Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
_Dumber_ #19104 üzenetére
Skype a QT-t használja a grafikus felülethez és ha jól emlékszem van belőle statikus és dinamikus verzió. A megfigyelt különbség valószínűleg ebből adódik, pl. különböző QT verzió a két rendszeren, vagy az egyiken a statikus a másikon pedig a dinamikus skype van telepítve.
Jester01
debian stable, kernel 3.12 (wheezy-backport) xen ballooning driver + hotplug. Mit kell beállítani, hogy a kiindulási memória méreten túl is tudjon nőni?
Jester01
vfs_recycle
Bocs, magadnak kell tesztelgetni mert én még nem használtam -
Jester01
Speeedfire #19041 üzenetére
Jester01
Speeedfire #18978 üzenetére
B szerver nem logolja, mi nem tetszett neki a publikus kulcson? B szerveren jól be van állítva a ~/.ssh jogosultsága (ha nem csak a felhasználó tudja elérni akkor le szokta tiltani az autentikációt).
Jester01
quailstorm #18960 üzenetére
Ha jól emlékszem 11.2. Akkor érdemes kipróbálni a 11.1-et, azt mondod?
Jester01
Flash pluginnel ma nekem is meggyűlt a bajom. ubuntu lucid, firefox, youtube fullscreen 10-es flash plugin jó de 11-es csak diavetítés. Viszont a felhasználónak kellene a 11-es mert egy adott weboldal azt követeli meg. HW gyorsítás ki-be nem változtat semmit. AMD nyílt driver, még nem volt időm kipróbálni a zártat.
PeachMan: hát de legutóbb ezt már sikerült megoldani, nemde?
Jester01
Jester01
hege1989 #18734 üzenetére
Na akkor a fordítás már sikerült, a warningot persze írja de már nem tekinti hibának.
Ahol megakadt az most ez: dh_install: iproute-doc missing files (debian/doc/htb/*), aborting
Azt mondja, hiányoznak fájlok a dokumentáció csomag elkészítéséhez.Ki kell vizsgálni milyen fájlok hiányoznak és miért. Ha a dokumentációra esetleg nincs szükséged akkor hibakeresés helyett ki lehet venni az iproute-doc blokkját a debian/control fájlból.
Jester01
hege1989 #18730 üzenetére
Hm, hát itt nincs bekapcsolva, szóval akkor valahonnan máshonnan jön. Például lehet, hogy a configure script is meg lett patchelve (mert a gyáriban nincs benne). Próbáld ki a ./configure --help ír-e valami relevánsat. Az is lehet, hogy alapból be van neked állítva, nézd meg echo $CFLAGS mit mond.
Illetve egyszerűen rákereshetsz melyik fájlban szerepel a -Werror.
Jester01
hege1989 #18715 üzenetére
A git clone után bele kell lépni a mappába (cd iproute2), azt megtetted? *Legalábbis a git parancsokhoz, mert a patch a -d iproute2 miatt ezt magától is megteszi.
Ha igen, akkor tölts fel pastebinre terminál logot, hogy lássuk pontosan mit csináltál és mit mondott rá a gép. -
Jester01
Ahha. Egyébként a readme az az eredeti linux bejelentés szövege 1991-ből.
Jester01
_Dumber_ #18625 üzenetére
A PAE-vel az a helyzet, hogy nem PAE gépen nem indul el, míg egy nem-PAE kernel elindul PAE gépen is (csak ugye nem látja az összes memóriát). Tehát alapértelmezésnek úgymond biztonságosabb a nem-PAE kernel, de mivel non-PAE procival már csak elvétve találkozni ezért néhány disztribúció átállt a PAE alapértelmezésre.
Jester01
sanzi89 #18594 üzenetére
A porteusra telepíthető csomagok között láttam az acpid nevezetűt ami elvileg azzal foglalatoskodik, hogy mindenféle acpi eseményeket kezelgessen. Ennek elvileg a konfigurációja az /etc/acpi/events alatt van.
Jester01
The DJ #18578 üzenetére
Kell egy interface alias ami a 46-os hálón van és azt kell a bridge-be tenni. Továbbá ip route segítségével a virtuális gépek felől érkező forgalomnak a másik gatewayt kell beállítani. A virtuális gépekben a gateway pedig a szerver 46-os ip-je lesz.
Nyilván a 46-os gateway csak akkor használható ha az a szerveredből közvetlen elérhető.
Jester01
Valahogy elbeszélünk egymás mellett. A loop device az nem hálózatos.
Ha jól értem most van egy ram disk ami fölött ott a g_file_storage. Csinálj a ramdiskre egy loop device-t (losetup) és arra tedd rá a g_file_storage-t. Bármi gonoszságot művel a g_file_storage ami miatt nem tudod elérni az alatta lévő eszközt, talán nem megy át a loopon. -
Jester01
Hm, ez elég vad dolog.
Első körben azt próbálnám ki, hogy egy loop device-t tennék az igazi eszköz és a g_file_storage közé, hátha így nem megy át a bármilyen lockolás.
Valami rendes file szerver (samba vagy nfs) nem jöhet szóba?
Kész megoldás a FUSE rendszer, az ugye fájlrendszer szintű, de a g_file_storage tud fájlból is működni te meg már továbbdelegálhatod a hívásokat.
Jester01
Lehet ilyesmiket csinálni, de ha kifejtenéd mit is akarsz valójában akkor valószínűleg jobban tudnánk segíteni. Lásd még xy probléma.
Jester01
Speeedfire #18559 üzenetére
A https_proxy-t is beállítottad?
Ja amúgy git-et én csomagból telepíteném inkább. Az 1.8.4.3. forrást pedig a debian repó is tartalmazza, ha arra van szükséged.
Jester01
batagy #18521 üzenetére
Jellemzően a modulok függetlenek, de van egy két "feature" jellegű opció a kernel configban ami szükséges lehet bizonyos moduloknak. zram-ra ezt írja:
config ZRAM
tristate "Compressed RAM block device support"
depends on BLOCK && SYSFS && ZSMALLOCElső kettő biztos van, ZSMALLOC modult meg maximum ugyanúgy átmásolod, az már nem függ semmitől.
Jester01
anorche1 #18437 üzenetére
Nézd meg jó-e a dpi érték és/vagy nézz körül a grafikus felületed beállításai között.
Felbontás ügyben először nézd meg, hogy a rendszer helyesen ismerte-e fel a monitor képességeit és ennek függvényében állítsd be kézzel vagy pedig válts felbontást.Ha pedig ezek kínaiul hangzanak akkor fáradjunk át a kezdő topikba és akkor átvesszük lépésről-lépésre.
Jester01
Capricornus #18433 üzenetére
Valószínűleg logikai hibás lett a fájlrendszer, futtass rá javítást windows alól.
Jester01
Szerintem screenfetch
Jester01
Jester01
ntfsclone tud szépen sparse fájlt gyártani, de lehet-e másolás nélkül egy image fájlt kilukasztgatni?
Jester01
HwAdokVeszek #18381 üzenetére
Ha az alap route az eth0 akkor fel kell venni egy külön táblába az eth1 bejegyzéseit:
ip route add default via eth1-gateway dev eth1 table 1
ip rule add iif eth3 table 1A táblát el is nevezheted ha beleírod az /etc/iproute2/rt_tables fájlba, akkor értelemszerűen az 1-es helyett a nevét használhatod.
Jester01
sanchomuzax #18376 üzenetére
smartctl vagy a hddtemp az alacsony szintű parancssoros program erre. Gondolom akármilyen grafikus felületet is használsz van hozzá valami rendszerfigyelő bigyó vagy ezek eredményét valahogy ki lehet rakni.
Jester01
iptables tud sávszélesség korlátozást? A limit-et ismerem, de az csomagszámra megy, nem adatmennyiségre. tc támogatás pedig momentán nincs.
Jester01
HwAdokVeszek #18371 üzenetére
Persze, minden megoldható
ip route segítségével felveszel másodlagos routing táblát aztán ip rule segítségével jól beleirányítod az egyik interfészről jövő dolgokat (a másikat hagyhatod a defaulton). -
Jester01
Az elsőből az látszik, hogy a GPU órajelet szépen visszaveszi, ahogy kell. Tehát azzal nincs baj.
A másodikból az, hogy nincs telepítve szóval tedd felDebian alapú rendszeren cpufrequtils csomag.
A harmadik alapján elvileg rendben van a hardveres gyorsítás (legalábbis ami a rajzolást illeti).Azt nem tudom, hogy smplayer/kmplayer esetén hogy van, de sima mplayer írja, hogy mire használja el a processzort. Azt kellene megnézni, lehetőleg xv kimenttel (-vo xv)
Jester01
Amióta feltettem a 24.0-ás firefoxot a hozzászólás írása iszonyúra eszi a procit minden gombnyomásnál és emiatt tetű lassú. Más is találkozott már ilyesmivel? Helyesírás ellenőrzés ki van kapcsolva, más ötletem nincs.
Jester01
GPU energiatakarékosságot a driver elvileg magától csinálja. Hasznos parancs aticonfig --od-getclocks --od-gettemperature
CPU energiatakarékosságot alapesetben be szokták kapcsolni a disztrók, ezt pedig cpufreq-info segítségével lehet ellenőrizni, illetőleg cpufreq-set segítségével állítgatni.
Videó gyorsításra xvba használható, xbmc-vel érdemes nézni.Illetőleg ellenőrizni kellene, hogy a driver megfelelően települt-e, a kernel résszel együtt. Legegyszerűbb glxinfo | grep rendering:
Jester01
x11vnc, debian 7, fglrx
Bekapcsol a monitor ha csatlakozok távolról és bármit csinálok. A -forcedpms csak arra jó, hogy rögtön ki is kapcsolja, tehát állandóan kapcsolgat.
Régebben fizikailag kinyomtam ha elmentem a géptől, de most azt nem lehet mert használom a beépített usb hubot. Ötletek? -
Jester01
Claude Leon #18321 üzenetére
Akkor az szerintem nem pci eszköz volt, mivel minden az enumerációtól kezdődik.
Jester01
Claude Leon #18319 üzenetére
lspci-nek mindenképp látna kellene ha nincs letiltva és persze ha pci az eszköz.
Az is lehet, hogy pcmcia vagy usb. -
Jester01
Chaser #18272 üzenetére
Én ezt gugliztam, nem tudom hányas suse és hogy még így néz-e ki.
Jester01
Ha xen alatt windowst szeretnék futtatni, be kell (vagy egyáltalán lehet) állítani valamit, hogy a virtualizált lemez tudjon trimet?
Jester01
X-be beragadt a billentyűzet és az egér eszköz, mindig azt mondja:
evdev: HID 04d9:1400: device file is duplicate. Ignoring.
Ki-be dugdosás, udevadm trigger és kernel modulok pakolászása nem segít.
Van még valami ötlet vagy marad az X restart? -
Jester01
Egy "növésben lévő" fájlt hogy célszerű átmásolni egy másik gépre?
Jelenleg ssh tail -f kombót használok, van valami elegánsabb megoldás? -
Jester01
- Path of Exile (ARPG)
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Filmvilág
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Samsung Galaxy S22 Ultra , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i7-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
