Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
adise
mokus1 #22922 üzenetére
http://prohardver.hu/tema/acer_notebookok/hsz_22899-22899.html
itt leirtam milyen gép!
igen néha érezni hogy dolgozna és nehezen nyitna meg 1-2dolgot -
adise
mokus1 #22920 üzenetére
akkor lehet az lesz a ludas...
félóra után jelentkeztek ezek az értékek
win7be a rendszer alapjárata 90% a cpu. Ez az, hogy vmi fut? bongészobe youtube,msn,skype, utorrent ezek az úgymond allandoan futo programok.
Most meloba vagyok és otthon van a gép de wd vmi asszem a vinyo benne. -
bb.bocs
mokus1 #22898 üzenetére
és a másik?amd sabine a4-3300m 1.9/2.5ghz 2 magos proci? amd radeon hd 6480g vga val? mert ha az is jó full hd re akkor jobb az ,mivel erösebb a vidikártya benne.(acer aspire as 5560 a333g32) nekem, ez zavar be, hogy jó lenne a második, csak félek nem fog menni a full hd, mivel abban 2 magos van, ez az egyetlen ami kritérium.. viszent minden más cucc szuper benne. a másikban meg i3 as a jó, a többi meg mind gagyi. az elsövel jobban lehet játszani szrtem mert amd viszont 2 magos, a másodikon meg talán jobban elmegy a full hd film meert i 3 as. de mivan ha a másikban a rendes videókártya miatt jó a videó? és akkor játékra is jó, mivel amd
ajj de bonyolult
(lehet inkább várok miiig lesz 10 hóra 0 thm el samsung gép ) -
plaschil
mokus1 #22875 üzenetére
Lehet rosszul fogalmaztam, nem SOHA nem használom, csak nagyon ritkán, de akkor jó hogy fent van a driver, forgatás görgetés stb. miatt.
Driver nélkül is megvolt ez a problémám, ami nem is igazából probléma csak kényelmetlen folyton kikapcsolgatni.
Ezen a képen látni, hogy van egy aktiváló gombom, na azt szeretném ha ez folyamatosan világítana=a pad ki legyen kapcsolva.
A driverben is ki tudom kapcsolni (hogy ne felejtse el pl. restart-kor) de a driverben olyan beállítás van, hogy letiltja ha egér van csatlakoztatva. Ez azt jelenti hogy a tapit csak akkor tudom használni ha kihúzom az egeret.
Na de én ezt nem szeretném. Azt akarom hogy én kapcsolhassam be amikor akarom, ne a driver döntse el nekem, hogy van-e egér, mert akkor letiltja. És ha már kapcsolgathatom, úgy kapcsolgathassam, hogy ne felejtse el a beállítást. -
bagyusz
mokus1 #22861 üzenetére
Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy nem minden gt555 144 Pipelines tartalmaz, vannak olyanok is amik 96-ot.
Lehet, hogy pont ebben a topikban vitattuk meg az egyik kollégával azt hiszem.Versions (ordered by performance)
144 cores 709MHz (GF106), 128Bit GDDR5 z.B. MSI GX780
144 cores 590MHz (GF106), 192Bit DDR3 z.B. Dell XPS 17, Alienware M14x
144 cores 590MHz (GF106), 128Bit DDR3 z.B. Schenker XMG A501 / A701 (Clevo W150HRM / W170HN)
96 cores 753MHz (GF108), 128Bit GDDR5 z.B. Lenovo Y570p / Y560p -
Peak
mokus1 #22698 üzenetére
dehogy.
nekem hülye-júzer fóbiám van, meg még jópár embernek itt, csak idáig senki sem vállalta fel nyiltan, vagy csak nagyon ritkán virágnyelven
ezért tűnik fel neked, meg bizonyára másnak is.
önkritika mindig büdös az embereknek, nem árt egy kis ballansz ennek a fórumnak sem.félreértés ne essék, én magam is júzer vagyok, néha hülye, de akkor kussolok, néha meg tapasztalt, akkor meg vagy megosztom vagy nem...
de sosem árt kis nevelés az emberek fejének -
Peak
mokus1 #22651 üzenetére
má nem azért, de ilyenkor nincs felháborodás?
átba##uk a gyártót, belesz@runk a garanciába, a szabályokba?aztán mikor fordul a kocka, akkor jön a sííírás meg a jaaajgatás...
meg fossák tele a "mélyentisztelt" felhasználók a fórumokat, hogy ilyen g@ci a gyártó meg olyan meg hogy kib@xxott velük...
vicc az egész társadalom
sowi
mokus1 #22631 üzenetére
az uj acereknek eleg intelligens toltoaramkoruk van, a timeline szerianak meg foleg, bar nekem a regi IBM laptopoknal is nagyon sokaig megoriztek az akksik a kapacitasuk joreszet az meg mar nem tegnap volt, elvileg a 3830as szeriatol meg az akksi is nagyon birja a kikepzest(elvileg, majd meglatjuk par ev mulva)
bagyusz
Ez a főbb jellem vonása lítium polimer akkuknak, hogy gyorsan tölthetők, hátránya, hogy gyorsan elhasználódnak átlagban 200 ciklust bírnak elviseln a gagyibb akkuk.
De amúgy lítium polimer közt is van ég és föld, mert fateromnak van egy 5éves asus gépe amiben valami specko lítium polimer akksi van és logóra 4órás üzemidőt biggyesztettek, ás máig hozza azt az időt is 10% elhasználódás mellett.
Backrau
mokus1 #22582 üzenetére
Hát az újjabb játékokkal szeretnék játszani, mint a Rage, Fifa12, Pes12, Heroes 6 stb. Alapból 4GB-ig enged bővíteni. Szóval bios frissítés után menne a 8? A másik, nem tudom frissíteni a bios-t, leírnád, hogyan kell, mert nekem nem engedi sem windows alatt, sem pedig dos-ból :S Üdv
Peak
mokus1 #22524 üzenetére
ahh nem, az már nincs a jogban... javitás alatti kölcsöngép régen még létezett.
viszont a hozzá tartozó logisztikai problémák, törvényi szabályok miatt igazából értelmetlen volt, a felhasználók 99%-a nem élt vele.
mire megkapod a cseregépet, addigra már küldheted/viheted is vissza, hogy megkapd a sajátod, tekintve hogy manapság 5 nap alatt megfordulnak a gépek a javításból.sőt mikor még régebben mikor szervizeltem volt olyan, hogy a kiadott kölcsöngépet soha nem kapta vissza a szerviz, és az adóhatóság felé el kellett vele számolni... majd magyarázkodni, hogy miért van nála egy "idegen" gép, és miért nincs raktáron a sajátjuk, amire ugyan volt aláírt kiadási bizonylat, nem érdekelte őket.
a jog ilyen esetben arra is lehetőséget ad egy szerviznek, hogy egy ideig a tárolásért tárolási díjjat számitson fel, majd a követlező lépésként a készüléket értékesítse, abból pedig a tárolási díjjat behúzza magának, a többit pedig letétbe helyezze, ha van egyáltalán többlet.
Peak
mokus1 #22521 üzenetére
de pl. hiába kérsz mondjuk cserét egy készülékre, ha annak mondjuk a memóriára döglik be, mert a jog a szerviz/gyártó/eladó oldalán is ott van. ebben az esetben a memóriacsere olyan csekély mértékű anyagi dolog, amely a szerviznek/gyártónak/eladónak csere esetén jelentős anyagi kárt okozna, amit a törvény nem enged.
tehát ebben az esetben jogosan utasitja el a szerviz a cserekérelmet.ha kérdésed van, specifikus esetben, bátran kérdezz, ha tudok, szivesen segítek.
Peak
Technikailag a jog biztosit neked cserelehetőséget, csak jópár dolognak teljesülnie kell.
Pl. ha az első évben ugyan azon alkatrész 3x elromlik, az Acer arra a készülékre csereigazolást ad, egyszerűen azért, mert ad1 a felhasználónak ez már kényelmetlenség, ad2 gazdaságtalan a javítás.
Vagy pl. ha a szervizben tartózkodás meghaladná a 30 napot, vagy a szerviz előre tudja, hogy nem kap alkatrész időben, és ez túlhaladná a 30 napot, akkor akár 2 hét után is kiadja a csereigazolást automatikusan, amivel az ügyfél élhet, ha akar, vagy várakozik, a saját igénye szerint.továbbá pl. ha van érvényes regisztrált Acer Advantage szerződésed egy cserére jogosult gépre, akkor ha egy másik acer gépet választasz, akkor átregisztrálják neked probléma nélkül a garkitet.
padra
mokus1 #22465 üzenetére
Tudom hogy sem a kérdés,sem pedig a válasz nem ebbe a topikba való.De gondoltam nem irányítom át a "milyen notebookot vegyünk" topikba hanem inkább válaszolok a kérdésére.Nem ez az első,és nem is az utolsó hogy nem a megfelelő topikban kérdeznek,és kapnak rá választ.Ettől nem fog összedőlni a világ.
"Mert ez a proci a xvidek lejátszára se elég nem hogy játszani vagy bármire."
Legközelebb légyszíves tájékozódjál,mielőtt ilyet írsz.Mert nem1x-2x ajánlották már ezt a laptopot olyanoknak akik játékra is alkalmas gépet keresnek.Mert nemhogy xvidek lejátszására,de még játékra is alkalmas.
Peak
mokus1 #22451 üzenetére
az alaplapodra igen.
a gép egészére nem, csak kitolódik a garanciád vége annyi nappal, amennyit a szervizben volt jogos/garanciális alkatrészcserén/javításon.nem kell egyből bosszankodni, a szerviz nem azért van hogy bosszantson, hanem hogy elháritsa a bosszantó meghibásodást
public73
mokus1 #22449 üzenetére
okés, így már rendben!
véleményem szerint, ha sikerült már telefonon is egyeztetni és plusz e-mailben is jelezted, hogy Te ragaszkodsz ahhoz, hogy ne bántsák az SSD-t, így a fönnálló javítási és szállítási költség az Acer-t terheli.
gondolom én, lajikus, akinek szintén SSD-n van a rendszer a (notiban) és a gyári merevlemezt a rack-ban használom adatok tárolására. -
Peak
aha. tehát akkor most csináltunk a bolhából egy elefántot.
a készülék konfigurációja eltért az eredetitől, ezért kaptál egy ajánlatot az automatikus ajánlatkezelő rendszerből annak "helyreállitásáre", amit TE vagy igényelsz vagy nem igényelsz.
a garaniciális alkatrész cserét nem is érintette semmi, az rendben lezajlott ahogy olvasom 2-3 nap alatt, ezért szállitási költséget amúgy sem kaptál volna.igazából még most sem értem mi a probléma.
tömegizgatás? közléskényszer?
no offense!
peace! -
sowi
mokus1 #22080 üzenetére
nekem 4810t-m van, sose melegszik tul, mivel intel VGA van benne, amire hasznalom tokeletesen eleg, ha 3d kell akkor van asztali gepem, sose vennek laptopot diszkret VGA-val, mert feleslegesnek tartom
@Bloodaxe: igen igazad van, az Xboxot csak ajtokitamasztonak gyartjak, sosem lesz jo gamelni -
mokus1 #22077 üzenetére
Én sem 24 órát várok el de párat igen, most azon dolgozom, hogy ez megoldódjon, sőt kiélezem a sebességet a maxra! Jól haladok. Az egész kulcsa a szellőzés.
Már egyértelmű, ha az 5830TG felfűt akkor nem hűl ki, pontosabban alig csökken. DE ha van szellőzés és nem a 40 fokos levegőt kapja akkor -20 fok a cpu magokból. Sajnos viszont a 2.7-9GHz álom marad mert az nem megy neki hosszú távon.
sowi
mokus1 #22067 üzenetére
ja, csak ezek a notik nem arra vannak kitalalva elso sorban, ugyhogy ha nekiall throttlingolni, akadozni a jatek akkor ne a kedves gyartot tessek szidni, hogy milyen szar, ekkora gepekben ilyen grafikus chipek mellett ezekkel a hutorendszerekkel nem lehet megoldani ezt a dolgot
public73
mokus1 #22064 üzenetére
szerintem fogamli zavaraink vannak a gamer-el kapcsolatban.
a pac-man is játék és a GTA 4 is.
nálam az utóbbi jelentené a mércét.
az én acer 5750g-m anno (i3,8gb ram,540 vga) 150k-ért nem volt valami erőgép játékban.
vagyis kellő butítással igen, de az már kompromisszum, ami hát gémer notinál elég gáz... -
public73
mokus1 #22062 üzenetére
nincs az a kis garzon, ahova egy Xbox ne férne be...
már ha játszadozni akar a user.
nem???
újonnan 60k.
vegyen egy "átlag" notit 100k-ért.
eddig 160k-ba van, de mindenre megvan a megfelelő ezsköz.
egy "gamer" noti ott kezdődik, hogy 200k...
és melexik.
és szar.
és fagy.
mi szól mellette?
a helyhiány számomra nem érv!!
ráadásul olcsóbb is jóval és a játékélményt sem lehet összehasonlítani.
egyszerűen nem értem az embereket.... -
mokus1 #20111 üzenetére
Fúúúú ne engem kérdezz, ha olvastál.
Amúgy nem kitolódik 3-ra. Az +1 évet ad hozzá.Nekem ilyenem van én innen is van egyben
Én a helyedben a véletlen sérülést is aktiválnám. Párom tesója pl felnyitotta a notit és az izzó mögötte leolvasztotta a fedlapot. Nem küldték el, de megtehetnék. Talán a kijelzőre van olyan megkötés, hogy azért neked kell állni a javítás költségének egy részét.
Én csak az eladása miatt vettem meg, később így kapósabb lesz. -
Osi222
mokus1 #20091 üzenetére
Tuti tipp nincsen. Általában ami be szokott (nálam és kollégák között) válni, hogyha tápról használod, szimplán kiveszed, azt csak akkor tartod benne, ha mobil használatra is kelleni fog. Minden aksi sajnos öregszik, így még azzal (is) lehet kímélni, ha fényerőt lejjebb veszed, és cpu-t is energiatakarékos üzzemmódban használod. Ajánlatos erre az energiagazdálkodási opciókat használni win alatt.
bagyusz
mokus1 #20076 üzenetére
Ha már témában vagyunk, ajánlom figyelmedbe ezt az oldat mivel HP tulajdonos vagy.
Thome
mokus1 #19972 üzenetére
Érdemes rákérdezni az Acernél a mértékre, illetve hogy milyen idő alatt mennyi a normális esés (szerintük), mert az enyém hirtelen 10%-ra zuhant, aztán 1 hete van még csak meg, írtam az ügyfélszolgálatnak, aztán ez jött:
"Köszönjük levelét.
A jelenség nem normális. Tudni kellene, hogy kevesebbet is bír -e ki az akkumulátor, mint kellene?
Amennyiben nem lehet 100 százalékig feltölteni az akkumulátort, abban az esetben megkérjük, vegye ki az akkumulátort a készülékből és helyezze azt egy időre hidegebb környezetbe. Ezután helyezze vissza a készülékbe az akkumulátort, majd merítse le teljesen. Ezután újra vegye ki az akkumulátort a készülékből néhány órára. Ez után az akkumulátort vissza kell helyezni a készülékbe és a megszokott módon kell használni.
Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, a készüléket szervizbe kell küldeni."Na most, mi a tosznak kell az egész készüléket szervizbe küldeni a jó ég tudja, miért nem cserélik az akkut ki, aztán visszhall. Bár erre rákérdezek még, mert a gépet minek vinnék el, azzal nincs gond...
Rush888
mokus1 #19950 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Előző gépem is Acer volt, csak azt eladtam azért, hogy veszek egy erősebbet, amin a fifa11-hez nem kell meginni haverral jópár sört meg felest, hogy ne az akadás befolyásolja a játék végkimenetét
Elsőre egy Dell N5010-est néztem, de a fórumban sokan panaszkodtak, hogy nagyon hangos a hűtése és az Ati HD 5650 - es videokari is folyamatosan megy, nem vált át az integráltra. Na ekkor gondoltam arra, hogy nézzünk szét az Acer környékén. Amit írtál az alapján tényleg jó kis gép, szerintem ma el is megyek az Aqua-ba és megrendelem. Tegnap már megnéztem a fehérvári tescoba
, tetszetős darab. Kicsit az zavar, hogy csak egy hangszórós, de úgyis fülhallgatóval használom legtöbbet.
Mégegyszer köszi a megerősítést
- sziku69: Szólánc.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Újszerű Anker 778 12 in 1 Thunderbolt 4 Docking station dokkoló (Windows, MAC OS)
- Asus TUF Gaming A15 FA506 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB SSD - RTX 3050 -3 év gari
- Legion 5 16IRX9 16" QHD+ IPS i5-13450HX RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i7 12700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One S 1TB lemezes játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 5060 Ti 16GB Zalman i3 NEO Enermax 650W
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Akciós Windows 10 / 11 Pro OEM Licenc Kulcs 100% eredeti, jogtiszta!
