sh4d0w
martin66 #29882 üzenetére
Semmi nem garantálja, hogy Nálad menni fog, annak ellenére, hogy a bátyádnál megy. Persze, könnyen megeshet, hogy Nálad is menni fog, ráadásul relatíve kevés hackelés árán, de ez a ritkábbik; sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy nem fog elindulni Nálad, vagy ha elindul is, olyan lassú lesz, hogy inkább lemondasz a futtatásáról.
Ha érzel Magadban elég energiát, állj neki, próbáld meg, de készülj fel arra, hogy kudarcélményben lesz részed. Ha mégis sikerül, akkor pozitívan fogsz csalódni, nem negatívan.
sh4d0w
Szerverre is tehető grafikus felület, így ez nem lehet akadálya a server változat alkalmazásának. A fullcircle.hu oldalon található Full Circle magazinokban van több szerver-sorozat is, ajánlom figyelmedbe.
sh4d0w
ntomka #29564 üzenetére
Ureadaheadet nem ismerem (még), a preload meg a readahead szofisztikáltabb megoldása. Ha azt használod, a rendszer megtanulja, mely alkalmazásokat használod gyakran és előcache-eli azokat. Én nem szórakoztam ezzel a leírásban, gyorsan nekiszakítottam a rendszert a favágóbb, de gyorsabb megoldásnak.
harry: nem könnyű, ez tény, nekem sem elsőre sikerült, mire megszületett az írás
Lehet azonban, hogy megint nekiugrok és rászabadítom az előcache-elős megoldásokat is, meg rendbe rakom a Firefoxot is, mert szegény igen anyatetűre sikeredett
sh4d0w
sh4d0w
sh4d0w
sh4d0w
sh4d0w
Speeedfire #29477 üzenetére
sh4d0w
grep -p helyett mi használható Ubuntuban - ezt ugyanis nem ismeri a rendszerrel szállított grep?
sh4d0w
sh4d0w
Neil Watts #27021 üzenetére
Lubuntuhoz elég szvsz.
sh4d0w
#40553216 #26770 üzenetére
Ha kikapcsolja, akkor sanszosan vagy dob egy hátast a rendszer, vagy használhatatlanul belassul. Ha már mindenáron vékonyklienst használ, akkor dobjon bele még egy ramot, akkor később telik meg a swap és ritkábban dobálja el az ff-et. Másik lehetséges alternatíva, hogy nem forefoxot használ, hanem vmi lájtosabb böngészőt, pl. epiphany-t.
sh4d0w
A Fullcircle magazin magyar fordítócsapata fordítókat keres!
Aki úgy érzi, hogy szabadidejében szívesen vállalna cikkfordítást a magazinból, továbbá szeretne egy nagyszerű csapat tagja lenni, jelentkezzen! Először a fordítójelölt egy tesztcikket kap. Ha megfelelőnek találjuk a cikk magyar fordítását, akkor felvételt nyer a csapatba. Leendő fordítókkal szembeni elvárásaink:
- megfelelő angol nyelvtudással rendelkezzen
- az angol szövegeket megfelelően át tudja ültetni magyarra (magyarra fordítson, ne szó szerint fordítsa az angol szöveget)
- tudjon határidőre dolgozni.Aki a fentiek alapján úgy érzi, hogy megfelelne elvárásainknak, ne habozzon, jelentkezzen!
Ha jelentkezés előtt szeretnétek tájékozódni a csapattal kapcsolatban (fordítások menete, stb.), nézzétek meg wiki oldalunkat.
Várjuk jelentkezéseiteket erre a címre: 80kiri_kukac_gmail_pont_com
sh4d0w
Hozzáírhatják, noha semmi értelme. Egy textfájl funkciója az, hogy olvasható legyen, ha meg bináris kód kerül bele, az nem az, ergo azonnal bukta, még antivírus sem kell hozzá.
Aktiválódni meg akkor fog, ha elindítod a kódot. Lehet ugyan vírusos a géped, ha a vírusos fájlt nem nyitod meg végrehajtásra, a büdös életben nem fog aktiválódni.
sh4d0w
Valaki részletesen, szájbarágósan le tudná írni, hogy kell egy X forwardot megcsinálni ssh-n keresztül?
sh4d0w
sh4d0w
lakatosturbo #25849 üzenetére
...és több nyelvi csomag is van rajta.
sh4d0w
konfar.dani #25795 üzenetére
Itt van leírva, hogyan kell csinálni. Mindenféleképpen tartsd szem előtt, amit a Before You Startnál írnak.
sh4d0w
konfar.dani #25790 üzenetére
Ha szeparált /home-od van, akkor igen. Semmi szükség azonban az újratelepítésre, frissíts az Update Manageren keresztül.
sh4d0w
konfar.dani #25586 üzenetére
sh4d0w
V.Stryker #25533 üzenetére
Megfelel, korrekt pali vagy
A kérdésedre a válasz: a terminál a szülőprocesse annak, amit onnan indítottál, ergo ha bezárod, a child-processek is kinyiffannak. Így indítsd a programot:
<programnév> &
Ezzel a terminálban visszakapod a promptot és a program nem záródik be, ha becsukod a terminált. Fenti módszerrel a háttérben indítod a programodat.
sh4d0w
ntomka #25335 üzenetére
Ma reggel released státuszba került a fix. "The fix is released now, thanks for all of the testing everyone and if you still have problems please file a new bug about it with "ubuntu-bug xorg" so your logs can be examined deeper."
Sianis: szerinted mennyire "herélem ki" a 10.04-et, ha 8.04.4-ről indulok és belockolom a grub, x.org és ATi drivereket frissítés előtt?
sh4d0w
ntomka #25317 üzenetére
Esélyes. A javítás meg már committed volt délelőtt, már csak egy release kell neki és máris kapod update managerben. Itt olvasható egy rövidke kis írás erről.
sh4d0w
sh4d0w
Valsz nem is volt, csinálj egyet.
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
SubSection "Display"
Virtual 3120 1050
EndSubSection
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "DontZap" "False"
EndSectionA "Virtual" soron van a lényeg: itt az együttes vízszintes és a nagyobb felbontású monitor függőleges felbontása van megadva. Ezután még mindig van egy scriptem, ami beállítja a desktopot:
sh4d0w@cooling:~$ cat Desktop/ExtendDesktop.sh
#!/bin/bash
xrandr --output LVDS --auto
xrandr --output VGA --left-of LVDSEzzel a kiterjesztett asztalom bal oldala van a külső monitoron.
sh4d0w
upszilon #25126 üzenetére
Nem tudom, hogy a CHIPben melyik XP kinézetű van, de itt a kínai, meg itt egy másik.
sh4d0w
Speeedfire #24997 üzenetére
sh4d0w
A tartalmi változás után a csapat úgy gondolta, hogy egy apróbb külső változás is ráfér az oldalra, ezért született meg a már látható külső. A külső változás remélhetőleg nem csak esztétikailag nyújt újdonságot, hanem ezáltal használhatóbbá, átláthatóbbá válik a tartalom is.
Jó olvasgatást kíván a Full Circle Magazin magyar fordítócsapata
sh4d0w
EmberXY #24580 üzenetére
Ki lehet kapcsolni, de erősen nem ajánlott. Egyébként meg azért biztonságosabb, mert ha véletlenül egy olyan processz akar admin jogokat, amit nem Te indítottál, akkor az nem fogja tudni begépelni a jelszót... és ugyanez igaz más userre is, aki esetleg a géped elé ül.
sh4d0w
Ide is beírom, hátha vmelyik kocka tudja
Hogyan tudok Thunderbirddel levelet küldeni parancssorból anélkül, hogy rá kellene nyomnom GUI-n a Send gombra?
sh4d0w
V.Stryker #24516 üzenetére
Kubuntu mostohagyerek, igazából a hagnsúly két rendszeren van: Ubuntu és Xubuntu. Ubuntu elsősorban desktopra, az xfce-t igen gyakran alkalmazzák server GUI-nak - no nem a Canonical, hanem a sysadminok. Persze ez is szvsz.
A Kubuntu csak azért készül, mert igen sokan nincsenek megbarátkozva a GNOME-mal és a KDE-nek igen nagy rajongótábora van. Nekem a kettő DE vegyítése lenne a kedvencem: GNOME erőforrás-igénnyel KDE-s látványvilág.
sh4d0w
ricsipontaz #24509 üzenetére
Ez csak kibúvó az SF részéről, én továbbra is azt gondolom, hogy sértik az OSI License 5. pontját:
5. No Discrimination Against Persons or Groups
The license must not discriminate against any person or group of persons. -
sh4d0w
ricsipontaz #24507 üzenetére
Nini, egy ismerős
sh4d0w
A Full Circle Magazin magyar fordítócsapata örömmel jelenti be, hogy pár napja már elérhető a megújult fullcircle.hu weboldal.
Az oldalon ezentúl megjelenési év szerint kategorizálva találhatóak az eddig megjelent számok, illetve a weboldallal rendelkezőknek is igyekszünk a kedvében járni, ugyanis készítettünk pár Full Circle Magazin bannert.
A kategorizálással remélhetőleg mindenki hamarabb találja meg a letölteni kívánt kiadást. Ezzel szeretnénk lerövidíteni a kereséssel töltött időt.
<a href="http://fullcircle.hu">
<img src="http://fullcircle.hu/banner/fullcircle_ubuntu_style_banner_projekt_v2.png" />
</a>A weboldallal rendelkezőknek pedig bannerekkel szeretnénk kedveskedni, így aki szeretné reklámozni mások számára is a magyar nyelven elérhető Full Circle Magazint, az könnyen megteheti ezekkel a bannerekkel. Remélhetőleg mindenki megtalálja a számára megfelelő képet.
sh4d0w
gyurman #24417 üzenetére
Ha dinamikusan kapsz IP-t, akkor tudnod kell kívülről, hogy mi az aktuális IP. Ennél egyszerűbb, ha használsz egy dyndns klienst és beregelsz pl. dyndns.org-on egy hostnevet magadnak - ingyenes.
A másik: a routeren be kell állítani, melyik portra érkező kéréseket melyik belső IP melyik portjára továbbítsa.
Win alatt ugyanez a móka, a titok nyitja az, hogy a router mögött a gépek mindig ua. IP-ket kapják a belső hálón.
pl. Tomcat hallgatózik a 192.168.1.21:80-on, a router 8080-as portjára érkező forgalmat ide irányítod, míg Apache a 192.168.1.31:80-on hallgatózik, routeren a 80-as portra érkező forgalmat kell ide irányítani. Ez mindenképpen igényli, hogy a routered tudjon forwardolni, ne csak átengedni.
sh4d0w
[pod]Diablo #24421 üzenetére
open a terminal
$gconf-editor
apps>nautilus>desktop > volumes visible (unselect) to remove *ALL* volumes iconvituális effektek: VGA-driver fent van? Direct rendering van?
sh4d0w
sh4d0w
Srácok a jobb felső sarokban a Google translate-tel le lehet fordíttatni az oldalt.
sh4d0w
Sk8erPeter #24163 üzenetére
Fel lehet húzni a kubuntu-desktopot is, aztán belépéskor kiválaszthatod, melyik felületet szeretnéd. A menüben persze szeretnek keveredni az alkalmazások, de van rá mód, hogy mindig a megfelelő programok jelenjenek meg.
sh4d0w
Sk8erPeter #24137 üzenetére
Nem kell
lsusb | grep -i sata
sh4d0w
Full Circle magazin 32. szám magyar fordítás és akadálymentes verzió elérhető.
MOD: Ménem látszik a feltöltött kép?
sh4d0w
Nos, ha jól látom, Linux-biztonsági barátunk topicját az ubuntu.hu oldalon is kardélre hányták a moderátorok. Ott sem átallott nekimenni a moderátornak...
sh4d0w
TrollBalint #24096 üzenetére
Lehet, hogy sok a kártyádnak a képernyővédő, próbálj ki egy másikat is (tapasztalat).
sh4d0w
Sk8erPeter #24036 üzenetére
Láttam, olvastam. Úgy döntöttem, hogy ahhoz a topichoz nem szólok hozzá, dabadab pedig jól tette, amit tett, ollie igen visszafogott volt. dabadab persze nem zárta volna a topicot, ha upszilon ad forrásokat, ahogy kérték tőle a topicban, de nem tette - csak flame-elés ment.
sh4d0w
FixY67 #24016 üzenetére
Ilyenkor inkább az a kérdés: hány hallgatózó portod van a nagyvilág felé. Nyilván ilyenkor kívülről lehet kapcsolatot kezdeményezni, de nem biztoa, hogy van, aki válaszoljon rá a Te gépedről. Szerencsére az iptables-t be lehet állítani úgy, hogy csak a bentről indított kérésekre adott válaszokat engedje be, a többit ne.
sh4d0w
upszilon #23939 üzenetére
Nem pirítottál rám, egészen egyszerűen nem tartottalak tovább értelmes vitapartnernek. A pcfórumot meg ne hozzuk már forrásanyagnak, mert Sting nem szégyell leírni valótlanságokat a Linuxról.
A pwn2own versenyen meg az Ubuntu maradt állva, a Mac OS és a Windows elbukott. Az nem probléma, ha valaki az igazságot írja, az ellenben nem hagyható szó nélkül, ha valaki marhaságokat terjeszt.
sh4d0w
A: Linuxra leginkább férgek vannak, de kb. hatkilences bizonyossággal nem fogsz találkozni velük, így természetesen a clamav windows-os vírusok ellen van.
B: képes lehet. A wine nem windows-emulátor, de a legfőbb feladatai között az szerepel, hogy a windows-os szoftverek futhassanak linuxon. A fájlrendszer pedig azért nem játszik, mert esetleg ott fertőzhet a bejutott kórokozó, ahol írási jogod van. Márpedig pl. a saját home-od teljesen a Te kontrollod alatt van.
sh4d0w
Major Major #23726 üzenetére
Ezt nem tudom, én egyrészt mindig ntfs-3g-t írok, másrészt korábban tényleg volt egy ntfs modul, ami legalább olvasta az ntfs-t, de írni nem volt ajánlatos vele.
sh4d0w
Sk8erPeter #23721 üzenetére
Tudod vele írni is a Windows-partíciókat. Talán a sima ntfs-sel is lehet, de az talán mindig is experimental maradt.
- Antivírus szoftverek, VPN
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf RTX 5070Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
