- Xiaomi 15 vagy Samsung S25
- Fejlődik az okosóra piac, csak visszafelé
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
- Egy óra, két rendszer
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
dethroner
junkpod #24120 üzenetére
Erre gondolsz? Ha igen, akkor fogalmam sincs mire jó, de ennyit találtam a "Goto" szóra keresve. Megcsináltam ami a hozzászólásban van, de mire is jó ez nekem?
Viszont láttam youtube videón egy "soccer streams" nevű kiegészítőt, ígéretesnek tűnik, de sajnos a tudatlan fejjem nem értem mit kell tennem hogy működésre bírjam. Itt van a videó. Addig eljutok hogy beírom a fájlkezelőbe a címet: http://echocoder.com/repo De utána mi a teendő? A videóban a törlést nyomkodja, de ha nem okézom, akkor nem tudok továbblépni. Ha ok-t nyomok, akkor hiába lépek a telepítés zip-ből részre, az ott megjelenő "repo" nem csinál semmitMit cseszek el?
hunaqua
junkpod #24114 üzenetére
Akkor Neked újra
Nem töltötte be csak az Angol nyelvet,nem töltötte le az időjárás lehetőségeket.Kilépett a skin letöltésből. Már egyébként jó,először felraktam a 7-est, utána az új LE-t. Így jó lett.
"RPI meg erősen offtopic."
Miért lenne Off topik? Az LE működése? Az S905 előnyéről beszélek!!
hunaqua
junkpod #24111 üzenetére
Az Rpi nem tudja,az S905-ön próbáltam ,az simán viszi.
Akkor írd le mire gondoltál: "online felület nem tölt be".
krsanko
junkpod #23877 üzenetére
"Ebben a dobozban nincs dac, tehát csak sztereó analóg jelet képes(?) erősíteni."
Ebben tényleg nincs
,de...Minden készülékben amelyik képes bármilyen digitális jelfolyam dekódolására és van rajta sztereó audió analóg kimenet,VAN!! dac.Lehet hogy csak egy félkörömnyi chip,de akkor is van benne,a minősége már más kérdés.
Az már ismét más kérdés sajnos hogy ezeknél a boxoknál használatának vannak korlátai.Ha a HDMI kábel be van dugva,csak a HDMI-on jön ki kép és hang,digitális formában.Ha ki van húzva akkor van lehetőség az analóg AV kimenet használatára,ahol már a videó és az audió jel is analóg formában jön ki.
Tehát nem tudod a HDMI-on a képet digitális formátumban és a hangot az AV kimeneten analóg formátumban egyszerre használni.
Ez nagy hátrány.Marad a külső DAC,vagy egy digitális bemenetes,(coax vagy optikai) erősítő használata -
Beni2360
(#23876) Nerazim-nak
Azért egy toslink-RCA átalakítóval megoldható a dolog.
Nekem a K1 Plus gépemről vígan szólt a zene analóg kimenetről. Igaz csak próba ként, hogy milyen a kimenete. -
kgabor89
junkpod #23646 üzenetére
Na, most már működik a hang.
Ez volt a megoldás, amit többen írtatok, hogy 2.0-ra állítom és akkor megjelent az AC3 átkódolás opció a Dolby alatt, ami addig nem látszott, amíg 5.1 volt kiválasztva. Most az összekötés: médialejátszó optikával a házimozival és HDMI-n a TV-vel. A Game of Thrones e-AC3 így (átkonvertálódva) 5.1-ben szól, szólnak a hátsó hangfalak is.
Bár még mindig nem nagyon értem, hogy azzal mit is állítok, amikor a Kodiban 2.0-t vagy 5.1-et vagy 7.1-et választok az audió beállításoknál, és a képernyő alján megjelenő súgó szöveg sem segít megérteni. Ugye ezzel a DTS és rendes AC3 filmek hangját nem cseszi el, azok továbbra is a forrásnak megfelelő hangon továbbítódnak az optikán?
Imi1981
junkpod #23674 üzenetére
A router nem tudja kezelni a külső vinyót. Van rajta usb csatlakozó de csak ketyeg rajta a vinyó mert nem tudja felpörgetni.
(#23675) M_AND_Ms
Az a baj, hogy tök hülye vagyok a router beállításokhoz meg azon belül az ilyen port beállításokhoz stb. Mindegy egyelőre leformáztam a vinyót és használom tovább. Pár dolgot átállitottam a libreelecben meg jelszóval védek szinte mindent azt majd kiderül. Gondolom az a szemét aki csinálta mindig új célpontot keres szóval nem hiszem hogy megint velem cseszne ki. -
Imi1981
junkpod #23666 üzenetére
Mit állítsak át libreelec alatt, hogy biztonságosabb legyen? Ha leírnád megköszönöm.
(#23665) mayday00
Mivel adatkorlátos a netem(100/100 gb) és főleg hd anyagot nézek ezért nem nézhetek mindent direktben a szerverről mert a hónap felénél elfogyna a netem! Ezért melóhelyen szoktam letölteni(így spórolok az otthoni nettel) a nagyobb hd filmeket és a vinyóra rakom. Sajnos felénk nincs használható vezetékes net (vezetékes net max 1 megabit van csak). -
kgabor89
junkpod #23634 üzenetére
Nincs ilyen opció a hangbeállításoknál. Passthrough be van kapcsolva, és csak ki lehet választani hogy miket támogat a hangeszköz. De egyébként csodálkozom hogy alig találok erre még problémafelvetést is, pedig ez sok mindenkit érinthet... Senkinek nem kell az 5.1 hang?
mayday00
junkpod #23533 üzenetére
nem érted a kérdést
LE 7.0.3.012k - ben van alvó mód.
Ha a főmenüben balra lent lemegyek, ott a kikapcsolás, alvó mód, újraindítás stb. De a távvezérlő be-kikapcsoló gombjával, csak be kikapcsolni tudom a készüléket. Olyat szeretnék, hogy ne kikapcsolja teljesen ki ha megnyomom a gombot, hanem alvó módba rakja. Ha újra megnyomom akkor meg feléled a készülék. Ezt valahogy meg lehet csinálni?
Gyári droid alatt van ilyen lehetőség. Ki-be kapcsológomb megnyomása teljes kikapcsolás, vagy alvó módba rakás.
kovacss72
junkpod #23516 üzenetére
Köszönöm! Rávezettetek arra, hogy valóban a TV nem kezel minden formátumot, amiket a kodi előtt még nem kapott meg tisztán.
A beállításokat én is így lőttem be, mivel AC3 felett már nem kezel semmilyen formátumot az erősítőm, időszerű lenne lecserélni.
A "lejátszási sebesség kijelzőhöz igazitása" is ki van kapcsolva. -
kovacss72
junkpod #23498 üzenetére
A box HDMI -vel van a TV -re kötve, onnan a hang optikán megy az erősítőbe. A filmek 99% -val nincs gond. Kép és hang korrekt, 5.1 csatorna is megvan az erősítőn.
LE alatti KODI -nak problémát jelentő hangsáv az egyik sorozatom minden epizódjában: 384 kb/s 44,1 kHz, 16bit, 6 csatorna, AC-3.
Passthrough ha be van kapcsolva, akkor csak sistergés van TV -n és erősítőn egyaránt, kikapcsolva csak nagyon halk háttérhang hallatszik.(Az első kb. 1 percben még van hang a TV -n passthrough off -nál.)
Hangbeállításnál mindenféle variációt megpróbáltam, de nincs változás.
Droid alatti kodinál az a különbség, hogy ha passthrough -t kikapcsolva, végig normális hang van a TV -n, erősítőben pedig természetesen így csak 2.1 szól.Az ISO -ban levő DVD formátum, ami el sem indul:
képsáv: MPEG Video (NTSC) (Version 2)
hangsáv: 448 kb/s, 48,0 kHz, 16 bit, 6 csatorna, AC-3 (DVD-Video)A droid alatt az előre telepített MoviePlayer ezeket a problémás videókat mind lejátsza képpel és 5.1 hanggal, csakúgy mint az Asus O!Play HDP-R1 -em.
RedCat
junkpod #23113 üzenetére
Hát a HDR sztem már most is szempont, van eltérés a sima és a hdr-es anyagok között, ami szemmel is észrevehető. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. (Ezenkívül feltörték a 4k BD védelmét is, van már pár valós 4k, hdr film is)
A menü sebességben ugyanolyan, abban nincs különbség (legalábbis nekem nem tűnt fel). A médiatár szkennelése szerintem a net sebességétől függ, bár ritkán szkenneltetem újra az egészet, azt a pár új filmet meg azonnal lekeresi. Fotókat nem nézegetek vele.A leglátványosabb a különbség, ha egy 1080p vagy 4k filmben beletekersz pl 10 mp-et visszafelé 1-2 alkalommal. Gigabiten nem veszel észre semmit, azonnal oda ugrik, 100 mbiten látod a kék karikát.
Van néhány demo (4k hdr) ami 100 mbiten már megakad és elkezd dadogni.
De tény, ha egy 1080p (talán még 4k-ra igaz, ha alacsonyabb bitrátájú) filmet elindítasz és hozzá sem nyúlsz, akkor semmi különbséget nem fogsz észre venni a két hálózat között. -
TCr
junkpod #23093 üzenetére
Planet Earth II van kikölcsönözve, gond nélkül megy.
Az X inkább az extra fícsörök miatt érdekelne, pl. a fent említett HDR miatt is.
De van egyáltalán olyan tartalom, ami ezt kihasználja?
Amire még nem kaptam választ: LibreELEC alatt is működik?A nagy magyar virágbolton kívül hol lehet még kikölcsönözni normális 4K (esetleg HDR) filmeket?
(Privátban is jöhet, ha ezittnemareklámhelye, meg egyébként is...) -
SunMount3r
junkpod #23027 üzenetére
Én is tudtam, hogy ott mást ír (bár ez sem olyan törvényszerű és magától értetődő mint ahogyan most lefested), de nem gugliztam már utána, hogy Amlogic-on pontosan mit, de teljesen mindegy is, mert feltételeztem, hogy erre magától is rájön a kérdező, ahogyan az meg is történt. Fontos neked mindig ilyen felesleges csipli-csáré apróságokon lovagolnod?!
Igazából az összefüggést sem értem.-> Tájékoztatásul: speciel Himedia-n pont ezzel lehet megszüntetni az online stream-elés akadását a KODI-ban. Pont. Joggal feltételeztem, hogy akkor itt is megéri kipróbálni. Sorry a segítő szándék miatt, vagy várj csak, mégsem...
w.miki
junkpod #22881 üzenetére
akkor még szenvedek vele, állítgatom, hátha....
Van valami teszt film, az ilyen gyors, oldalra mozgások tesztelésére?
Valamilyen androidos teszt program, amivel meg tudom nézni, pontosan milyen típusom van, milyen wifi chippel? Amiket találtam HW info, azok a wifiről semmit nem írtak. -
Technoman
junkpod #22721 üzenetére
Ja, csak blakey normálisan válaszolt. Nem ORDÍTVA és Fuckingolva. Ennyi a különbség, de hagyjuk.
Ui: A te általad belinkelt oldalon Win 10-est említenek,. Nekem 8.1-esem van (ezt le is írtam). Erre írta azt blakey, hogy talán arra is jött egy ilyen jellegű frissítés, főleg ezt köszöntem meg neki.
De vedd úgy hogy részemről ezt volt a "szövegértelmezési hibám" -
DoItYourself
junkpod #22678 üzenetére
Annyira nem újdonság, kszaq kb. egy hónapja támogatja.
J0hn: a fw frissítés a LE-re nem lesz hatással.
vlevi
junkpod #22668 üzenetére
Kicsit OFF, de én tegnap találtam egy LibraElec-t az S802-re.
Rendszerinfó azt mutatja, hogy 173MB memóriát fogyaszt, a 2GigábólAmúgy elsőre bejövős a LE. Amióta van NAS-om, azóta már nem használom töltögetésre sem a boxot, csak arra a néhány, nagyon ritka filmre, amit a TV nem visz, vagy nem tud hangot, feliratot, stb-t. Arra tökéletes a LE.
Meg a Youtube.
Persze, milliárd más funkciója is van, de egyelőre azokat én nem ismerem, így arról sem tudok, hogy olyan nagyon hiányzanának. Pedig lehet, hogy kéne -
DuracL
junkpod #22614 üzenetére
M18, ez a device tree: gxbb_p200_2G_1Gbit_OTG_Port.dtb (/s905/8.2/device_trees/S905/), korábbi verziónál is ezt szedtem. A megosztáshoz meg nem nyúltam, mert előtte 17.3-al működött, otthoni csop. + vendégként is osztva, jelszó nélkül, kábellel összekötve.
Az nem tetszik, hogy standbyba kapcsol, lehet amiatt látja a megosztott mappákat? -
korcsi
junkpod #22569 üzenetére
Megjelníteni nyilván megfogja mind a 24 képkockát, ha lassabb lennei 24-nél a képfrissítés akkor kimaradna, ellenben látható, hogy melyik képkocka mennyi ideig volt látható ha tudja megjelnítés szintjén is a 24p-t akkor egyenletes lesz, ha 60Hz-en megy panel akkor felváltva sötét és világos.
Le van írva a linkelt leirásban, megmutatja, hogy judder mentes e a lejátszás.
Beni2360
junkpod #22570 üzenetére
Igen egy greatest platina album 2002-ből. egy BD három fájl ami összesen 3.5 Gb.
Csak speciális lejátszóval vagy programmal lehet lejátszani és ott lehet hangsávot váltani.Nem ide való de berakom az NFO
AUDIO INPUT SETTINGS
Media Type = Blu-ray Disc (.dtshd)
Product Type = DTS Digital Surround
Bit Rate = 1509 kbps
Channel Layout = 5.1 - L, R, C, LFE, Ls, Rs
Bit Width = 24
DialNorm = -31 dBFS (No Attenuation)
Sample Rate = 48 kHz
-3db Rear Attenuation = false
ES Phase Shift = false
ES Pre-Mixed = false
Using 96/24 Core = falseINPUT FILES
Left = C:\TEMP\L_2002 - Greatest Hits I (5.1 24-48).wav
Right = C:\TEMP\R_2002 - Greatest Hits I (5.1 24-48).wav
Center = C:\TEMP\C_2002 - Greatest Hits I (5.1 24-48).wav
Low Frequency Effects = C:\TEMP\LFE_2002 - Greatest Hits I (5.1 24-48).wav
Left Surround = C:\TEMP\Ls_2002 - Greatest Hits I (5.1 24-48).wav
Right Surround = C:\TEMP\Rs_2002 - Greatest Hits I (5.1 24-48).wavBITSTREAM SETTINGS
Program Info =
Enable Remapping = falseTIME CODE SETTINGS
Frame Rate = 23.976
Encode Entire File = true
Start Time = 00:00:00:00
End Time = 00:58:06:19
Use Reference = falseOUTPUT LOCATION
Directory = E:\RIP\Queen\
Filename = 2002 - Greatest Hits I (DTS 5.1 24-48).dtshdDOWNMIX SETTINGS
5.x Downmix Not Enabled
2.0 Downmix Not Enabled -
Patice
Sokszor használnak SACD-t forrásnak, ezekben az esetekben TALÁN a DTS, vagy DTS-HD a sokcsatornás verzióból készülhet. A FLAC meg a sztereó sávról.
Azt, hogy ki és kinek csinálja, az számomra is rejtély.
Általában az oroszoknál megtalálható az, amiből csinálják, csinálhatták ezeket.
Én inkább azt szedem le.
M_AND_Ms
"kia tököm akar 5.1-ben hallgatni zenét mikor a TV ki van kapcsolva?"
Vannak ilyen hanganyagok.(4 vagy natív 5.1 csatornásak) pl: Sting: Brand New Day, vagy Pink Floyd: The Wall, vagy Dark Side of the Moon (4.0, eredeti quadro keverése) (a 70.-es évek végén léteztek quadro hangrendszerek és adtak ki rájuk több anyagot is natív keverésel). Szóval, azért van mit hallgatni 2 csatornánál többön is - persze nem a neten terjedő utólagos többcsatornás mixekre gondolok.
A DTS pedig ott jön a képbe, hogy abban a legegyszerűbb a több csatornát letárolni. (tudom, tudom, hogy a veszteséges tömörítés)
(ne vedd személyeskedésnek, egész véletlen, hogy megint "összeakadtunk"
M_AND_Ms
junkpod #22526 üzenetére
"Azt, hogy túl tokod ezt a "hd hangot csak nagyon jó vasakkal lehet hallgatni" mantrat."
Akkor miért nem ezt írtad le ha zavar? Ehelyett csatlakoztál hozzá és a saját véleményedet ecsetelgetted, ami engem nem zavar, csak sehogy se jött össze azzal, amit én próbáltam a topiktársnak írni.
Amúgy, sehol se írtam, hogy "nem lehet", hanem csak annyit, hogy "nem érdemes". Kár vele fáradozni, különösen annak, aki mind technikailag, mind minőségben mind hozzáértésben nagyon messze van a dologtól.
Na, minden jót a továbbiakban!
M_AND_Ms
junkpod #22468 üzenetére
Hiába "eredeti" a Hd hangsáv, ha technikailag nem tudja megszólaltatni. És hiába szólal meg mégis, ha minőségben az a hangeszköz nem elég jó ahhoz, hogy a Hd hangsávban rejlő többletet megmutassa. Ez utóbbihoz valóban jó cucc kell (jó erősítő, jó hangfalaj, jó kábelezés, jó elhelyezés, stb). Ez a legtöbbünknek nincs meg - de ennek van külön topikja.
A hd hang nélküli releasek pedig miért evidens, hogy újrakódóltak? Simán a core sávot teszik csak bele, nem kódolgatnak semmit sem.
Ejelhar
junkpod #22470 üzenetére
Szenvedjen vele az, akinek két anyja van.
Pont most néztem utána a powerline adaptereknek, most már igen baráti az áruk, én ezért nem szenvednék wifivel.
Azon is igen nagy az overhead, nem full duplex, ha sebességet vált, akkor újra szinkronizál (le és fel irányba is), szóval az olyan, mint a kutya vacsorája: ha van, akkor örülünk, de úgy általában nem számolunk vele. Szerintem. -
azbest
junkpod #22436 üzenetére
Mondjuk az, hogy intézőből jobb klikk lejátszás eszközön legyen, ahhoz pont nem jó a chromecast
Van ehelyett videostream chrome addon meg más alkalmazás, ami képes transzkódolni vagy jobb esetben anélkül átküldeni a tartalmat, de ezek nem teljesen kiforrottak általában. A dlna cuccok jelennek meg abban a menüben, például a filléres és gagyi miracast dongle-m átkapcsolva airplay/dlna módba (ez sem teljesen megbízható). Vagy a tévé ami maga tud dlna-t.Elvileg a kodi / libreelec is tud ilyen dlna módot [link].
Persze a sima felcsatolt sambás lejátszás sokkal jobb és megbízhatóbb általában. -
dave118
junkpod #22419 üzenetére
Igen, a fájlok menüpontban sem látja. Eleinte Kodi beállításra gondoltam, de aztán leesett, hogy hálózati baj lehet.
(#22420) blakey: Win 8.1-et használok. Ez is lehet probléma? Kryptont kipróbáltam de ott sem működött minden rendesen, inkább visszaraktam a 16-ost, azóta lehet jött működőképesebb változat. (egyébként KIII a gépem)
kokopo
junkpod #22414 üzenetére
Ha upnp nemjo (miracast sem, allitolag) akkor mi a jo?
Azert vettem a kutyut, hogy jobklik es nezzem a tv-n (esetleg seed server) Elotte olvasgattam hogy mivan, mindenki csak dicserte, ugyhogy vettem, errefel meg heggesztes/ez nemjo/az nemjo (direkt vettem gigabites es AC wifis 5gigaherces kutyut hogy menjen)
Lehet hogy windows server beallitas gond, de holnezzek utanna ? (es miert csak azt az elsonek megosztott filmes mappat latja?)
Linux (ubuntu, fedora, mint) nem all messze tollem, es ott kellett heggeszteni mindent(#22415) adi1234 -> persze hogy nem, a zeneknel neztem
Androidot azert favorizalnam, mert konnyebb torrentezni, bongeszni (vagy csak kodiban nemlattam ilyet, tudom hogy kodi-ban is meglehet csinalni a torrentet transmisional, de ott meg nemtartok)
Ha osszejonne az LE-s megoldas, akk telepitenem az LE-t a belso tarhelyre, de addig tapogatozas vanUI: 17.4-s kodim van, androidon es LE-n is, tehat az SMB2/3 kene hogy tudja
dave118
Szia
Egy ideje én is SMB-t használok, UPNP-vel (Serviio) kezdtem. Miért rossz ez utóbbi?
Nálam is vannak beállítási gondok, sajnos nem vagyok egy win hálózat guru, sok filmet nem is lát a kodi, holott az egész mappa meg van osztva :\ Idő meg kevés van tökölni ilyesmikkel. -
SunMount3r
junkpod #22406 üzenetére
Ahogy írták is a legtöbb légegéren kikapcsolható a pointer funkció és ugyan úgy szuperálnak (a legtöbbnek) a gombjai, mintha sima IR távkapcs lenne. Az egyik legnépszerűbb pl. az MX3 (van világító gombos változata is), van 5 tanítható IR gombja (pl. a TV-hez/AVR-hez) és elég olcsón beszerezhető.
sepsi0
Ezért kell olyat venni amiben kikapcsolható a légegér, mint a Mele F10 Deluxe-ban. Fordítok egyet a távon és eltünik az egér mutató. Ezután, ha nyomok egy gombot, ismét előjön a légegér funkció... Drága, de hasznos (25 dolcsi).
Amúgy vettem egy Logitech K400 plust és kezdek átszokni a távról, billre. De sokszór jól jön a táv menűkben mászkáláskor, amúgy LE alatt tökéletesen megy minden funkció még a billentyűzet is benne.
SunMount3r
junkpod #22375 üzenetére
És a légegér?! Az nem infrát használ, hanem rádiós 2.4Ghz-t. Persze csak ha működnek a légegerek LE-s KODI alatt. És kell hozzá egy "Power menu" mod is, hogy ki lehessen kapcsolni a Box-ot, ilyen van LE-re?! Csak a bekapcsolás lesz a gond, mert az mindenképp infrásan kell, hogy menjen. Max valami alvó móddal meg lehetne oldani. Vagy simán csak nem kell kikapcsolni a Box-ot.
kokopo
Hdd-t a boxon, igen
A furcsa hogy a tv-t nemveszi a box taviranyitoja
Meg mokolok vele, esetleg leragasztom a box infra vevojet, van egy noname air mouse (udb) azzal mukodik es kenyelmesebb nekem mint taviranyitoval
Tudtok mondani valami smb/upnp/cast device/miracast/kulso hdd file format/ ugyben?
Amugy a gep windows 10 64bit (ha szamit) -
mayday00
junkpod #22316 üzenetére
De mint írtam, én tökéletesen tudok róla filmet nézni. Bármilyet. Kollégánál nem tudom mi a gond.
Lehet neki is egy régebbi kodi kellene..Bár nem tudom, h milyen szerót használ..Nem a szerverrel van a gond ahogy olvasom. Máshogy simán tud róla filmet nézni..
(#22318) Imi1981 Write XML file rányomtál a végén?
Ha elindítasz egy filmet..Legalul van egy szürke csík..Lassan halad jobbra, vagy gyorsan..? Ha gyorsan megy előre, akkor jók a beállítások. Gyorsan tölt előre, és olyan méretben ahogy beállítottad..
Én ha lejjebb veszem a Readbufferfactort pl nullára, nem tölt előre semmit be. Szinte el sem indul a film.
Ahogy növelem, úgy gyorsul be egyre gyorsabban.. A szürke csík egyre gyorsabban megy előre. Jobbra. Gyorsan olvas be a szerverről. Kurva gyorsan beolvas előre x 100 megát, és onnantól kezdve nincs semmi akadás. stb.. Ha a Cachemembuffersize növelem, akkor egyre többet olvas be a memóriába. Ha csökkentem kevesebbet. A csíkról látom. Ha növelem távolabb áll meg, ha csökkentem közelebb.
Ha elindítok egy filmet, és egyből le pillanat állítom, akkor is olvas be előre. Ahogy beállítottam.
Imi1981
De akkor úgy miért jó, hogy telón megnyitom a szervert ftp kliensel (es file explorer-el) és rányomok a filmre és megosztom a allcast alkalmazással a libreelec kodira és úgy simán végigmegy minden gond nélkül? Úgy a teló tölti és még közben küldi át a tv boxra és simán bírja sebességgel. Ja és a minőség ugyan az! Nincs minőségromlás az allcast miatt.
krsanko
junkpod #22275 üzenetére
No akkor kezdjük elölről.
Mindent pontosan a 62a pont szerint csináltam.Most a 8.1.5 LE van fent a megfelelő dtb-vel,így szuperül megy a 17.4-es Kodi.
Rebootoltam a droidod,felraktam rá a TotalCommandert és megtaláltam a remote.config fájlt
Fájlredszer gyökér/etc/remote.conf (hurrá megvan)
Gondoltam a másik ablakban megkeresem az LE-t és átmásolom.DE!!! Ha rámegyek az SD-LE re közel sem azok a mappákat látom,mint a Win7 hálózatán keresztül,magyarán nem tudtam a Configfiles mappába másolni.
Mindegy rámásoltam csak simán az LE kártyára.Sikerült is,kivettem a kártyát és a laptopon bemásoltam a Configfiles mappába.
Vissza a box-ba,indítás de nem viszi a táv.Mit csinálok rosszul????
Ha kérhetném a választ egy abszolút kezdőnek való formában írjátok. -
krsanko
junkpod #22269 üzenetére
4 verziót próbáltam ki,mivel mindegyiknél újraírtam mindent a kártyán,gondolom akkor 0-ról kezdtem mindig. Ezt ajánlották máshol,eddig ezzel próbálkoztam.
https://drive.google.com/drive/folders/0B7Elvbetq29nZlp4SDRDT2M1Ylk
Írtam hogy lehet hogy nem jó,de mivel teljesen kezdő vagyok,az box Android-jából nem tudom hogy kell kimenteni. -
krsanko
junkpod #22258 üzenetére
1. Irtuk, hogy a gyokerbe másold.
2. Be van kapcsolva kodiban a dtshdma engedélyezés?Bemásoltam az írás után a kártyára,most megpróbálom a 7-es LE-t és a 95X-es dtb-vel hátha.
Természetesen engedélyezve van a DTS-HD MA a Kodi-ban.Néha elő tudom varázsolni,hangsávváltásokkal vagy a jelfolyam tilásával majd engedélyezésével,de ennek nem így kellene működnie az biztos. -
krsanko
junkpod #22249 üzenetére
A total commanderen hálózaton keresztül bemásoltam a Configfiles mappába,újraindítottam,de nem vezérli a táv a Kodit.Jól csináltam?
Van egy Popcorn A300-asom azzal minden rendben ugyanezzel a kábellel,procival és filmekkel is.
A box-nál váltogatni kell a hangsávokat vagy a hangtovábbítást és akkor néha sikerül a DTS-HD-t kicsikarni belőle.Ha a film angol DTS-HD hanggal indul már eleve nincs hangkimenet No Audio-t ír ki a proci.Érdekes hiba,a többi digitális sávval semmi hiba még gyorsabb is mint a Popcorn. -
Radomer
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios 300 Gamer notebook - i7 10750H 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2060 6GB WIN10
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- 0% THM részletfizetés, beszámítás! ÚJ 27% 3 év AMD RX 7900 XT / 7900 XTX készletről KAMATMENTESEN!
