- Motorola ThinkPhone - gondold végig kétszer!
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Mobilhasználat külföldön
- Nem tud dönteni az iFold a titán és az alumínium között
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
schwartz
Nehez elhinni, hogy ne legyen profit a ref VGA-n. Ahhoz kepest a custom design-ok az esetek tobbsegeben olcsositott szarok, joval dragabban. Mi indokolja akkor az 40%-os felarat? Vagy az osszes refen az AMD/NV veszteseget termel? Ki veszi be ezeket a dajkameseket? A gond szerintem az, hogy nem tud a Sapphire elegendo refet lehozni a gyartosorrol, hogy minden partnernek jusson. A custom design kartyakra kerulo GPU-kat meg tarsitani kellene egyenes aranyban a ref kartyakhoz. Kell egy bizonyos szamu GPU? Akkor vegyel at Sapphire-tol(vagy mittomen ki gyartja a refet) ugyanannyi referencia modellt majd add az olcsositott szarodat 50%-al dragabban...
Sztem ha megfelelo lenne a gyartokapacitas nem lennenek ilyen elbaszott custom kartya arak sem. -
Valóban nem volt szép teljesen másra átírni a hsz-t.
Miközben megírtam az elsőt, eszembe jutott, hogy a másik oldalon is ez van, tehát egyiksem jobb a másiknál, emiatt "támadni" az AMD-t nem feltétlnül igazságos. De az élet nem igazságos, és persze te tudod, mit veszel.
gabika1972
Vicces mikor az nv kispapoknak kiadják a heti zsolozmaanyagot, most pl a rt-dlss a fő mantrázni való:" és mondá jensen , hogy az rt és dlss együtt jó, és lőn világosság a hívek fejében."
A vicces hogy egy alapvetően képjavító eljárás teljesítményigényét egy performance növelő eljárással kell kompenzálni. Kissebb pánik alakult ki egybknt a 3080fórumban mikor valamelyik játékban a nepperektől vásárolt félmillás kártyákmég 30-40 fpst is alig birtak kiköhögni rt-dlss kombóval... -
most sokan ájuldoznak hogy egy csúcs kártya 300 watt fölé megy. Nem rég még középkategóriás kártya is volt olyan ami fölé ment, csak ennyi igazából.
A többivel( is) egyetértek a árazás aggasztóbb,de szerencsére ez egy hobbi, nem kényszerítenek engem hogy megvegyem bármelyiket : -
huskydog17
A multiplatform címek kb. 99%-nál a PC verzió szebb, mint a konzolos és jelentős részüknél mégis normális sebességgel tud futni. Amúgy Death Stranding is szebb, mint a konzolos verziók, ajánlom figyelmedbe a DigitalFoundry elemzését itt és itt.
#41405 Yutani : Ugyanaz lásd feljebb. Multiplatform címek esetén általában PC verzió a legszebb, több és szebb effektek, szebb textúrák stb. rengeteg ilyen címet láttunk már, csakhogy itt a sebesség a Sony-nak nem volt mérvadó.
#41406 Abu85:
"Az a baj, hogy sokan azt hiszik, hogy az a jó port ha gyorsan fut, pedig ez relatív. Mi fut gyorsan? "Igen, a sebesség valóban relatív. Ha figyelembe veszem, hogy a Zero Dawn látványa semmivel nem szebb, mint egy AC Origins, akkor túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Zero Dawn tetű lassú. Amíg az AC Origins 1080p-ben elmegy maxon egy 1660 Super VGA-val 60 fps-en, addig ezt a tempót a Zero Dawn egy RX 5700XT/2070 Super-rel tudja megközelíteni és akkor a nevetségesen magas VRAM használatról még nem is beszéltünk. Esetleg az is rendben van szerinted, hogy a Vega64 az RX590 tempóját hozza miközben a frametime olyan rosszak, hogy zavarják a játékost?
Ahogy írtad is nem lenne itt gond, a tempóval, ha a játék olyan látványt mutatna, amit még nem láttam és ami messze felülmúlja az eddigi open world TPS játékokat. A gond, hogy nem mutat semmi újat látvány terén pedig már láttunk ilyet csak sokkal-sokkal jobb sebesség mellett."A Horizon Zero Dawn portolása két és fél éve kezdődött meg"
Akkor itt nagyobb gond, mint gondoltam, na igen, amikor egy csapatnak zéró tapasztalat van egy adott platformon."A vegetáció át lett rakva compute shaderre, ami így lényegesen részletesebb lett, a TressFX már nem csak Aloy haján van szimulálva, hanem mindenen"
Mi az a minden? Kétlem, hogy a robotokon TressFX kód fut. Vegetáció szintjén semmi újat nem mutat a játék, ezt a szintet más multiplatform játékok évekkel ezelőtt hozták ismét csak sokkal jobb sebességgel.
TressFX? Vess egy pillantást a Shadow of the Tomb Raider-re, simán hozza ezt a szintet, csak ugye a SotTR nagyságrendekkel gyorsabb, ami nem csoda, hiszen a Nixxes-nek brutális mennyiségű tapasztalata van PC fronton, így ők kiváló PC portokat csinálnak régóta.
Szóval még mindig ott tartunk, hogy ez a látványt már évekkel ezelőtt hozták más címek, csak sokkal jobb tempóval, ezért mondom azt, hogy a Zero Dawn lassú. Amint mondtam ez nem meglepő egy olyan stúdiótól akiknek zéró tapasztalata van PC fronton, ezt alátámasztja a nevetségesen hosszú portolási idő.Ha a Death Stranding PC verzióját fél év alatt csinálták és mégis veri képminőségben a konzol verziókat, akkor vajon ki volt az ügyesebb?
gejala
Nem jobb DLSS, de nem is rosszabb. Viszont sokkal gyorsabb.
Azért azt megnézem, hogy fogsz te 2070S-el 4K ultra RT mellett játszani pl. Cyberpunkot vagy Watch Dogs Legiont DLSS nélkül. Utóbbiban egy 2080Ti letérdel jelenleg 1080p-ben is.
Nextgen grafika mellett egyszerűen nem lesz lehetséges 4K RT@60 natívan, legfeljebb a csúcskártyán. De lehet, hogy azzal se.
Továbbra is a kötelezően hozott ( 1 évre a konkurencára ) árelőnyön kívül semmi más nem szól az 5700 XT mellett a legtöbb embernek.AZ általad vett kártyát nem venném meg saját magamnak mondjuk 3 évre, maradnék a Nirtonál...
A sima 2070 nagyon jó alternatíva és a két 5700 között helyezkedik el teljesítményben.
Számomra ezek a legyintéses ultimate érv hogy minden humbug , mid a DX 12 ultimate , VRS,meshshaders, Raytracing nagyon meggyőzőek. ( nem)
Ugyan az jön le ebből mikor az AMD fanok ezt csinálták a Vega fogyasztására és azt hangoztatták mindenhol mennyivel modernebb az AMD kártya és hogy nem fog elavulni minta geforce. Most meg fordított helyzetben az nem számít. Fordul a világ és a nézetek. -
TTomax
Olvasgattam...hanyag trehány összeszerelés, gagyi fényes műanyagok,ordító ventik,módosított biosok, nem véletlen a legolcsóbb toronymagasan.Minden más kb 20-30 ezerrel drágább,és nem gondolod hogy nem a kártyán lett megspórolva...Fényévekre van egy Nitrotól vagy egy Gaming X-töl,igazi két pálcikás búcsús vga,hiába szavaztátok be a "jó" kategóriába attól még nem lesz jó,használd egészséggel,én biztos nem spóroltam volna már meg azt a 20ezret,mert ha van pénz majomra akkor banánra is legyen,de kinek mi....
180 ért van Gainward triple fan Alzánál is Iponnál is Death Stranding játékkal 160 K ért 2070 ami szépen elvan a kettő navi között. Az árkülönbség van, amit igen egyensúlyoz az RT/VRS/ DX 12 ultimate és a némi általános sebességelőny lehet tapsolni az 5700 Xt teljesítményének a Vega 64 re 3 évre ugyan azon az áron 20 %sebességnövekedéssel, de minek.Egy kutya a két gyártó, amennyivel olcsóbb annyival később jött ki és annyival kevesebbet tud. AMD szerintem még a VRS-t sem fogja engedélyezni a Navi első szériáján .ez olyan átmeneti kártya és generáció ,ahogy kell.
A monitor DP-DVI átalakító van, a TV alapból HDMI-n, de DP-HDMI átalakítóval is próbáltam. A lényeg az, hogy alap konfig multimonitornál: 1-es kijelző a TV, 2-es kijelző a monitor. Mindkettő ilyenkor fHD-n van hajva, van HDMI hang, minden jó. Ha ilyenkor a TV-t elkapcsolom más forrásra, majd visszateszem a PC-re, a monitor lesz az 1-es kijelző, a TV a kettes, a TV felbontása 640x480 lesz és elmegy a HDMI hang. A TV felbontását innentől nem lehet módosítani. Ugyanez történik, ha kikapcsolja a Windows a kijelzőket. Ekkor csak az segít, ha elkapcsolom a TV-t, majd 2 perc múlva vissza.
Jah
. Nem hiszem. Inkább tanulnak az Intel hibájából, nincs tapasztalt mérnök, nincs fejlődés.Ott ugye elküldték őket, nem elcsábítva lettek. Plusz lesz dolguk bőven. MCM, Hopper, plusz megjön 27.-én a Mellanox is aztán kezdődhet a fejlesztés, akár saját CPU meg amit akarnak. Mozgalmas lesz a zöldek elkövetkezendő pár éve, szerintem akarnak egy kis lojalitást venni.
Aztán az is lehet hogy Huawei is benne van -
Cifu
VTom
Ha tényleg ez lesz akkor nálam is ugyanez fog történni.
Mondjuk amennyi jó játék van PS-re, lehet, hogy mindenképpen veszek egyet, a Ti meg megmarad. Enni nem kér.
Aztán majd ha 1180Tix2 teljesítmény lesz $250-ért akkor fejlesztek. Addig lecseng a cpu mag verseny is, meg az Intel is belép a dgpu piacra. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Akkor az tényleg a buildtől függ. A 4.20-tól kedvez az AMD-nek, ez kapja meg a régóta tervezett nagy átalakításokat. Az ez előtti buildek az NV-nek jobban fekszenek. A 4.20-asnál nem tudni, hogy mennyire probléma, hogy az új Vulkan leképezőt kizárólag az AMD hardvereken fejlesztették, kizárólag az AMD fejlesztőeszközeivel. Valószínűleg azért drámai eltérést nem okoz, de mindenképpen az AMD-nek kedvez, hogy a rendszereik szemszögéből optimalizáltak szinte mindent.
ÁdiBá
Volt AMD is még ezek előtt, na az volt pénzkidobás.
(#28856) rupsz 2600K és a 7700K között mennyi volt a fejlődés?!
Szerintem ne erőltessük ezt a témát, mert évek óta nem lehetett hasonló teljesítményű AMD vásárolni, így az Intel saját magával versenyzett...
Vagy szerinted FX kellett volna vásárolni, vagy valami APU-t?! Szarból fosba lépni?
NA ne...de nem érzem, hogy kevés lenne - Ez pl, sok dologtól függ, mit mikor miért érzel kevésnek szindróma.
Valaki azt mondja folyamatosan 165 - 144 FPS Gszinkronnal, valaki áhh hülye vagy?! 60 fps-nél már álom kategória.
- iPhone 13 128GB Starlight- 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3436
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF VG34VQL3A 34 180Hz VA 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
