- Mindenki Z Fold7-et akar
- Xiaomi Redmi Note 8T - mélyvíz
didyman
Csaba_20_ #79 üzenetére
Hát volt már olyan is
majd egyszer elmesélem.
Ventit azért javítok, mert alaplapra/VGA-ra nem érdemes vadászni másikat, ahova kell aktív huzat, ott javítom, pár perces meló (ha a zégergyűrű el nem repül). Van egy dooz topaz-om, amit vele zsíroztam, talán egy-két alkalommal jött vissza (kopott persely), többet nincs gondja. Tápventit is szoktam pucolni-zsírozni mert rühellem az értelmetlen pazarlást, az a kb. 5 perc meg nekem nem ér meg egy 700-1000Ft-os ventilátorba beruházást.,
didyman
csokolade #51 üzenetére
Golyóhoz nem olaj való! Az a helyzet, hogy az úgynevezett golyóscsapágyas ventikben nem a csapágy kezd el zenélni (illetve az ritkán, jellegzetes hangja van), hanem ott is a csúszósokra jellemző tengelyharmonikázás jelenik meg. Hogy miért? Mert a tengely nincs rögzítve a csapágyhoz! Ki is tudod szedni belőle ugyanúgy, mint a siklóból, hát akkor ott milyen rögzítés van? Sajnos majd az összes golyós venti ilyen, vagyis értelmetlenül csapágyazott, a tengely ugyanúgy el tud forogni a csapágy belső falán, és nem a csapágygolyókon üzemel. Itt nem olajozunk, mert a csapágyban lévő maradék zsiradékot is kimossa, amitől valóban csapágyhangja lesz: Ugyanúgy valami lágy zsiradékot használunk, mert ugyanúgy egy sikló tengelyt kell jobb belátásra bírni. Az olaj tapasztalatom szerint nagyon átmeneti megoldás egyébként, hamar "megszárad" a tengely, a lágy, topaz jelegű zsírok viszont örök darabok.
Csaba_20_
Hova süllyedtünk? Ha a pcforum.hu színvonala ide is begyűrűzik, akkor én biztos lépni fogok...Azt hittem valami több tízezres ventilátort akar valaki szervizelni, erre egy porszemmozgatóról van szó. A következő mi lesz? Ellenállás javítás?
zws
Üdv, olyan gondom lenne h tegnap este nem volt még semmi gond, de reggel kapcsolom be a gépet, és a ventilátor fura módon elég hangosan zúg, és nem tudom mitől lehet ez, vagy hogyan lehetne ezt kiküszöbölni. előre is thx a helpet
INMOTEP
Üdv nem tudom jó helyre írok de volna egy kis problémám ami elégé zavar van egy ecs g732 notebokom és a proci ventilátorja már nagyon hangos ( azért annyira nem ) és az volna a kérdésem hogy hogy kell szétszedni kiszerelni kitudom az nem gond de a ventilátor részét hogy kell eltávolítani? és még annyi hogy a kábel ami az alaplaphoz csatlakozik azt nem tudom kihúzni mert nem látszik hova csatlakozik így vagy úgy szedem szét hogy a vezeték marad vagy elvágom óvatosan a vezetéket és utána ha kész bezsíroztam a ventilátort és a vezetéket újból összeforrasztom de egyáltalán hogy kezdjek neki a szétszedésnek valami ábra vagy grafika ha lenne azt megköszönném
qdak
lenne 1 táp venti ami alig forog azal érdemes bajlodni v a csere javasolt ?
meg lenne a 6600gt ventije iszonyuan hangos azzal mit tudok csinálni ? -
Kcsabi
Nekem is ilyen lapom volt, most áttértem egy ASRock ConRoe865PE lapra, amibe minden cuccot át tudtam menteni, csak a proci tokozása 775-ös.
A régi lapomnál kerestem egy rézmagos gyári hűtőt, kiszedtem az alaplap védőlemezét a ház hátulján, hogy jobb legyen a szellőzés és előre egy befújó, hátulra egy kifele szívó ventit szereltem.
3,2GHz-en 45-55 fokon ment a proci terheléstől függően.
Szerintem nézzél körül a hirdetésekben egy rézmagos hűtő után, meg jó minőségü kence sem árt a proci és a hűtő közé. -
v.tom
Helo! Nos, először is. A ház szellőztetése mindenképpen javasolt, szerintem azt meg kéne oldanod, főleg, ha esetleg a jövőben egy újabb konfigurációt vagy alkatrészcserét is tervezel. Azt, hogy a chipset hűtése mennyire kielégítő, a gőmérsékletekből tudod szntén megállapítani. Ha esetleg nem méri az alaplap a hőmérsékletét(javaslom az Everest nevű programot), akkor a jó öreg manuális módszerrel mérd meg. Egyszóval tapogasd meg a bordát, hogy mennyire meleg. Ha forró akkor nem lenne rossz egy csere. Fontos még hogy a videokari hőmérséklete is rendben legyen. Ha a tiedben nincs hőmérő, szintén a fogdosásos megoldás lehet a célravezető. Ha nem találod jónak a hőmérsékletet, először a jól kiépített házszellőztetést készítsed el, ha még igy sem javul a helyzet akkor jöhetnek a cserehűtők. Ezekre rengeteg lehetőség kínálkozik.
otvos
Segítséget kérnék egy nagyon fontos és sűrgős dologban, remélem jó helyen kérdezősködöm. A problémám az lenne, hogy a gépem hűtése sajnos már nem igazán kielégítő, olyannnyira, hogy nem képes a 2,8GHz -es procit lehőteni megterhelés mellett 70 fok alá. Először arra gyanakodtam hogy a proci gyári hőtése mondta fel a szolgálatot, de aztán egy alapos takarítás után rendbejött, de egy idő után a por eltávolítása sem volt elegendő a hűtés hatásfokának javítására. Ezért tanácsot kértem egy szakboltban, hogy mi lenne a teendő, és ott plusz hűtőventillátorok beszerelését ajánlották, mivel erősebb procihűtőt nem tudtak adni erre a régi alaplapra. Egyébként az alaplapom egy Abit IS7 E2 -es Celeron procilva és gyári hűtéssel. Valószínűnek tartom hogy a javasolt plusz hűtés jót tenne a gépnek, de szerintem a chipszetre is kellene hűtő, mivel az sem valami hideg a kikapcsolás után. A kérdésem az lenne hogy az alaplap (vagy a ház) melyik részét lenne érdemesebb hűteni? A chipszetet vagy a meleg levegő kivezetése a fontosabb, esetleg mindkét megoldás szükséges? És ha kell a plusz hűtés akkor azt milyen módon lehet beszerelni. Tanácsokat, ötleteket, tippeket minden formában elfogadok.
buherka
csokolade #67 üzenetére
jól van...
Persze tisztelet a kivételnek.Csúszós csapágyas ventiket még jól meg lehet házilag javítgatni, persze csak akkor ha már nem kopott ovál alakú a rézperem, mert akkor már annak is annyi.
Én itthon parafin olajat használok a sleave bearing csapágyas ventikvez...ez nekem nagyon bevált.
Itt a neten láttam valahol,hogy egy szervízes ezzel javította a ventiket, mert ez nem lép semmilyen anyaggal kémiai reakcióba éa ezért jó.Goyós (ball bearing) csapágynál szívás mert ott jó minőségű zsírt kell használni, mert a híg zsírnak nincs kenése. Golyós csapágyat tilos olajozni!!!
Meg jó nehéz szétszendi a 2 Z-s csapágyat, hogy ne hajlítsd el a kis fémlapot ami mindkét oldalról lezáraja a csapágyat. De ez is, kis ügyességgel megoldható.
De ha friss zsírral is darálós hangja van akkor már berágódott a csapágyház és kuka.sajnos sokan nem így gondolkodnak, mint te és sportot csinálnak ebből az átverősdiből, de már volt itt arra példa, hogy le lett vadászva egy-két kis gyökér...és rá lett húzva a fejére az alsógatyája
csokolade
majd olyan áron adom, hogy ne kelljen teniszlabdát jáccanom a vonóhorgon
komolyra véve, ez az OKS cucc ez baró. nem túl híg így bennmarad a csapágyban.
aszonta a fószer, ezt téglagyárakban is használják, mert nem engedi be a port a futószalag csapágyakba, ellentétben más híg olajokkal, amelyek lekötik a port..
azabaj, h. külön nem lehet sehol ilyen ventit kapni
átb@*ni, meg minek embereket, hiszen úgyis visszajön, (azt fenyegetőzik a vonóhoroggal)
buherka
Persze erről a vevő általában nem tud
Én is vettem itt a PH-n VF900-at, olyan csapágyas volt mint az állat. Olyan hangja volt mint egy kávédarálónak
Persze az eladó azt mondta, hogy olyan csendes hogy alig lehet hallani. A hazug kutya!Aztán találkoztunk még egyszer és visszaadta a pénzem, mert mondtam neki hogy a vonóhorgon fogom végighúzni a Váci úton, ha nem csengeti vissza a pénzem.
Szerencse hogy tudtam, hogy hol lakik.
Bónusznak kapott egy negatív értékelést a megbízhatósági listán. -
Hequila
csokolade #62 üzenetére
Esetleg csapágycsere lenne a tartós megoldás, SKF minőségi csapágyakat gyárt, lehet kapni ilyen kicsiben is, de igen drága. Én anno vettem 2 kis csapágyat, (igaz nem SKF-et), azoknak hangos surlódó hangjuk volt (lehet később csendesedett volna, de nem vártam meg azt az időt).
Amoroso
#96302336 #57 üzenetére
Akkor mondom, hogy mit is akarok.
A vízhűtőmben egy köcsög nagy gyári venti van, azt szeretném kicserélni.
120x120x35-ös ezt cserélném egy sima 12-es ledes ventire.
Tegnap bemértem a gép 7 Voltot adle alapon, turbóban meg 11-et.
Akkor ezek szerint a pc-s ventinek semmi baja nem lehet?
Köcce -
Amoroso
Lehet, hogy nem vág ide a kérdésem, de goldoltam csak fölteszem.
Ha több ampert kap a venti, mint amennyit egy fan csati ad le akkor megpusztul? -
csokolade
olyasmire gondolok, mint pl. a slick vagy aza tvshopos kulimájsz, amitől hűtővíz nélkül, betonban is megy a motor
viccet félretéve asszem vmi teflonos spray kellene, 1. körben lehet h. a barkácsáruházakat és szerszámáruházakat kell +néznem.
de tényleg minek.van egy primecooler réz hűtőm aminek haldoklik a ventije. már wd40-eztem, de az elpárolog rövidebb mint 1 hét alatt, és utána ugyanúgy zörög. cserélni nem tudom, mert nem szabványos 9 centis. gondoltam van olyasmi okosság mint pl. műanyag fogaskerekek kenéséhez a Floil, tuti szuper japán cucc (LINK)
de lehet hogy kib*om a kukába
csokolade
Szerintetek milyen olajjal kell beolajozni a ventilátor csapágyát ha már kezd haldoklani???
(valami szuper kenőanyagot keresek, nem "műszerolajat"!) -
sisakos
Ez most komoly? Egy két ezer forint értékü ventivel ennyit szarakodni...hát
v.tom
Na mindegy. Hagyjuk a p*csába
v.tom
Na, senki? Úgy látszik egyedül vagyok ezzel a problémával
v.tom
Valaki esetleg, ha itt jár segithetne nekem is! Mér feltettem egy másik topicban ezt a kérdést de sz*rtak rá, ugyhogy itt több az esély. Nos, a lényeg. Van két új GlacialTech SilentBlade II ventim. Furcsa mód egyikben sem működik rendesen a fordulatszámmérő. A venti jól megy, teszi a dolgát, de az alaplap nem érzékeli normálisan a sebességét. Folyamatosan ingadozik 0 és 9000 között, pedig a venti, mint mondtam, normálisan megy. Egyébként 1600 a fordulata az adatai szerint. Biztos nem az alaplappal van baj, mert a másik venti is ugyanezt csinálja, és az egy külső érzékelőn van, de ugyanezt jelzi ki az is. Fogalmam sincs mi a baja. Valaki esetleg tud valamit?
AdamNorthWes
UP! a totyiknak ez teccik
Mutass róla először te egy képet hogy mien is a venti.
Mi is megpróbáltunk megszerelni egy venti de sajnos nem csináltam fotókat róla hogy mi lett vele
Nagyobb feszt adtunk neki a kelleténél és kébé a bekapcsolást követő 1-2s múlva egy kis pukkanásra lettünk figyelmesek és leállt -
43gmmdio
Segítenétek nekem is?
Van egy GT12252BDL-1 Everfolw-om.
Sikerült leszakítani rólla a vezetékeket.
Lefényképezné nekem valaki, hogy melyiket melyik kivezetéshez kell visszaforrasztani ? -
JoeYi
Hát leteszteltem a régi tranyót multiméterrel és jó!! Beszarás. Most ezekszerint a fordulatszámmérő cuccot kell cserélni... Nem baj. Végső megoldás már megvan: egy nyolccentis venti motorját egy-az-egyben betudtam rakni a régi helyére és müxik vele, ugyanolyan tempóban, ami vicces
. Szal ha nem jön össze amit akarok akkor ez lesz.
JoeYi
Hát igen. Beraktam az új tranyót, de nem müxik, úgyhogy meditálok egyenlőre.
JoeYi
Ezek ilyen fém tartó gyűrűk. Ezek miatt nem tudom leszedni egyenlőre.
Most ott tartok, hogy voltam szakinál és szerinte is az van, hogy kiment a tranzisztor, a másik cucc meg mint kiderült a fordulatszám figyelő. Na most szédszedni sehogyse tudom, törni nem fogok, ezért lecsíptem a tranyót és most majd tipusszám alapján veszek egy ilyet. Csak az a baj, hogy asszem ez már csak a jövő héten lesz meg. -
pisti
Erről van szó.
Dehát mi volt előbb a tyúk vagy a tojás.
Egyébként normális boltokban nem felejtenek el számlát adni, mondjuk egy olyat pont láttam, hogy csávó egy Bp-i boltban ,,állítólag,, kifizette a cuccot, aztán ,,állítólag,, elment a pulttól a boltos akinek fizetett (na ilyen sincs egy rendes boltban, mert külön van a kassza meg a kiszolgáló pultok, vagy csak szimplán megbízhatóak az eladókés nincs külön) aztán meg eltűnt a csákó vagy mifene, számlát nem kapott az emberünk meg a kifizetett terméket se, csak a pénze tűnt el, na persze ki tudja ki hazudott.
F7
'' Hát ahol lehet átverik az embert és legtöbbször akkor nem tudom érvényesíteni a garanciát, amikor tényleg vétlen vagyok. ''
Egy kicsit ezen el lehetne gondolkodni. Van esetleg összefüggés az eseted és a fent említett reakciók között?
Pontosan ilyenek stiklik miatt szívnak azok, akiknek valóban garis a terméke. Erről ennyit. -
JoeYi
Hát ahol lehet átverik az embert és legtöbbször akkor nem tudom érvényesíteni a garanciát, amikor tényleg vétlen vagyok. Egyszóval én így veszek revansot, mert hidd el minden bolt átver egyszer, csak te lehet, hogy észre sem veszed. Ilyen pl: hopp, hát nem elfelejtettek számlát adni? Na ezzel ők elrakják maguknak az adót.
F7
'' Hisz azt is megtehettem volna, hogy visszaviszem a boltba és azt mondom, hogy nem tudom mi történt, de nem működik. Párszor már mással megtettem, de most nem volt kedvem. ''
Ez aztán a hozzáállás -
JoeYi
Ventiszerviz? Muhaha. Ez jó. No mindegy. Nem. Kértem őket, hogy adjanak tanácsot, vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Hisz azt is megtehettem volna, hogy visszaviszem a boltba és azt mondom, hogy nem tudom mi történt, de nem működik. Párszor már mással megtettem, de most nem volt kedvem.
JoeYi
Hát ez nem forog, meg se rezzen sajna.
Minek akartam hátra forgatni? Miért ne?Csak egy pillanatra meg akartam nézni. Ennyi.
JoeYi
Hát a Glacialtech ennyivel lerázott:
Tisztelt Horváth József!
Sajnos ha tönkrement a venti, akkor azt már nagyon javítgatni nem lehet.
Vásárolni kell egy másikat.
Üdvözlettel:
Sz. Péter
Nem kedves? Most már azért is megcsinálom.Muhahaha......
JoeYi
Nikon Coolpix 775. Ha érdekel eladó. Egyébként ezek szar képek, mert át vannak méretezve, meg tömörítve 50%-osra.
Kobe
ezek a holmik olyan kemény 2 ropi alatt mozognak, érdemes szenvedni a javításukkal
JoeYi
Aham. Ezt a belezőst is napirendre tűzöm, végső lépésként. tettem fel új képeket.
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link -
Mobulla
Nekem a 12-es silentblade venti egy rosszul sikerült mozdulattól ment el, szédszedtem és valami 4 lábú félvezető tört el benne úgy, hogy két lábát egyszerűen elhagyta. (Hiba: nem forog csak rángatózik)
Nem szórakoztam vele, beleszerkesztettem egy ős 8cm-es venti belét, a csapágyazás az eredeti maradt, csak a betápot kellett lebutítani, hogy kellően halk maradjon, mert jobban igyekezett a kelleténél. -
JoeYi
az a baj, hogy nincs. Elvileg, tök egyszerűen le kéne jönnie, de nem akar. Pedg, már húztam-feszítettem. Ejj-ejj....
JoeYi
Szerintem meg egy mezei tranzisztor az pár 10 ft. Az hogy szenvedek egy sort... már megszoktam. Mindig ki*aszok magammal.
[Szerkesztve] -
JoeYi
Végre felszenvedtem 2 képet: Bővebben: link
[Szerkesztve] -
JoeYi
Köszi prmcsk. Végre valami értelmes. Gondoltam erre is. Most ott tartok, hogy holnap elviszem egy szakihoz és ha ő azt mondja, hogy hülye vayok, akkor jön a tranyóvagdosás.
hmhm
Láttam én már járó gépbe beleerőltetett ramot fordítva!!
Mondjuk csak az eredményt láttam, az szép volt
JoeYi
Én bármire rátudom fordítva rakni az áramot. Egyébként egy külső 12V -os tápot próbáltam, hogy vaj'h forog-e hátrafele is a venti. Elárulom: nem.
Egyébként laptophoz lesz külső hűtés, ha majd megint működik.
JoeYi
Mármint vegyek újat? Nem túl eredeti ötlet
JoeYi
Látom jó kérdést tettem fel
JoeYi
Hi!
Van egy Glacialtech Silentblade 12 cm ventillátorom és valami hülye /én/ fordítva kapcsolta rá az áramot és attól meghalt. Nos odáig eljutottam, hogy a légkeverő részt levettem a motorról, de a tekercseket vezérlő nyákot már nem tudom leszenvedni a műanyagról. Arra már rájöttem, hogy a két tranzisztor közül valamelyik meghalt, ezért ha lejönne a nyák akkor ki tudnám cserélni őket.
Aki csinált valami hasonlót, vagy tudja a megoldást az írjon! Thx
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080TI 12GB ZALMAN I3 NEO GIGABYTE 850W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3041, 96% Akkumulátor
- Surface Laptop 7 Business edition - Intel Core ultra 5 236V energiahatékonyabb az intelnél! -olvass
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
