- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
Penyus #16632 üzenetére
Van a PH-n több teszt, nem is értem, a kollégák miért nem itt néznek szét először?
2004-09-08 A középkategória királya:GeForce 6600 GT
2004-10-18 Bemutatkozik a Radeon X700 XT
2004-12-01 GeForce 6600 GT AGP és Radeon X700 Pro
2005-06-13 Videokártyák haladóknak -
Hivatalosan az X800GT-t hozták ki ellene, miután kiderült, hogy az X700Pro (kvázi 128bit 9800XT) karcsú erre a célra, de igazából egyik sem volt nagy siker (mivel az X700Pro hasonló áron gyengébb volt, míg az X800GT-nek házon belül az X800GTO-val kellet megbirkóznia, ami nem sokkal volt drágább, de vagy 1,5x-er gyorsabb volt), a 9800XT is közel volt teljesítményben, de ugye az még az előző generáció csúcsa, tehát árban az más kategória
9800XT-nek, a 9600XT gyengébb volt nála
zoltanz: igen, pár százalékkal jobb volt alkalmazásfüggően a 6600GT, de ugyanannyi esetben meg a 9800XT volt a gyorsabb - akárcsak a mai kártyák és programok esetében sok esetben. De nagyjából a 9800XT volt leginkább egy kategória a 6600GT-vel szerintem.
Penyus #16293 üzenetére
Mfm vezérlőn kívül már nálam vannak a homlik, Ali chipes Vesa Vga-val találkoztatok már?
Tsengen kívül már tényleg "minden" van.
Az Xt-re kapcsolható billenccsel meg legalább már floppyról tudok futtatni dolgokat, sacc/kábé a V20 12 Mhz-en átlagosan bő 3x-or gyorsabb az eredeti 4,77 Mhz-es 8088-nál, bár turbo nélkül 4,77-en is gyorsabb egy 15-20%-al. Mondjuk ebből is lehetne egy tesztet csinálni, pl egy 12 Mhz-es 286-al összevetve. -
Penyus #16279 üzenetére
Én egyelőre még csak at-ben próbáltam, mivel csak 16 bites vezérlőm van, csak addig is míg nem lesz 8 bites vezérlőm gondoltam kipróbálom ezeket a szörnyeket, így legalább már a kábelezésükkel, jumperelésükkel tisztában vagyok, mondjuk xt-nél a vezérlőn van a bios ami kezeli a vinyókat, szóval ott a debuggal kell vmit molyolni, hogy életre lehessen hívni a vinyókat, meg olvastam vhol, hogy vmi driver.sys is kellhet több meghajtó kezeléséhez...
Penyus #15595 üzenetére
A felső gépben 233MMX CPU, 96 MB RAM, 18,2 GB IBM UW-SCSI HDD, Adaptec 2940(?) SCSI kártya, legutolsó szériás ISA-s SB16 hangkártya, Voodoo, Intel PRO 100 hálókártya. Egy 24x-es CDRom figyel még benne. A felső Plextorhoz sajnos egyelőre nincs meg a caddy, de dolgozok rajta.
Alsó gép pedig i486dx4-100, 48MB RAM (ebből 8 MB alaplapra integrált!), 4.3GB Seagate HDD, 8x-os CDRom, Roland MPU-IPC-T (erre jön majd még a két Roland modul ha rákötöm később), SB32 PnP, SMC 8416T. Van hozzá még egy remek állapotú Gravis Gamepad is.
Előbbin természetesen Windows 98 van, utóbbin DOS 6.22. Előbbire keresem a NU 2000-ret
@benedekco:
Az hogy a te KVM switchednek milyen táp kell, milyen polaritással, neked kell megnézned. Azért jellemzően a felvett áramot a kívánt feszültségérték mellett meg szokták adni. Ha nem, az gond. Polaritás kiderítése nem gáz, mert fordítva kötöd be, maximum nem megy (polaritásvédő diódával el szoktak látni mindent azért). Nekem ilyen van. Tápot nem igényel (megcsapolja billentyűzet vonalat), és kapcsol audiót is.@peti_s:
Ennek ugyebár a BIOS-a nem rendelkezik beépített felülettel, ezért a diagnosztikai partícióról Windows 3.1-en át konfigurálható.A 486-os is hasonló, de ott még nem Windows, csak valami ablakos egyedi software amit írtak. Majd decemberben (szabadság alatt) fogom sokat használni, miután a hangkártyás tesztekkel sokat haladtam. És nyilvánvalóan játékra
Penyus #15576 üzenetére
Az már komoly darab!
Mármint úgy cakkpakk. Edos-tul Tseng-estűl ami 4mb-os.... le a kalappal, szerintem emellé egy v2 dukálna... meg valami más wincsi, de ez egyéni ízlés. Nagy vagy!re: (#15591) DBob
Elvileg lesz nekem is 4 darab retro konfigom... majd ha eljutok odáig és majd a teszt eredményeimet is tudom majd ide linkelni, akkor... vagy azután, lehetne-e egy kis segítség nyújtást kérni KVM switch ügyileg? Nekem is van egy négyes, de sajna nincs hozzá táp, meg ilyenek és gondoltam megérdeklődöm, mekkora adapter(hány amperes) kéne, és hogy hol kapja a plusz-t (mármint a belső vagy a külső rész a pozitív). Sajna még nem tudtam tesztelni a motyót, meg még kábeleket is kell hozzá szerezni. Hosszú dolog lesz már ide látom.Egyelőre még az erősítését se tudom, hogyan fogom megoldani 4 gépről egy erősítővelde az csak a hagyján vagy mi a csöcs... mindből jön majd egy jack hosszabbító, azt viszlát
V1, V2 ideális hozzá, a V3-at viszont már nem hajtaná ki (igaz már V2-őt sem teljesen, de az még arányos párosítás), az 300 Mhz felett kezdi jól érezni magát.
Szerk: Ja lehet, hogy Asus V3000-es Riva128-ra gondolsz, de tapasztalat, hogy relatív gyenge (P1/P1MMX,K6) Cpu mellé voodoo-t érdemes pakolni, főleg, hogy van hozzá egy f@sza 4 megás Tseng ET6000 2D karid. -
peti_s
Penyus #15537 üzenetére
Én is szeretném azt, még ezt is, ha nem lenne korlátozva a net.
FB, gmail, iwiw nem jön be... De, legalább van PH! !
Ranagol_5, azért az túlzás h kukába való, de való igaz, ha lecserélnék ezt az orkánt ( mert a hangja ahhoz emlékeztet, ilyen ocsmány géphangot rég hallottam ), akár egy Atom-ra 1 év alatt többszörösen megtérülne a villanyszámlán az ára.
KIRA\/NOVA
Penyus #15505 üzenetére
Nagy vonalakban hasonlit a 486osomra amiben egy amd-100as dorombolt 4MB L2-sel és 32MB fpm memoriával sb awe32 hangkari akoriban gizda volt és 1200MBos vinyo val maga volt a dosos kánoán win 3.11el szépen muzsikát vissza térve a lapra azon volt még integrál scsi is amit nem használtam semmire.
Penyus #14951 üzenetére
Még kb. két éve vettem egy hibrid kábelt. Egy kábelen soros és paralell link, teát mindkét végén 2 dugó
, de asszem megvan még a bekötési térkép is.2 régi nyomtatókábelből össze lehet hozni, a két számítógép felőli dugó+kábel, ha a dugók nem gyárilag sajtoltak, lehet forrasztgatni.
A win7- es gépről Win alól látod az említett kliesssel? Vagy azon is DOS-t kell indítani? Vagy a klienst csak az XT- n kell elindítani? Én csak az NC féle összekötési protokollt ismerem.Csak kíváncsiságból kérdezdem, hátha szükség lesz rá, jelenleg nincs jelentősége, mivel a jelenlegi retro gépeimről Win3.11 vagy Win98 alól hálózati karival nyomulok az XP vagy Win7 felé.
Régen én is csináltam ilyet, Norton Commanderrel, az alapból tudja. Jó az ötleted.
És a NC szükséges fájljai ráférnek egy bootfloppyra is.
Én nyomtatókábelt használtam, és volt egy átalakítóm, ami a sima párhuzamos kábelből csinált nyomtatókábelt - nálam pont fordított volt a szerepe, nyomtatókábelt alakítottam vele sima párhuzamossá. -
bimbilla09
Penyus #14823 üzenetére
mi még régen egy hasonló játékkal játszottunk. sörök estek le és neked kellett elkapni őket egy rekesszel. közben a háttérben egy csini lányka dobta le magáról a rucit
valahogy ezt fél nap alatt kiakasztottuk. a Halloween Harry nem sikerült ilyen gyorsan kijátszani ...
Epic79
Penyus #14780 üzenetére
Nem ez, mert ez a kép a linkelt oldalról van. De ilyen az amit találtam. Csak kicsit retkes és még koránt sem biztos, hogy működik! Ha lesz időm kipróbálom és kiderül, hogy tényleg levélnehezék, vagy ezt is ráköthetem a plazmára...
Frescho ha működik, megegyezünk.
gondolom minden családtagomnak volt valami gépe, mert az Enterprise a feleségemé volt.
Úgyhogy körbejárom a sufnikat, padlásokat...
Penyus #14690 üzenetére
Nekem alaplap gyanús volt a dolog. Mellesleg nemrég elszállt az örök vadászmezőkre. Megfüstölődött az északi híd. Pedig semmi tuning nem volt a gépen. Még a tápegység is normálisabbnak tűnt (bár azóta szereztünk egy valag FSP tápot, így ezt leadtuk vezetéknek(kilója 1.7euró) meg elektromos motornak (kilója 0.5euró). Túlmelegedett, kellett volna rá aktív hűtő. Csak simán bíztam az alaplapi hőmérőben és nem fogdostam össze kézzel az északi híd bordáját. Botorság volt, azóta már a Radeon 7000-est is megfogdostam. Mit ne mondjak, a semmitől is fűt mint az állat (nem árt egy 5v-on pörgő venti). Igaz most már egy betegeskedő S754-s Asrock lapban megy, egy 2600+os Sempron mellett. De ez is alaplap gyanús. Még küzdök vele picit ha nem megy akkor majd tesztelek még ViaKT333-as lapokat. Meg lehet lesz megint valami socke 478-as via chipes csodalap. Ebben meg per pill nem működik semmilyen hangkari (Yamaha XG, SBLive! (van már 6 darab, minden féléből)), még az alaplapi se. Az integrált lan sem üzemel. C'N'Q se megy, szal vannak érdekes dolgok. Majd még neki futok még egyszer. Talán BIOS frissítés+reset. Meg egy win reinstall.
Majd ha pakoljuk a kocsit, csinálok pár fotót. Elvileg ebben a hónapban meglesz. Kíváncsi vagyok mit adnak a szajréért. Majd megosztom veletek a "tudást". De ha jól tudom, akkor otthon is adnak 5eurót az alaplap kilójáért (sajna részleteket nem tudok, mert fingom sincs az otthoni viszonyokról). -
Penyus #14474 üzenetére
Gondolom a jó öreg Arachne, csak kellett, hozzá lan kari + hozzávaló pktdriver, meg dhcp server/router és már ment is a net dos alól.
Más: megjött a Trident 9440-esem, ami pöpecül működik, szóval már csak egy Tseng ET4000W32-es kellene mindképpen akár kölcsön is, (Dartshun még a múltkorában ígért egyet erre célra), de S3 805-ből van fölös példányom, (+ van felesbe 1-1 féldög (Rive szerint javítható) Trident 9400Cxi és Ark Logic 1000VL) meg egyebek (Oti Oak Vga-Ega Combo, Ega kártya stb) is ha valaki cserélne inkább.
Az eddig összejött és tesztre fogható Vesa Lokálos Vgák:
- Cirrus 5428 és 5429-es
- S3 805 és 964-es,
- Trident 9400Cxi és 9440
- Ark Logic 1000VL
- Tseng ET4000AX
Szóval ha ezeken kívül akad más típus is (pl Tesng ET4000W32, Ati Mach32 stb) valakinél akár kölcsönbe is a teszt erejéig, az gyűljön elő. -
Penyus #14394 üzenetére
g31-tol folfele barmi jo, tudne kellene hogy mennyit szan ra es milyen igenyei vannak.
Ha mar offos szakmai. Mai mutatvany:
Virtual gepbol inditott VPN-en folotti ssh tunnelbe csomagolt virtualis konzolon keresztul elert desktopon megnyitott bongeszobol megnyitott iLO segitsegevel telepitettem gepet. Azt hiszem ennel nyakatekertebben nem is lehetett volna.
Penyus #14265 üzenetére
Első ami szembetűnő volt, az a sok SIM kártya mintázat a házon.
Mikor jelentek meg ebben a formában a SIM kártyák? 95? 96?
386-osomat talán 96-ban vettem használtan.
Megnézve a gép alkatrészeit, a ram az 96 vége utáni, de lehet, később került bele.
A Crystal 94-es, proci 92? 93? későbbi?
Mindezt a SIM kártya mintázat miatt vetettem fel, miszerint véletlen a minta, tényleg a kártyáról mintázódott, vagy nem mert korábbi a ház?
Ilyen álló ház szerintem mondjuk későbbi, leginkább P1 korabeli.
De hogy miért áll a feje tetején???Na mára is megvan a legégetőbb probléma....
Penyus #14252 üzenetére
De te 8 éves fejjel sem voltál lány
De még lehetsz
Amikor én 8 éves voltam akkor meg nem volt számítógép, maximum a NASA-nak.
Az első ABC80-as géppel akkor ismerkedtem meg amikor tuti 10 fölött voltam.
Ismeri azt valaki?telescreener: a lányomnak 3 évesen P-II 350-e volt.
Az óvodát meg úgy kezdte hogy az óvónő rémült fejjel, remegő hanggal jött második nap végén a feleségemhez, hogy "anyuka, a gyerek olvas!"
Mondtuk neki, ír is, de borzasztó a helyesírása.
És máskor meg ne ijesztgessen, már azt hittük valami baj van. -
Kevés vagy mint XP-nek a Pentium
csak hogy stílusosan fogalmazzak
4évesen toltam TVC-n az Invaders-t, 5évesen pedig a GombócfalótMás! Voodoo bajnokok help!
Lekaptam a Fast Voodoo4.0 Gold drivert Win2K és XP alá.... setup.exe extract-ingolta a file-okat, majd azt mondja hogy ju must reboot your system before your driver will be fully installed... jó leokézom, tolok egy restartot, és ha meginn elidnítom a setup.exe-t akkor megint ezt dobja.. az eszközkezelőbe a hang és játéékvezérlőnél írja hogy voodoo2 mittomén micsoda, de ha elindítom a glquake-et kidob mittomén mivel, szóval nem fasza.. emg a megjelenítés tulajdonságainál sincs ott semmi a voodoo-ról...
Szóval most Win2k alatt hogy kell ezt életre kelteni?
Quad procis Pentium PRO-ba van a cucc -
Rive
Penyus #14160 üzenetére
Egyetértek. Az ISA korszakból 2D/3D gyorsításra a TIGA kártyák jellemzőek, azokból volt néhány monster darab, olyan is, ami önállóan VGA kártyaként nem funkcionált - de klf. video IO kártyák sokkal gyakrabban bukkannak fel, ez is efféle lehet.
A tuneres ISA viszont megintcsak viszonylag ritka, inkább a kompozit be/kimenet jellemző. És leginkább ezek csatlakoztak a VGA VESA feature csatlsakozójára.
Én is ilyesmire tippelnék, mert én sem tudok önálló ISA gyorsítóról.
TV tunerem nekem is volt ISA, vagy 30 centi hosszú, Hauppauge emlékeim szerint, na azt össze kellett kötni a vga-val valóban, mint az illető is írja, viszont ha nem ismer fel egy antennabemenetet, akkor ott már tényleg gáz van.
Habár a 100-as FSB és 233 MHz órajel összehozása után ezen se kellene csodálkozni... -
Penyus #14045 üzenetére
Csúcs cucc.
Nekem a gyerek gépében egy olyan erősítős hangszóró van egy nem is tudom milyen márkás gépből, hogy rá kell dugni a molexre, onnan kap áramot, meg be a hangkártyába, hangszórót rögzítettem a ház előlapjához, és nem kell plusz hangszóró, ami bekapcsolva marad, nem kell kapcsolgatni, stb. -
Rive
Penyus #13620 üzenetére
Találtam hozzá egy tipust: AM-P54CVIP / PCI54PV
Szerencsére van hozzá jumper-térkép.
De hallott már valaki valaha olyan alaplapgyártóról, hogy 'ATEN RESEARCH'
A kis dolgoknak is örülni kell, tudom én... Átgyalogoltam rajta jó alaposan aztán belepakoltam egy procit, speakert, start: a speaker meg se mukkan. De legalább nem is füstöl.
A chipset egyik tagja félig le volt száradva a lapról, meg néhány karc, plusz az akku, eddig
Ui.: mondjuk lehet, hogy nem 166-os procival kellene próbálkozni, de csak ez volt itthon...
Rive
Penyus #13126 üzenetére
Hümm. Magáról a monitorról tudnál lőni egy képet? Mert rémlik, hogy dolgoztam egy időben valami efféle csodával - vitt mindent, CGA-tól SVGA-ig (egész extrém felbontásokkal). A szokásosnál kisebb képernyője volt (érzésre olyan 13"), és tűéles képe. Nomeg mintha más-más kébel kellett volna neki az egyes üzemmódokhoz.
De ez is egy olyan hardver, amit - ha nem sürget az idő, mert annak nem vagyok bővében: nomeg, ha valaki eljuttatja hozzám - szivesen felderitek, mert megéri.
#95904256
Régebben a VGA-nak volt egy 9 pines változata. VGA (9) pinout
De a fotó alapján (táblázat) nem hinném, hogy ez VGA csatlakozó.szerk.: Ugyanitt találtam 9 pines EGA kiosztást is: EGA pinout
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- DOOM - The Dark Ages
- BMW topik
- BestBuy ruhás topik
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650 R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 8GB MSI MPG Gungnir 100 Enermax 750W
- Új, verhetetlen alaplap sok extrával!
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf RX 9070 XT 16GB Videokrátya! Bemutató darab!
- AKCIÓ! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Rampage SHIVA CM 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
