(Frissítve: 2020.05.31.)
MikeWazowski
Kékes525 #135427 üzenetére
Sziasztok! Nem tudjátok miért nem tudok az Asus laptopommal wifire csatlakozni? Egyszerűen nem talál hálózatot, mikor van... Másik laptopomon meg a hang és a klaviatúra sem működik... Mintha hardveresen nem lenne benne... Frissítést nem talál, pedig mindenhez keres. Pls help.
Bocsánat, nem válasz!
[CS]Blade2
Kékes525 #136141 üzenetére
Nekem egy régi Samu van, és évekkel ez előtt nekem is engedte a 75Hz-et beállítani. Főleg Win 7 alatt. Akkoriban volt 59Hz, 60Hz és 75Hz a választhatók között.
Ma, Win 10 alatt simán berakja 1920x1080 59,994Hz-re, és nem tudok más Hz-et állítani ugyanerre a monitorra.Minek kellene egyébként a 75Hz. Az nem olyan nagy különbség, nem egy 144Hz vagy valami.
Geth
Kékes525 #136126 üzenetére
Beütöttem a gugliba a monitor típusát és mögéírtam hogy review, majd ráböktem egy szimpatikus találatra.
Ez volt az.
This ASUS ProArt PA27AC is a 27-inch IPS LCD screen with 1440p in resolution that can go up to 75Hz. For some reason, the specs sheet says 60Hz is the maximum but for some reason – it ran at 75Hz without overclock. -
King Unique
Kékes525 #135133 üzenetére
Az megvan, hogy miről írtál, de remélem az is, hogy én mire céloztam. Ahol az utóbbinál pont az a lényeg, hogy csak választható frissítés lévén eleve nem települ automatikusan a KB5003214, + nyilván a usernek sem kötelező mindenáron a "Letöltés és telepítés" opcióra bökni.
Az átlagfelhasználóval érvelni meg nem feltétlen a legjobb, mivel ők jellemzően pont nem nagyon nyitogatják túl sűrűn a gépházat és nézegetik, hogy mikor éppen milyen frissítés jött, mit érdemes / nem érdemes telepíteni, azaz náluk alapesetben pont hogy csak a kötelező frissítések lesznek telepítve, a választhatók nem. Amúgy június 8-án meg nem a KB5003214-et fogja telepíteni 2004, 20H2 és 21H1 rendszerekre a Windows Update, hanem eleve egy új frissítést más KB számmal, amiben max. benne lesznek a preview egyes fejlesztései.
A másik meg az, hogy pont nem olyan régen akadt felesleges fél órám és gondoltam kipróbálom ezt a tálca problémát naprakész (19043.1023) 21H1 rendszereken. Próbáltam több gépen, be és kikapcsolt widget mellett is többféle módon stb., de sehol nem sikerült az említett problémát összehozni, sőt akkor más is írta, hogy neki sem. Ahol jó lenne tudni, hogy pontosan milyen csillagállás mellett jön elő ez a hiba, de persze arról jellemzően nem nagyon írnak azokban a bizonyos cikkekben.
A konklúzió tehát az, hogy alapesetben nem feltétlen fut bele a user ebbe a problémába egyrészt a csak választható és nem kötelezően, automatikusan települő frissítés okán, másrészt ha telepíti is, akkor sem feltétlen okoz nála olyan problémát. -
Geth
Geth
Kékes525 #135141 üzenetére
Miért ne róhatnám fel? Ezt nem Te döntöd el
Az átlagfelhasználó tanulja meg a preview, opcionális szavak jelentését. Ehhez nem kell profinak lenni.
Mi lesz a következő? Ne legyen shell a Windows-ban, mert az átlagfelhasználó képes adminként bármilyen destruktív parancs lefuttatására amit a gugli első találatból másolt ki?Belefuthatok, és? Majd ha belefutok, megoldom.
Geth
Kékes525 #135136 üzenetére
Én elolvasom a changelogot, mielőtt felrakom.
Ha elég fontos, akkor hiába preview, felteszem, próba cseresznye.
Ha nem elég fontos és preview, nem teszem fel.Ha valaki ész nélkül felrak preview-t és gondot okoz, azt nem tudom sajnálni.
Ha nem lenne preview, akkor a korábban vázolt szituban hátrány ér.
Ezért jó így, ahogy van. -
King Unique
Kékes525 #135119 üzenetére
Ami ugye eleve csak választható frissítés és nem települ automatikusan, nem kötelező telepíteni, vagyis ennek okán alapesetben nem tapasztalja a user ezt a problémát.
Kékes525
Kékes525 #135058 üzenetére
Úgy tűnik mégsem felesleges ezen többet témázni, mert komplikációt okoz a kikapcsolása is. Szerencsére én nem telepítettem, plusz van még 3 várakozó választható driver "frissítés", ami downgradelné a jól működőt, azután azzal is lehetne kínlódni.
Azért kösz, hogy ezt leírtad. -
arcitec
Azt hol állítottad, hogy a upgradekor állítson alapra mindent?
Egyébként nem értek egyet a op rendszer viselkedésével.Mi az hogy egy csomó hibát a user beállítása okoz? Talán akkor nem kéne az op rendszernek engedni.
Még mindig egy félkész termékkel kell kínlódni. Olyan dolgokat fejlesztenek bele,amire semmi szükség ahelyett, hogy egy közel hibátlan terméket állítanának elő. Ugyanis hiába tesztel ki egy jelentős új fejlesztést, ha az a gárda van ami, akkor cseszheti, soha nem lesz jó. -
King Unique
Kékes525 #135007 üzenetére
De hisz korábban már leírták, + nemrég szintén le lett, hogy a tálcán pár kattintással egyszerűen kikapcsolható, kizárólag csak emiatt felesleges volt az in-place upgrade.
Egyébként meg nem meglepő most az eredmény, mivel az MCT jelenleg a 19043.928 buildszámú 21H1 ISO-t tölti le, amire kötelezően max. a KB5003173 számú frissítés települ, de az még nem tartalmazza a hírek és érdeklődési körök widgetet, utóbbihoz a csak opcionális KB5003214 telepítése szükséges. Ahol mivel az utóbbi csak választható frissítés, ezért amúgy sem kötelező telepíteni, de a következő havi standard patch is tartalmazza majd az említett újítást, annak telepítésével amúgy is aktiválódik majd. -
Kékes525
Kékes525 #134833 üzenetére
Problem solved:
A következőket csináltam:
Ez sajnos nem oldotta meg a problémát.
2. Letöltöttem a médiakészítő eszközt (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209) futtattam az "Upgrade ez a számítógép most" és a "Fájlok és alkalmazások megtartása"-val.
Ezzel megoldott a probléma. Egy érdekes dologra lettem figyelmes. Az "hírek és érdeklődési terület" nincs ott a jobb klikk menüben,
pedig a legújabb Windows-om van. Ez vajon miért hiányzik?A telepítés után nem csináltam semmit.
Most látom, hogy az 1023-asra való frissítés hiányzik. Tehát az okozza a gondot. Most dobta fel a WU. Várok a telepítésével.
mpo
Kékes525 #134893 üzenetére
eltűnik a system tray, túlnyúlik a képernyőn
Ilyet még nem láttam.
Most kipróbáltam, 10 db-ot tettem a tálcára, ami egyébként gyorsindítókkal van tele és az történt, hogy a futó programok jelzése a tálcán keskenyebb lett, de elfért.
Asztali PC, 23"-os monitor, Windows 10 Home. -
Kékes525 #126236 üzenetére
Dobnál egy képet az adott feladat Tulajdonságáról ill. a megjelenő Hibaablakról? (Talán okosabbak leszünk)
Én most szándékosan idéztem elő egy hibát, ez a 2 ablak kellene:
Hibaablak | Feladat Tulajdonsága -
King Unique
Kékes525 #124113 üzenetére
Oké, akkor Secure Boot enabled, nem kellett az utólagos bekapcsolás miatt újratelepíteni sem a Windows 10-et, szuper, ez volt a cél.
A Secure Boot meg amúgy arra jó, ami pl. ebben a leírásban van részletezve, azaz a bootolási folyamat biztonságosabbá tételéhez, nem a Windowson való antivírus szoftver használatának kiváltásához.(#124114) Doky586:
Ha nagyobb azinstall.wim
fájl mérete 4 GB-nál, akkor azt darabolás nélkül egyik ilyen program sem képes FAT32 fájlrendszerre formázott pendrive-ra másolni, ez nem a Rufus sajátossága.Az utóbbi az UEFI-NTFS beállítással viszont már áthidalja, de értelemszerűen csak NTFS alapon (+ FAT segédpartíció), aminek csak az SB kompatibilitás a szépséghibája, ellenben olyan hardvernél is lehetővé teszi az UEFI-s bootolást és telepítést, ami ott csak FAT16/32 fájlrendszerű telepítési adathordozót támogat. Ha kisebb méretű 4 GB-nál a
.wim
/.swm
/.esd
fájl, akkor meg eleve FAT32-re formázza a Rufus is a pendrive-ot és ugyanúgy bootolható bekapcsolt Secure Boot mellett is. A Ventoy meg amúgy exFAT-ra formázza a pendrive-on lévő partíciót, amiről a legtöbb hardvernél eleve nem menne a bootolás, ott a +ban létrehozott ESP-n lévő GRUB a trükk, az teszi lehetővé a bootolást. Meg amúgy ez a program csak erre jó, multiboot létrehozásához, mást nem tud, ellenben a Rufus igen. -
Kékes525 #124115 üzenetére
A SB azt akadályozza meg hogy a win10 (vagy bármilyen os) alá úgy épüljön be a rootkit hogy a rootkit futtassa a win10-et virtuális gépként, ezáltal a win10-en futó bármilyen vírusirtó nem tudja detektálni a rootkitet. Ezt akadályozza meg a SB. De ettől még vírusirtó továbbra is kell.
Kékes525 #124106 üzenetére
A Secure Boot -al kompatibilis mindkét általam ismertetett telepítési módszer: [link] [link] és a többi blogomban leírt módszer is.
Viszont valószínűleg a szervízben nem így csinálták. Hanem (a valamiért elterjedtebb) Rufus-al, ami már a mostani w10 wim iso kat nem képes SB kompatibilisen kiírni.. Sőt az ennél sokkal jobb VenToy multiboot is csak előzetes kulcs importálás után SB kompatibilis ami sok pc esetén nem nevezhető kényelmesnek, ezért szokták inkább kikapcsolni az SB-t, kockáztatva a rootkit vírusok felbukkanását. (legalább visszahozza az ügyfél később vírusirtásra is..
King Unique
Kékes525 #124109 üzenetére
Hát ha mindenre nyilván nem is feltétlen az X év alatt, de arra azért igen, hogyan és milyen beállításokkal telepítettem fel az adott Windows 10-et, amit azóta is gyakran használok. Vagy ha máshol csinálták, akkor lecsekkolom és abból tudom, ott mik voltak a főbb eltérések. Vagy te nem?
Meg amúgy sem világos a kérdés miértje, amikor eleve azt írtad, hogy a PC szervizben telepítették, ott lett vélhetően beállítva a kikapcsolt Secure Boot és az SSD-nél az OP, ez volt az előbb is leírva.
Le volt már írva, hogy nem feltétlen létszükséglet OP célra a külön unallocated terület leválasztása, pláne ha bőven van elég szabad terület az SSD-n particionált formában is. Vagyis adott a válasz: igen, ez esetben felesleges. Ellenben az is le volt írva, hogy ha eddig így volt és nem zavart, akkor opcionálisan maradhat akár továbbra is így.
King Unique
Akkor úgy pláne érdekes, mármint ha eleve ott csinálták úgy...
Ha Samsung SSD, akkor annál a Magician szoftverben van OP Settings opció, gondolom az lett bekapcsolva és ezáltal parlagon hagyva a lemezterület 10%-a.A linkelt esetnél ott van a hozzászólás, amiben szemléltetve a Secure Boot bekapcsolása az adott ASRock UEFI BIOS esetén. Ha a te alaplapodnál is olyan, akkor adottak a lépések.
Kékes525 #124099 üzenetére
Ez 'csak' egy kapcsoló az (uefi)bios-ban. Az OS működésére semmilyen hatással nincs. Vagy bootol (pl w10, linuxok többsége), vagy nem (pl w7). Biosban ki/be kapcsolható.
Bekapcsolni jellemzően két lépésben kell: menüpontját enabledre, majd importálás gombot a default keyre (biosban). -
King Unique
Mármint a Secure Boot szolgáltatás az UEFI BIOS-ban, ami igen, akár utólag, illetve a Windows 10 újratelepítése nélkül is be/ki kapcsolható, lásd egy másik esetnél leírtakat. Meg ha amúgy is van naprakész rendszermentésed, akkor pláne nem téma. Az viszont igen, hogy ha eleve UEFI módban telepíted a Windows 10-et, akkor miért van a "nálam eredendően ki van kapcsolva" állapot, amikor UEFI-s telepítésnél az alapértelmezett a bekapcsolt Secure Boot, meg akkor miért akarod utólag mégis bekapcsolni, ha valami miatt feltételezhetően okkal lett kikapcsolva.
Mindegy!
+ Amúgy a rendszermeghajtónál (SSD) a lemezterület végén az a 46,58 GB unallocated terület sem feltétlen szükséges az OP miatt, elég ha a már particionált részen van mindig megfelelő méretű szabad terület. Az előbbi max. inkább azon usereknél szükséges, akik nem figyelnek oda erre, teljesen telemásolják az SSD-t, stb. De ha már beállítottad és nem hiányzik az a 46 és fél GB, akkor mindegy, maradhat.
King Unique
Kékes525 #124076 üzenetére
Ebben nincsen semmi extra azon kívül, hogy a szokásos "D" körös opcionális frissítés, ami már lehetne akár "E" is, mivel átcsúszott a következő hónap első hetére. Meg nagyon nagy frissítésnek sem mondható, eddig is voltak hasonlók, illetve a "C" és "D" körös frissítések eddig is a szokásosnál több fejlesztést és hibajavítást tartalmaztak.
A 20H2-es, illetve 2009-es verzió meg inkább lehet október/november környékén lesz elérhető a Windows Update-en és a jelenlegi 2004-es verzióra pont nem lesz nagy frissítés, valószínűleg a 1903—►
1909 upgrade mintájára csak egy ~ 21 KB körüli Enablement Package. Azaz a 2004-es verzióba a havi összesítő frissítésekkel (CU) már belekerültek/belekerülnek a 2009-es fejlesztések, az utóbbi néven kiadott funkciófrissítés max. csak aktiválni fogja azokat. Valamint max. régebbi, pl. 1909 és az előtti verzióknál lehet teljes build upgrade. de támogatott, aktív életciklusú Windows 10-verzióknál továbbra is csak választható frissítésként fogja felajánlani a Windows Update, lásd pl. a 1903—►
1909, meg a "teljesre" a 1909—►
2004 verziók esetét. Vagyis nem, nem feltétlen kötelező félévente a funkciófrissítés, meg amúgy is18/30 hónap a "normál" Windows 10-verziók támogatási ideje kiadástól, illetve tavaszitól/őszitől függően(#124078) arcitec:
Az már nemrég el lett magyarázva másnak, hogy ezek a "C" és "D" körös kumulatív frissítések egy jó ideje már alapból csak opcionálisak, azaz nem kötelező telepíteni őket, ahogyan a 2004-es verziónál a most kiadott KB4571744 is eleve ilyen. Vagyis a felhasználó max. akkor "tesztel", ha önként engedélyezi és kattint a "Letöltés és telepítés" opcióra. -
Geth
Kékes525 #124087 üzenetére
Ez és a hibátlan működés között van egy kicsi különbség.
Szerencsére sehol nem írtam az ellenkezőjét. Azért jegyeztem meg, mert valakinél nem így történt.
Te, a saját bevallásod szerint csak Microsoft programot használsz, abból is keveset.
Jézusom, soha sehol nem írtam ilyet, mert nem igaz
Relatíve kevés külső szoftvert teszek fel (pl.: far manager, openvpn, mpc-hc, picard, imgburn, docker, intellij idea, dosbox, paint.net - egyik sem MS).
Cserébe pont hogy kevés MS dolgot használok. Majdnem 0 UWP app, Office és onedrive helyett gugli, mssql helyett postgresql, stb. Nem tudom miért haluztál ilyet.Akkor ezek agyon gányolt Windows-al, szoftverekkel, hardverekkel dolgoznak és abszolút nem értenek az operációs rendszer és programok helyes használatához?
Kezdesz jó helyen keresgélniNyilván nem csak erről van szó, nem nagyon van hibátlan szoftver.
Nem azért adták ki most mert sok és súlyos hibát javít, hanem mert Preview!
Azokat meg ilyenkor szokták kiadni (ha adnak ki).
Úgy látom lenne mit olvasnod filozofálgatás helyett/mellett... -
Geth
Én nem látom hogy olyan húde nagy lenne, vagy sokkal nagyobb lenne mint a korábbi Preview update.
jön a következő funkciófrissítés újabb hibák tömkelegével
20H2-es rendszerem is van (19042-vel kezdődő buildek, enablement package telepítve), mik ezek a hibák amiket tömkelegével kellene tapasztalnom?
A .488-at most tettem fel, pöccre felment. -
#86564352
Igazából egy hónap múlva nem lesz nagy funkciófrissítés, gyakorlatilag már 2004-ben benne a kód szinte, csak majd engedélyezik és egy szokásos havi patch-nél több időbe nem fog kerülni. Ahogy tavaly 19H1-ről 19H2. Egyébként egyetértek, rossz a kiadási, tesztelési módszerük. Insider blogon is azt kell olvasnom "evolving emoji picker" éljen, ahelyett öt év után csinálnának egy normális képnézőt ami nem szar és alapvető funkciókat rendbe tenni, ami évek óta bugos.
ddmb
Kékes525 #123437 üzenetére
Tegnap a chkdsk azt mondta, hogy nincs hiba. Most lefuttattam a scanHealth-et, az se írt ki hibát, így a RestoreHealth-et nem indítottam el. Viszont az sfc: "found corrupt files and successfully repaired them"
Valahogy az utóbbi időben furán viselkedik a gép... Bekapcsoláskor változó, hogy mikor jelenik meg a Dell logo a kijelzőn, van amikor aránylag gyorsan, van amikor fél perc. Tegnap a Restart-ot csinálta 5-10 percig, aztán meguntam és durván kikapcsoltam. De ami a legrosszabb, hogy sleepből felkel állandóan. Megnéztem az event viewerben a Power-Troubleshootert, de csak PowerButton van megadva mindenhol a "Wake sourcenak"... én nem tudom, szellemek járhatnak a lakásban...
Geth
Kékes525 #123354 üzenetére
2 fajta bejegyzésem van (1-2 darab):
- FrameServer stopped working (tré webcam, de a problémát nem érzékeltem) - nem Win hiba
- not properly shutdown (AMD gpu driver...) - nem Win hibaSzerk: másik rendszeren üres. BeRDPztem melóba, ott is üres.
(#123349) Fire/SOUL/CD
(Szakik döntsék el, milyen driver-re van szükség és mire nem)
+1. Szerencsére amit felrakok specifikus driver (van jópár, preferáltan az .inf-en keresztül), azt sose írta még felül semmi. -
King Unique
Kékes525 #121004 üzenetére
Akkor írom másképp, hogy megértsd... Szerinted ilyen olcsón gyakran mit szoktak árulni, miért voltak linkelve az előző válaszban a MAK, MSDN stb. kulcsokra vonatkozó hozzászólások, jobbik esetben az EU-s használt szoftver? Aztán azt innen honnan tudja tuti biztosan bárki is, hogy pontosan milyen és honnan való licenceket árulnak egyik/másik ilyen webshopban, MAK/MSDN/ EU-s használt szoftver, talán elsődlegesen nem az illetékeseket (akik árulják) kellene kérdezni ez ügyben, meg elolvasni a linkelt cikk erre vonatkozó részét? Aztán mennyi is eredetileg pl. egy MSO Pro/Pro Plus programcsomag, az Office téma ide, vagy a Microsoft Office és Office 365 topicba való inkább, az utóbbiban talán már nem volt szó hasonlóról? Illetve itt talán szintén nem, a topikgazda talán nem írta már le többször, hogy lehetőleg minimalizálni/mellőzni kellene az ilyen kérdéseket?
mzso
Kékes525 #120526 üzenetére
A háttérképhez illeszkedő színváltó címsort tud? A sápadt-szürke címsor a monokróm gombokkal a legirritálóbb...
De sajna akad más problémám is. Az Equalizer APO megszűnt működni. Évek óta használom surround virtualizációra. De sajna az upgrade után semmi hatása nincs az audióra. Hiába telepítettem újra.
A SmartDVB sem hajlandó műdödni már, pedig próbáltam újratelepíteni az astrometa drivert. -
C. s.
Kékes525 #120491 üzenetére
Köszönöm!
Tervbe van véve a haladás, csak mindig közbe jön valami.Most pl. ez. A Macriumot szeretem, hamar kész van vele az ember, ha a szükség úgy hozza.
Az Emsisoftban csak a karantén elérési útja van, és az a név, amit a kergető adott a gyanúsítottnak. Az nekem semmit sem mond. Kivettem a karanténból még akkor, amikor rájöttem, hogy nem tudom, mit rakott be.
Újabb fejlemény:
Végzett a Kaspersky Virus Removal Tool, Malwarebytes AdwCleaner, Norton Power Eraser is. A Norton újraindította a gépet, és a végén ezt írta ki. Gyanítom, hogy ez csak valami szabvány szöveg. Nem nagyon tudom mit jelent, de az IP-címem nem változott, a nettel sem volt probléma. Gyakorlatilag egyik sem talált semmi komolyat. Ami még furcsábbá teszi ezt az egészet, az az, hogy több, mint 1 órája volt az ominózus újraindítás, és azóta semmi nem hajszolja a procit. Ezen a ponton végleg elveszítettem a fonalat.
(#120442) Kékes525:
Milyen háttérkép cserélgető programot használsz? Jól jönne egy használható. Jpg-t támogat? A mostanit nem igazán szeretem. (Mivel csak a képernyő egyik sarkából látszódik egy max. fél tenyérnyi terület, nélkülözhetetlen számomra egy ilyen program.
C. s.
Kékes525 #120468 üzenetére
és (#120469) csicso82:
Köszönöm!
Ez furcsa. Megint az SSD-ről bootoltam, hogy a Notepad++-ból mentsem a munkamenetet, mielőtt újra visszaállítok a Macriummal egy mentést, és csodák csodájára van hang. Ez mitől lehetett? Nem jártam a gép belsejében, nem hinném, hogy érintkezési probléma.
De ami továbbra is aggaszt, az a Radeon szoftver. Még mindig erősen hajtja a procit. Leszedtem egy kazal finomságot: Kaspersky Virus Removal Tool, Malwarebytes Anti-Malware, Malwarebytes AdwCleaner, HitmanPro, Emsisoft Emergency Kit, Dr.Web CureIt, Norton Power Eraser. Majd kiderül, mire jutnak.
Van valami más ötlet a VGA-val kapcsolatban? Nem a frissítés okozza, mert a "régi" partíción is ugyanezt produkálja, pedig ott direkt nem engedtem föl ezt a frissítést. Meghibásodott esetleg? Vagy az alaplap beteg? (A hangkártya és a VGA is egyszerre hülyül meg? Vezérlő?) Merre tovább?
Kiskokó
Kékes525 #120454 üzenetére
+ csicso
Köszi, hát nem mindent, de egy jó párat lefuttattam, egyedül a superantispy meg a spy hunter találta meg egyáltalán a dolgokat.
az MBAM, Mcaffe, Adaware, Adwcleaner meg még nem is tudom mi próbáltam vagy 6-7 féle programot, ezek semmit nem találtak.A spyhunter találta eddig a legtöbbet, de géprestart után visszajön a genya... de csak ennnyit csinál semmi mást, az inditó ikont módosítja hogy megnyíljon pár oldal.
Ezek szerint még mindig nem találja meg az összeset egyik program se?
Hitman-t még nem próbáltam, régen is ez vált be basszus csak most nem jutott eszembe.
Megnézem köszi.
Imi1981
Kékes525 #120347 üzenetére
Még a mentés témával kapcsolatban lenne kérdésem. Van ugye Patríció mentés és rendszermentés. A Patríció mentésnél van a C és három kisméretű patríció amit a Windows hozott létre telepítéskor. Rendszer mentésnél ha jól látom csak a C meghajtót menti. Melyikkel érdemes/jobb menteni?
King Unique
Kékes525 #118995 üzenetére
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs• Where are ALL locations of Start Menu folders in Windows 10?
• How to Open the Start Menu Folder in Windows 7 or 10 -
King Unique
Kékes525 #118026 üzenetére
Ha csatlakoztatás után semmilyen szinten nem jelenik meg a Windowsban a külső SSD, az eszközkezelőben még ismeretlen eszközként sem, akkor az eleve abnormális. Ilyenkor jó eséllyel egyszerűen nincsen adatkapcsolat és azért nem jelenik meg, aminek az oka lehet USB-n csatlakozási/érintkezési probléma. Az meg egy dolog, hogy "A" portban közvetlenül csatlakoztatva működik, attól még a "B" portnál lehet érintkezési hiba ugyanazon kábel csatlakozójánál. Ezért is célszerű ilyenkor több portban és/vagy másik kábellel is kipróbálni. + Esetleg még meg lehet próbálni kicsit mozgatni a csatlakozót a portban, visszahúzni és újra bedugni, meg nem teljesen, kattanásig bedugni stb., hátha "elkapja" a megfelelő érintkezést.
Szóval inkább az előbbieket kellene próbálgatni, mert ehhez a natív drivernek nem sok köze van, pláne ha most kipróbáltad és a régivel sem működött. Valamint ha a másik topikban említett USB-elosztóról van szó, akkor annál nyilván nem árt, ha a portok is külön-külön be vannak kapcsolva. -
King Unique
Kékes525 #117993 üzenetére
Egyrészt a Windows 10-nél eleve natív USB 3.0 támogatás van Intel alaplapi vezérlőnél, beépített (inbox) a driver. Vagyis nyilván nem úgy megy, hogy csak úgy eltávolítod és másikat telepítesz helyette, mint pl. W7-nél, ahol nincsen natív támogatás, meg többek között pl. UASP sem, stb. VIszont ha be van kapcsolva a rendszer-visszaállítás és van korábbi visszaállítási pont, vagy rendszermentésed (pl. Macrium), akkor arra, illetve az illesztőprogram régebbi verziójára ilyenkor elvileg vissza lehetne állni. Aztán az más dolog, hogy van-e értelme, lásd az alább leírtakat.
Másrészt azt írod, hogy az USB-elosztó nélkül közvetlenül a gép USB 3.0 portjához csatlakoztatva megfelelően működik a külső SSD, valamint az USB-elosztó minden portján más USB-eszközök is. Vagyis akkor nem teljesen világos minek erővel piszkálni a drivert, amivel ha akkora gond lenne, akkor annak ilyenkor a közvetlen csatlakoztatásnál és más eszközök használatánál is eleve jelentkezni kellene. Továbbá nem derült ki, hogy pontosan mit jelent ez az "egyik portján sem ismeri fel". Azaz az eszközkezelőben és a lemezkezelőben megjelenik-e a külső SSD, eszközkezelőben nincs-e hibakód, USB-n a csatlakozás/érintkezés megfelelő-e az eszköz kábelének csatlakozója és a hubon lévő portok/aljzatok között, másik kábellel ki volt-e próbálva, a hubhoz először egyszerre csak a külső SSD csatlakoztatása ki volt-e próbálva, Windows újraindítása és szükség esetén a naprakészre frissítése megtörtént-e, stb.
Kékes525
Annyit hozzáfűznék, hogy az USB elosztóm egyik portján sem ismeri fel a kérdéses SSD meghajtót. Az USB elosztó minden portján minden más USB eszközt helyesen ismer fel. Az SSD meghajtó viszont jó, mert a közvetlen portok mindegyikében látható a meghajtó. Ezért gondolom, hogy a driver a hibás. Ez miatt lehet, hogy az USB elosztón keresztül most nem ismeri fel az SSD-t. A régebbi drivernél nem volt gond.
szasanyi
Kékes525 #108906 üzenetére
Az első már megtörtént. A 2. esettben minden kilőhető ami nincs ott bepipálva, és nem befolyásolja a rendszer működését? Mert tudom, hogy a szolgáltatások ki-bekapcsolása sok minden változtat(hat) de nem értek hozz, és nem akartam több kárt mint megoldást így nem bonyolódtam bele.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hálózati / IP kamera
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Otthoni időjárás-állomás
- Dune Awakening - Máris túl az 1 millión
- Konzol Screenshot
- sziku69: Szólánc.
- Antivírus szoftverek, VPN
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- BESZÁMÍTÁS! VALVE Steam Deck LCD 1TB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Precision M4800 i7-4800MQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I K1100M I Cam I W10 I Gari!
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
