- Légies akkut kap az iPhone 17 Air
WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
The DJ
Dexter68 #1881 üzenetére
Pedig ennek ez a módja és működnie kellene. Nem tudom melyik ez a WooCommerce fájl, de ahogy te is írtad, kreálni kell egy woocommerce mappát az aktív témád mappáján belül, abba pedig létrehozni ugyanazt a mappaszerkezetet, ami a WooCommerce pluginon belül is van, abba pedig mehet a módosított fájlod.
De most nézem a linkedet, neked nem is kell semmi WooCommerce fájlt módosítani, ezeket a hookokat (add_action, remove_action) a sablonod functions.php-jébe kell tenni.
The DJ
martin66 #1876 üzenetére
A Firebug itt is megsúgja a problémát, elég csak megnézni a választ, amit a script ad vissza: "Failed to create folders..."
Tehát valószínűleg jogosultsági vagy tulajdonosi gond van, tehát a webszervernek nincs írási jogosultsága arra a mappára, ahol létre kellene jönnie a képeket tartalmazó új könyvtárnak.
The DJ
Ezt sajnos nem te döntöd el, hanem a Google: [link]
Nincs rá direkt módszer, annyit írnak a legtöbb helyen, hogy legyen az oldal sűrűn frissítve, legyen rendes SEO mögötte, rendelkezzen releváns, egyedi tartalommal és logikusan felépített, hasznos linkstruktúrával. A többi már inkább a SEO témakörébe tartozik.
The DJ
adatfalo #1859 üzenetére
Nem lehetetlen dolog, de nem is egyszerű. Első lépésként át kell nevezni a plugint (nem elég csak a mappát, a pluginneve.php-ben van a lényeg), aztán az összes többi PHP fájlt egyesével kellene tanulmányozni, átnevezni az egyes funkciókat, az adatbázissal kapcsolatosakat is. Lényegében tisztában kell lenned azzal, hogy hogyan működik a plugin, mikor, mit és hova ír az adatbázisban.
The DJ
---Lasali--- #1829 üzenetére
Látom a problémát. A fordítás miatt a linkjeidben megváltozott a termék oldal neve, ezért nem jelennek meg a termékek.
Mielőtt betetted a magyarosítást így nézett ki egy termék URL-je: oldalad.hu/product/termek-neve/
Most így néz ki: oldalad.hu/termek/termek-neve/Próbáld ki, kattints rá a termékre (kapod az Oops üzenetet), majd cseréld ki a linkben a termek-et product-ra és máris be fog töltődni az oldal ahogy kell neki.
A megoldás: Hozz létre egy új oldal "termek" néven és a WooCommerce oldalbeállításaiban ezt add meg mint termékoldalt a korábbi product helyett. Az is lehet, hogy simán elég csak létrehozni egy "termek" nevű oldalt.
The DJ
És ez csak a magyar fordítás aktiválása óta van így?
Egy linket tudsz adni esetleg az oldalhoz? Akár privátban is jöhet ha nem akarod ide kitenni.
The DJ
---Lasali--- #1827 üzenetére
Ott valami más gond lesz.
Mit értesz hirdetések alatt?
The DJ
---Lasali--- #1824 üzenetére
The DJ
martin66 #1818 üzenetére
Nem ismerem a zpanelt, de gondolom az alapértelmezett virtualhostja pont felülírta a Wordpress virtualhostját.
A megoldás annyi, hogy létrehozol egy új domaint vagy subdomaint zpanelben, ennek megkeresed a document rootját (azt, hogy melyik mappából szolgálja ki az oda tartozó kéréseket) és oda átköltözteted a Wordpress oldalad (átmásolod a fájlokat a /var/www-ből a megfelelő helyre). Persze ha változik a domain, akkor az adatbázisban is módosítanod kell a költözés közben.
The DJ
Dexter68 #1816 üzenetére
Egy lehetséges megoldás: [link]
Ha nem működne akkor pedig: [link]
Jetpack problémára: Valószínűleg a szolgáltató blokkolja a távoli hozzáférést az xmlrpc.php fájlhoz (vagy éppen te blokkolod valamelyik security pluginnal).
Próbaképpen be kellene ezt tenni a htaccess fájlba, egyes esetekben segít:
<FilesMatch "xmlrpc.php">
Allow from all
</FilesMatch> -
The DJ
Gabócza #1801 üzenetére
Van egy ILYEN megoldás, de az ingyenes verzió csak korlátozott számú oldalt fog migrálni. A teljes verzió pedig 39 dollár.
A Wordpress codex is listáz 1-2 megoldást: [link]
A lényeg az, hogy megoldható kézzel is, de nem lesz egyszerű. Itt egy leírás a kézi módszerhez: [link] itt egy másik: [link]
Van egy Open Source plugin is: [link]
The DJ
spiritex #1786 üzenetére
Nem elég. Az csak a bejegyzéseket, oldalakat, esetleges widget pozíciókat menti le viszont egy teljes adatbázis mentés ennél jóval komplexebb dolog. Egy általad is említett kiexportált xml fájlal nem sokra mész ha mondjuk feltörik az oldalad vagy éppen összeomlik az adatbázisod. Persze ez is jobb, mint a semmi, de így nem lesznek meg a pluginjeid beállításai, az aktív témád beállításai, a permalinkek beállításai, az oldalad beállításai és úgy am bloc semmi beállításod nem mentődik el. Kezdheted elölről konfigurálni az egészet.
Mindig ajánlott teljes adatbázist exportálni, ezer meg egy plugin van, ami ezt elvégzi akár hetente és elküldi mailben vagy feltölti a felhőbe.
The DJ
Eastman #1782 üzenetére
Tehát egy élő és megtekinthető weboldalról szeretnél egy teljes biztonsági mentést készíteni. Így már más
Ebben az esetben hiába is turkálnál a fájlok közt, nem találnád meg amit keresel. Az adatbázis és a Wordpress fájlok két különböző dolog, nem egy helyen tárolódnak.
A teljes (tehát összes fájl + adatbázis) biztonsági mentést legegyszerűbben a BackWPUP nevű kiegészítővel tudod elkészíteni: [link] A használata szög egyszerű, telepíted, aktiválod, készítesz egy új Job-ot, testreszabod ha szükséges, majd futtatod. Elég, ha FTP-re (tehát a fájlok közé, a wp-content mappába) készítesz mentést, de tudja pakolni akár Dropbox és társaira is (akár automatizáltan, ismétlődve is). Ezt az archívumot (zip, tar.gz, stb. beálíltásfüggő) lemented a gépedre, tartalmazni fogja az adatbázis exportot is .sql formátumban (hacsak nem állítasz be neki tömörítést) és ebből bármikor vissza lehet állítani a teljes oldalt a jelenlegi állapotára.
The DJ
Eastman #1776 üzenetére
A tömörítetlen export .sql kiterjesztésű, de én például mindig gzip tömörítéssel exportálok, akkor sql.gz a kiterjesztés. De lehet sima zip is. Ha nem találod, akkor érdemes lehet belenézni a wp-config.php fájlba, ott írja, hogy mi volt az adatbázis neve (database name) amikor még működött az oldal. Exportnál általában a kiterjesztéstől függetlenül az adatbázis neve lesz maga a fájl neve, tehát rá tudsz keresni célzottan a névre és így nem kell találgatni a kiterjesztést.
Rosszabb esetben nem lett róla készítve biztonsági mentés, enélkül pedig nem sokat érnek a lementett fájlok.
The DJ
Eastman #1774 üzenetére
Semelyikbe
A Wordpress nem ír semmit fájlba, ahogy a legtöbb modern CMS sem. Amit fájlokként látsz az a Wordpress core és a telepített pluginek/sablonok, de minden beállítás, adat, paraméter, infó, szövegesen hozzáadott tartalom az adatbázisban tárolódik. Ha ez ki lett exportálva, akkor ott kell lennie az SQL fájlnak valahol a mentésben, abba bele lehet nézni, de a struktúra ismerete nélkül nehéz lesz kibogarászni, hogy mi micsoda.
The DJ
Eastman #1772 üzenetére
Minden mentett adat (bejegyzések, oldalak, beállítások, stb.) az adatbázis export fájlban van, ez vagy .SQL kiterjesztés vagy sql.gz, esetleg zip. Megnyithatod notepadban vagy jegyzettömbben is, de egy nagy katyvasz lesz az egész. Egyszerűbb, ha visszaállítod az oldalt és a vezérlőpulton keresztül mented le a szükséges infókat.
The DJ
Dexter68 #1759 üzenetére
Idevágó szakasz a kódexből: [link]
Összefoglalva: Nem kötelező minden jogosultság, de erősen ajánlott. Plugin telepítéshez/frissítéshez/Wordpress upgrade-hez kelleni fog mind, ergo ha meg is vonod a felesleget egy időre akkor is engedélyezni kell őket újra, ha a posztoláson kívül bármi mást is szeretnél csinálni.
The DJ
Secretive #1519 üzenetére
A developer console vagy Firebug mutat hibát? Az összes többi plugin kikapcsolása megvolt egy próba erejéig?
Már rég használtam wp-e commerce-et, de lehet, hogy valami Javascript vagy Ajax gond lesz, főleg ha Ajax segítségével frissíti a kosarat. Ha van mód rá akkor ezt is meg lehetne próbálni kikapcsolni.
The DJ
Carasc0 #1509 üzenetére
Dolgoztam a Joomlával is, de nem erőltetném, a Wordpress sokkal jobb választás erre a célra (is).
Viszont... az általad linkelt design/minta eléggé múlt századi, nem csoda, ha nem találsz ehhez hasonló Wordpress témát. Szerintem meg kell értetni a klienssel, hogy ezt felejtse el a 2015-ben és készítsetek egy mai szabványoknak és design trendeknek is megfelelő oldalt, ami reszponzív, felhasználóbarát és nem utolsó sorban a szemnek is kellemes.
Egyébként ehhez bármilyen Wordpress sablon megfelel, neked csak annyi kell, hogy legyen egy bal és jobb oldali oldalsáv része is, amibe aztán olyan widgeteket pakolsz, amit csak szeretnél (balra menü widget, jobbra naptár, óra, stb.)
Az pedig, hogy a jelenlegi sablonodban CSS módosítással kell fejléc hátteret cserélni nem a Wordpress hibája, hanem a sablon készítőjének hanyagsága. Javaslom a sablon cserét.
The DJ
Minden olyan tárhelyszolgáltató támogatja a Wordpresst ahol van PHP5 és MySQL (tehát a 99%
A tárhelyparkot szokták sokan ajánlani, mint megbízható hazai szolgáltató.
The DJ
The DJ
The DJ
CharlieDrop #1447 üzenetére
Child theme a megoldás. Egy ideális világban sose módosítjuk a Wordpress core-t és az eredeti sablont sem.
The DJ
CharlieDrop #1444 üzenetére
Bárhova be lehet építeni a témán belül új widget pozíciót, nem is annyira bonyolult dolog.
The DJ
Semmiképpen se használd ugyanazt az adatbázist mind a két oldalhoz, egyrészt nem fog működni rendesen, másrészt pedig csak gondod lenne vele.
A rendes megoldás az, hogy klónozod az oldalt, azaz az adatbázist és a fájlokat is, mindezt vagy egy almappába (domained.hu/proba) vagy aldomainre (proba.domained.hu), majd a klónozott oldalon szépen tudsz módosítani/tesztelni bármit az eredeti oldal érintése nélkül.
The DJ
Ez még mindig ugyanaz a hibaüzenet, csak mindig más PHP fájl meghívásakor fogy el a 64MB-os memória limit. Nem tudom melyik verzióról frissítettél, de valószínűleg az új kiadás (meg ugye a pluginek) már kicsivel több memóriát igényel(nek) és ezért találkozol most ezzel a problémával. Lényeg a lényeg, ez valószínűleg így is marad amíg nem váltasz nagyobb csomagra vagy amíg nem költözöl másik tárhelyre/szerverre.
Én azért az összes plugint kikapcsolnám egy próba erejéig, hátha csak egy rosszul megírt script zabálja fel az összes memóriát. Ha kikapcsolás után nincs gond, akkor egyesével aktiválnám őket újra és megnézném, hogy melyik bekapcsolása után kezdődik el ismét a probléma.
The DJ
128MB ajánlott véleményem szerint. Rosszul megírt, vagy erőforrásigényes scriptek igényelhetnek ennél többet is, de általánosságban elég szokott lenni a 128MB.
A szolgáltatóknak ez egy egy perces (és egy soros) módosítás lenne a tárhelyhez tartozó PHP.ini-ben, de a legtöbben sajnos nem akarják meglépni ezt anélkül, hogy legombolnának rólad még néhány ezrest.
The DJ
Nem vészes a költözés, csak elsőre tűnik ijesztőnek. BackWPUP pluginnal lementesz mindent (adatbázis+összes fájl), aztán letöltöd a gépedre a mentést, kitömöríted, FTP-n keresztül feltöltöd az összes fájlt az új tárhelyre, majd létrehozol egy új MySQL adatbázist (+felhasználót) a tárhely admin felületén keresztül, ebbe importálod a lementett adatbázisod, végül szerkeszted a wp-config.php fájlt és módosítod benne az adatbázis nevét, felhasználóját és jelszavát (mivel ezek szinte minden esetben változnak egy költözés során).
The DJ
Megpróbálhatod kikapcsolni a plugineket egyesével, hátha akkor csökken a memóriahasználat, de ez nem valódi megoldás és a probléma újra elő fog jönni rövidesen.
A felettem hozzászólóval értek egyet, ott kell az ilyen céget hagyni és keresni egy normális szolgáltatót (például Tárhelypark), de legjobban saját VPS-el járnál, ott akkora limitet adsz meg amekkorát akarsz.
The DJ
Igen, ha működik, akkor a hibaüzeneteknek el kellene tűnnie.
Ha nem tűnnek el és van php.ini fájl a gyökérkönyvtárban, akkor oda még beírhatod ezt: memory_limit = 128M ;
(Ha nincs, akkor megpróbálhatod létrehozni.)Ha ez sem segít, akkor az utolsó opció az az, hogy a .htaccess fájl végére beszúrsz egy ilyet: php_value memory_limit 128M
Több lehetőség nincs, ha egyik se segít, akkor csak a szolgáltató tud.
The DJ
Ez a hibaüzenet elég egyértelmű. 64MB a szerveren PHP memórialimit, ezt pedig folyamatosan túllépi a Wordpress. Meg kellene próbálni megemelni 128MB-ra.
Nyisd meg a wp-config.php-t és add hozzá ezt a sort: define('WP_MEMORY_LIMIT', '128M');
Fontos, hogy a /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ sor elé szúrd be.
Ha ez nem segít, akkor valószínűleg nem tudod kézzel állítani, ebben az esetben a szolgáltatóval kell kapcsolatba lépni és kérni a memórialimit megemelését (vagy egy normális tárhelyre költözni, ahol nincs ilyen gond. De a legjobb választás a VPS.)
(#1406) CharlieDrop: Normális Linux/Apache(vagy nginx)/PHP konfig mellett elégnek kell lennie.
A linkelt céget nem ismerem, de a paraméterek alapján nem tűnik rossznak.
The DJ
Folytassuk itt, hátha másnak is hasznos lesz a beszélgetés/megoldás.
A hibaüzenet alapján egy plugin lesz a ludas. Lépj be a "wp-content/plugins" mappába és ott a facebook nevű plugin mappáját nevezd át mondjuk facebook_off-ra (de teljesen mindegy mire nevezed át, a lényeg, hogy adj neki más nevet). Ezzel kikapcsolod és megnézzük így betölt-e az oldal. Ha igen, akkor vagy keresni kell másik alternatívát helyette vagy ha van hozzá frissítés, akkor azt kellene előbb alkalmazni.
The DJ
CharlieDrop #1392 üzenetére
Forgalomfüggő, de ha nem ezres látogatószámú weboldalak, akkor egy alap VPS is simán képes kiszolgálni őket.
(#1393) FrezeR: FTP-n keresd meg a wp-config.php fájlt, nyisd meg valami szerkesztőben és keresd meg a következő sort: define( 'WP_DEBUG', false );
Írd át erre: define( 'WP_DEBUG', true );
Ezután töltsd újra az oldalt és a fehér lap helyett már hibaüzenetet kellene, hogy kapj. Ha azt bemásolod, akkor többet fogunk tudni mondani.
The DJ
CharlieDrop #1389 üzenetére
Ezt is fogja mondani minden osztott tárhelyről futó oldal esetében, ezért is ajánlottam a VPS-t, mint lehetséges megoldást minimális plusz befektetésért cserébe. Ha pedig már SEO, akkor azt is előszeretettel díjazza a Google, ha a domain alatt szereplő IP cím egyedi, azaz nem szolgál ki több száz másik weblapot egy időben.
The DJ
CharlieDrop #1387 üzenetére
Mégse vagy megelégedve vele.
The DJ
CharlieDrop #1385 üzenetére
Mert olcsó(bb) és mert semmi hátránya nincs például londoni datacenter esetén?
Válasz szerverem: bájt=32 idő=54 ms TTL=48
Válasz szerverem: bájt=32 idő=46 ms TTL=48
Válasz szerverem: bájt=32 idő=51 ms TTL=48 -
The DJ
CharlieDrop #1382 üzenetére
Linode SSD VPS alapcsomag: [link] - 10 dollár / hó (azaz ~ 2.700 forint). Ennyit röhögve megér, szupergyors, megbízható, kiesésmentes és bőven tehetsz rá több honlapot is, tehát még vissza is hozhatja a havidíj árát ha 1-2 ismerőst vagy barátot is átcsábítasz magadhoz.
A másik szuper alternatíva a DigitalOcean VPS, ott már 5 dollárért is kapsz VPS csomagot, az meg már szinte ingyen van. Ilyen alternatívák mellett nem éri meg osztott tárhellyel szívni.
(#1383) Des1gnR: Nagyjából igen. Arra azért ügyelni kell a névszerverek átírása előtt, hogy minden rekord a helyén legyen, mert hiába működik jól a Cloudflare automatikus felderítése, azért bizonyos esetekben szükséges manuálisan is hozzáadni a hiányzó rekordokat. Ha viszont minden megvan, akkor mehet a névszerver csere és a többit már elintézi a Cloudflare. A statikus tartalmakat fogja gyorsítótárazni, azaz a képeket, CSS/JS fájlokat és alapesetben ezeket fogja kiszolgálni.
The DJ
CharlieDrop #1379 üzenetére
Nekem Linode SSD VPS-em van és soha többet osztott tárhely. Persze kell hozzá némi Linuxos hozzáértés és türelem, de ha egyszer rendesen be van lőve, akkor atomstabil és megy ameddig le nem állítod. Nemrég értem el az 1 éves uptime-ot, csak sajnos volt egy karbantartás és kellett egy restart.
The DJ
CharlieDrop #1377 üzenetére
A legjobb megoldás rá a saját VPS/dedikált szerver, de persze gondolom ez nem opció.
Én W3Total Cache-el próbálkoznék (page cache, minify és társai) + lőnék be mellé egy Cloudflare CDN-t. Csoda nem fog történni, de kicsit tehermentesíti a szervert, ezáltal csökkenhet a válaszidő is.
The DJ
Dexter68 #1361 üzenetére
Pedig nem vészes. Amikor hozzáadod az oldalt Cloudflare-hez, akkor csak ellenőrzi kell a rekordokat, mert megpróbálja őket klónozni. Itt csak át kell futnod a folyamat végén a listát és esetleg hozzáadni, ami hiányzik, mert előfordulhat, hogy egyes rekordokat nem detektál rendesen. Ha minden megvan, akkor mehet a névszerverek cseréje. Az átállás eltarthat 1-2 napig is akár, de amint globálisan frissültek a DNS szerverek akkor már aktív lesz a Cloudflare és a statikus tartalmakat már a klienshez legközelebb levő CDN szerverről fogja kiszolgálni.
Ha nem írod el a névszervereket, akkor még csak kiesés sem várható, az oldal végig online marad.
The DJ
Dexter68 #1351 üzenetére
Írom már egy ideje, de szerintem sose leszek kész vele amennyi szabadidőm van.
Én értelmes útmutatóról nem tudok a neten, bár nehéz is ilyet kreálni, mert minden oldal más beállítást kíván meg. Én azért próbálok olyan leírást összedobni, ami valamennyire univerzális és ami összefogja azokat az alapokat, amit biztonsággal rá lehet húzni szinte minden WP oldalra.
Innen még érdemes olvasgatni, már vesézgettük korábban a W3TC beállításait: [link]
The DJ
Dexter68 #1349 üzenetére
Nincs értelme, sőt egyenesen butaság. Csak összeakadnak és lassítják egymást. A W3TC-t kell normálisan konfigolni. Menjen a Page Cache, mehet a JS&CSS Minify is, de ha hiba van a konzolban, akkor manuálisan kell beállítani ezt a részt. Ezen kívül fontos még a Browser Cache normális beállítása, mert ez is brutálisan meggyorsítja az oldal betöltését. Aztán mehet a Database és az Object Cache is, de itt már lehetnek hibák és oldalfüggő, hogy mi az, ami gyorsít és mi az, amivel csak a szívás van. Én a végén még szoktam egy ingyenes Cloudflare-t is integrálni a W3TC-be (van hozzá beépített modul, csak aktiválni kell).
Ha ez mind megtörtént, akkor az oldal betöltése (és az oldalváltás) is szempillantás alatt megy majd végbe és a PageSpeed valamint a GTMetrix pontszámok is jelentősen fognak növekedni.
The DJ
CharlieDrop #1241 üzenetére
Mivel gondolom minden képed más felbontású, ezért kénytelen valahogy kompenzálni, ha azonos méretű thumbnaileket szeretnél. Vagy bizonyos képeket elnyújt (ez a csúnyább megoldás) vagy kicsit levág belőlük (cropping, ez a szebb megoldás). De ezer féle beállítása van, megoldható az is, hogy nem lesznek ugyan egyforma méretűek a miniatűrök, de mindegyik arányosan lesz kicsinyítve.
The DJ
CharlieDrop #1237 üzenetére
(#1235) CactuS: A permalinkekkel kell játszani, de nem bonyolult és beállítható, amit szeretnél: [link]
The DJ
Pedig működnie kellene. Viszont a jQuery includolására nincs szükség külön, mivel a Wordpress alapból tartalmazza és be is hívja minden esetben. Szedd ki a jQuery-t kívülről meghívó sort a <head>-ből és ha ezután sem jó akkor nyiss egy böngésző konzol-t vagy Firebugot (én ezt pártolom) és nézd meg milyen Javascript hibaüzenetet dob az oldal. Azon el lehet indulni.
The DJ
The DJ
Az a probléma, hogy a beállításoknál beírt Aweber e-mail lista nem aktív. Ez a plugin úgy működik, hogy külső szolgáltatásokat (Aweber, Mailchimp, stb) integrál, tehát ahhoz, hogy működjön kell létrehoznod egy érvényes fiókot a támogatott megoldások közül és kell kreálni a feliratkozásoknak egy aktív és érvényes e-mail címlistát is. Valószínűleg ez a lépés hiányzik. Jelenleg az Aweber van kiválasztva nálad, tehát regisztrálnod kell egy Aweber fiókot, létrehozni a címlistát és megadni a plugin beállításaiban ennek a listának a nevét.
Viszont tudtommal az Awebernek nincs ingyenes csomagja, tehát én inkább a Mailchimpet ajánlanám. 2000 feliratkozóig és 12000 e-mailig ingyenes a használata: [link]
The DJ
Secretive #831 üzenetére
Nem biztos, hogy jól értem a kérdést, de ha mégis, akkor csak annyi a titok, hogy kimásolod a kívánt oldalak/bejegyzések URL-jét (permalinkjét) a böngészőből és mikor új menüpontot adsz hozzá akkor link-ként adod meg (bemásolod a kívánt oldal URL-jét és adsz neki egy címet). Így bármit kitehetsz almenüként, akár belső linket, akár külsőt.
The DJ
General Settings-nél ezt kell keresned ha minden igaz:
Page Title Format: %page_title% | %blog_title%
Innen kiveszed hátulról a %blog_title% részt és el is fog tűnni a site neve az oldal címe mögül. Ugyanezen elv alapján testre lehet szabni a bejegyzések, kategóriák, stb. címeit.
The DJ
CharlieDrop #724 üzenetére
The DJ
Stonerice #705 üzenetére
Szia,
Próbáld ki nyugodtan, sokaknak tényleg megoldotta a problémát ez a sor. Ha esetleg nem segítene vagy bármi gond lenne, akkor csak kitörlöd FTP-n keresztül a wp-config.php-ből és máris ugyanott vagy, ahol előtte, tehát visszafordíthatatlan kárt nem fog tudni okozni.
Egyébként ez biztos, hogy Javascript gond, azaz konfliktus vagy ütközés lehet a betöltött JS fájlok között. Ilyenkor egy plugin lehet a ludas, esetleg maga a téma. Amit én megpróbálnék az az, hogy egyesével kikapcsolnám a bővítményeket és megnézném, hogy lesz-e változás. Ugyanez igaz a témára. Aktiválnám valamelyik alapértelmezett twenty* sablont és azzal is tennék egy próbát.
(#704) Sweet Lou 6: Ehhez nagy valószínűséggel PHP fájlokat kell módosítani, neked valószínűleg a comments.php kell (ha van ilyen).
The DJ
Ugyanez a menete a többi Google font beillesztésének is. Kikeresed a megfelelőt, bekattintod a latin-ext subsetet és a kívánt méreteket, aztán kimásolod a font beillesztéséhez szükséges HTML kódot és beteszed a </head> elé. Arra azért figyelj, hogy olyan fontot válassz, ami támogatja az ékezeteket. Érdemes mindig tesztelni a választás előtt (árvíztűrő tükörfúrógép
). Ha nincs ott a latin-ext subset akkor nem lesz benne hosszú őúűó, stb.
Utána már csak hivatkozni kell a font nevére CSS-ben és meg is fog jelenni az oldalon az új betűtípus.
Sokszor az a baj a Wordpress sablonokkal, hogy nem gondolnak az ékezetekre a fejlesztők és kihagyják a latin-ext meghívását a fontok betöltésénél. Jó sokat kellett kutakodnom mire sikerült erre rájönni az első alkalommal.
The DJ
A header.php-ben fogod megtalálni a </head> részt, ez elé ha bemásolod az általam küldött sort, akkor valószínűleg sikerülni fog, amit szeretnél, mivel ezt fogja utoljára betölteni, ezzel pedig felülírja a sablon által betöltött fontot.
Egyébként ha jól sejtem, akkor azért nem találod a kiemelt részt, mert ezt dinamikusan generálja le a téma. Ilyen akkor lehetséges, ha a beállításaiban lehetőséget nyújt arra, hogy kiválaszthasd a fontokat. Így is meg lehetne találni az ezért felelő PHP részt, de ez kicsit macerásabb.
The DJ
A "Roboto Condensed" font támogatja a magyar ékezeteket, csak a téma nem hívta meg a latin-ext készletet, ezért nézhetnek ki furán az őű betűk.
Ezt kellene betölteni az ékezetek helyes megjelenítéséhez:
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400,700&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
Valószínűleg kézzel kell PHP fájlokat szerkeszteni (talán a header.php kell neked). Ha nem találod benne ezt a részt, akkor megpróbálhatod azt, hogy a </head> elé beilleszted az általam küldött sort.
(#687) dabgergo: Az "Architects Daughter" font viszont EZEN infók szerint nem támogatja a latin-ext subsetet, ergo nem tartalmaz magyar ékezetes karaktereket.
The DJ
dabgergo #683 üzenetére
A forráskódban tudod a legegyszerűbben megnézni. Nyomj egy Ctrl+U-t a böngészőben és keress valami ehhez hasonlót:
<link rel='stylesheet' id='open-sans-css' href='//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300italic%2C400italic%2C600italic%2C300%2C400%2C600&subset=latin%2Clatin-ext&ver=3.9.2' type='text/css' media='all' />
Ez például egy Google font a Google szervereiről betöltve, ráadásul tartalmazza a magyar ékezetes karaktereket is, mert ott a latin-ext. Nálad ez hiányozhat esetleg.
Ha esetleg nem találnád a forráskódban, akkor küldj egy linket és kibogarásszuk mi neked.
The DJ
Amiket én szinte minden Wordpress oldalhoz telepítek: W3Total Cache (sebesség optimalizálás + SEO miatt), All in one SEO vagy Yoast (ezek szintén SEO miatt). Contact Form 7 + Really Simple Captcha (ha kell kapcsolati űrlap), BackWPUP (automata biztonsági mentés az oldalról, akár Dropboxra vagy e-mailbe), Akismet is mehet ha lesznek regisztrációk és nem akarsz spamot + esetleg iThemes Security (ez szintén az oldal biztonságát erősíti meg).
De a Wordpress-ben az a legjobb, hogy mindenre van egy szuper plugin, tehát bármi is az igény, arra találni fogsz megfelelő alternatívát.
The DJ
A legjobb (reszponzív) prémium témák Wordpresshez itt találhatók: Themeforest
Bár a 10 dolláros keret lehet, hogy kevés lesz, de megéri szétnézni.
The DJ
spiritex #669 üzenetére
Mert nem mindenki engedhet meg magának egy ~100k-s szoftvert csupán képek tömörítésére.
Az online tömörítő gyors, egyszerű, mindenki számára elérhető és könnyen kezelhető, mert elég csak egy csúszkát a megfelelő helyre húzni miután kitallóztad a képet. Ezen kívül más dolgod nincsen, csak le kell menteni a tömörített verziót és feltenni a helyére. Szerintem az átlag usernek pont ennyire van szüksége.
The DJ
A költözés egyszerűbb, mint gondolod.
Ha van PHPMyAdmin, akkor kiexportálod a MySQL adatbázist, ha nincs, akkor BackWpUP plugin és azzal készíted el a backupot.
Utána fellépsz FTP-re és lementesz minden fájlt és mappát a gyökérkönyvtáradból (vagy onnan, ahova telepítetted a Wordpress-t). Ha esetleg van cPanel vagy bármilyen más webes tárhelykezelő, akkor könnyebb dolgod van, mert csak be kell tömörítened az összes mappát és fájlt, majd ezt végül lementeni.
Ha nincs kedved FTP-vel egyesével lementeni mindent és panel sincs, akkor pedig itt is segíthet a BackWPUp plugin, ami képes az egész Wordpress telepítést lementeni neked adatbázissal együtt.
Ha megvan az adatbázisod és a fájlrendszered mentése is akkor az új tárhelyed gyökérkönyvtárába felmásolod a fájlokat, az adatbázist importálod, majd a "wp-config.php" fájlt módosítod, mivel az adatbázis neve, felhasználója és jelszava biztos, hogy új lesz.
Ennyi.
Ja és az új szolgáltatótól kapni fogsz egy NS1 és NS2 címet, ez az elsődleges és másodlagos névszerver, ezeket kell majd megváltoztatnod a domained vezérlőpultján keresztül (ha ilyened nincs, akkor a regisztrátortól kell kérvényezni e-mailben vagy telefonon). Ezután fog maga a domain az új tárhelyre mutatni néhány óra elteltével (extrém esetben akár 24 óra is lehet).
The DJ
Nekem jelen pillanatban be sem tölt az oldal és tippem szerint a tárhelyszolgáltatód körül van a probléma. Vagy túlterhelt a szerver vagy éppen karbantartás van, mindenesetre én ott kezdeném a kérdezősködést. Az 503-as probléma is tipikusan szerver oldali problémák meglétére utal.
Amit te tehetsz az az, hogy egy próba erejéig kikapcsolsz minden plugint, de az az érzésem, hogy nem ez lesz a megoldás, ráadásul ezt nehéz kivitelezni úgy, hogy nem is tudod elérni az oldalad.
The DJ
spiritex #630 üzenetére
CSS-ben kellene kicsit jobban elmélyedni, mert annyira nem bonyolult dolgok ezek ha tudod, hogy mi mire is való.
"Amúgy az 50% és 0 mit csinál ebben a sorban?"
background-size:50% 0;
A háttérkép méretét adja meg százalékos értékben. Példa: [link]
"ha kitörlöm a no-repeat-et és a scroll-t akkor is ugyanolyan jó. Hogy-hogy?"
background-repeat:no-repeat;
A no-repeat adja meg, hogy a háttérkép ne ismétlődjön abban az esetben, ha a szülő elem magasabb/szélesebb, mint maga a kép. Példa: [link]
background-attachment:scroll;
Ebben az esetben a háttérkép a megadott helyén marad a tartalom görgetése esetén. Azért nem látsz változást, ha kitörlöd, mert ez az alapértelmezett érték abban az esetben, ha nincs megszabva más. Példa: [link]
The DJ
spiritex #628 üzenetére
Másold ki Firebugból a .site-header-hez tartozó background sort, írd át 1920-ra és tedd bele a style.css-be a .site-header alá, csak egészítsd ki az !important paraméterrel.
Tehát így nézzen ki a style.css ide vonatkozó része:
.site-header {
position:relative;
background: url(idejönazurl) 50% 0 / 1920px no-repeat scroll !important;
}Az important miatt ez a sor felül fogja írni a másikat és el fogod érni a célt, amit szeretnél. Egyébként pedig valószínűleg azért nem találod a style.css-ben azt a sort, mert hardcode-olva van valamelyik PHP fájlba, esetleg egy Javascript fájl vezérli (talán a fluid vagy responsive design miatt).
The DJ
spiritex #622 üzenetére
Tapasztalataim szerint a legtöbb prémium sablon sajnos nem tud magyarul. Az igényesebbek viszont relatíve könnyedén fordíthatók poedit segítségével. A sablon leírása általában megemlíti, ha több nyelv is része a csomagnak, de én még egyszer sem láttam ezek között magyart. PHP fájlok módosítgatására viszont nem sokszor van szükség egy normális téma esetében.
The DJ
spiritex #617 üzenetére
"Ha az ember megvásárol egy sablont, akkor szabadon eltávolíthatja a footer rész aljáról a templatemonster, cyberchimps, stb. nevet? Tehát jogilag el szabad tüntetni, ha már megvásároltam?"
El kell olvasni a megvásárolt licenszhez tartozó információkat. Van ahol engedélyezik a módosítást, van ahol nem.
"Korábban joomla-ztam, ott volt egy ?tp=1 kód, amit be lehetett szúrni a link végére, és megmutatta, hogy milyen területei vannak a sablonnak, hova és mlyen modulokat lehet helyezni. Ezt hogy lehet megnézni egy WP sablon esetén?"
El kell olvasni a hivatalos dokumentációt, tanulmányozni kell a widgeteket és tesztelni/próbálgatni kell csomót. A könnyítés annyi lehet, hogy a prémium témák esetében szoktak biztosítani demo tartalmat, ami egy gombnyomásra betöltődik és ugyanazt fogod látni, mint amit a hivatalos demo oldalon. Utána már csak át kell alakítani a neked tetszőre.
"Melyik a leginkább módosítható, átszabható ingyenes sablon, ha van ilyen?"
Rengeteg igényes és minőségi ingyenes sablon van, nem tudnék csak egyet kiemelni. A kulcsszavak: free wordpress templates, free premium wordpress themes, free wordpress themes 2014, stb.
The DJ
A csúnya és gyors(abb) megoldás: Belehackelheted a forráskódba (valószínűleg header.php) a zászlók képeit és linkelheted őket a megfelelő oldalra.
Vagy az elegáns: Kreálsz egy új widget területet a functions.php-ben, mondjuk ÍGY és beteszed a fejlécbe a zászkókat mint widgetet, mondjuk ÍGY. Valószínűleg így is csiszolni kell majd a CSS-en, de ez azért valamivel korrektebb megoldás, mint az előző.
The DJ
Dexter68 #517 üzenetére
Ez egy izgalmas hibaüzenet, csomó dolog miatt előjöhet. Egy dolog biztos, itt kell szétnézni: "/wp-content/themes/velocity/functions.php"
Amit először tenni szoktam ebben a helyzetben az az, hogy engedélyezem a wp_debug-ot a wp-config.php-ban (false-ról true-ra állítom), aztán frissítek egyet és legtöbb esetben kapok egy részletesebb hibaüzenetet. Ha ez mégse így lenne, akkor pedig a fenti fájl körül kell nézelődni. Ha esetleg tettél bele egyedi funkciókat akkor valószínűleg azokkal nem stimmel valami. Ha mégis érintetlen van a fájl akkor viszont megéri megpróbálni újra feltölteni.
- ASUS TUF Gaming A17 Makulátlan Állapotban, Dobozában!
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G (128GB) Gyári Fóliás, Gyönyörű Állapotban! 6hó garancia
- Macbook Pro M1 13" (16/512GB) Gyönyörű Állapotban!
- HP Omen 45L/ 14700K/ RTX 4080 SUPER/ 64GB DDR5/ 2TB M.2 SSD
- Tamron 18-200mm Di II VC (Canon) és Tamron 70 - 300mm 1:4-5.6 (Canon) objektívek
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Honor Magic 6 Pro - White - Használt, karcmentes
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Huawei Matebook D15 R7 3700U / 8GB DDR4 / RX Vega 10 / 150GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
