen is éppen eleget megy 256 bites sávszállel ,hogy az ne legyen szűk keresztmetszet! inkább csak a gpu-t húzd ... meg az Ati GPU recovery-t kapcsod ki .. nekem 750-en hibákkal leállította a játékokat , pedig 810-es maggal sincsen semmi szemetelés ,vagy ilyesmi , 810mhz-es gpu-val is tökéletes képet ad.
Májsztró
ADAM1337 #37913 üzenetére
sztem a legtisztább :
programok telepítése/törlése--->ATI szoftver eltávolító, ezt leokézod , leszedi a cullangokat.--->újraindítod a gépet---> Driver Cleaner Pro-ba az összes ATI-hoz kapcsolódó cuccot beteszed a listába és lefuttatod--->újraindítod a gépet--->feltelepíted a catalystot vagy amit akarsz a vga-hoz... Nekem ez tökéletesen bevált -
Májsztró
Farkas23 #37883 üzenetére
TIPP: esetleg a magas FPs számtól lehet gyorsabb , vannak ilyenre példák , ezesetben egy rivatunert kéne feltenni és és a vsync-et ONra tenni. Vagy ha a játékban be lehet állítani vsync-et akkor ott állítsd be ... és akkor a max fps szám a képernyő frissítése lesz , és ez esetben lehet hogy megszűnik a szaladás.
Májsztró
nekem is sapphire 3850em van ... és semmi gondom nincsen vele,nem tudom , előfordul hogy két szart kapsz ki egymás után. És ez valóban kaki egy állapot ... azért Nv-ba is vannak ilyen dolgok , pl régebben az inno3d mennyi szar kártyát állított már elő
Meg jó lenne ha az adatlapot kitöltenéd , és akkor tudnánk hogy milyen tápod van
Májsztró
norbalia87 #37867 üzenetére
1024-be ? Monitor miatt ? Vagy miért ? 1024-be erősen procilimitet kapsz ahogy látom 5200+-od van
Májsztró
hát az össze vissza csíkozás az döglött memória szokott lenni .... meg ha csak 4 óra játék után jön ki akkor driver nem lehet , mert az már az elejétől fogva csíkozna. Ez a kártya is vaszeg rossz ... Esetleg a szgépháza nyitott ? Vagy ventillátor fúj be "friss" levegőt ? Nem lehet hogy esetleg túlmelegszenek a ramok ?
Májsztró
Májsztró
nexuspolaris #37733 üzenetére
ugyan ilyenem van ... azt hittem egész kártyás hűtő lesz rajta .. de egy ilyen borda van csak rajta ... és valszeg csak hűtőben különbözik
Májsztró
ahhoz képest hogy 256 megás a kari , egy jó eredményt kaptál ... mert a proci pontszámon sem tudsz nyerni , tekintve hogy csak 2,8on jár ... menne az többet is.
Az meg hogy az everest 300-at ír 2d-be a magfrekire inkább örülj neki , direkt van így , amúgy 3d-ben felugrik default 669-re -
Májsztró
töröld le a cd-ről telepített drivert a gépről , majd indítsd újra. Utána tölts le egy Driver Cleaner Pro nevű ingyenes programot , majd ott a listábna az ATI dolgokat jelöld be és futtasd , ilyenkor ami ATI-s cucc maradt a gépen mindent leszed. Utána megint indítsd újra a gépet, és utána telepítsd a 8.10-es Catalystot, vagy a hotfixes 8.10-et ... vagy XG Catalystok valamelyikét az újabbakból
Májsztró
TEhát a 3850-esből a 256 megás megéri az árát
Májsztró
Picturemaker #37620 üzenetére
3dmark 06 eredmények nem mérvadóak éppen ezaz. mert ott hozzáadódik az összponthoz egy erősebb proci pontjai , csak azért több ....én nem tudom,hogy van-e különbség mert csak AMD-m van
egyébként nekem 8400 pont körül ment alap órajelen 3ghz-es X2-vel ...
Májsztró
norbalia87 #37617 üzenetére
most írom , hogy egy 3ghz-re húzott 5200+ X2-t nem hajtja ki a 3850-et .... ha intelt tennél alája ... akkor meg lehet hogy másfélszer olyan gyorsan is menne
Májsztró
az miért van hogy Rivatunerbe a GPU usage max 89%-ig megy fel ? De ugrál játék alatt össze vissza ... tehát nem fix 99,99% mint mondjuk a 2600Xt-mmel volt ... hanem össze-vissza mennek a százalékok, lehet hogy nem hajtja ki a kártyát teljesen a 3ghz-es X2 ?
Májsztró
fontos kérdés ! Ti kaptatok a vga-hoz CF hidat ? Mert én a sapphire-m hoz nem kaptam
Májsztró
Májsztró
proci985 #37528 üzenetére
annyit a furmark-ról ,hogy ott nekem a mag 837-en is stabil volt ... 3dmark 2001-ben a nature tesztnél viszont megállt a tudomány ... csíkozott majd lefagyott a teszt
aleister: gondoltam megírom ,hogy pucold le a drivert , meg driver cleanerrel nyomd végig a gépet .. tedd fel újra, meg peccseld a markot ... de olvastam hogy megtetted és nem lett jó. a 350-es FPS táp elég kell hogy legyen neki. Miért nem ment a 8.10-es driverrel ? Megállt , hibát dobott vagy mi ?
Májsztró
Drexler #37519 üzenetére
csak bootoláskor nyomja fel a kártya a memória órajelét 830 mhz-re ... egyébként katt777 még mindig nem magyarázta meg hogy ez mire is jó. Na mind1
a kártya default órajele 3D-ben 669/700 , 2D-ben meg elvileg visszaveszi az órajelét 300/700 körülire
fekeandras:nekem az előző képek jók voltak ... bejött és a minőséggel sem volt gond
katt777:én kérdeztem , nem válaszoltál .....
Májsztró
katt777 #37510 üzenetére
akarja a rosseb annyin járatni ... tekintve hogy a 837/1998 tényleg a kártya végének tűnik ... És ez is mind a gyári 1,174 V fesszel ment. Itt még lehetne állítani ,hogy a BIOS legmagasabb 1,254 V-ját kapja a mag és akkor menne még 860 körül is talán. Egyébként nem azt a verziót kaptam amin a hűtés az egész kártyán rajta van ... itt csak a GPU-n van egy borda , ventivel , amolyan zalman utánzat ... a ramokon nincsen semmi , pedig azok még mennének sztem. Meg ugye a mag is egy nagyobb hűtővel
XoZ:Honda23-nál az volt a baj ,hogy a játék el sem indult. Itt viszont elindul , csak kifagy. Gyanítom hogy egy teljes XP újratelepítés jót tenne a dolognak. Az általában meg szokta oldani ezeket a dolgokat
Májsztró
Picturemaker #37504 üzenetére
és mennyit megy tuningba ?
Májsztró
eclipse006 #37502 üzenetére
valaki írjon még max órajelet ... mert így nem vagyok képben hogy még mennyit kell húzni
Májsztró
új eredmény ... 837/1998 -ra sikerült feltornászni a kártyát , szőrös fánkkal 350 másodpercig stabilan ment, többet nem akartam várni
Gyári kúlert 100%-ra tettem max hőfok 60-61 Celsius. De ez még nem a vége a kártyának
Egyébként a kártya ramjának sávszélessége 62,4 Gb/s lett
Májsztró
tekintve hogy a két kártya között valójában tényleg nincsen más különbség ,csak az órajelek ... egy bizonyos sávszélesség után meg már tökmind1 hogy teszem azt az a ram dd3 és mondjuk 54Gb/s az áteresztőképessége tuningolva , vagy alapórajeles ddr4 aminek 62Gb/s a teljesítménye ... mert mondjuk 50gb/s után tök mind1 hogy mennyit megy a ram ... akkora többletet mint amennyivel húzva van , nemigen fog hozni. A 3850-eseken a mag meg általában megy 725 mhz-et ... vagy többet is
Májsztró
Májsztró
ATT ezt dobta : 850/2150-en a 3d teszt része hibátlanul elment ... BIA:HH-ben már csíkozott a kártya
CCC ezt dobta : 739/1580, ezt még nem teszteltem , de kevesellem egy kicsit -
Májsztró
Chaser #37469 üzenetére
és ha esetleg levágnál belőle 1-2 centit ?
Ezért nem tartod meg ? Mert hosszú a kártya ? Nekem a ház hátuljától majdnem elér a vinyókig ...meg alatta van a csippszet bordája ,bár ezt okosan megoldottam mert oldalról egy 8cm-es fújja be a Zokszigént neki , aztán nem is olyan meleg a dolog
Májsztró
egyébként az miért van a PowerPlay BOOT-nál a kártyát magasabb órajelen indítja mint amin 3D-be megy a kártya alapon ?
723/900-on bootol nálam a vga .....
Májsztró
670/1400-ról sikerült húzni gyári coolerrel a kártyát 850/2150-re ... az mennyire jó ?
Májsztró
megjött a 3850-esem végre
Elsőre nyomtam rajta egy Ati Tray Tools-t. Autómatikus órajelkereséssel a magot 850-ig tudtam húzni, felette hibázik a kártya. a Ramot még nem néztem
Májsztró
holnap jön meg a karéjom
Májsztró
Piero89 #37405 üzenetére
akkro ezek sem szabályoznak le maguktól , meg programtól sem ? Milyen driver van fent ? 4670-es topikba olvasom ,hogy ott se tudják szabályozni az egyes kártyákon a ventiket ... de a srácnak 8.10-es driverrel magától leszabályozott
Próbáld meg ha nem 8.20 van fent. Ha az van akkor nem tudok rá megoldást ... csak egy új hűtőt a kártyára
katt777: Én elhiszem
Remélem az ujját nem darálta be a gép .. a bordák közti húscafatok csak rontják a hűtési teljesítményt
Májsztró
Májsztró
honda23 #37380 üzenetére
nálam a 8.9 nem volt a legjobb ... 8.10-et próbáld meg , és a 8.7-et , ha egyikkel sem megy ... akkor utána kell olvasni részletesebben. Biztos vagyok benne ,hogy van valami megoldás. Egyébként az sp-ket nem viccből találták ki ...
a RivaTunerrel nem hiszem hogy összeakad ..... de abból is van újabb, a ventit meg ne piszkáld , majd magától szabályozza
Májsztró
Májsztró
- = Zk = - #37336 üzenetére
Sapphire 3850 512 mega .... fúúúú ,a legjobb a friss gyári illat lesz amikor kibontom a dobozt
Májsztró
- = Zk = - #37334 üzenetére
Az se rossz ... de nekem a kártya miatt valahogy jobban izzad a tenyerem
Májsztró
Szerdán megjön a kártyáááááám
Májsztró
Chaser #37305 üzenetére
jó , hát azt értem ,hogy 0,8V.on már nem akarózdik neki , de az alap 1,4 (ha jól emléxem) fesz helyett ha 2D-ben csak 0,9xx-en jár mint Te is írtadh ogy az az érték a legalja ami benne van a listába. Akkor azért az jó nem ? lentebb lehet vinni az órajeleket is és nem fűt feleslegesen. Vagy nem ?
Májsztró
szerdán emgjön a 3850-esem .... majd kaptok teszteket
Májsztró
katt777 #37227 üzenetére
Akkro leírnám amit már eddig is mondtam , és gondoltam.
Az Intel több fps-t sajtol ki mint egy amd processzor . de az X2 egyáltalán nem halott ... miért lenne az :[link]Ha jól látom , az összes tesztben játszható fps-t produkál még alap órajelen is. Innentől kit érdekel ,hogy kinek milyen 100,000-res gépe van ? És hogy 3x több fps-t megy ?
Májsztró
hakos1987 #37219 üzenetére
törölve mert ban lesz ....
Köszönöm , leülök én magamtól is
katt777: mivel a nénikém újgazdag, ezért megbocsátok
Egyébként semmi bajom nem lenne ,ha nem olyan stílusba oltanád a népet amilyenbe. Értelmes ember(nek tűnsz
) vagy , gondolom én. Akkor úgy is kéne hozzáállni az emberhez .... és ha még 3xis visszakérdez(ek) akkor sem rámmorrantani ,hogy mivan... nem fogtam fel , ennyi.
Májsztró
katt777 #37216 üzenetére
én meg javaslom neked hogy maradj meg magadnak
... majd ha lesz rá pénzem hogy vegyek 4850-est akkor kapsz tesztet ... újgazdag barátom
mod: látom megjött a csatlós is .... azért szedd össze magadat idegileg barátom. Mert megnyugtatlak ,hogy mondjuk egy Crysis nem ugyan úgy játszható egy 26Xt-vel mint egy 4850-el ....
modII: meg amúgy is, mit kell beleokoskodni , majd én elrendezem katt777-el. A kutya nem kérdezett .
Májsztró
katt777 #37214 üzenetére
és mit csináljak ha a Te 3870-ed ? Az elemi logika meg nem itt kezdődik .... kenheted a hajadra ...
Egyébként annyit a gyenge rendszerről .. hogy tök mind1 hogy egy 4850 alá milyen procit teszel ... 1280-ba szűrőkkel valszeg AMD-n is játszható fps-t kapsz ... pont mint a retek Intelen
- Villanyszerelés
- Építő/felújító topik
- Sok memóriát spórol a neurális textúratömörítés
- Gitáros topic
- Hegesztés topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Jóárasított AI PC-ket szeretne látni az AMD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó ÚJ Intel Core i3 10105F bontatlan dobozos processzor 3 év garancia 27% áfa
- LG 34WR55QK-B - 34" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - FreeSync Premium - HDR 10 - USB Type-C 65W
- Xiaomi Redmi 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó ANDROID TV box 4/64GB tárhely / 12 hónap jótállás
