Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Pernyo
füles_ #14794 üzenetére
Tuningra RX 470-ből a az MSI 4GB-os Gaming-je egész jó. 8 pin-es a tápcsti és jó a hűtés is. Én 1370/1750ig húztam, 5% feszemelést engedtem. Így stabilan futott a Fire Srike és a Time Spy is. Hangja azér egy idő után lesz, de még elviselhető.
Time Spy: 4055
Fire Strike: 10000 eleje, előkeresem a pontos eredményt. -
stigma
füles_ #14789 üzenetére
Köszi.
AB-t csak hőfok moniorozásra használtam, mikor játszottam. (AB+Rivatunner-t pontosabban)
Lehet helyette inkább GPU-Z-t bekapcsolva hagyom a háttérbe igy is logolni tudom a hőfokokat.Habár eza problémám azóta áll fenn, hogy a profilt visszaáll alapra, mióta kb feltettem.
távcsőves
füles_ #14723 üzenetére
Az összefoglaló halad rendesen, igazából az egyes vga-k bemutatása kell formát öltsön.
@:Sakál ez sztem 1060-al se menne nyáron. Egyszerűen bentragad a meleg levegő a kártya körül és egy idő után elindul a ventilátor. De amilyen csendes pl az enyém, nem is venném észre.
Sgt. Chris
Sgt. Chris
füles_ #14598 üzenetére
Aham, erre nem is gondoltam...azt hittem a különbség a VGA-k ban keresendő.
Közben lefuttattam egy default Fire Strike tesztet..háááát...a CPU már komoly visszatartó erő.
Csere? Hááát.. talán tavasszal remélem a Zen miatt páran elvesztik a fejüket és rárepülhetek valami nyomott áras AM3+ és FX CPU, vagy s1151+i5 kombóra...már nagyon látszik, hogy a Phenomom 6 éves korára megfáradt az alaplappal együtt. Már kevés.
Hunork
füles_ #14326 üzenetére
Köszönöm, bár nekem homály, ami ott írva vagyon.
Csak azért kérdem, mert most 84k az Asus 480 8GB OC verzió! majdnem annyi a core clock, mint az XFX esetében. Gondolom, nem fagynak le a játékok, mert a másik kettő jobb gyártó.És még a hang is érdekel, milyen a hűtése milyen fordulaton? (egy másik hozzászóló meg dicsérte, csak annyit tett hozzá, hogy át kell állítani a target temp-et, ami nálam alapvetés, az AB mindig dolgozik már vagy 5 éve)
$R64
füles_ #13600 üzenetére
Akkor körülbelül egy 4gb-s 470x-nél az alábbi a sorrend: 1 Msi, 2-3 Sapphire nitro, 2-3 XFX. Amit linkeltél aquas ajánlatot az nagyon jó. Köszi szépen! pcxről rendeltem a gigabyte rx470est, 67be volt, kipótolom és veszek egy msi-t!
(#13597) jety91 köszönöm a hasznos választ
(#13599) Create. jaja, megugrottak az árak sajnos
(#13612) TechN7ne így lesz
köszi
Apucy01
füles_ #13647 üzenetére
Értem én csak igazán fura hogy itt annyian tudják a tutit meg annyian nyomják az MSI t értem én hogy szép piros és fekete de pl az én véleményem az hogy az XFX és az ASUS is van olyan jó uszkve az xfx be agyon veri az msi t véleményem szerint...
A másik meg az hogy olvastam olyat is itt hogy jobb kártyát kellet volna venned irta egyik user a másiknak aszem valamelyik 470 ről volt szó mi az hogy kellet volna?? ha neki az jó amit megvett..
távcsőves
Mivel is?? Az MSI vel biztos hogy nem az ASUS meg nekem már bizonyitott több fronton is..
A következő kártyám szinte 100% hogy XFX lesz egy fórumtárs karija -
sakal83
füles_ #13618 üzenetére
Pont erre reflektaltam...
Ugyanaz a teljesítmény ellenére az olcsobbra nem volt igeny.
Az árakat felesleges nézni mostanaban. A giga g1 89ks szamlaertek volt. Akkor az rx480-nak 90k felett voltak.
Ezek brutális marketing hibák sajnos. De legalabb én orulok.
Erdekes hogy Te is az arat nezed nem a teljesítményt.
Tapsi75
Epp ezert irtam hogy az amdnek rovidporazon kellene tartani a gyártókat.
Golota
füles_ #13444 üzenetére
Sapphire: eddig 2-ből 2 kártyám ment vissza garanciális cserébe, mert mindkettő összeomlik. Hardveres hibák ezek, javítani sem tudták. az MSI-re épp most panaszkodott valaki, ha jól láttam.. Rajtunk tesztelik: nézd meg mennyi hardveres és (remélhetőleg) szoftveres gond van, a topic mostanában szinte csak erről szól. Gyorsan kinyomták, hogy karácsony előtt kaszáljanak, de ez a fórum nem éppen azt mutatja, hogy kiforrott konstrukció lenne.
@huskydog17: sajnos pont az ünnepek előtt kellett visszavinnem, így közel 3 hét volt. Egyébként 2 hetet prognosztizálnak.
@BReal: nem is vettem Asust. Többet nem veszek Asus hardvert, 3 alaplap kondi durrant ki 1 év leforgása alatt és a Xonar sem érte meg az 1 évet. Köszönöm, elég volt belőlük. Sapphire-t vettem. A kidolgozása látszólag igen masszív, nem sajnálták az anyagot. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy vagy én fogtam ki egymás után 2 rossz példányt, vagy ennyire elcseszett ez a széria.
Szoszo94
füles_ #13088 üzenetére
+1, alulfeszeléssel csak nyerhet az ember.
Kieg.: Ha valaki nem értené, miért lehet akár teljesítményt is nyerni, ezt közvetetten kell érteni. Mivel kevesebb a fesz, kissebb a hőtermelés, ergo tovább képes tartani a maximális frekvenciákat a kártya. Voltak olyan szériák, amiknél ezzel a módszerrel ”kihajthatóvá” vált a kártya, a 470/480-aknál ahogy olvastam ilyen esetben elég a TPD limit kitolásaSzerk.: HSM megelőzött
280X-em is alulfeszelt és minimálisan OC-zett, általam módosított BIOS-al fut több, mint egy éve. WattMan ezt a hercehurcát szükségtelenné teszi.fules
Le tudod nekem írni, hogy kb mennyit számított a váltás nálad? FPS értékek, hőmérsékletek, ilyesmik...akár privátban, mert ahogy látom egy hajóban evezünk váltásügyileg, csak míg én előtte vagyok, addig te már túl vagy rajta -
HSM
Cikket írtam a Logoutra az alulfeszelésről, nem kell elmagyarázni, mennyire hasznos lehet.
Csak próbáltam hasznos tapasztalatokkal segíteni. Mint pl. hogy üresjáratban már szinte semmit nem jelent, hogy 1V-on vagy 1,025V-on megy a GPU.Viszont monjduk ezen múlhat, hogy egy VC1-es hadrveres lejátszásnál YT-on egy fagyott böngészőt, vagy hibátlan működést kapsz.
A 290X-em is most egy saját magamnak írt alulfeszelős BIOS-al használom.
A 280X-eim is mind alul voltak feszelve, a Tahitis 7870XT-m is. Nagyon hasznos dolgok ezek.
Baggio04
füles_ #13015 üzenetére
Nem piszkálom a kártyákat. Nem vonz ez a dolog, tehát ha hiba nélkül megy, akkor úgy használom ahogy megvettem.
Átlag fogyasztást nem néztem, azt majd délután megnézem, ha úgy alakul. Viszont ez engem annyira nem is zavar az étvágya, volt hd 4870-em : )
Meg V-sync bekapcsolva szokott lenni, most csak kikapcsoltam, hogy fullon járassa a kártyát.
Asicom 71,8% -
HULK25
füles_ #12858 üzenetére
1250-en megy, az az alap, a gyári oc orajel 1270, igen stabil volt, végig nemsokára csinálok én is még egy tesztet, és felteszek egy lehet hülye kérdést is, nem lesz baja a kártyának ha igy járatom hosszútávon? Tudom hülye kérdés, de még soha nem volt ilyen " drága" kártyám( nekem ez igen nagy összeg... ) és szeretnék vele legalább 3 évet kihúzni.
HULK25
füles_ #12753 üzenetére
Most itt tartok, a teljesítmény számotevően nőtt, legalább is a fire strike- szerint, játékban még nem próbűltam, jó ez így? Mert még nem volt kifagyás, de a 7-es állapot már most kisebb mint a 6-os vagy ez így jó? Hang nem változott( eddig sem volt zajos) hőmérséklet max 62-volt, tehát eddig sikeresnek tünik a dolog, jó így vagy még vegyem lejjebb, és várjam meg míg kifagy a teszt és úgy vissza egy kicsit? -
HSM
füles_ #12756 üzenetére
Igen, erősen függ attól, hogy van gyárilag beállítva.
Nekem is általában ez így elég volt a régi 7900-as/280X kártyáimmal. Viszont a 290X-et Furmarkban az áramfelvételi korlát fogja meg, hiába húzigálom a PowerTune csúszkát.Szerencsére játékokhoz bőségesen elég, amire beállították.
HSM
Igen, a BIOS szerkesztője alapján ugyanazok a limitek vannak benne, mint a 290-ekben. Egy a GPU áramfelvételre (ami fix, független a PowerTune csúszkától), egy a GPU teljesítményre (amit a PowerTune csúszkával lehet tologatni) és mégegy TDP, amire még nem jöttem rá, hogy pontosan mi, és mit csinál.
No, meg ugye a hőfok, ahol elkezd órajelet dobálni. -
Hobbbyt
füles_ #12634 üzenetére
Ez az AMD agyszüleménye, nem az enyém. Ezek a tények. Illene nagyobb tisztelettel bánni a GPU gyártójának az agyszüleményével.
Nem tehetek róla, hogy sok a kretén a neten és képtelen elfogadni, azt ami az nvidiánál természetes. Ott valahogy mindenki tudja, hogy van Bost meg Base órajel.. itt miért nem?(#12633) sakal83 Nem védek semmit, és nem támadok senkit. Ezek a tények.
Nehogy már én legyek az eretnek, amiért azt állítom, hogy a föld NEM lapos.
Hobbbyt
füles_ #12630 üzenetére
A throttlingal kapcsolatban előbb olvasd el ezt, az órajeles rész az ami neked fontos lesz.
Chereiose
füles_ #12495 üzenetére
Gondoltam, hogy az MSI a legjobb, baromi jól is néz ki, de annyi felárat nyilván nem ér meg azért, durván 10K-val kerül többe. 960-ból volt gigabyte windforce-om, félpasszív volt az is és nagyon szerettem. Gondolom ez sem lesz hangosabb.
Azt lehet tudni, hogy hány foknál kapcsol be a két venti rajta? -
távcsőves
füles_ #12485 üzenetére
Pont tolom a Divisiont, ezt nézni fogom. Annyi elektronikai ismeretem van, hogy ezek a regulátorok a 90foktól nem állnak fejre. Na ez a marketing bullshit. Inkább ami mellette van alkatrész, ha szerencsétlen a pcb kialakítása, na az okozhat hosszútávon problémát. Ja és ha már feljött a videó a pcb-röl. Ahogy a videós is mondja az MSI pcb-röl, semmi rossz, semmi kiemelkedő. Hűtve van a vrm és kész. Division alatt különben DX12ben él az rx rendesen, kap terhelést, mert álom ahogy fut az a game ezeken. De szar, hogy NV volt a szponzor.
távcsőves
füles_ #12464 üzenetére
Nem kell ez. Ismerem a videókat, linkeltem is ide őket korábban, július óta követem a fórumot. A többség nem tuningol. (Többszőri hullám már ez a 3dmark pontszám, időnként jön valaki aki felrázza az embereket és akkor pár napig firestrike eredmények lepik el a fórumot.) Nem csak ezt a vga-t mást sem, cpu-t sem. Mindig ajánlom a MSI , XFX, Saphhire 3-ast, ha valaki kérdezi. Felesleges pártatlansággal vádolni. Ahogy azt elvitatni sem lehet, msi gaming hűtés pazar. Pont. A pillanatnyi ár dönt. Szerényebb Asic-os gpu is tudd menni 1400Mhz-t, csak több fesz kell neki. 1500Mhz stabilan 24/7 pedig sosem lesz meg egyikkel sem.
@Renok: Trufa egy olyan gaminget vett, amin állítólag lötyögött a hűtés többek közt. Keres vissza.
@Chereiose: Ez már nem igaz. Eleve nem volt lemaradva úgy, ahogy beállítod, a jelenben pedig, (hányszor olvastam ezt NV hívőktől) az RX480-nak áll a zászló. Persze ha Prroject Cars és hasonlóan NV only game amit játszol, rossz helyen keresel. Nézz teszteket relive driverel, rengeteg van. Vedd ki NV és AMD oldalról is a legjobban és legszarabbul futót, majd utána a maradékot hasonlítsd össze. Hoppá, hol az 1060?
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Újszerű Apple MacBook Air 13.6" (2024) - M3 - 68 Ciklus- 8GB/256GB (MRXN3MG/A) Asztroszürke - MAGYAR
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
