- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Jimmy Choo felel a Magic V Flip 2 dizájnjáért
- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó
GEPESZ66 #91451 üzenetére
Nem vagyok rajongója ezeknek a driver keresőknek HA a Windows MINDENT megtalál és telepít és szépen működik vele a rendszer akkor jöhet az örülés. DE manuálisan vadászni, az elég idegőrlő, szar gyártói honlapok amiken nehéz a navigálás a hiányzó eszköz adatait sem könnyű megtalálni hogy pontosan mi is az a név amire keressek aztán a találatokból bogarászni stb. ezek pedig egy kattintással megtalálják hiszen erre írták őket és ha megtalálta sokszor telepíti is és ha jó akkor a köztes dolgokra nincs is szükség. Sokan magukból indulnak ki és ez ITT baj, mindenki tudja mi az a hardver ID azt hol találja hol kell keresni összehasonlítani hogy kell letölteni a telepítő sokszor nem .exe hanem az eszközkezelőn keresztül lehet csak frissíteni ezt sem tudja mindenki.
#86564352
GEPESZ66 #90299 üzenetére
Windows Update hullámokban fogja kiszórni telemetria alapján, egyelőre csak manuálisan lehet frissíteni asszisztenssel. Azt javasolják várj amikor a WU felajánlja.
(#90300) tylerddd: munkahelyi géphez úgy álljon hozzá az ember a munkáltató tudja mi folyik a céges hálózaton és korlátozva van ki mit telepíthet, én nem is értem miért akar valaki munkahelyi gépen magán dolgokat nézni
King Unique
GEPESZ66 #90273 üzenetére
Normál esetben a WinPE használatos, a WinRE a 7.2-es verzióban jelent meg új funkcióként. ITT bővebben is lehet olvasni a program által használt helyreállítási környezetekről, plusz a többi linkre kattintva egyebekről. Választható akár a WinRE is, meg ha a Wi-Fi support stb. célirányosan kell. De normál esetben bőven jó a WinPE (10), mint már említve volt. A WinRE előnye még annyi, hogy nem kell külön letöltenie a programnak a szükséges összetevőket, de a C-n annál is ugyanúgy létrehozza és eltárolja a szükséges fájlokat.
King Unique
GEPESZ66 #90168 üzenetére
"Ha letörli,akkor hogyan tovább?"
Ez egyáltalán miért kérdés? Eleve le van mentve a rendszer, a mentésben ott van az a 2 partíció, semmi nem lesz, ha a visszaállítás előtt az SSD-n lévők törlésre kerülnek. A hogyan kell visszaállítani meg le van írva magyar nyelven, screenshotokkal illusztrálva pl. ebben a már sokszor linkelt cikkben.
King Unique
GEPESZ66 #90163 üzenetére
Amikor korábban ez ügyben érdeklődtél, akkor már le volt írva, hogy igen, szokás és javasolt törölni a visszaállítás előtt a célmeghajtót. Egy másik topikban pedig arra is kaptál választ, hogy hogyan. A teljes törlés alól kivételt képez az, amikor már van rajta fontos adatokat tartalmazó partíció és csak a lemez elejére kell visszaállítani a rendszert. Ez esetben nyilván csak a korábbi rendszer partícióit kell törölni, ellenben az adatpartíciót nem. A visszaállításnál pedig először értelemszerűen a célmeghajtót, vagyis az SSD-t kell kiválasztani. De amúgy ott vannak pl. a nemrég linkelt leírások és videók, azokban minden benne van.
Arról pedig már szintén volt szó, hogy a Windows 10 beépített eszközénél a helyreállításhoz használható a Windows 10 telepítője is. Ez ennek a leírásnak a végén is világosan szemléltetve van. Ha helyreállítási meghajtót készítesz, akkor annál ha be van jelölve a screenshoton lévő opció, akkor 4 / 8 GB-os pendrive-ra is szükség lehet, ami a másikon látszik. Ha nincsen, akkor csak pár / néhány 100 MB-ot másol rá a pendrive-ra. Amit amúgy töröl és formáz is előtte.
King Unique
GEPESZ66 #89195 üzenetére
Normál esetben MBR séma szerinti szokott lenni a pendrive, de amúgy könnyen lecsekkoltható Windowson (is). Ha netán GPT, akkor a Macrium nem engedi elkészíteni (build) arra a pendrive-ra a WinPE környezetet, ami megint egyértelmű. De ilyenkor sincs különösebb gond, mert csak újra kell particionálni a pendrive-ot MBR séma szerint, aztán utána már engedni fogja.
King Unique
King Unique
GEPESZ66 #89185 üzenetére
• Amit innen töltesz le a "Home use" opcióra kattintva, az az eszköz (ReflectDLHF.exe) a free verziót tölti is, ami egyértelműen látszik is benne.
• A program WinPE változata kb. 2-300 MB, tehát bőven elég hozzá nemhogy egy 8 GB-os, de még egy 1-2 GB-os pendrive is.
• Nyilván USB 2.0-s és USB 3.0-s pendrive egyaránt jó hozzá. Ha eleve újabb WinPE verzió van kiválasztva a létrehozásnál, akkor meg pláne OK az USB 3.0 támogatása.
• Ott van előttük, hogy opcionálisak azok az összetevők. Vagyis akkor célszerű bejelölni őket, ha használod célirányosan. Amúgy meg ott vannak a világos leírások a szoftver weboldalán mind a BitLocker, mind az ISCSI esetében. De ha bejelölöd mindet, nyilván akkor sem dől össze a világ...
1stVikman
GEPESZ66 #89014 üzenetére
Futtatásba (Win+R) írd be, hogy gpedit.msc majd Enter.
A Csoportházirend szerkesztő-be klikk a Helyi számítógép/Felügyeleti sablonok/Vezérlőpult/Személyre szabás sorba, majd kattints kettőt a Ne jelenjen meg a zárolási képernyő sorra.
Engedélyezd, majd az Alkalmaz gombra kattintva hagyd jóvá.Esetleg nekem valami a hangproblémával kapcsolatban?
Gugliban keresve nem egyedi probléma ez a digitális kimenet+5.1 dolog. -
Cs1csó
GEPESZ66 #88901 üzenetére
A merevlemez inaktivitás esetén történő kikapcsolása egyéni preferencia:
- ha hangos a merevlemezed akkor magadnak teszel jót ha mondjuk 10-20 perc tétlenség után engeded hogy leálljon
- ha nem hangos akkor hagyhatod az pedig a merevlemeznek kedvezhet mivel a sok felpörgés és leállás az ami egy merevlemezt inkább terhel mint a folyamatos üzem.Nekem 10 perc tétlenség utáni kiakapcsolás van beállítva mert én a CSEND-et jobban értékelem mint a HDD-m esetleges élettartam csökkenését.
King Unique
GEPESZ66 #88898 üzenetére
Mostanában nem használtam azt a programot, de ha az aktuális verzióval csak így lehet megoldani, az elég gányolásos módszer...
Valaki nemrég leírta itt a topikban, hogy pl. az Acronis esetében van lehetőség külön a rendszerpartíciót (C) és külön a rendszer számára fenntartott partíciókat lementeni, majd külön-külön visszaállítani. Viszont ez így kissé bonyolított megoldás és szvsz egyszerűbb 1 db lemezképfájlba lementeni mindent, majd abból visszaállítani. Az utóbbit csinálja a Macrium Reflect is, ahol azon belül még van további lehetőség csak bizonyos partíciókat kijelölni. Tehát ha a mentésbe korábban pl. az adatpartíció is bele lett foglalva, akkor a visszaállításnál nem kötelező azt mindenképpen bejelölni, akár ki is lehet hagyni.
King Unique
GEPESZ66 #88895 üzenetére
Van a Windows 10-ben ilyen célra beépített eszköz és helyreállítási meghajtót is lehet készíteni pl. egy pendrive-ra. Tehát akár a beépített megoldás is használható, viszont a külső programok általában többet tudnak és jobban konfigurálhatók. Ráadásul még fizetni sem feltétlen kell értük, mert csaknem mindegyiknek van ingyenes verziója, ami a célra általában megfelel. Az meg a másik, hogy amikor pl. külső HDD-re akartam lemezképfájlt készíteni, akkor a Macrium Reflect nem dobált ilyen hibaüzenetet, ellenben a natív eszköz igen. Azért ez sem mindegy!
King Unique
GEPESZ66 #88765 üzenetére
A bináris prefixum, SI / IEC mértékegységrendszer megvan?
Úgy is lehet értelmezni, hogy a 120 GB a bruttó tárolókapacitás, amit a gyártó SI szerint megad. A ~ 111 GB pedig a nettó érték, amit az OS IEC szerit számol. Bár mondjuk a Windows sem GiB-ot, hanem GB-ot ír, de mindegy...
King Unique
GEPESZ66 #88739 üzenetére
Ha mentésből állítasz vissza, vagy klónozol, akkor alap lenne előtte a célmeghajtót teljesen törölni, illetve ezt a programnak is illene megtenni. Ez a screenshot alapján láthatóan nem történt meg, azért lehet 2 db 500 MB-os rendszer számára fenntartott partíció... Elvileg a 2., a meghajtóbetűjel nélküli (*) az aktív, az első vsz a korábbi telepítés "maradéka" lehet. Törölni pedig max. azt lehetne, amelyiket már nem használja a rendszer, amelyik nem aktív. Viszont utána a C partíció méretét előre (balra) kitolni és ezzel a kezdőpozícióját megváltoztatni rizikós, mert előfordulhat, hogy amiatt nem fog indulni a Windows. Ha megvan még a mentés, akkor inkább célszerűbb lenne normálisan visszaállítani, előtte rendesen törölve a célmeghajtót.
A rendszermentésbe nyilván nemcsak a rendszerpartíciót (C), hanem a rendszer számára fenntartott kisebb partíciókat is bele kell venni BIOS-MBR és UEFI-GPT módban egyaránt. Sőt, egy normális program ezeket eleve belerakja a mentésbe...
Amúgy meg jó lenne 1 kérdést lehetőleg 1 topikban feltenni és nem 2 topikban futtatni pérhuzamosan ugyanazt...! Illetve előtte eldönteni, hogy melyikbe is való inkább és ott feltenni!
andreas49
Már egy másik topikban leírtam egyfajta választ:
"Amit visszaraktál mentést, ahhoz tartozott egy 500Mb rendszer partíció, azt kell meghagynod, a másikat tőrölheted. Legközelebbi mentésnél is le kell menteni az 500 Mb-os részt, mivel az az op.rendszerhez kell. A 'C' alatti partíciót nézd meg mi van benne, mivel szerintem az is egy korábbi -most már felesleges- particiónált rész. Növeld meg vele a 'C' egységet." -
Cs1csó
GEPESZ66 #88495 üzenetére
BD-t a RAM fogyasztása miatt nem tennék arra a gépre, esetleg Comodo Cloud AV, vagy ha Windows 10 akkor akár maradhatna a gyári védelme, elég sokrétű már ahhoz hogy védjen.
Főleg ha mondjuk te használod, nem vagy az a mindenre kattingatós tejesen hozzá nem értő felhasználó. A böngészőbe legyen egy UBO telepítve a legtöbb huncutság úgy is onnan jön.
Cs1csó
GEPESZ66 #86755 üzenetére
Csinálj friss telepítést pendrive-ról.
Persze ha csinálsz a 1803-asról egy belső frissítést az update-en keresztül a 1809-esre az beletelhet vagy 1-2-3 órába is akár majd ha már kész és ekkor csinálsz egy ALAPRA ÁLLÍTÁST azaz a 1809-esből csinál egy gyárit az is lesz vagy 1 óra.
Tehát: a leggyorsabb egy pendrive-ról újratelepítés.
#86564352
Zotya84
GEPESZ66 #85736 üzenetére
Azt a legcélszerűbb használni, ha már UEFI-set telepíteni, hogy egy sima FAT32-re formázott eszközre felmásolod a fentebb említett módszerrel az iso tartalmát, és már bootolható is lesz. Ugyanis UEFI-nél nincs aktív partíció, mert nem aza alapján bootol. Ha meg BIOS-szal is akarod használni, akor kér DOS paranccsal azzá lehet tenni.
Cs1csó
Inkább NE MCT-vel csináld, válaszd ki az ISO fájl létrehozása opciót majd ha kész van akkor jöhet a RUFUS ott legyen UEFI - GPT a séma ennyi.
DE ha a sima ISO-t bemoutholod - windows 10 gyárilag meg tudja nyitni - akkor a tartalmát a bedugott pendrive-re átmásolod és már indulhat is a telepítő. -
Cs1csó
GEPESZ66 #85538 üzenetére
Nem de ezt is láttam ma mikor keresgéltem. Gyakorlatilag ez a 3 alternatíva van:
- AIO Runtime Libraries (Installer/Uninstaller) 2018-03-24 de ezt nem lehet már letölteni
- AIO Runtime Libraries (Installer/Uninstaller) Big Pack [Final Release] 2018.03.24 nálam ez sem indul nem tudom letölteni
- MultiPack Visual C++ Installer 0.7 ez működik
- Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56 ez is működik ez az amit most használok de a 2017-es ami ebben van annál van már újabb de amúgy ez a legteljesebb minimal és additional runtime is benne vanAZ utolsó kettő az amin érdemes elgondolkodni.
Kékes525
Cs1csó
GEPESZ66 #85506 üzenetére
Üdv, nálam friss windows telepítés után ez az első: Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56
Nem szeretem a programokra bízni a VC++ telepítését:
- van program ami nem jelzi, hogy neki kell és nem is telepíti fel magától
- van hogy jelzi és telepíti is de egy jóval régebbi verziót nem a legfrissebbetEzért használom ezt.
King Unique
GEPESZ66 #83929 üzenetére
Igen, a legújabb 5.45-ös verziónál van ez, hogy a beállításoknál az aktív felügyeletet hiába kapcsolod ki, mégis berakja magát a program az automatikus indításba és elindul a Windowszal együtt, aktív marad. Plusz az adatvédelem menüben a program által gyűjtött adatok elől sem lehet kivenni a pipát, illetve nincs is már ilyen opció... Az 5.44-esnél még mindkettő kikapcsolható volt. Ha zavar, akkor van belőle portable verzió is a letöltési opcióknál, valamint átmenetileg akár a régebbi is visszarakható.
Cs1csó
SŐT a BEÁLLÍTÁSOK - ADATVÉDELEM - nincs pipa kivétel lehetőség a "Használati adatok megosztásának engedélyezése harmadik felekkel elemzési célokkal"
Elég érdekes magyarsággal van ez a mondat megfogalmazvaEz ott sincs ez a korábbi verzióban van benne. Töröltem és visszatettem a korábbi verziót és a telepítés során kivettem a pipát a frissítések keresése/értesítés opció elől, biztos írtak már nekik vagy 100 millió emailt a "probléma(?)" a szándékos huncutságuk miatt. Sajnos ők is lezüllöttek, az Avast felvásárlás nem segített.
Tedd vissza te is az előzőt.
MaxxDamage
GEPESZ66 #83061 üzenetére
hmmm... ezt nem tudom mivel tudnám ki tesztelni és a gyártónak le igazolni (hogy ez vagy az a baja az adott hardvernek)
Meg itt (képen látható) ablak méret, csak gondol egyet és dupla, tripla vagy 10x -re nő és nem állítható vissza (csak restartolok és jó lesz...egy darabig)
MD
L -
janos4646
Cs1csó
GEPESZ66 #79391 üzenetére
Ezeket a linkeket nézd meg:
ANDROID-os TeamviewerAmit beszúrtam kép azon látszik az a szalagmenü középen amilyen eszközre akarod telepíteni arra az ikonra kattintasz nem tudok semmi quick izét inkább ezt próbáld meg. Feljebb linkeltem mindkét verziónak a letöltési linkjét.
Cs1csó
King Unique
GEPESZ66 #78478 üzenetére
Csak a frissítés miatt kérdeztem. Egy tesztelős gépen megnéztem pár kiadást a 2016-osból és Windows 10-nél települt a gépházban automatikusan egy Office kattintásra frissítéstámogatás, aztán ennyi. Utána már a program saját kezelőfelületén kellett, illetve lehetett frissíteni a 365 mintájára. De akkor majd ránézek újból. Egyébként a tisztaszoftveres programoknál, vagy azok egy részénél úgy tudom ilyen központi KMS szerveres aktiválás van. A Micosoft pedig az O365-öt biztosítja ingyen a diákok és tanárok számára.
(#78479) wjbhbdux:
Igen, többféle változat van és meg lehet kavarodni. Van O365 előfizetésem és ahogy tapasztaltam máshol is, azt eleve a saját kezelőfelületén lehetett frissíteni. -
King Unique
GEPESZ66 #78382 üzenetére
Ez eleve érdekes, mert az MSO 2016 a 365-höz hasonlóan a saját kezelőfelületén frissíthető, illetve automatikusan frissít, ha úgy van beállítva. A vezérlőpultban, illetve a gépházban utoljára a 2013-as verziónál ajánlotta fel a WU a frissítéseket.
GEPESZ66 #77599 üzenetére
64G mmc mini pc-kel vagyok korbeveve melohelyen, otthon, fiamnal stb. Elvagyunk rajta, nem is tudom mit kezdenenk 250G tarhellyel.
Az igaz, nem laptop, mindegyiknek van valamilyen kulso usb vinyo, nas stb. de ezeken a nagyobb allomanyok tarolodnak, zommel filmek.
Maga a win kisebb rendszeres karbantartassal vigan elvan 20 giga alatt. -
Zotya84
GEPESZ66 #77595 üzenetére
Én egy NAS-t preferálnék, de anékül erősen az döntené el, hogy melyik megoldást válasszam, hogy mennyire tartok a külső merevlemez használata során bekövetkező balesetek miatti adatvesztéstől.
Esetleg még, ha van benne, az ODD helyére rakatnék egy HDD-t, és akkor külső lemez se lenne égetően fontos.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Battlefield 6
- Sorozatok
- Wise (ex-TransferWise)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vezetékes FEJhallgatók
- XMLTV EPG letöltő progi
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- Szép állapotban levő Apple iPhone 15 256GB / 12 hó jótállás
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi Redmi 9AT 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
