- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
(Frissítve: 2020.05.31.)
raidx
Windows 7 óta nem használok védelmi szoftvert, nagyon kevés fele járok a neten. Mikor kijött a Win 10 még nem működött a defender kikapcsolás a másik progi által. Vagyis maga a defender kikapcsolható volt de a malware kergetője nem! Az ugyan úgy fogta a rendszert főleg induláskor.
junior11
junior11
Nem hinném hogy maga a levél phising lenne, az oldalt ellenőriztem, az MS oldalának tűnik, azóta már amúgy ismét megváltoztattam, erősebb jelszóra. Először jeleztek nekem ilyesmit, ezért is furcsálottam. 2 gépet használok az MS accounttal, a gépekbe viszont PIN kóddal lépek be, mind2 gépem más-más.
Ahogy írtam, megnéztem a bejelentkezési adatokat az MS honlapján, visszamenőleg max 30 napot lehet, minden OK volt, hely, IP cím, böngésző stb., csak az az egy volt Lengyelország, Poznan, ismeretlen eszközről, IMAP. Lefutattam az ESS-t és a Malwarebytest, nem találtak semmit, a gépek sem működnek furcsán...
Amúgy az outlookos fiókom az MS account is egyben, és ezt az outlookos mailt használom sok alkalmazáshoz az android telefonon is (Xperia Z2, Eset Security van rajta, szintén rendben szerinte, nem töltögettem semmit sem nagyon le az utóbbi napokban, pár ismert alkalmazást a play storeból, és pár alkalmazás frissült).
#56474624
Végül ez oldotta meg. Annak ellenére, hogy elég tapasztalt vagyok már, miket szabad feltelepíteni, miket nem, legális szoftvereim vannak, nem mászok fel mindenféle oldalra, ahonnan megfertőződhet a gépem, rendszeresen ellenőrzöm malwarebytes-szal, defenderrel, a Windows 10-nek csak nem sikerült hibamentesen kibírnia 3 hetet. A következő ilyennél megy vissza megint az atomstabil 8.1.
Ha úgy vesszük, nekem ingyen volt a 10, de kb. annyit is ér jelenleg.(#29807) AtHoS:
Igen, amúgy próbáltam simán futtatva is, szintén eredménytelenül. Kösz még egyszer a sok utánajárást.
#56474624
Csináltam egy SFCFix Script-et az egyik tag által leírtak alapján, ezt kaptam:
SFCFix version 2.4.5.0 by niemiro.
Start time: 2015-12-12 22:36:26.749
Microsoft Windows 8.1 - amd64
Using .txt script file at C:\Users\blablabla\Desktop\SFCFixScript.txt [1]
FileScan::
[0: 1] C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-com-dtc-runtime_31bf3856ad364e35_10.0.10586.0_none_a5d89b3e0a5a2eb3\MSDTC.LOG
File is untraceable.
Found: adINBp+TMSQeNm88GGn/Q3oreqqvCG2i/3Hzmj1yaok=
Version number not available.
Trace not available.
[1: 1] C:\Windows\System32\MsDtc\MSDTC.LOG
Found: 0Hauh00FVux1yJaMver7iHcnaTW495wyr4LZsm0QWNA=
FileScan:: directive completed successfully.
Successfully processed all directives.
SFCFix version 2.4.5.0 by niemiro has completed.
Currently storing 0 datablocks.
Finish time: 2015-12-12 22:36:27.972
Script hash: yqmxX1j/+8ZyX3y6rPOmoWChAp9FEXuZ4bDqiXrV6rc=
----------------------EOF----------------------- -
#56474624
Majdhogynem ezzel kezdtem a kálváriámat. Ahogy akkor sem segített, most sem oldott meg semmit sajnos:
Service registration is missing or corrupt. Nem lett kijavítva.Észlelés részleteiben írja, hogy
Collected File
Fájlnév: CheckSURLog.cabInformatívService Status
Problem with BITS service : A kért szolgáltatás már el van indítva. További segítséget kaphat a NET HELPMSG 2182 parancs beírásával. -
#56474624
Igazán kösz a segítséget, végig is próbáltam minden javaslatod, de a jelek szerint akár a fejem tetejére is állhatok, akkor is mindig ugyanezt kapom (az utoljára kiadott parancsot is kimásoltam):
Dism.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:D:\sources\install.esd:1 /limitaccess
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10586.0
Image Version: 10.0.10586.0
[==========================100.0%==========================]
Error: 0x800f081f
The source files could not be found.
Use the "Source" option to specify the location of the files that are required to restore the feature. For more information on specifying a source location, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
The DISM log file can be found at C:\Windows\Logs\DISM\dism.logPedig átállítottam a csoportházirendben, a gépet újra is indítottam a biztonság kedvéért, aztán le is ellenőriztem, hogy úgy maradt-e a beállítás. Ennek ellenére semmi. Pedig már nem is a pendrive-ról próbálkozom, hanem virtuális meghajtóról. De se onnan nem akarja az igazságot, se a Windows Update-ről. Győzött a Windows 10. Már várom, mikor szakad a nyakamba ez a szarkupac.
#56474624
Kösz, de már néztem ezt a linkelt oldalt is, többféleképpen próbáltam, pl. az előbbi hozzászólásban kihagytam a parancsból az "esd:" tagot, de próbáltam azzal is persze, de se így, se úgy, se amúgy nem akar összejönni. Pedig az install.esd tényleg ott van azon a helyen.
Eleve nem értem, hogy a fenébe lett nekem korrupt fájlom. -
m1lan
A @netpeti98 által ajánlott program még fut, viszont talált egy BrowserModifier nevű kártékony fájlt, amit rá 5 percre a Defender is feldobott, így már el is távolítottam. Megvárom már a vizsgálat végét, aztán nekiugrok a frissítésnek MCT-vel, az a biztos!
Köszönöm szépen a segítségeteket!
m1lan
Hosts fájlhoz nem nyúltam, kémkedésgátlóm pedig nincsen, nem is igénylem, mivel semmi olyat nem tárolok a laptopomon
Nem is értem, hogy mi történt vele. Rendesen jöttek a frissítések egy ideig, aztán gondolt egyet, és megrekedt. Most találtam egy videót, ami alapján a Defender is lehet a ludas (nálam ez ki volt kapcsolva) most visszakapcsoltam, lefuttatok egy vizsgálatot, kap egy restartot, aztán meglátjuk.
Fercsáj
Megtaláltam a megoldást a gopro AVI problémára. Az volt a gondja, hogy SSD-ről nem akarta bejátszani a videót, aztán átmásoltam normál HDD-re és onnan már simán ment minden. Azt nem tudom, hogy miért nem szereti a gopro studio az SSD-t, de sikerült egy olyan írásra lelnem, mely szerint memóriakártyáról nem működik az AVI lejátszása, és innen jött, hogy akkor nem SSD-ről hívom be a videót.
Szóval nem a WIN 10 a probléma.
Azért köszi a Quicktime tippet is. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
kungzi
Nem. Újra raktam tegnap az egész rendszert, beállítottam mindent. Ma reggel kaptam az értesítést a frissítések elérhetőségéről, köztük a Frissítés a Windows 10 Pro (1511-es verzió, 10586) kiadásra.
De van még ezen kívül más is, és reggel elkezdte letölteni, majd megállt 5%-nál és azóta nem ment tovább.
Burt1793
Igen, írta, hogy így majd nem tudom visszaállítani, ezért azt nem töröltem, csak a telepítésből visszamaradt windows fájlokat. Az is volt 16 giga.
Hibás 128 gigás sd kártyát (néha felismerte a windows) szeretnék valahogy beolvasni, hogy lementsem róla a zenéimet (autóban van a kártya), van rá valami ügyes mód? Linux látja, de ntfs-re van formázva a kártya, így nem tudja megnyitni, windows nagyon ritkán látja, általában úgy, ha a gép bekapcsolás előtt rákötöm a kártyát. Múltkor sikerült 15 gigát lementenem, de még van rajta bő 80, amit le kéne... sok idő volt kiválogatni és rárakni, ezért szeretném gariztatás előtt lementeni róla a dolgokat. Köszi.
Elektrikus
"Egyéb iránt ha nem akarod kivárni, míg bedobja a WU a 10-esre való frissítést, akkor még win7 alól indítod a MCT progit és onnan is kezdheted a frissítést, nem kell feltétlenül ISO-zni."
Ez vajon Windows 10-re is igaz (lehet), mert akkor megprobállom (240 build)
Köszönöm a választ! (épen 8.1 ent próba alatt vagyok DE van 10 Pro is (másik HDD-n)
mokus1:
Neked legalább van WIFI-d, de nekem két TP-LINK-kel fel se ajánla a WIFI-t...
Munkas
Ez bejött. Kösz!
Mondjuk azért furcsa, hogy nem tudom a fiókokat azonosítani. Nem a hálós jelszó kellett neki, hanem a felhasználó aki fellép. Pedig mindkét gépen rendszergazdi a felhasználó. Win7-nél még elképzelhető, hogy a nincs jelszó-t nem hiszi el a win10, de visszafelé, vajon mivel kell azonosítani? Van win fiók, állítólag az mindent visz, de e szerint mégsem. -
Munkas
Emlékeim szerint nem hoztam létre hálózatot. Csak sima fájlmegosztást csináltam.
(Pont azért, mert nagyon macerásnak találtam a win10 paranoiás hozzáférésfilozófiáját. Ahol lehetett kikapcsoltam, vagy minimálisra állítottam a biztonsági funkciókat, és még így is olyan körülményes ez a része, hogy folyamatosan visszasírom az XP-t, ott egy-két kattintással megvolt minden, itt meg mindenféle szabályokra kell figyelni.)
De a win7 felől sem tudom elérni, pedig az korábban ment (igaz nem win10-el).Azért csak lehet valamit tenni, ugye?
tomboy0013
Miután felraktam az új rendszer nekem is bejött a Vezérlőpultban ez amit mutatsz, viszont most már hiába kattintok a Gépházban rá nem hoz be semmit, illetve a vezérlőpultban manuálisan keresve sem létezik külön amit mutatsz
Mindegy, igazából nem titkosította le tegnap óta úgyhogy remélem jó marad. De hogy egy komplett menüpont csak úgy eltűnt a vezérlőpultból az azért egy picit érdekes. -
tomboy0013
A Gépház/Rendszer/Névjegy-re gondoltam, ott van alul egy olyan, hogy Bitlocker-beállítás. Na arra nem jön be semmi tegnap óta de előtte behozta a vezérlőpultot és azon belül a C meghajtót mutatta. A vezérlőpultba egyébként mindent megnéztem és sehol sincs nyoma bitlockernek... Én ezt nem értem. Találtam valami meghajtóvédelmes dolgot, de az ki van kapcsolva. Azt nem értem miért kapcsolja vissza csak úgy? A MS oldalán sem találok bitlocker témakört Win10-en belül...
d3tox1c
Bewy
igen a windowsos felületen is 5.1
eddig semmi gond nem volt amíg le nem cseréltem a hangkártyát így az AC3filter szerintem jól működik a classic win mp-el. A böngészőben is ha lejátszok egy youtube videót akkor se szólaltatja meg csak az első két hangfalat és eddig ezek is működtek
Kipróbáltam a VLC-t az rendesen lejátsza az 5.1-et.
Spotify közben sem megy sajna az 5.1 így szinte nem is tudok zenét hallgatni csak az első hangafalakról
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Trollok komolyan
- Tőzsde és gazdaság
- RAM topik
- World of Tanks - MMO
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- Dell OptiPlex MT/SFF 3040, 3050, 7050, 3060, 3070, 5070, 7060 /WIN 11 - SZÁMLA- GARANCIA
- LG 77G3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
