- LTE frekvenciák
OpenWrt topic
krealon
Talan a legrovidebb gyorstalpalo lemaradt.
Linux abszolút kezdőknek (kiemelt téma)
Az osszefoglaloja -
vadkutya01
Ezt látom fstab-nál:
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/fstab
config global 'automount'
option from_fstab '1'
option anon_mount '1'config global 'autoswap'
option anon_swap '0'config mount
option target '/home'
option device '/dev/sda1'
option fstype 'ext4'
option options 'rw,sync'
option enabled '0'
option enabled_fsck '0'config swap
option device '/dev/sda2'
option enabled '1'config mount
option enabled '1'
option device '/dev/sdb2'
option target '/mnt/sdb2'
option fstype 'ext4'config mount
option enabled '1'
option device '/dev/sdb3'
option target '/mnt/sdb3 '
option fstype 'ntfs'Az én olvasatomban engedélyezve van az sdb3-as partíció autumatikus mountolása, vagy valamit rosszul nézek?
Egyébként miért jobb hdd-n a swap, mint pendrive-on?
Munkahelyen nem tudok ssh kapcsolatot létrehozni proxy alól, így marad egyelőre a ddns-es megoldás megváltoztatott ip címmel, portot is állítottam be és egy elég erős jelszót...
Transmission távoli elérése ötlet? -
bambano
az van a router agyába töltve, és elég körülményes lenne újrapakolni mindent, majd letakarítani belőle azt, ami nekem nem kell.
de közben elolvastam a scriptet, és:
export IPKG_NO_SCRIPT=1
opkg install ./quagga_0.99.22.3-1_ar71xx.ipk
Installing quagga (0.99.22.3-1) to root...
Configuring libpthread.
Configuring librt.
Configuring quagga.és ezzel felmegy az rc3-as quagga a trunkre. remek.
maestro87
Én kérek elnézést, hogy nem értek hozzá! De képzeld, nagyon elakadtam. És leírtam, hogy meddig jutottam ez nem korrekt szerinted?
Az rmdir torrent paranccsal sem tudom például törölni a mappát, mert azt írja nem üres...
Nincs nekem időm ezzel szarozni, már 2 napot így is elb@sztam rá.
Te is "jó fej" vagy, off-olni azt tudsz de válaszolni már nem, mert lusta vagy bejelentkezni és megnézni, hogy hogy kell csinálni. 2 perc alatt meglehetne csinálni az egészet, de nekem még 2 napot el kell b@sznom rá. Pedig annyira nem érdekel ez a hálózatos téma, csak kell egy működő rendszer aztán csókolom, hozzá se nyúlok 1 évig. Nem tudom, hogy egy mezei felhasználónak minek kellene megtanulnia a linuxos parancsokat csak azért hogy felélessze a routerét. Úgy csinálsz mintha ez az egész openwrt téma olyan pofon egyszerű lenne (informatikusoknak lehet is az...), vagy azt kérdeztem volna hogy kell bekapcsolni a gépet...
Vagy szerinted fizetnem kellene a segítségért, vagy hogy működik ez nálad?
Ismét nem csalódtam a magyar fórumokban!
Mégegyszer elnézést, hogy azt hittem, hogy a fórumon segítik egymást az emberek! -
vargalex
scream
Feltételezem a d-dns-en keresztül próbálkoztak (No-IP), ott hogy tudom megváltoztatni a portot?
Most nézem, az elmúl 1 órában 2x is volt 10-10 próbálkozás erről az IP-ről : 222.186.62.31, csak más porton...
Elég sok lesz ez így, mi lehet rá a megoldás? : System Log
sivatagihal
Hol látom, hogy fut a transmission.
Momentán ezt írja:
403: ForbiddenUnauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details
hurjup
Sajnos nem így van. A reallocated sector count több mint egy hónapja stabil, és az egyetlen rossz smart érték. Semmi pending reallokáció (hú de szép összetétel), sem egyéb.
Áthelyezett szektorokhoz úgy lehet köze, hogy amikor ráfut egyre, akkor történik valami. De a kernel log értelmezése nélkül innentől minden csak találgatás.
Nemrég kezdtem el tudatosan gyűjteni a kernel log releváns részeit. Eddig nincs két egyező szektor, de 1010-ből ez még nem statisztikai alap bármire is. -
hurjup
Néztem, de zsákutca.
Reallocated sector count:1010, ami nem jó jel. Mindamellett a diagnosztika nem igazán megy rajta, gépen sem; 'handle error' üzenettel kb el sem indul. (Ez az internet szerint valami olyat jelent hogy az ATA-5 verziónál még nem voltak elég szabványosak a dolgok, és nem sikerül rendesen kezelni a smartot. Megjegyzem, az összefoglalóban valami ATA-7 -et emleget a smartctl, de attól még nem megy a diagnosztika. Talán a külső ház nem elég okos. Mindenesetre a lényegen nem változtat.)
Gépen amúgy masszívabban meg van járatva a kicsike, mégsem borul ki a bili a kernelél. Ezért gondolom hogy nem ez lesz a legjellemzőbb rizikófaktor.
Hacsak a[92870.870000] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[92870.870000] sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
[92870.880000] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 04 80 09 08 00 00 08 00nem mutat rá mi van (az internet itt finoman szólva is nehezen adja ki a titkait), addig én az árnyékolatlan kábelre szavazok. Úgyhogy tákolok is alufóliacsíkot az USB kábel köré és megnézem javul-e a statisztikám.
Zoli133
Igen, láttam én is. Csak ehhez is kertnelt kell fordítani. De megpróbálom a munkahelyemen a flash írásra rávenni a többieket, mert eddig nem mutattak sok hajlandóságot, az talán kényelmesebb lenne. Bezzeg a chip cseréjét szó nélkül csinálnák, csak a flasht nincs kedvük megírni....
Zoli133
hurjup
Köszönöm, megpróbálkozom label alapján mountolni!
Főleg hogy az utolsó ötletem a replug mímelésére (rmmod ehci_hcd ; insmod ehci-hcd) is csúfos kudarcot vallott, és az amúgy működő drive eleve sdb-ként jelent meg.
A kernel log alapján jutottam amúgy a jelölt hibalehetőségekig ("lemezhiba hat ki a kernelre, kevés a táp. hd-idle, árnyékolatlan a külső ház USB kábele"). A fenti csokorból a nekem legszimpatikusabb megoldás az, hogy a külső ház (árnyékolatlan...) kábele 2 darab 5dBi-s antenna közt csücsül.
Ennél több logot mindamellett nem tudtam kicsiholni a rendszerből. A releváns rész eleje:
[92870.890000] end_request: I/O error, dev sda, sector 75499784
[92870.890000] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
[92870.900000] sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
[92870.900000] sd 0:0:0:0: [sda] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 04 80 09 10 00 00 08 00
[92870.910000] end_request: I/O error, dev sda, sector 75499792
[92870.920000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc:3539: inode #2359297: block 9437216: comm ash: unable to read itable block
[92870.930000] Aborting journal on device sda1-8.A "Result: hostbyte=0x** driverbyte=0x**" megfejtését már nem tudtam kiguglizni a rászánt idő alatt.
vargalex
Az értelme annyi (ebből indult ki, mint kérés), hogy a gyerek PC-jéhez rendelsz egy statikus DHCP bérletet, majd azt mondod ezzel a tűzfal szabállyal, hogy hétköznap 10:00-22:00-ig nem netezhet. Persze az időkorlát szabadon állítható.
Valamint, ha akarod, a forrás IP helyett akár forrás MAC cím is megadható, így nem kell a statikus DHCP-vel szórakozni. -
woodworm
miért felesleges? korábban kértek hasonló opciót, emiatt került példaként a buildbe, van hasonló egyéni tűzfalszabály is,
- firewall.user-ben példa (inaktív) URL-ek tiltására belső IP számára meghatározott időintervallumban
- tűzfal config-ban példa (inaktív) a WAN hozzáférés időbeni korlátozására -
Peter789
hogyan tudok valami előző r* verzió csomagot letölteni, van rá archívum?
(#2757) lucky00
A C2 csak "referencia", mivel azonos a felépítése > róla másoltam a logokat. A fő router amin keresztül elérem a RPi-t az egy szintén OpenWrt-s 3220-as, viszont nem lesz örökké erre dugva > neki is kell DHCP és tudnia kell IP-t osztani. Ezért írtam át a network-ben a címtartományt 192.168.11*-re, a 3220 fő routeren 192.168.1* , a C2 modulnál ez 192.168.5* és az utóbbin tökéletesen működik is: ha a WAN-ját rádugom a 3220-ra akkor kap tőle 192.168.1.x IP címet, ha rádugok valamit a LAN-jára vagy wifin csatlakozok hozzá akkor kiosztja neki a 192.168.5.x kezdetűt. De ugyanezt nem csinálja meg valamiért az RPi azonos hardverfelállás és konfigok mellett...
lucky00
Ha a c2 a fő router a dhcp és a firewall minek a második routerre? Ha a c2 oszt címeket?
A firewall nem engedi át a 67 és 68 as portot ami neked kéne a dhcp kiszolgálásához, ráadásul összeakad a fő router dhcp-jével. Ergó a másodikon alapból tiltani kellene a dhcp-t. (Én a firewall-t is kiherélném a másodikon, mert a dupla NATolás még a profikat is szivatja.) -
vargalex
Nem csak a TL-WDR4900-nál. Már 8 hónapja berakták a forrásba.
fabiandaniel
Én a WDR4900 -at venném, 23eFT ért már kapsz.
Sokkal jobb a jelerősség mind kér tartományban, samba -n 19 MB/s -el másol míg a wdr4300 csak 11 MB/s el, 16 MB a flash így simán elférsz rajta . Én wdr4300 -ról váltottam mert a wifit állandóan dobálta, de 4900 eddig tökéletes -
bambano
nem tudni, mennyi openwrt-s pc működik, vagyis hogy mennyire vannak letesztelve a programok.
másrészt meg az openwrt beszűkített lehetőségeit azért vagyok hajlandó elviselni, mert 400 MHz-es procin elfogadom, hogy ennyi. De pc-n? főleg, ha egyéb dolgokra is akarja használni a gépet, akkor minek kínlódjon openwrt-s torrenttel és társaival? -
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! HP Z2 G4 Tower Workstation számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
