Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
blakey
Ejelhar
tobias40 #30129 üzenetére
Tehát nem csak az ikont akarom médiatárból,így is jó amit leírtál?
Nem, amit én javasoltam az csak a kodi médiátárból tünteti el, de a többiek már hozták a megoldást.
A médiatár frissítés csak a Kodi adatbázisára van hatással, file rendszer szinten ellenőriz és a nem talált rekordokat törli belőle. -
adi1234
Két félképpen is megoldható :
1, Média-Beállítások-Általános nál Fájltörlés és ..... engedélyezése . Utána már a hosszú OK -al törölheted
2, Rendszer-Fájlkezelő az adott mappán vagy fájlon szintén hosszú Ok -al törölhető+ természetesen hálózaton bármivel .
Érdemes /inkább kell/ a Média-Beállítások - Médiatár -nál A Médiatár tisztítását elvégezni utána.
Ejelhar
tobias40 #30111 üzenetére
A Keymap editorral rávághatod az egyik gombra, mondjuk a "FullscreenVideo" állapot alatt.
Nekem például van több egy gombos felirat kezelő is definiálva, ami -szvsz- érdekes lehet:
"ActivateWindow(osdaudiosettings)" - ez a komplett audio beállítást [feliratot is ide értve) előhozza.
A többi meg beszélő direktíva:
ShowSubtitles -felirat be/ki
NextSubtitle
SubtitleDelayMinus
SubtitleDelayPlus -
Ejelhar
junkpod
tobias40 #30068 üzenetére
A Kodi egy adatbázist épít a beszkennelt filmekből. Csak hivatkozások száma tesz az adatbázisba, nem rak semmi filmet sehova.
Az adatbázist úgy hívja, hogy médiatár. A médiatár megjelenítésekor bármilyen szűrőt, csoportositast alkalmazhatsz, ezeket a balra gombra felnyilo "penge" menüben is tudod állítani, de a mediatarban eleve felsorolja a kategória típusokat (műfaj, év, rendező...) Ahol mindent is lehet egyben választani.
Így meg vannak?
Javaslom a kodi.tv oldalon a tutorialokat atolvasni, akár Google forditoval. -
sugarforce
tobias40 #30037 üzenetére
Ezekre nézz rá, nem lehet, hogy valami hasonló a gond?
blakey
mexel
tobias40 #29917 üzenetére
Hol vetted a boxot? Nem valami klón? Régen voltak ilyesmi szívásaink OE alatt.
Végül is a klónoknak is kb csak az volt a baja hogy más wifi vagy ram volt bennük, mindenfélével szerelték és az OE nem működött rendesen, de a "gyárilag" felrakott androidjuk igen. Persze azt sem lehetett frissíteni legtöbbször, hamar téglásítani lehetett ezeket, sokat kellett javítani. Ekkor szoktam le az Ebay-es olcsó box rendelésről. -
blakey
Próbáld ki ezt: gxbb_p200_1G_100M_RealtekWiFi.dtb illetve ezt: gxbb_p200_1G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb
Csak simán az Update mappába másolod, nem kell átnevezni. -
blakey
Én semmilyen telepítési instrukciót nem írtam.
Korábban, amikor Terminálból írattam parancssorral akkor ott volt ilyen, de az része volt a folyamatnak, viszont amióta ezzel írom azóta semmit nem csinálok, letöltőm és a 2-es pontba betallózom majd kiírom, ennyi, fél perc az egész. Nekem nem ír ki semmilyen hibát és macOS-t használok. Windowshoz, Linuxhoz nem írtam, de ott sem említik, hogy ki kéne csomagolni. -
sugarforce
vargalex
tobias40 #29817 üzenetére
Most LE, vagy Android alatt próbálod? Előbbi esetén lehet, hogy nem jó dtb-vel használod, így nem is megy a hálózati kártya. Esetleg hibás a hardware. Legalábbis, ha olyan kábellel sem megy, amin más igen.
Szerk.: ha nem kapsz IP-t, akkor a repo-kat hogy telepítetted?
sugarforce
Es melyik a dhcp kiszolgalo a halozaton? A 2 router egy alhaloban van? A wifis dhcp reservationt melyik routerben adtad meg? Tenyleg sok az ismeretlen dolog a halozatban, ezert is kerdezunk ennyit.
Azt azert probald meg h full manualisan adod meg az adatokat, ugy lesz e halozati kapcsolat, meg az sem kizarhato h nem jo a lan chip. -
sugarforce
tobias40 #29807 üzenetére
Azert fontos amit vargalex is irt, pont ezert kerdeztem.
A masik router ugyanebben az alhalozatban van? Csak azert kerdezek ilyeneket mert a halozatod totalisan fekete folt, mert semmi infonk nincs rola, csak amit par komment alatt osszekerdeztunk.
Ez nem publikus ip, hanem az oprendszer maganak adja ezt, mert nem kap a dhcptol.
Ha full manualisan adsz ipt a boxban sajat maganak, mittomen 192.168.1.189 es megadod a megfelelo halozati maszkot es atjarot, ugy mukodik? Kene neki. -
blakey
tobias40 #29813 üzenetére
Ha Wifin csatlakozik akkor az 1-es routerhez csatlakozik és jó az IP, ha LAN-on akkor a 2-eshez csatlakozik és csak jelet kap, hogy aktív a hálózat de már nem tud IP-t adni. Ugyanabban a 2-es routerben a többi eszköz jó IP-t kap?
Próbáld meg kábellel az 1-es routernél is. Nem akarok semmi következtetést írni, előtte próbáld meg úgy is, hátha úgy kap rendes IP-t. -
vargalex
Nem lehet, hogy a routeren csak a statikus DHCP van engedélyezve? Egy router biztos nem ad publikus IP-t (hacsak direkt nincs úgy config-olva, de SoHo kategóriában nem tudod ezt megtenni). Ha valóban 169.x.x.x formátumú, akkor az a Windows APIPA tartomány, amit akkor használ, ha nem kap DHCP-n IP-t. Így ez is azt támasztja alá. Hálókábel biztosan jó? Egyáltalán vezetéken csatlakozol? Ha wifi-n, akkor nincs MAC szűrés?
blakey
A LAN IP címe más lesz, mint a Wifi IP-címe, okát leírtam, két különböző MAC-címük (azonosítójuk) van, tökéletesen jól csinálja a router, ennek így kell lennie, tehát ha egyidőben csak az egyik van működésben és a másik ki van kapcsolva akkor kioszthatod ua. az IP-t, ha nem akkor nem tudsz mit csinálni, másik IP-t kell adnod neki.
sugarforce
tobias40 #29780 üzenetére
A másik: wifin van netem (192.168.1.100)dinamikus ip-ről de ha lekapcsolom a wifit és vezetéken dugom be a routerbe akkor teljesen más ip-t ad mint a wifin volt,pedig lefoglaltam ennek az eszköznek a routerben...Nem belső ip 192.168...stb..hanem külső-nek tűnik.
Full hd miatt kellene a vezetékes megoldás.Milyen ip-t ad, ami nem tűnik belsőnek?
Egyébként mivel a wifi kártyának és az lan kártyának tök más a mac címe, ezért még jó, hogy más ip-t ad, de ez router gond.Betudod linkelni azt a leírást? ha hazaérek, kipróbálom.
(#29782) blakey: ha a router engedi, akkor lehet, max majd ip ütközés lesz, ha egyszerre lenne fent a wifi és a kábel is.
blakey
Kiegészítőt úgy tudsz telepíteni, hogy a Kiegészítők alatt telepítesz egy repo-t és utána elérhető a benne lévő tartalom, simán telepíted, mint bármelyik másik rendszeren, semmilyen extra tudás nem kell.
A Wifinek és a LAN-nak más a MAC-címe, ezért lesz másik IP-cím LAN-non, mindkettőnek másik IP-t kell kiosztani, ua. nem lehet. -
dugesz77
tobias40 #29713 üzenetére
Itt az összefoglalóban szépen le van írva minden. Ott a MS+Lazarus is.
Lazarus-ból telepíthető a mytv addon. Ott ha jól emlékszem a beállításokban csak meg kellett adni a belépő logint és indul is. De ha csak tv kell itthonról ott a Online Stream addon abban is van pár adó. -
DoItYourself
tobias40 #29688 üzenetére
Összefoglaló, CTRL+F "magyar nyelv" 30d. pont.
Beni2360
tobias40 #29610 üzenetére
Na megelőztek- DoItYourself.
Felakarom tenni az LE-et egy 32-es micro sd-re - szerintem egy 8 vagy 16 Gb bőven elég, kár a 32 Gb csak ha nem szeretnél a kártyára valamit felmásolni. Mivel a rendszer kb 500 Mb fog magának csinálni a többi a "sallangoknak" marad.
A kiválasztott LE az tömörítve lesz és az előbb ki kell a gépeden tömöríteni és akkor kapsz egy.img végü fájlt amit a Win32DiskImager kell feliratni az sd kártyára.
És a kártyára a távodhoz megfelelő "dtb.img" kel még hozzá tenni ha ez a te boxodnál kell. -
w.miki
DoItYourself
tobias40 #26681 üzenetére
A gearbest topikban hátha tudnak segíteni.
w.miki
tobias40 #26683 üzenetére
ez az elmélet
de ilyen kis érték esetén ha vámolnák is, mert EU-n kívűl érkezne, (22euro-tól) 37 euro-ig, van megoldás a vám, áfa kikerülésére -
w.miki
tobias40 #26677 üzenetére
Filmnézésre nem ajánlják az Android-ot, csak a LE-t, de nekem kell a droid/böngészés is, így én ezt az Ebox--ot rendeltem.
Táv úgy nézem nincs hozzá, és UK dugós, majd meglátjuk...
Itt az X96 S905X 1/8(#26679) tobias40: Ez tudomány: garancia nincs.
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Gamer PC - i3 12100f, RTX 3070 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- GAMER PC - RYZEN 5 5500 / ASUS RTX 2060 / AORUS 16GB DDR4 / 512GB SSD / 500GB HDD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Tab A8 (2021) , 3/32 GB,
