- Mindenki Z Fold7-et akar
bpmcwap
kovyhun #30123 üzenetére
szia ha nem feltétel az ekkora felbontás ami nem mellékesen könnyebben is kezelhető neten keresztül akkor javaslok egy valódi ip kamerát amit nem csak vezetékkel de akár wifin is összeköthetsz a routerrel és a világgal.... van kültéri is ennyiért éjjellátós, de olcsóbban kapsz távolról forgathatós beltérit
az easyn egy elég jó árérték arányú bevált márka:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=easyn&_sacat=0
de én csak egy utat mutatok járd körbe hogy számodra mi lenne a megfelelő -
bpmcwap
bpmcwap
Intruder2k5 #30118 üzenetére
Köszönöm!!!!Sikerült!!! Elég volt átállítani a swapot 82re
A harmadik partíciót nem találom de átmenetileg egyenlőre jó lesz ez így is, aztán gyűjtök egy winyora és rendbe teszem a dolgokat....
Köszönöm még egyszer!
Üdv -
bpmcwap
Gpartedem van ha minden igaz a laptopomon... akkor elvileg látnom kell csak sérültek a partik és nem kell újra partiznom a teljes winyot hanem csak le kell formázni a partikat?a swapot mire formázzam-mert ugye az ext4el elcsesztem?(bocsi de ennyire nem vagyok otthon ezekbe a dolgokba)
bpmcwap
Intruder2k5 #30114 üzenetére
és ezt hogyan tudom megcsinálni???
bpmcwap
Intruder2k5 #30110 üzenetére
állitgattam a routeren ezt azt ujra kellett induljon már nem működött megint csak ha kihuztam a hdd-t....
sajna nagyon megsérülhetett a vinyo.... valszeg át kell mentenem az egészet...
bpmcwap
Intruder2k5 #30107 üzenetére
volt csak jött egy cunami és kicsit felmentek az árak miközben volt egy összeomlásom... az én egyetlen pici fiam 2évesen megmászta a nappaliban a szekrényt............. a többi már történelem....
még mindig 2x annyiba kerül a legolcsóbb 2tbs vinyo mint amennyiért én vettem a 64Mb samut.....
egyebkent ha mar igy tartunk már gondolkoztam rajta hogy a hubba dugnám be a másik winyot amit nem lehetne elérni netről de tükrözné a netes vinyot.... ez hüjeség? Egyaltalan lehetne ilyet?
mondjuk a legfontosabb adatokról most is van backup a gépen de az jóval kevesebb mint a teljes állomány.... -
bpmcwap
Intruder2k5 #30104 üzenetére
tudom és jogos....
de pont az a lényege hogy online lkegyen és még mindig jobb szvsz mint egy tárhelyen vagy pikassan vagy google docon tartanám.... nem????
bpmcwap
én méág eddig soha nem jártam igy..... miondig gond nélkül frissitettem egyet kivéve mikor a routerből végleg féltéglát csináltam....
az egy dolog hogy elég sok az adat de nagyobbik az hogy ez nekem nem torrent meg filmek hanem fényképek, adatok, melo.....nem igazán játszanék vele....
bpmcwap
Intruder2k5 #30099 üzenetére
óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó wazeeeeee...... ezt nem tudtam hogy nem szabad leformázzam.....
Akkor most mit csináljak vele???? Hogy tudom használni???
Most tudtam csatolni az m,nt-t de nem merem újra inditani a routert nehogy ujra elérhetetlen legyen....
bpmcwap
Intruder2k5 #30096 üzenetére
A SWAP szvsz ez akar lenni:
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 63 273104 136521 83 Linuxviszont ezt nem tudom mountolni.....
bpmcwap
hát ez az!!!Erről beszélek!!!! ÉS exroot sincs!!!
DE VOLT!!!!!!!!!! mielőtt az 1.02re ráfrissítettem volna az 1.1.4.etszerk: na most meg semmi nincs.... ujrainditottam a routert és ami fel volt mountolva sincs fent....
bpmcwap
Intruder2k5 #30094 üzenetére
aha... akkor lecsatolok mindent majd az általad irtakkal felcsatolom az mntt és a swapot de mi legyen akkor az exrottel???
De a lényeg: mitől sérült meg????? Nem először frissitettem, fizikailag semmi nem történ vele azóta is a felső polcon van ahol volt. Újra olvasva a leirást egy döntés volt csak rossz, de nem volt tiltva, csak ellenjavalva..... bepipáltam a beállítások megtartását.....szerk: Két mount: egyiket én szenvedtem luci alatt a másik volt amit te irtál sshn....
szerk2:
root@OpenWrt:/mnt# umount /dev/sda2
umount: can't umount /mnt: Device or resource busy
root@OpenWrt:/mnt# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 576.0K 236.0K 340.0K 41% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 508.0K 13.8M 3% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 576.0K 236.0K 340.0K 41% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 236.0K 340.0K 41% /
/dev/sda2 1.8T 1.2T 576.3G 67% /mnt -
bpmcwap
Intruder2k5 #30092 üzenetére
Eddig luciban szenvedtem...
root@OpenWrt:/# mount /dev/sda2 /mnt
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
root@OpenWrt:/# df -h
/dev/sda2 1.8T 1.2T 576.3G 67% /tmp/overlay-disabled
bpmcwap
Intruder2k5 #30090 üzenetére
Disk /dev/mtdblock0: 0 MB, 131072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 256 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mtdblock1: 0 MB, 957952 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 1871 sectors
Disk /dev/mtdblock2: 7 MB, 7234048 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 14129 sectors
Disk /dev/mtdblock3: 0 MB, 589824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 1152 sectors
Disk /dev/mtdblock4: 0 MB, 65536 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 128 sectors
Disk /dev/mtdblock5: 8 MB, 8192000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 16000 sectors
Disk /dev/sda: 2000.4 GB, 2000397852160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907027055 sectors
Disk identifier: 0x000b4fde
/dev/sda2 273105 3907024064 1953375480 83 Linux -
bpmcwap
Intruder2k5 #30088 üzenetére
nem de nem mountol. df -h ra SE ir semmit
bpmcwap
Intruder2k5 #30086 üzenetére
jó kérdés, anno alex féle formázással éltem szal van minden mnt, swap, exroot, volt is... most nem is látom a hddn csak két particiot, linuxal megnéztem a swapot még a linux sem ismerte fel, le is formáztam ext4re
szerk: most éppen úgy vagyok fent hogy ki van húzva. Ha bedugom és rebutolok akkor féltégla a router(???????????? ez badarság nem, elvileg telneten akkor is elkellene érjem vagy nem????) ha kihuzom akkor minden oké....
bpmcwap
nem nagyon értem hogy történhetett de frissítettem VAFW 1.02ről a legújabbra és elszállt a routerem....Sikerült visszahozzam de a vinyot ami eddig rajta volt nem tudom mountolni mert akkor újra nem tudom elérni a routert se ssh-n, se telnettel, se lucin se sehogy.... Arra gondoltam a swat kavar be, ezért ujraformáztam de semmi ugyan ugy nem érem el.... nem nagyon értem mi lehet, a vinyot nem igazán van lehetőségem ujra formázni, mert elég sok adat van rajta...
Van valakinek valami ötlete? -
bpmcwap
nagyfejü #30035 üzenetére
"Gargoyle"-t nem ismerem, de ha gyárira vissza tudsz menni-ami több mint valószínű-, akkor jöhet a VAFW.... nem merném Gargoyle - számomra tök ismeretlen fwre feltolni másik hokolt fw-t és a hokoltat nem tiszteletlenségből irtam mert nekem va az isten!!!! de én pl dwről is előbb gyárira toltam és csak utánna mertem VAFWt feltenni- igaz előtte elégettem egy másik hardvert féltéglának.......
lásd előzményeim.....
bpmcwap
hudyfiu #30033 üzenetére
ez rendben de a router nem enged senkit!!!! Nekem iroda és home all in.... szal szigor van.... fix mac, fix ip, fix conect.... rejtett hálózat, meg amit akarsz.... hiába van kliensnek fix ip ha routenren adott iphez kötött mac cim nem azonos.... érted? mac szürés is van és fix ip is a 1043on.... mi alapján osszam a fix ipt 1043on dridnak??? Itt még csak label sincs.....
bpmcwap
vzoli1987 #30021 üzenetére
BIZTOS HOGY NEM A VAFW A HIBÁS, erre alex helyett vállalok neked garit!!!!! semmi köze a routeren lévő fwnek a hddhez!
Mi nem ismeri fel???? A 1043 vagy a win se?kortörténet? sentinellel vagy hasonlóval próbálkoztál?
ja samura azt hiszem két év gari és már nekem is csengettek ha nem is winyot de casht, mert akkor volt a taivani cuncimi.... -
bpmcwap
hudyfiu #30029 üzenetére
filmnek lejátszása.... wifin nincs akkora sáv mint lanon -értelemszerűen sem..... van egy asus oplayem azt szeretném kiiktatni a frászba.... pláne hogy android tv jézusom mennyivel többet tud.... kvázi mini pc csak a kapcsolat miatt gáz.... hüle kinaiak szoftveresen macat osztani nem normálisak.....
bpmcwap
Sziasztok, egy kis off problémám van...
Vettem egy android TV-t amit lannal összekötöttem a 1043ommal-azért lannal mert azt gondolom hogy az stabilabb és ha már egymás mellett van a két eszköz.... A lényeg:én eddig úgy tudtam, hogy a MAC cim az a fizikai neve minden egyes eszköznek, de az egyes eszközöknek csak egy adott mac cime lehet, viszont ennek a kütyünek mindig más mac cime van akárhányszor ki be kapcsolom..... (ezáltal persze nem tudok neki fix ipcimet adni) létezik ilyen??? Köszi -
bpmcwap
vargalex #29839 üzenetére
nekem még régebbim van ezek szerint valszeg frissítenem kell ehhez mert én nem találtam semmit....
A samba usereket ha minden igaz értem már azt is tudod hogy be lehet őket zárni ha akarom, még annyi lenne a kérdésem hogy van e átmeneti user??? Úgy értem van mondjuk e root- ez lehet az apuka, meg ugye vannak a gyerkőcök bezárva a home-jukba, de hogy lehet létrehozni egy anyukát aki a gyerekekbe belásson de a rendszerbe ne tudjon véletlenül se eltévedni..... ?
Köszi -
bpmcwap
Sziasztok
tudom hogy voltak már azok a kérdések amik engem most foglalkoztatnak de nem tudom hogy keressek rá.... ezért nem is találom...
Az a történet hogy egy barátomnak mutattam a routert és a Varga Alex FW-t ami meg is tetszett neki viszont lenne egy két kérdés... Az ő srácai nagyobbak ezét vannak dolgok amiket szeretne elkerülni.... bizonyos 18karikás tartalmak, a kisebbik lányánál a szemes és iwes oldalt de pl a nagyfiának nem tiltaná le és ha megoldható lenne akkor mondjuk 9után ne legyen net nekik.... A megosztott hdd-n se férjenek hozzá bármihez... Ugye ebből adódik hogy felhasználókat kell létrehozni különböző jogosultságokkal.... Olvastam régebben másnak is voltak ilyen problémái, de áttugrottam ezeket és nem nagyon emlékszem a megoldásokra ha van valakinek emléke kb hanyadik hsz vagy hogy hogy keressek rá, esetleg válaszolni tudna a felmerült kérdéseimre nagyon hálás lennék.
Köszönöm -
bpmcwap
vargalex #25996 üzenetére
köszi,
esetleg más lehetőség erősebb legyen??? 5méterre van egymástól egy kamera meg a 841 a kamerára tettem 6méter hosszabbítót és 9dbs antennát, a 841re 3méteres hosszabbítót 12dbis antennával- igy maradt 5méter köztük és nem látják egymást, ránézek androiddal és 69dbin zötyög a 841... kevés a kraft...Igazsághoz hozzá tartozik hogy a kamera egy tetőtérben van a router pedig egy mellette lévő házban, de az antennák egymásra vannak állítva a 12dbis ráadásul az ablakban van.... ha tehetném megoldanám kábellel de nem megoldható....
át kéne valahogy hidaljam ezt az 5métert....
bpmcwap
841-re is fellehet tenni a VAFW-t???
köszi -
bpmcwap
Hunsaman #24415 üzenetére
szia,
ha még aktuális
1es router beállítva minden oké gondolom... belépsz dhcpbe és adsz a kettes routernek fix IP-t(pl:192.168.1.150 és hozzá kötöd a 2es router LAN MAC címéhez!) ezzel alap beállítás letudva.2es routerben beállítod a LAN IP-t DE NEM UGYAN ARRA, hanem pl 192.168.1.151. Letiltod benne a dhcp-t és a tűzfalat. Adj neki egy nevet, hogy tudd mikor melyik laptopra jelentkezel-mondjuk tökmindegy de hátha érdekel... Ezzel az alap beállításokkal készen vagy, reboot.
Most fogj egy lan kábelt és dugd be az 1es lanportjába majd a kettesnél szintén LAN portba! Megy a hálózat oda vissza, mennek a gépek, mindenki lát mindenkit, és net is van mindenhol!
Ha valamiért el akarod érni a kettes routert akkor a 192.168.1.151-es címen eléred.
Természetesen az ipcímek a logikát betartva tetszés szerint módosíthatók.keresőszavak(csak hogy ha valaki rá keresne) két router, routerek, routereket, router to router, hálózat, második, beton, födém, emelet, tetőtér
bpmcwap
SteveBeard #25817 üzenetére
de van, sőt megy a helyi háló is, csak olyan mintha kevés lenne a kraft...
bpmcwap
Sziasztok
fel tettem az 1.02.1 es VAFW-t, próbáltam volna magyarítani de ezt kaptam:
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for luci-i18n-hungarian:
* luci-web *
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-i18n-hungarian.
SSHn sem sikerült... A luci is olyan döcögősen megy.... Betölt de nem írja ki az adatokat, vagy hiányos a felület... pl network alatt maradnak a ?-jelek meg a "Collecting data..." van valakinek valami ötlete???
Köszi -
bpmcwap
Speeedfire #25218 üzenetére
ezt elérem, de az oldalt továbbra sem, most már tuti nálam lehet a hiba...
köszi -
bpmcwap
sto1911 #25214 üzenetére
???? Lehet nálam van a hiba????
A kapcsolat alaphelyzetbe állt
A kiszolgálóhoz való kapcsolat alaphelyzetbe állt az oldal letöltése közben.
A webhely ideiglenesen nem érhető el vagy túlterhelt. Próbálja újra pár
perc múlva.
Ha semmilyen oldalt nem tud letölteni, ellenőrizze a számítógépe hálózati
kapcsolatát.
Ha a számítógépet vagy a hálózatot tűzfal vagy proxy védi, ellenőrizze, hogy a
Firefox számára engedélyezett-e a webhozzáférés. -
bpmcwap
sziasztok,
nekem nem elérhető a http://1043nd.uw.hu/ ez által a fórumon lévő hivatkozások sem működnek... -
bpmcwap
vargalex #23135 üzenetére
pont igy értettem csak nem tudtam hogy ezt igy hivják... nem tudom van e benne de rákeresek, ha van akkor lehetséges ezekszerint... Köszönöm
az még hagyján hogy tud wol-t de csak most tudtam meg hogy az oplayen is linux fut... be lehet rá telnetelni meg minden................... wazzzz -
bpmcwap
lehet hogy egy kicsit fura lesz a kérdés de nem nagyon tudok már mire gondolni....
Vettem egy Oplayt amit vezetékkel rákötöttem a routerre és vannak napok amikor bekapcsolódik magától... lekapcsolom majd újra bekapcsolódik egy idő múlva.... Az lehetséges hogy valaki bjön kintről és bekapcsolja??? Varga alex fwje van fent. Nem lakótelep szóval szomszéd biztos nem lehet. -
bpmcwap
Intruder2k5 #22371 üzenetére
ja... akkor jó, de van akinek tényleg hasít a wifi is ezért gondoltam hogy arra gondolsz.
bpmcwap
Intruder2k5 #22367 üzenetére
hát nekem sajna 2-3Mbtnél többet nem tud a wifim, pedig már mindenem Nes....lehet valami régi szériás routerem lehet, pedig én úgy tudtam hardverileg mind ugyanaz...
bpmcwap
Intruder2k5 #22362 üzenetére
úgy jön hogy delikvens is azt irta hogy pcről winyóra!!!! az pedig hálózaton megy független attól hogy a router hdd milyen gyors usbn.... plusz két winyóról én nem tudtam eddig hogy lenne bárkinek is egy routeren rgo a másik csak hálón lehet rákötve.... most az hogy az usb a gépre, lapropra vagy mire van dugva ez esetben másodlagos de most ezt pont én magyarázom???
csak kicsit elbeszéltünk egymás mellett.ennyi
áááá, a leírást köszönöm, bár label esetemben jobb lenne ha esetleg kidöl a winyo-egyszer már megtörtént....
bpmcwap
Intruder2k5 #22359 üzenetére
igazából nem az usb hanem a hálózat sebessége.... az usb akkor ha a hubra rá lehetne kötni másik hdd-t de ugye azt nem tudtátok megoldani, mert ha nem rebutol akkor nem csatolja ha meg rebutol akkor összekeveri és ha az egyik hddn rendszerfájlok vannak akkor kampeca.... de ha rosszul tudom és azóta sikerült megoldani hogy hubon kleresztül ne csak egy winyot tudjon kezelni és pl lehessen másolni hubon keresztül winyóról winyóra akkor az engem is érdekelne!!!!! pláne hogy 6usbshubosdokkolom van de minek..... mondjuk a nyomtatót legalább kezeli rajta keresztül....
bpmcwap
bpmcwap #22336 üzenetére
oké bocsi, mc és sikerült
köszönöm és elnézést!jól működik az ftpbackup
megkönnyítette az életemet nem is kicsitui:közben eszembe jutott hogy doneon belül pakolgattam én a fájlokat mégis csak..... csináltam benne mappát és azokba pakolgattam.... sambában. csak a pontosítás véget hogy működik ez???? don alatt mindent de abból semmit?köszi
bpmcwap
vargalex #22335 üzenetére
upszika.... nem. sambán próbáltam... akkor ezért nem ment. Közben eszembe jutott hogy bele tudtam áthelyezni nem belőle. Megoldható valahogy hogy sambával pakolhassak? Vagy csak sshn manuálisan??????????? több ezer fájlról van szó..... mert én balga beledobtam a képeinket, dokjaimat mindent és a don könyvtárat osztottam meg belső hálón, asszonynak ne kelljen mappákban ugrubugrálni.... viszont oplaynek sok az ömlesztett cumo.... tudom butaság volt...
ja várjunk csak emléxem valami két ablakos fájlkezelőre sshn mint a tc.... azt hogy is érem el??? Köszönöm!
bpmcwap
volt egy kis technikai upgarade(tv+oplay) ezért kicsit rendezgettem volna done mappából a fájlokat de nem igazán sikerült mert azt írja ki, hogy másik program használja a mappát vagy a benne lévő fájlt.... de nem!Már újrainditottam a routert, a gépem mindent de nem tudom átpakolgatni a fájlokat... trans természetesen lelőve- de egyébként nem hiszem hogy az lenne a gond mert már pakolgattam máskor is transos mappát is.... megpróbáltam olyat is ami nem done mappában van hanem saját mappa alatt pl családi képek, de azokat sem tudtam pakolni, arra azt irta ki hogy engedély szükséges.... ???
Leszedtem bedugtam laptopba amin ubuntu megy arra is azt irta hogy nincs hozzá engedélyem.............. ilyenkor mi van???
Köszönöm -
bpmcwap
vargalex #21209 üzenetére
beírtam, de a kamerákra azt kapom hogy tiltva van, az FTP-re rá se tudok klikkelni, a router oldalára meg azt írja hogy nem megbízható....
letöltöttem a tanúsitvány és onnan már működött, de a kamerákra továbbra is azt kapom hogy
Ez a cím tiltva van
Ez a cím olyan hálózati portot használ, amelyet általában
a webböngészéstől eltérő célra szoktak használni.
A Firefox megszakította ezt a lekérést az Ön
védelme érdekében. -
bpmcwap
vargalex #21000 üzenetére
az minden világos azzal semmi gond nincs!!! nekem az a fájl kellene amivel az ip címet frissíted....
lásd előzmény!!! amit megírtál neki ő meg írta hogy dobd be a közösbe de azt írtad neki hogy majd ha kell valakinek....
kösziui: azt hittem csak nekem kell ennyit dolgoznom éjjel is a gép előtt....
kitartás
képzelheted én is hogy vagyok ha most jutottam el odáig hogy ezt megkérdezzem..........
ókincsüvéééééé ezt a gyermekeim szokták énekelni az o wácsing mi helyett......
bpmcwap
vargalex #19323 üzenetére
szia, engem érdekelne ez a dolog, de nem találtam meg hogy hol írtad le ezeket a dolgokat... (lásd előzmény)
volt az a fájl amivel létrehoztad az ipket és fel lettek küldve egy tárhelyre, vagy hogy is volt? Azt szeretném amit szita mert törölték a dyndns regemet plusz ráadásul biztonságosabbnak tartom a saját tárhelyen átmenő dolgokat lévén hogy kameraképekről van szó és személyes adatokról......
Megértést és segítséget köszönöm -
bpmcwap
bpmcwap
karácsonyra telcsiket újítottunk, de sajna nem megy a DLNA, se a galaxy Y-nal se az S2-vel... A winmoval még ha döcögősen is de működött, van valakinem androidos telója? Megy a dlna?
Köszi -
bpmcwap
Sziasztok
router - router megint...vagy még mindig
Vissza olvasgattam itt is, máshol is, elvileg jó is, végülis működik is csak van pár dolog amit nem értek illetve nem megy....
A szitu:
ADSL -> 1043ND FSZ SSID wifi be, lanra kötve csak a másik router, usbre a dokkoló meg a nyomtató, fix ipk mac szűréssel -> szimpla 542G TETO SSID LAN - LAN dugással
net megy lent is fent is, belső háló megy lent is fent is, a gondom a mobil ezsközökkel van, pl pda vagy laptop, lent csatlakozik, tölt, felviszem szaggat, le kell csatlakozni újra csatlakozni - töltés megszakat, online munka elveszett. Vagy laptop lehoz asszony bekapcsolja TETŐre van jelentkezve lassú mint a tetű és hiába mondom neki hogy csatlakozzon át FSZre mindig illetve ellenőrizze hogy mikor mihez csatlakozik.... mondhatom.... EZÉRT arra gondoltam, hogy az SSID kat egynévűre teszem... mindkettő neve legyen mondjuk net és értelemszerűen az erőssebikhez fog csatlakozni(? jól gondolom?) DE probléma: nem érem el az 542-őt se FSZ hálón FSZ álltal kiosztott ip címen, se TETO-n TETO által kiosztott ip címen, de már lanon sem... Mielőtt lereszetelem gondoltam kérdezek... Ez normális???Nekem is volt egy ddns regem, sajna törölték, ezért újra akartam regelni de nem tudtam, de hogy ez a tárhelyes varia hogy nem jutott eszembe... meg is fogom csinálni
bpmcwap
na eljutottam odáig, hogy tökéletesen megy minden ahogy kell stabilan, most erre az unszolásra tennék fel egy wpa2 kódot, DE nézem a router beállításait és ott olyan van hogy WPA2-PSK és WPA2-EAP, a kamerák pedig WPA2-EAS és WPA2-TKIP beállítással rendelkeznek.A Samu Omnia2 meg csak WEP-et szal ez így nem fog menni...
marad a MAC szűrés és a fix ip. -
bpmcwap
Intruder2k5 #18432 üzenetére
hogy nekem nem jutott eszembe hogy scripteljem és ne luciban keressem....
Na de... !!! mondok egy érdekes dolgot... DHCP osztása kivül esik a fix IP osztáson!!!!! ???
fix ip-k 2től 20ig
dhcp 100tól 150es limittel
Mi van ha a dhcp start 2 limit 2db, és ugye 2,3 fix ip fix maccel??? akkor nem tudnak majd csak akkor csatlakozni ha kiütnek engem, azt meg észreveszem....
butaságot írok??? -
bpmcwap
Intruder2k5 #18424 üzenetére
esetleg azt hogy a dhcp mely tartományok között osszon??? akkor pl rá tudnám irni hogy csak a fix ipéket ossza az meg ugy csak mac alapján van igy nem csak a szomszédot zárnám ki hanem gyakorlatilag mindenkit.
Azért kell a fix ip mert nekem vannak wifikamok amiknek igy is úgy is kell, ha meg már akkor igy egyszerübb... mindenkinek fix ipt kiadni, erre persze lehetne még pluszban egy wpa2, amit kezelne a kamera is, de minek itt a falu szélén ahol még az okostelefon sem jár.... -
bpmcwap
Intruder2k5 #18422 üzenetére
de a memória sem lehet mert akkor most se lenne jó. Én meg mást nem nagyon csináltam vele, illetve beállítottam a qss gombot unmountra-most nem- és volt még egy sor parancs amit alex beírt annó-de most azt sem, mert nem is emlékszem rá. Minden ugyan az, network, dhcp, wireless be vannak csak írva a dolgok, ezeket gyakorlatilag át szoktam másolni.Ugyan az a dokkoló és ugyan az a winyó - apááááám, nem nézek TVt 4éve, beájultam mivan.... 1hónapja vettem 16000ért 2TBs samut, gondoltam veszek hugomnak karira, 48000huf????
Más:buta kérdés lesz, de ha fix ipket osztok mac alapján hol kellene kikapcsoljam a dhcp kiosztást? Csak mert időnként meglátom a szomszédot ip osztott ipcimen... nem tud netezni meg semmit mert nincs nála mozgás, meg én se érem el, de zavar egy kicsit....
bpmcwap
bambano #18411 üzenetére
elnézést hogy nem válaszoltam csak annyira kész lett tegnap a router hogy még a net is elment..... Kábelen még el tudtam érni a routert de már flashelni sem tudtam-ezért nem stimmelt az md5- csináltam egy resetet, mert más nem jutott eszembe, az úgy néz ki segített, most megy minden(samba, tfp, trans,luci,net, wifi)
Nem tudom mi lehetett-esetleg egy virus???? Meglátjuk meddig fog működni.... -
bpmcwap
vargalex #18408 üzenetére
root@OpenWrt:/# opkg update
Downloading http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: short write
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.Egy újabb érdekesség, megint nem tudtam belépni (firefox) gondoltam kiprobálom hátha Crommal betudok. Betudtam. Már máskor is próbáltam de általában ha nem ment rókával akkor nem ment mással sem...
Viszont luci is hibát dob:
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://vargalex.uw.hu/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1. -
bpmcwap
Intruder2k5 #18402 üzenetére
igen megtaláltam csak nincs fent alex csomijában....
bpmcwap
Intruder2k5 #18399 üzenetére
köszönöm, rákeresek!
bpmcwap
Intruder2k5 #18396 üzenetére
hogy ez nekem nem jutott eszembe.......van linuxos ram teszt vagy tudnék valahogy futtatni valami tesztet???? Köszi!
bpmcwap
ErosenZold #18394 üzenetére
szerintem nem stimmelnek a fájlok, mert md5 nem egyezik, sokadjára sem...
Bár még az is lehet hogy ebben xarban nálam van a hiba.......... -
bpmcwap
bpmcwap #18390 üzenetére
közben kicsúsztam a szerkből...
Szóval nincs extroot, ha lenne akkor azt mondanám hogy a winyo vagy a rack, de a luci a routeren van... Azért ettől függetlenül bekérdeznék és megkérnék mindenkit hogy írja már be hogy milyen winyo milyen rackal van rákötve a routerére és stabil e? Több winyom is van routert meg veszek egy olyat amilyen a legtöbbeteknek van amivel stabil már másra nem tudok gondolni....Köszönöm!
na most akartam bekapcsolni a transt luciban, bepipa, router dolgozik, pipa kitörlődik.......... na ilyenek vannak lépten nyomon...
bpmcwap
na sziasztok,
ez csak nem akar nekem menni... hetek óta azon vagyok hogy rájöjjek miért nem érem el a lucit, miért nem működik időnként az ftp, vagy a samba, a dlnaról már ne is beszéljek...torrentet is kikapcsoltam már, gyakorlatilag alapbeállítások vannak fix ipvel és macszűréssel, még kód sincs már, semmi.... mégis az interneten kívül gyakorlatilag hol mennek a telepített szolgáltatások hol nem. Hol van DLNA, hol nincs, hol van samba hol nincs.Hüjét kapok.
- MacBook Pro 16" M3 Pro 36GB 512GB Gar. SPACE BLACK
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Tuf F15 FX506H / 11400H / RTX 3050 / 16GB DDR4 / 512 SSD
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- Eladó karcmentes Apple iPhone 12 128GB / 12 hó jótállással
