- Kisebb méretben is elérhető a OnePlus Watch 3
- Belépő táblagépet is villantott a OnePlus
- Teljes külső kijelzővel hódítana a Flip7, ami kapott egy kistestvért is
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
mackosajt
Olvasd el újra.
A mostani lapom, ami nem alkalmas a cf-re, az a max 4 gb-os.
Amit írtam másik két lap, az ha jól emlékszem, az egyik 8, a másik 16-os talán.
Most lapot akarok cserélni, később meg bedobni egy másik 7770-et.Tudom, makacs vagyok.
Ui: hol és mi jönne ki annyiból?
kerekfej
Nem egészen ilyenre gondoltam, hanem olyanfélére, mint ez Radeon HD 7770 és HD 7750 teszt csak legyen benne a HD4850 is (nem értem miért hagyták ki ezt a PH tesztből, mert sokan ilyenről váltanak).
De még a Techpowerup-osból is kimaradt:
oliba
Szerintem sokmindent nem próbálgatnak ott. Mérnökök matekoztak egyet és megállapították, hogy mennie kell, majd kipróbáltak pár darabot és ment is. Onnantól le van tudva a dolog, felhasználók úgy is jelezni fogják, ha gáz van.
Itt szerintem nem feltétlenül a tuningon van szó. Bár nem tudom mit beszéltek meg egymást közt, de mondjuk ha beszarik a kártya és elküldi gariba és visszajön azzal a szöveggel, hogy nem a gyári bios van fent, akkor mivan?
Előfordulhat bármi. Ha nekem valaki azt mondja, hogy a kártyát rendeltetés szerűen, gyári paraméterek között használta, akkor susmusba ne pakoljanak már rá LN2-t, aztán utána már csak annyit mondok, hogy "ezzel nem ért kár téged, csak bejárattam a kártyát".
oliba
Én olyan villanást tapasztaltam, mint amikor anno a HD4000-es szériánál csináltuk a GDDR5-ös ramok órajelvezérlését. Ugye ott mindig fixen ment a memória órajel, és ha csináltunk egyéni profilt a ramoknak, akkor mindig villant egyet 2D -> 3D -> 2D váltásnál. Na ezt mostanában elkezdte nálam is csinálni, de eddig nem vettem észre
windlord
Mint írtam megrendeltem.
A rendelést lehet módosítani, és 3 napon belül kötelesek minden ok nélkül cserélni Magyarországon a megvásárolt árút.Nem Ti ajánlottátok a kártyát, hanem a "Milyen vieokártyát" topic -osok.
Ők viszont Sapphire -t vagy Asus -t ajánlottak.A 3 három év garancia miatt döntöttem mellette.
Sok embernek igenis számít a gar., eladásnál meg főleg!
Nem beszélve arról, hogyha nem akarod megtartani 3évig...Tehát akkor a Sapphire a jó kártya, nem az Asus?
Melyiket érdemesebb beszerezni ha az ember rákölt?
Gyári OC, vagy a sima és azt megtuningolni?agymenő: persze, tudom. Csak ennyi volt a keret. A GTS450 meg hangos volt már nagyon a végére. Hűtést -ha normálisat- veszek rá, akkor már ott vagyok a 7770 -nél.
Csak el kellett adnom hozzá a gts -t.
Szóval annyira nem volt felesleges lépés! -
andrasko
A photoshop nála is be-bevillan, pattan. (eddig sehol máshol ilyet nem tapasztaltam)
Ha esetleg lesz rá "gyógyír", akkor osszuk meg...Jó lett volna csekkolni, hogy amíg a 7750-em volt, addig produkálta-e vajon ezt?!
De sajna, akkor nem kellett használnom!
Így nincs összehasonlítási alapom... -
andrasko
(#3044) ViZion:
Nem nagyon értem, hogy miért nem szerepel a CPU-Z-ben az általad leírt adat?!
Köszi az alkalmazást, és a "gyorstalpalót"!
A cpu adataidat javítottam: Phenom II X4 960T (3.0@3.4ghz) -ra.(#3043) westcoastog: javítva
oliba
Stabilitás az érthető dolog, nem is mondtam, mert olyan nyilvános, viszont egy Overdrive-ban eszközölt videókártya tuningtól nem lesz drasztikus hőmérséklet emelkedés, vagy extra zajforrás. Nem ettől fog túlmelegedni, vagy orkánt játszani a ventilátor, vagy ha igen, akkor már tuning nélkül is szar volt a levesbe.
oliba
Nem válogatnak azokon semmit se...
(#2703) ZeroDK: ne higgy a képnek, az a 2GB-os változatról a kép. Te ezt a kártyát kapnád, szóval a legalapabb ASUS-t. Bár még ez is kérdéses, mert 3 adat van felcserélve csak egy hírdetésen. A neve alapján a linkelt kártya az, a specifikációban leírt órajel alapján ez a kártya az, míg a kép alapján ez. Az ember meg próbálja kitalálni, hogy mit kap, mikor megveszi
andrasko
Hááát, tuti recept nincs!
A gpu-t nagyon rántani már nem tudod, max 1200 körüli a vége.
A gddr-t ránthatod, max 1500 körüli a vége.
(mindkettőnél vannak kivételek)Tuningolni egyenkét (külön a gpu-t, külön a gddr-t).
Először a gpu-t, mivel azt úgysem tudod sokáig...
Ha megvan a stabil vége, akkor jöhet a memó.
Először nagyolva, majd szintén kilépés közökkel, tesztelve határozd meg a még stabilat.
Utolsó lépésként a kettő együtt.... ha nem megy, akkor mindkettő pici vissza, majd próba.
GPU Tweak-et, MSI AB-t, Trixx-et próbáld. (vagy akár mást)
Ne felejtsd a CPU-Z (CPU-Z és Memory) GPU-Z ablakokat, esetleg tuning progi ablak. -
#59070464
Sebaj Fóbiás
Ahoj Evribádi!
Ha tök esélytelen lenne nem gyári OC-seket jól megtekerni akkor valószínűleg mégis OC-set vennék. Az andrasko által írt elég baráti tuningeredmények hatására szerintem maradok az olcsóbbnál, és megtekerem magam. Idő, tapasztalat van hozzá, kedv bőven.
Ha esetleg mégsem húzható akkor így jártam, annyira nem fog megviselni a dolog, 4670-ről váltok, képzelhetitek..
Köszi mindenkinek!
Üdv,
Fóbu.i.: apropó, sapphire vs sapphire oc: a hűtések ugyan azok? Látszólag igen, csak for sure
Tomix24
Én csak a ventit cseréltem mostanság, így nem is hallom hogy van valami a gépben
Olcsóbb volt mint egy Intel i7-re váltás
Hogy mire jó egy Intel Core i7? Próbáltuk kideríteni rokonnal, de arra jutottunk hogy semmire, pedig 70K-t ráköltött még annó. Azon kívül hogy COD régi részével tolja, és 100 feletti FPS-el szeret játszani. A játék szarúl van megírva mert mindent a procival számoltat.
Még valami re jó a Corei7, télen kiteszi a gépét, és jól meghúzva nő az E-pénisze 3dMark-ban
Viccet félre téve, alacsony felbontás mellé, és régi játékokhoz programokhoz való a Corei5-7 2000-es szériától felfelé véleményem szerint. Már a videókódolást is csak a videókarim számolja, lassan proci sem kell majd.. Annyi igaz viszont, hogy 7770 felett már erősebb proci kell hogy több esetben kihajtsa a videókarit, így csak szigoruan 7770-ig értem a fentieket.
Janou
Miért is? Szerintem meg teljesen egyértelmű a dolog. HD7750 mellé kell proci. Egyértelmű hogy játékra vagy nagyobb grafikai igényű program mellé kell. Így kapásból kilőhetjük a netezős gépet. Arra elég lenne egy integrált Radeon 3200 vagy 4250 ill egy Intel HD is. Filmnézéshez felesleges arra elég egy egyszerű HD6450. Tehát játékra kell.
Namármost ez mellé a kártya mellé elég egy 3 magos proci is. Lásd Andrasko tesz xls-e. Az i7 920 és az én X3 440-em között 77 pont különbség van. Szal egy 3 magos proci bőven elég mellé, de ha gondolunk a jövőre akkor inkább 4 mag. így jön ki, hogy vagy 3-4 magos Athlon II vagy Phenom II X4 jó választás lehet. Vagy az alternatíva a 4 vagy 6 magos FX kicsit több pénzért.
Intel fronton pedig a Pentium G860-870 vagy az i3.
Gigabyte alaplapokról csak jókat tudok mondani. A cégnél ahol dolgozom rengeteg Giga lapot eladunk (főleg AM3, AM3+, LGA1155) és kb. 0 ami visszajön hogy szar. Ellenben Asus... Na abból az az egy Sabertooth is szar volt amit eladtunk. -
inaxis
Tegnap kicseréltettem a Sapphiret és Asus lett belőle, minden okés eddig. Mérni még nem mértem de érzésre simán jobb mint a 4890-es. Hangja az konkrétan nincs
(ház: Antec P180) Az előző 4890-es vaporX-es volt, de az nyári napokban felpörgött gazdagon gémelés közben, viszont alapon is hangosabb volt mint ez. Hiába azt a 100-150W hőtöbbletet valahogy el kell szállítani... Skyrim minden maxon (kivéve élsimítás) 1920-ban, egy pár addonnal gyönyörűen futott (SSAO-val). A WoT-ról nem is szólva... Hétvégén nyomatok tesztet és elkezdem húzni is kissé. Amúgy ez a kártya pontosan:
http://www.asus.com/Graphics_Cards/AMD_Series/HD7770DC1GD5/
Ajánlom a leendő vevőknek.
Lesz fogyasztási adat is csak kifogyott a gombelem a mérőből
inaxis
Semmilyen kép nem volt. Asus kártya nálam, remélem este beszámolhatok róla. Meg fogom mérni a jelenlegi és az új kártyás fogyasztást is, kíváncsi vagyok mennyit nyerek ezzel. A gépem naponta 4-5 órát biztosan megy és nem tudom pontosan mennyit eszik a 4890-es de tippem 180W körüli és van egy olyan érzésem hogy idleben sem lehet ez sokkal kevesebb...
Fr@nkieWilde
Az a baj, hogy az új tesztek legtöbbször az egyel ezelőtti szériáig nyúlnak vissza, pedig néha elővehetnének egy-egy híresebb kártyát is a múltból, mint pl a 7770-nél a gtx460-at hisz az egy sikeres nv darab lett és elméletileg nagyon hasonló tudásnak kell, hogy megfeleljen a két kártya. Hisz a 7850 már biztos erősebb, a kettő közt meg nincs semmi, mert 7830 nem jött ki.
Én is úgy gondolom, hogy a stock gtx 460 1gb erősebb a stock 7770-nél, viszont ott van a fogyasztás ami azért nem elhanyagolható szempont, illetve a gtx 460 híres volt a tuningjáról is, ami mások számára szintén nem elhanyagolható szempont. Megnéznék szívesen egy komolyabb 7770 vs gtx 460 tesztet. Érdemes lenne-e a fogyasztás végett átállnom a pirosakhoz.Simán nézhették volna tesztben a gtx 460-at, hisz a mai napi sokan használják és sok mindenre elég is.
idle és filmlejátszás alatt kb 10.W al lennék csak mínuszba!
Mivel 2D -ben alul feszelve 0,95.v => 0,84375.v +alul órajelezve megy
nem olyan rossz értékek ezek ebben a 30.fokos szobábanDe 3D nél is alul van feszelve 1,094 => 1,070.v
így kevesebbet eszik, és kevésbé melegszik de egyébként is ez egy 5850 Xtreme kártya ami már alapból is hűvös és 2D ben szinte néma!
#59070464
Nálam ez a ZeroCool egyenlőre ShitCool. Nem akar működni. Valaki írt egy olyan jó ötletet, hogy a CCC_ben az Overdrive-t ne engedélyezzem. Visszavettem GPU Tweak-ben az órajeleket gyárira. Energiagazdálkodásban beállítottam, hogy a monitor 1 perc után kapcsoljon ki. Fizikailag is kikapcsoltam a monitort. Még a második monitort is letiltottam, mert így a kártya több feszt kíván, nehogy ezért ne tudjon lekapcsolni rajta a venti. Mit nem csináltam még meg? Mennyi idő után kapcsolna ki rajta a venti? Hőmérséklettől nem függ véletlen? 12.8 a driver az AMD-ről.
Truthless
A keretet tekintve ez az a 4 amiből választani tudok.
Sapphire 11201-00-20G HD7770 1GB GDDR5 GHZ Edition PCIE
Sapphire 11201-02-20G HD7770 1GB GDDR5 GHZ Edition OC PCIE
Sapphire 11202-00-20G HD7750 1GB GDDR5 PCIE
Sapphire 11020-03-40G HD7750 1GB GDDR5 Ultimate PCIEA biztos konfig ez lenne.
ASROCK B75 pro3
Intel Core i3-2120 3.30Ghz 1155 BOX
CSX 4096mb DDR3 1333Mhz
Hitachi 500GB
FSP FSP400-60APN
Csak VGA hiányzik mégA kártyák közül melyik lenne a jobb választás?
myckey
én sem babrálom,mert nem használnám ki.
amilyen felbontásra nekem kell......arra tökéletesen elég a cpu-gpu-órajele,a tesztek pontszámai nem érdekelnek.menne 1080i be a tévém,de ott már nagyon kicsi a betűméret.......meg a pixeltávolságok is igen érdekesek
ezért is 720p vagy 1440x...-ba játszom max,erre pedig -mindent fullra húzva- tökéletesen jó az alap órajel.
talán ha majd lesz megint félre tett pénzem és veszek valami értelmes 22-23" monitort...bár mire oda kerül,addigra már tuti nagyobb lesz annyi pénzért
mate211
Gigabyte GA-MA770T-UD3P alaplap
Amd phenom II x2 550 3,1 ghz
sapphire ati 4870 1gb toxic
4 giga ram
550 W os Chieftec tápTermészetesen az új videókari mellé vennék egy 4magos amd-t is. Lehet, hogy azzal már a 4870 el is játszható lenne a bf3, viszont mindenképp lecserélném a magas fogyasztása miatt+ nyáron a nagy melegben artifacteket produkál. Tavaly nyáron a Deus ex hr-ban(ősztöl kezdve tökéletesen ment), most a Sleeping dogs-ban. Majd benézek a beárazós topikba is, köszi a tippet!
fury71
Persze tudom, ezek a nagy tételben vásárolt, dollárban megadott gyártói árak, aminek nem sok köze van az itthoni árszabáshoz, de ha itthon csak 8-10 ezret csökkennek és most a Sapphire 7850 2GB-os ára 62-70 ezerről lemegy mondjuk 55-60 ezerre már jobban megérte, nem? Persze nem jövö héten, de lehet nem is a jövő hónapban. Úgyis karácsonykor akarok venni VGA-t. Csak azért írtam, mert eddig nekem a Sapphire 7770 Vapor-X volt a befutó, de így már más a leányzó fekvése.
myckey
sokra nem ment volna a szélesebb memóriavezérlővel - egy olyan +10-15% VRAM órajel valóban nem ártana a kártyának, de afölött már túl sokat nem hozna. viszont akár már egy 192-bites kontroller is érezhetően megnövelné a chip szükséges kerületét, az meg igencsak fájna gyártási költség oldalon. úgyhogy ez pont a fordítottja, mint gondolod - sok extra költségért minimális extra teljesítmény...
Silentfrog
Igen igen én irtam is neki csak sajnos elkelt mire eladtam volna az enyémet.
Be is számitotta volna a 5830-at de 10 ezret nem fizetek rá egy jóval gyengébb kártyáért,ráadásul a garanciát sem értettem egészen,hogy hogy lett volna.
Igy megmaradt,de egy passziv 7770-et szeretnék továbbra is.emerico2004 árulta
Silentfrog
Igen ezt linkeltem be én is,ha megnézed, 2 honapja már létezett.csak keresjedelmi forgalomban nem láttam.
A 7750 ultimate-t hol láttad 28 k ért? 30-33 k alatt sosem kéttam pedig több oldalon van bekapcsolva az árfigyelő 30 k alatt emailt küldenek. Kezdetek óta nézem azt a kártyát is csak 10k-t kellene ráfizetnem egy 20%-al gyengébb kártyára.(#1863) NewmanHD A 60-illetve 75 fps egy játékba a 7770 javára az 5830 al ellenben teljesen reális. kb 15-20 % erősebb is az előbbi. meg Újabb vagy 2 évvel!
#59070464
Nagyon soká lesz az még.
Legtöbb helyen persze már nincsenek kis AMD kártyák (pl. 5450/6450). Teljesen jó az IGP (HD Graphics 2000, 2500, 3000, 4000). Másik non-gamer százalékuknak azért még lehet rá igénye. Jobb képminőség, jobb HTPC képességek.
Mai napig az AMD kártyáknak van a legjobb képe.
#59070464
Nem a legfrissebb. Július negyedikei driver a jó. Korábban mondta már valaki és nálam is bebizonyosodott, hogy azok bizony nem jók.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Eladó Apple iPhone Xr 64GB fekete / ÚJ KIJELZŐ / 100% AKKU / 12 hónap jótállással!
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ismét elérhető 3db - Sennheiser MOMENTUM 4 fejhallgatók
