- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
zka67
World-Soft
#3881
Szia, gondolom...
zka67
World-Soft
#3873
Szia, igen, mehet felhúzó ellenállással a venti vezérlésed. Ha esetleg mégse menne 10K felhúzó ellenállással, csökkentheted az értékét 1K-ig.
Az 5V toleráns lábakat az STM32F103C8T6-hoz ebben a doksiban találod meg, a nope által linkelt más kiosztású procikhoz van.
Egyébként a következő lábak 5V toleránsak: PA8-PA15, PB2-PB4, PB6-PB15, PD0, PD1
Igen. jó az FT232 bekötésed. A BOOT0 jumpert majd át kell tenned 1 állásba, a BOOT1-et pedig 0 állásba a programozáshoz, és resetet kell adnod neki előtte. A program futtatásához a BOOT0 jumpert 0 állásba kell rakni. (Az ST-LINK V2-vel nem kellenek ilyen macerák).
A Demonstrator GUI-t innen tudod letölteni. (Oldal alján a get software, kitöltesz pár adatot és letöltöd).
Bootloadert nem kell feltölteni, benne van a prociban.
Szükséged lesz még a Reference Manualra is, ebben találod a proci teljes leírását.
nope
World-Soft
#3873
"- Melyek az 5V toleráns lábak? Az egész googlet véginéztem, de egyik pinout ábrán amin a sajátomat látom ott nem találom az 5V toleráns lábak mivel vannak jelölve. Tud valaki ilyet?"
Itt a 31. oldalon, "I/O Level" oszlopban "FT" (five tolerant) jellel találod:
[link]Ez alapján készítettem magamnak egy ábrát, bár ez Maple mini, de talán ugyanaz a lábkiosztás (a nevek viszont biztos, hogy ugyanazok). A lábak nevei mellé piros pöttyöt tettem, amelyek 5V toleránsak:
zka67
World-Soft
#3871
Szia, én csak azt mondtam, hogy szerintem jobban megéri a 407-es procit megvenni, mint a 103-ast, de azt nem mondtam, hogy azt ne használt. A 103-as lábainak többsége is 5V toleráns, nyugodtan használd azt, ha gondolod, csak figyelj oda, hogy melyik lábak azok és melyikek nem.
Nekem nem teljesen világos, hogy mit akarsz és mivel akarsz kapcsolgatni?
Ha elég néhány száz mA, akkor ott van a PMBF170-es mosfet, az bőven kinyit 3V alatt is, ahhoz nem is kell 5V-os PWM. Ha nagyobb áram kell, akkor pl. egy IRF540-nek meg már kevés az 5V is, ezeket én 9V-ról szoktam nyitogatni. Mivel ezt a proci már nem bírja el, ezért kell hozzá valami szintillesztő, én használnám a 170-es mosfetet erre, a D és a 9V közé tennék egy 1K-s ellenállást, és arra kötném az 540-es G-jét. (Azért szoktak fűteni ezek a fetek, mert nincsenek rendesen kinyitva 5V-on).
Az FTDI232 teljesen jó lehet ide - bár azzal nem tudsz debuggolni -, feltéve hogy TTL kimenetei vannak. Ha a VIO lába is ki van vezetve, akkor nincs semmi különösebb teendőd, mint arra adni a 3.3V-ot (ha jumperrel lehet választani a 3.3V és az 5V VIO között, akkor vagy átteszed a jumpert 3.3V-os állásba, és a VIO-t nem kötöd sehova, vagy leveszed a jumpert és a proci tápjáról adsz a VIO lábra 3.3V.ot).
Szerintem ruházz be egy ST-LINK V2-re, nem olyan drága, kb 800Ft az eBay-en, hidd el nekem, megéri.
Így harmadjára is elolvasva amit írtál, szerintem neked bőven elég a PMBF170-es mosfet a kis 5V-os ventillátoraidhoz. Mint írtam, ez a fet kinyit már elég alacsony feszültségen is, így nincs más dolgod, mint egy 10K-s ellenálláson keresztül rákötni a proci kimenetére a G-jét (azért szoktam ellenállást közbetenni, hogy ha netán zárlatos lesz a fet, akkor se vágja haza a procit a feten levő feszültség).
zka67
World-Soft
#3869
Szia, kész áramköröknél ez a legkisebb méretű:
Details about Mini core board STM32 minimum system version STM32F407VET6Igen, elviseli az 5V-os jelszinteket is. A bemenetet GPIO_Mode_IN -re kell állítani, ebben az esetben tökmindegy, hogy 3.3V vagy 5V-os a jeled. A kimenetnél pedig GPIO_Mode_OUT -ra és a típusát pedig GPIO_OType_OD -re kell állítanod, és külső (10K) felhúzó ellenállással kell az 5V-ra kötni.
Ha meg is kell hajtani vele valamit, akkor ajánlott valamilyen driver IC-t használni, pl. 74F573...
A programodat fel tudod tölteni USB-RS232 átalakítóval és a Demonstrator GUI nevű programmal, vagy ST-LINK V2-es adapterrel és az STM32 ST-LINK Utility nevű programmal. Ha van ST-LINK V2-es adaptered, akkor a Keil uVision4 (ARM) programmal is fel tudod tölteni a programodat, és valós időben tudsz vele debuggolni is. (Erre valók az SWCLK...SWDIO pinek, csak vigyázz, ha az ST-LINK 3.3V-ját is rákötöd, akkor nem szabad neki külső tápod ani, mert megkapja az ST-LINK-en keresztül. Ha külső tápról akarod járadni programozás/debuggolás közben, akkor ne kösd rá az ST-LINK 3.3V-ját, nem kell neki, csak a két SW... pin és a GND)
Ha van még kérdésed, csak bátran
zka67
World-Soft
#3853
Szia, ha már STM32 akkor én inkább az STM32F407VET6-ot ajánlom, nem sokkal drágább (az eBay-en) mint az F103-as, viszont 168MHz-en megy szemben a 72-vel, Cortex-M4-es utasításkészlete van, és az összes IO lába 5V toleráns. Azt nem tudom, hogy az aurduino ide támogatja-e, én Keil uVision 4-el használom, és ST-LINK V2 adapterrel programozom, és debuggolom. Simán lehet vele videókimenetet is csinálni DMA-val
C64 emulátor STM32F407VET6-tal
ZX Spectrum emulátor (és még 4 Z80 alapú gép)
Ez pl. saját termék
Janos250
World-Soft
#3846
Mi csak egyszerű dolgokra használjuk, én is innen nézem:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/33/d4/6f/1d/df/0b/4c/6d/CD00161566.pdf/files/CD00161566.pdf/jcr:content/translations/en.CD00161566.pdf"Up to 80 fast I/O ports
– 26/37/51/80 I/Os, all mappable on 16
external interrupt vectors and almost all
5 V-tolerant"
Tehát befelé elbírja az 5V-ot, kifelé pedig a 3.3V-os procik magas
szintjét - tapasztalatom szerint - az 5 voltosak is magasnak érzékelik.
Ha mégsem, párszáz Ft a szintillesztő.
Valaki ajánlotta, hogy belső felhúzó ellenállás kikapcs, és kinnről 5V ráad, de ezt nem próbáltam."16-bit, motor control PWM timer with deadtime
generation and emergency stop""There are up to three synchronizable general-purpose timers
embedded in the STM32F103xx performance line devices.
These timers are based on a 16-bit auto-reload up/down counter,
a 16-bit prescaler and feature 4 independent channels each for
input capture/output compare, PWM or one-pulse mode output."Az arduino framework probléma nélkül kezeli "ugyanúgy", mint bármelyik másik boardot.
Janos250
World-Soft
#3844
Vigyázz az ESP32-vel, mert most jött/jön ki, fene tudja mennyire lesz kiforrott az első időkben.
Nekem még meg se érkezett a rendelésem. Én kipróbálnék egy ilyet:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-Arduino-/141976860562?hash=item210e7af792:g:X-oAAOSw6BtVVACk
Ez a 32 bites ARM proci a maga 72 Mhz-ével azért gyorsabb, mint az öregecske 8 bites Atmel procik (Mega2560, mini, nano), annak ellenére, hogy a kész panel összesen 660 Ft-ba kerül.
Nekem nincs vele gondom. -
gyapo11
World-Soft
#3640
Nem tudom a digitális poti hogy működik, lehet pwm is meg fet is kellő mértékben kinyitva. Ez utóbbi elég jól közelíti a valódi poti működését, ami ugye egy változtatható értékű ellenállás.
Mi történik, ha a fogyasztót egy ilyennel sorbakötjük? A feszültség egy része a potin lesz, a másik része a fogyasztón, vagyis ez a megoldás is a feszültséget változtatja a fogyasztón.
A következő kérdés, hogy csinálunk analóg változtatható feszültséget pwmmel. R-C vagy L-C szűrővel. Az R-C egy soros ellenállást is jelent, ez nagyobb áramoknál nem szerencsés, jobb az L.
Nyilván nem kell rettentő simának lennie a szűrés utáni feszültségnek, vagyis nem kell túl nagy L vagy C, áramkörszimulátorral a terhelés ismeretében ki lehet kísérletezni. -
FireKeeper
World-Soft
#3640
a #3632-es hsz második felében pont ezt mondtam én is, nézd meg az ottani linkeket.
Gergosz2
World-Soft
#3637
úgy tudom a 3 vezetékesek sem PWM jelet fogadnak. A 3 vezetékből kettő a táp+föld, a harmadikat pedig fordulatszám visszacsatolásra használják. De ezek tuti jobban tolerálják a PWM-et.
tvamos
World-Soft
#3633
Nezz notebook ventilatort.
Gergosz2
World-Soft
#3633
A méretek felett elsiklott a tekintetem. Sorry.
Gergosz2
World-Soft
#3630
Úgy tudom ezek nem igazán szeretik, ha PWM-zik őket. Pl sok tápba láttam hogy ilyet tettek, de ott fix fordulatszámon pörögtek végig.
Egyszerűbb ha keresel egy olyat, ami 4 pines, ott az egyik direkt a PWM jelet fogadja. Most hirtelen körbenézve pl a CPU hűtőmön ilyen van.
tvamos
World-Soft
#3628
Hany vezetekes?
- PH! Szakszervezet
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- OLED TV topic
- Milyen házat vegyek?
- 3D nyomtatás
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- Heatkiller Tube 100 D5 - full extra
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- DDC Pumpa kiegészítők: top, bottom (hűtőborda), tartály,
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521, 100% Akksi
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
