gyuromoj
Megérkezett a CTG500-am. Beszerelem és utána csinálok pár tesztet.
gyuromoj
csucsbicep #8211 üzenetére
Gianninál Sapphire HD7870GHz Edition-t vettem 56,5k+1,25k postáért.
Van neki ASUS is ~60k-ért.(#8204) V.Dave és (#8212) CJ3
Mindenképp kipróbálom jövőhéten.(#8217) csucsbicep
Ott drágább a posta is és a kártya is. Most hogy kell új táp is, az a pár ezer forint pont kapóra jön amit megspóroltam.
MSI-t akartam, de remélem ezzel is meg leszek elégedve. -
gyuromoj
->Raizen<- #8200 üzenetére
Akkor nem aggódok tovább. Eddig semmi baj nem volt, de majd csak jövőhéten tudom tesztelni mert akkor lesz új tápom. Idővel ha lesz pénzem akkor szerintem váltok Z77+K-s procira, de egyelőre szerintem elég lesz ez is.(G620+HD4670-ről váltottam)
(#8202) =HG=
Nem hiszem, mivel a kártya hűtűje nagy és közel vannak a sata portok, amúgy is 4-ből 2-t simán eltakar, de lehet kipróbálom majd. Köszi. -
gyuromoj
->Raizen<- #8175 üzenetére
Nekem egyelőre így néz ki egyelőre, de majd költözés lesz hamarosan.
Viszont olyan szarul van elhelyezve a sata port hogy a kártya csak nagyon nehezen ment be a helyére és csak a HDD van bedugva. Magyarul nincs 100%-osan a pce foglalatban, 1-2mm kilóg. Vegyek olyan lapot ahol jobban el vannak osztva a sata portok?
Itt van pár kép amin látszik a dolog:
alulról
fentről
felülről -
gyuromoj
Remélem CTG 500 elég lesz neki és majd egy esetleges K-s procihoz.
Csak az a baj, hogy jövőhéten lesz belőle valami... addig remélem filmet tudok rajta nézni és a CS1.6 se fogja megfektetni.Amúgy IDLE:
GPU:300MHz
RAM:150MHz
24C
Fan Speed 20%
VDDC 0.882V12.11b4
(#8166) kovsol
Kis FSP350-60APN kevés neki. -
gyuromoj
gyuromoj
Na Gianni visszaigazolt, szerdán belépek közétek egy Sapphire HD7870 GHz Edition kártyával.
Mivel nem akarom újrapakolni a Win7-et, gondolom a DriverSweeper fog kelleni, amivel eltüntetem a mostani kártya minden dolgát.
Melyik drivert rakjam majd fel? -
gyuromoj
Igazán még nem nézelődtem hogy mennyire jönne ki most a váltás. De a mostani lapomba felesleges lenne már most K-s proci. Habár azok már magasabb órajelen mennek, szóval lehet most megpróbálok váltani és akkor pár hónap múlva már csak egy Z77 lap kell alá.
(#7920) Alpachino
Nem hiszem hogy a mostani lapomban lehet húzni rajta. Most ugye 2.8GHz-en megy a CPU.
Giannitól megrendeltem a kártyát, holnap utalom az árát. Remélem legkésőbb csütörtökig megérkezik.(#7921) csucsbicep
Ahhoz milyen lap kellene? Egyelőre nem akarom húzni a dolgokat, mert a 350-es FSP nem fogja bírni. Nagyobb táp majd kövi hónapban lesz megoldható.
Esetleg a 2300, 3.4GHz-en elég lenne mindenre?
Amúgy 2500K-t megéri még venni vagy inkább már 3570K-t nézzek? 10-15k a difi, itt aprón. -
gyuromoj
Ennek nem örülök, mert nem rég vettem egy i5-2300-at. Giannitól pedig rendelek egy Sapphire HD7870 GHz Edition-t 56.5k-ért. Multizni nem szoktam, csak single, oda is kevés lesz a CPU?
Cseréljem inkább 2500k-ra, esetleg 3570k-ra?(#7919) asdxv
Akkor rendben. Majd esetleg pár hónap múlva váltok lapot és akkor dobok bele egy K-s CPU-t. Köszönöm a segítséget. -
gyuromoj
Valaki esetleg váltott win7-ről win8-ra? Érdekelne hogy volt-e javulás esetleg hátrány belőle?
(#7592) Malibutomi
Jövőhéten végre rendelek egy HD7870-et. Valószínűleg MSI-t. -
gyuromoj
Malibutomi #6967 üzenetére
Akkor szerintem jövőhét után bepróbálok egyet. Jövőhéten kedden megyek Dortmundba és csak pénteken jövök haza. Először úgy is alapon menne, amíg nem veszek egy másik tápot, de a tudat megnyugatatna, ha tudnám hogy jól húzható a VGA amit veszek.
Amúgy meg HD4670 után kész megváltás lesz egy ilyen kártya. -
gyuromoj
Valakinek van MSI HD7870-e? Lehet Sapphire helyett azt veszek, hátha Hynix lesz rajta, mivel ha jól olvastam akkor abból kevesebb fogyott mint a többiből.
gyuromoj
Már páran írták VGA-s topikban hogy bírni fogja. Engem az érdekel hogy kell-e valamilyen átalakító hozzá? Vagy minden lesz a dobozban a kártya mellett?
gyuromoj
synthattik #6043 üzenetére
i5-2300 van, csak még nem szereltem be. Meg lesz +4GB ram is.
Táp pontos típusa:
FSP350-60APN -
gyuromoj
Ahogy néztem, a topicban akkor a legtöbbeteknek Sapphire vagy ASUS kártyátok van.
Nézegettem aprón Sapphire-t(HD7870) és már 60k-ért van garis új. Szerintem veszek egyet, de érdekelne hogy kell-e vennem külön hozzá valamit hogy működjön a gépemben?
FPS350 tápom van. -
gyuromoj
Hali!
Van valami lényegi különbség Sapphire és ASUS HD7870 között? Kis Sapphire HD4670 512MB GDDR4 lenne lecserélve. i5-ös procival lesz megtámogatva. Érdekelne még hogy mekkora a kártya ettől a 2 gyártótól, mert a gépházam 5 éves és nem tudom hogy belefér-e majd, esetleg kicsit barkácsolni kell. (Mercury Elegant
) Cserélve lesz majd, ha lesz újra egy kis pénzem.
Apróról fogom venni, mert láttam 60k alatt is ilyen kártyát.
CTG-500 fogja hajtani a konfigot.
Amúgy elég lesz egy i5-2*** cpu a 7870-hez? Alapon lesz mind a kettő egyelőre. -
gyuromoj
A következő 1-2 hétben tervezem kicsit bővíteni a konfigomat. Egy HD4670 lesz leváltva HD7870-re és egy i5-2*** procira.
Kérdésem hogy alapon lesz mind a 2 alkatrész (tuningolni nem fogok szerintem, majd csak ha kezd elfogyni a szufla) és érdekelne hogy kifogják-e egészíteni egymást?
Elsősorban Sapphire a cél, ha nem jön össze akkor ASUS.
Remélem a helyi boltban sikerül 60k alatt hozzájutnom, de majd csak holnap érdeklődöm meg.
1080p-ben akarok majd játszani, főleg az idei és jövendőbeli játékokkal. BF3 Premium a cél. Mennyire lesz elég a kártya és a proci 1080p-ben fullon?
Többi meg majd amik most fognak kijönni: FC3, COD, MOH
Gondolom elég nagy lesz a különbség a mostani konfigomhoz képest.Üdv Gyuri
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Spórolós topik
- E-roller topik
- ASUS notebook topic
- LG LCD és LED TV-k
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC Eladó!
- 3x ASUS Turbo RTX 2080 Ti (11 GB) / Frissen pasztázva / Igény esetén + EKWB vízesblokk.
- 8GB-os RX570 - RX580-as VGA kártyák +1db RX 5500-as VGA eladóak
- Sapphire PULSE RX 6600 XT 8GB Garanciával!
- GTX 1660 6gb Super /1660/1650s/1060 Videókártyák Jótállással!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i5-10G I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Bomba ár! HP ProBook 430 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gar
- Új FULL HD webkamera + Számla
- LG NanoCell 43" NANO76 4K TV HDR Smart (108 cm)csere is érdekel
