- Vivo V40 5G - az első benyomás fontos
- Hová lett 1000 mAh?
- Fontos fejlesztéssel érkezik a Galaxy A17 5G
- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
Ezt érdemes elolvasni: [link]
vlevi
svgyula
Szia! Nálam is megvannak ezek az értékek(kicsit magasabbak a két monitor miatt) amik nyilván fals információk! Amúgy az én kártyám sem megy külön táp nélkül vagyis jól is jelezhetné a board power, és a PCI power értékeit nyilván az első a direkt rádugott táp a második pedig amit a PCI slot enged. De ha a kettőt összeadod akkor még nagyobb a hülyeség értéke mert akkor nála 67,8W az aktuális "fogyasztás" mivel ugye 2db egymástól független betáplálásról beszélünk!
Nyilván lehetne fűteni télen a lakást a kártyával....
Spec
Igen, én is így gondolom hogy nem illene neki. Maga a processzor idle módban eszik 6-7W-ot, terhelésen meg 65-70-et. És akkor megy az összes mag turbón.
Ehhez arányosan a 1050ti sima 2D-s desktop módban nem értem miért zabál 36W-ot mert totál aránytalan szerintem is.
Még nem néztem meg jobban mi eszik ennyit, és miért, de nem hiszem hogy futna valami a háttérben ami terheli, bányász cucc biztos nem, meg az ugye fullon pörgetné, és akkor menne a venti is meg minden. Amikor néztem az értékeket, akkor éppen semmi se futott a háttérben, csak az alap Win 11 szolgáltatások, meg pár háttér alkalmazás, aminek elvileg nem sok köze van a grafikai teljesítményhez (pl. ESET IS).
Érdekes, hogyha megterhelem valamivel fullra a GPU-t, akkor se meg 75-80W fölé, szóval ilyen kontextusban furcsa, hogy a sima 2D-s desktoppal meg 50%-on kajál. Ráadásul még a ventilátorok se pörögtek, mert a hőfokok miatt be se kapcsoltak.
Elképzelhető, hogy a HWiNFO64 mért valamit félre? Van valami jobb, megbízhatóbb diagnosztikai cucc, ami esetleg pontosabb adatokat szolgáltat az energia felhasználás tekintetében?Azt viszont továbbra se értem, hogy a Win 11-ben miért van a grafikai beállításokban opció, hogy lehet választani a GPU-k között, ha úgyse tudja használni a dedikált GPU-t és az IGP intelligensen váltogatva, aszerint, hogy éppen milyen alkalmazás fut. Legalábbis desktop PC-ken, mert gondolom laptopokon működik ez a lehetőség. Sima asztali PC-ken meg igazából inaktívnak kellene lennie ennek a funkciónak, mert látszólag semmi értelme.
gyulank
De az nem olyan jó, amit utánad írnak pláne. Olyan megoldás kell, amit ájulás közben is meg tudok tenni vakon könnyen gyorsan. A bal oldali 2 médiagomb, meg a jobb szélen lévő pause ilyen gombok. Kombinálva már nem ilyen egyszerű a dolog. És szempont, hogy ébredjen is, lehetőleg ugyanazzal. Meg tervezek olyat is, hogy máshova teszem a gépet, hogy ne zúgjon, akkor is jobb lenne ha billentyűzettel lehetne mindent.
Geth
Jó reggelt, ezeket a szövegrészeket írtam a szál legelején, utalva rá, hogy ezek a dolgok elvesztek fordítás közben.
Nem tudom ez a Win12 megjelenés, és az eleve unsupported package támogatás honnan jött Nálad, én nem olvastam erről semmit. Vagy csak idáig zsugorodott a kidobásmániás paranoia?Nem tudom miért kell rettegni/rettegtetni olyan dolgokkal kapcsolatban, ami évek múlva várható, jelenleg nem tudunk róla semmit és eleve olyan eszközöket érint amik már most többéves lemaradásban vannak (ki lepődik meg, ha elhullanak?).
Btw, nagyon helyes, ha egy új major verzióban teljesen kidobják és nem is teszik elérhetővé. Ezt hívják fokozatos kivezetésnek és a felesleges ballaszt kidobásának.Időnként érdemes a backupot frissíteni, főleg ha "kezd" elavulttá válni a technika amire a használata épül. De legalább jól szórakoztál
Geth
Nem tudom olvasol-e, vagy csak írsz, de az indirekte általad linkelt cikkben írják, hogy ha ki is lövik a teljes támogatást (valamikor...), lesz csomag amivel visszapakolható. Röviden: nem fog eltűnni az SMBv1, csak by default lesz egyre (helyesen) nehezebb rajta maradni.
Én értem, hogy sokan nem tájékozódnak, de Te konkrétan akkor is ignorálod az infókat, ha itt, közvetlenül a Te hsz-edre jön válaszként...
King Unique
Ha az egyik előző válaszban már leírták, hogy opcionális csomag/funkció hozzáadása formájában akár később is megoldható lehet a régi SMBv1 támogatása W11 alatt, + 2025-ig a W10 használata is opció amit nem érint az a hír, + egy másik szerint a NAS-ra akár 3rd party firmware is rakható ami támogatja az újabb SMB verziókat, akkor nem világos hogyan jön ide a NAS kidobása.
Na persze előbb-utóbb ki kell, nem feltétlen lesz 20-30+ évig használva.
Az átlagember, egy egységsugarú felhasználó ennyi erővel azt sem tudja mi az hogy megosztás és hálózati elérés, mi az hogy SMBv1/2/3, mi az hogy NAS, ők vsz nem nagyon használnak ilyeneket, ezen felhasználói réteget pont ezért nem különösebben fogja érinteni a probléma és ezért nem nagyon lesz esetükben miről beszélni.
Akiket érint és tudatában vannak az előbbieknek, azok meg általában azért csak tudnak informálódni a netről, vagy segítséget kérni egy náluk hozzáértőbbtől.
Az már egyéni probléma, ahol 20 év alatt sem tudták megoldani a váltást, meg akkor ennyi erővel nem használnak majd SMBv1-et, vagy de, akár használhatnak is az 1. pontban leírtak értelmében.
Csorbi
Egy millió éves NAS mellé miért akar bárki vadiúj op.rendszert használni? Megértem ha nincs keret új NASra, de ilyenkor kell egységes rendszerben gondolkozni, és ha frissíted annak az egyik tagját, akkor frissíteni kell mind - a majom meg a banán esete.
Vagy hagyd úgy ahogy van, változatlanul. -
King Unique
Ez a 99% nyilván amolyan sac/kb. és nem pontos adat. Az meg, hogy a kedves user szükség esetén nem tájékozódik és még segítséget sem kér ha problémába ütközik, inkább user error kategória, az SMBv1 meg ugye biztonsági kockázat és azért nem pedig viccből tiltják, pont ezért kevésbé van / lesz miről beszélni.
Az XP Embedded jó 6 éve nem támogatott már, ahol ennyi idő (14-20 év) alatt nem voltak képesek újabb Windowsra váltani, ott nem feltétlen a muzeális SMBv1 hiánya lehet a legnagyobb probléma...
Geth
A fordított cikk szokás szerint kihagy részleteket.
Az összes aktuális verzióban gond nélkül visszakapcsolható (csak ne a cikket követve).
Egy meg nem nevezett jövőbeli kiadásban(/frissítésben?) fogják teljesen kiirtani.
De még akkor is fognak adni out-of-band csomagot, akinek még ezek után is kell.Balhé akkor lehet, ha cseszik tájékozódni a kedves smb1 user
Xelo
itt is hasonló a helyzet, csak más programokkal.
laptopon én videóra mpc-hct használok (tapasztalatom szerint kevesebb erőforrást eszik mint vlc, lapos akksija tovább bírja vele), zenére pedig annó a foobar2000 volt a menő, bár manapság már nincs szükségem rá spotify mellett..
Nem, el van kettyintve valami. Nálam is ugyanez a szitu, a hálózat meg a hangerő össze van vonva (a hangerő ikon azt jelzi, mintha némítva lenne) ill. az idő- és dátum is össze van vonva az értesítésekkel, így ha rákattintok az értesítések megjelenítésére, akkor a dátummal együtt nyílik meg.
Ne aggódj, és is úgy állok a dologhoz, hogy egy restart+10 sec aztán már vissza is állítom a rendszert, ha valamit szétbarmolna a frissítés...
Most is szándékosan toltam fel azt az elcseszett frissítést, hogy menjen már tönkre a képmetsző, had tudjam produkálni, hogy nem indul, hogy aztán ki tudjam próbálni, hogy insider-ről tényleg lejön-e a javítás (lejött amúgy és meg is javította, ezért feltételezem, hogy megérkezhet a "keddivel", de lehet, hamarabb is talán)... -
Geth
Az ilyen előre nem látható élményektől, meglepetésektől szeretném megkímélni magam.
Ha nem látható előre, hogy akarod elkerülni?A realtek-es driverhez: én frissen tartom (azt is), eddig soha nem művelt ilyet egyik rendszeren sem. Hogy honnan szerzed be a friss drivert, na az már egy másik kérdés
#5045 Csorbi
Láttunk már ilyet, J1800, lapon 8GB van írva, sokaknak sikerült 16GB-al használni (nem mindegyik modullal). Ez olyasmi lehet, mint a megy vs. támogatott -
niof
Igazából ez már olyan "belsős" infó, amire valószínűleg csak tippelhetjük a választ. Szerintem alapvetően nincs kész annyira, mint amit sokan reméltek, vagy beleképzeltek, ezért a sok sírás. Én szeretem korán elkezdeni használni, részben, hogy az ismerőseim (vagy akár a melóban) elkezdenek áttérni, akkor legyenek válaszaim a kérdéseikre, a másik meg az, szeretem látni/megtapasztalni, hogy honnan hová ér majd el a dolog hosszú távon.
King Unique
Amiről írsz, az a 64 bites innen letölthető W11 standard konzumer ISO, aminél a magyar nyelvű 22000.194 buildszámú ISO-fájl mérete jelenleg ~ 5 GB és benne az
install.wim
fájl pedig 4,32 GB. Ellenben most az MCT-s ESD ISO-ról volt szó, amely utóbbi mérete jelenleg ~ 4,04 GB és benne azinstall.esd
fájlé pedig 3,37 GB, vagyis simán másolható, kiírható darabolás nélkül FAT32 fájlrendszerű pendrive-ra is... -
Köszi a tippet.
A hibernálással kapcsolatos beállításokra ha rámegyek akkor azonnal abba a menübe dob amit kerestem. Most már simán ki tudtam venni a gyors rendszerindítást. De egyébként az életben nem találom meg az fix!kefe13. Amit említesz az úgy csak a 10 ben szerepel a 11-ben híre hamva sincs. Legalább is nálam. Fentebb írom, hol leltem rá.
SirRasor
Ez már rettenet off, de régi Core2-es gép van apósnál HDD-vel, 4 GB RAM-mal.
Linuxok közül vagy 4 félét próbáltam (lightos verziókat) és nem voltam elégedett. Win7 meg már régi. 10-ből akkor jött ki a 18xx build és szvsz lassú volt.
Tettem neki 2016-os LTSB-t. Repeszt vele
Gyenge gépekre mind ezt teszem és eddig még nem volt panasz. -
King Unique
A standard Ubuntu mindig is az egyik, ha nem a leghardverigényesebb volt az összes disztro közül, annál annyira nem meglepő, de bőven van egyéb lightos Linux, amik erőforrásigénye eleve kisebb.
Sőt, ha valakinek nem támogatott PC-re (Windows 10-hez és) Windows 11-hez hasonló OS kell, akkor adott Linux alapon a Windowsfx 11. -
zolee001
Értettem elsöre is,ellenben minden kijelentésem valós,valamint semmi "olyat" nem irtam ami kifogásoható lenne (szerintem)
zolee001válasza Sting (03:07) részére2021.07.28. 12:07 Az a baj,hogy tul sokat voltál vidéken és nem fejlödött ki az agyad klasszikus jut eszembe erröl a maszlagról
Mielött meggyanusitasz ime itt a"szemtöl-szembe posztom az "illetönek"
zolee001
Nyugodtan,bár szived joga és és tulmutat az érdeklödési körömön a véleményed
Egy kamu forum ahol nem lehet ellentmondani az irni-olvasni képtelen "föszerkesztönek" merttörlik a nekik nem tetszö hozzászólásokat?
Hajrá,ott a helyed,próbáld ki
Amugy közérdekü adatok,szal.....
Magyarország legnagyobb de inkább legszarabb megoldástárának a szakijai nem tudják,hogyan kell egy domain mögül kiszedni a privát adatok publikálását az adatbázisokból?
1.0 alatti szakmaiság,erröl ennyit -
King Unique
Ha 4+ GB az
install.wim
fájl, akkor a telepítési adathordozón FAT32 fájlrendszer használatához lehet darabolni kisebb méretűinstall.swm
fájlokra. Másik lehetőség külön egy FAT32 és külön egy NTFS fájlrendszerű partíciót létrehozni a pendrive-on, előbbire a bootoláshoz aboot.wim
, míg utóbbira a telepítéshez szükségesinstall.wim
fájl és egyéb fájlok másolása stb., lásd az USB install media with WIM file larger than 4GB című leírásban.
Ha támogatja az alaplap, annál az UEFI firmware NTFS fájlrendszerű telepítési adathordozóról a bootolást, akkor viszont mehet direktben NTFS fájlrendszerű pendrive-ról az UEFI-s telepítés és nincsen szükség az előbbi módszerekre. -
Igazad van, több..
Igazából arra céloztam hogy az ssdk a 2010-es évek elején kezdtek el tömegesen elterjedni. Persze mindenkinél máskor és máskor.
Akkoriban még én is hittem az ilyen városi legendáknak, de azóta beláttam hogy a MS minden default beállítása optimális az ssdkhez is. Nem kell okosabbnak képzelni magunkat és elállítgatni őket, mert annak csak negatív lehet a végeredménye.
Mind win11 mind win10 mind win8.* mind win7 esetén. -
#86564352
Mail appnál Excel csatolmány docx kiterjesztéssel.
Még mindig ahány app, annyiféle fejléc és menü, nem túl egységes.
Azt jól teszik, hogy a Snipping Toolt újítják fel és elfelejtik a Win10 Snip & Sketch katasztrófát. Szintén jó az újraírt számológép. UWP OneNote-tól végre visszatáncolnak Win32 felé. Az is jó, az átgondolatlan félkész gagyi funkciókat mint pl. Timeline kukázzák ahogy van. Kíváncsi leszek majd a publikusban a vezérlőpult/gépház kettősség jelen lesz-e még.
Viszont ezeket már évekkel ezelőtt kellett volna meglépni és ha annyira a kinézet megújulás a hangsúly, hogy külön 11-es verziót csinálnak, akkor az se jó elvágnak több millió gépet a rendszerkövetelményekkel.
- Mikrotik routerek
- TCL LCD és LED TV-k
- eBay-es kütyük kis pénzért
- AliExpress tapasztalatok
- Házimozi haladó szinten
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
