- Netfone
más wifi régió is beállítható, ha a felcsatlakozó ellenoldalak nem tiltakoznak.
annyi, hogy a magyar régióban 13 csatorna adott, sok másikban meg csak 11, de nem is minden ellenoldal támogatja a 11 feletti értékeket.
a router adminisztrációs felületére történő belépéshez szükséges felhasználónén és jelszó, illetve az alapértelmezett ssid kerüljön módosításra, lehetőleg wpa2 - aes titkosítás, a jelszó jó hosszú, nagy-, és kisbetűk valamint számok kombinációjából, az ssid és a jelszó ne tartalmazzon éekezetes betűt és/vagy nagyon spciális karaktert, a csatorna az ellenoldali eszközök és főként a környezeti tényezők függvényében kerüljön beállításra, a dhcp alatt az address lease time mehet a maximumra, nagyjából ennyi. -
szia,
már csak a javítási leírás alapján is érdemes frissíteni;
1. Optimize the Hardware NAT functions
2. Optimize the wireless functions
3. Fixed some bugs of media serverBBmaster; szia, a telefon és a tablet jellemzően nem mimo képes, pláne nem 2.4 gigahertz alatt, 150-es kapcsolat mobilon meg inkább csak 5 gigahertz alatt okés.
a Channel Width 40 megahertz? -
Anonymus23 #47704 üzenetére
maga a sebesség szempontjából nincs jelentősége, a tl-wr1043nd v1 is simán átviszi a 120-as netet is, attól kicsivel többet is tud, de például 240-es net alá már kevés alapban -, viszont terhelés szempontjából már nem mindegy a hardver erőssége, és akár egy 25-ös net alatt sem mindegy, hogy akár már 4 - 5 (wifi) eszköz leterhel(het)i - és nem is kell csak annyi, hogy youtube...stb menjen néhányon -, vagy a duplája sem probléma, a torrentes és hasonló húzós izzasztásról már nem is beszélve...
alacsonyabb sebesség alatt sem hátrány az erősebb hardver! -
napata22 #47671 üzenetére
nem nagyon találsz olyan routert, ami jelentősen erősebben szór, legalábbis gyári állapotban.
Anonymus23; a tl-wr1043nd v2 erősebb hardverben, jóval erősebb proci és a jelenlegi routered 32 megabyte ram-jához képest 64 megabyte, tehát jobban bírja a húzós terhelést.
amennyiben kell a wifi dual band, illetve a jelenlegitől erősebb proci és 128 megabyte ram, akkor meg tl-wdr3600 vagy tl-wdr4300.
a nevesebb gyártók sem adnak 5 évgaranciátjótállást, szóval az nem mérvadó, a 2 év reális. -
napata22 #47667 üzenetére
így - a leírás alapján - már nem hiszem, hogy egy router kiváltja a kettőt, mivel a szórás erősségében nincs jelentős eltérés a(z említett) routerek között, csak amit korábban is írtam a mimo szempontjából, és ha a tl-wr841nd nem szórja be a várt területet, akkor sokkal jobban másmilyen sem fogja - akár más gyártóé sem -, mivel annak 2 * 5dBi antennája van.
esetleg kipróbálható a tl-wr1043nd úgy, hogy a 3 * 3dBi antennái helyett 3 * 8dBi értékűt kap; link, így javulhat valamennyit a helyet, de így sem teljesen garantált. -
napata22 #47662 üzenetére
amennyiben n szabványos 300-as és mimo képes a felcsatlakozó ellenoldal, úgy a mimo miatt lehet jobb a "hatótáv", de ha csak lite-n (150-es vagy alatta) és nincs mimo, vagy netán g szabványos, akkor vélhetően nem lesz jobb, hiszen a tl-wr741nd típus 1 darab 5dBi antennával rendelkezik, a tl-wr1043nd pedig 3 * 3dBi, de mimo nélkül nem lesz kihasználva a több antenna adta többlet.
napata22 #47652 üzenetére
szia,
akad még v1 is raktáron néhol, bár már elég ritka.
a wifi szórásra nem nagyon lehet mit mondani látatlanban, mert az több tényező függvénye, hiába mondja valaki, hogy nála igen, attól még nálad nem garantált a dolog, pláne azért, mert nem csak a router, hanem az ellenoldalak, beállítások és egyéb tényezők is befolyásolják a kapcsolatot/szórást. -
expendables #47645 üzenetére
előfordulhat, több helyen is találkoztam már a hibával, és bár nem minden eszköz problémázik miatta, de ha a jobb tp-link és asus routerek sem tolerálták, akkor ott már nem a router a hibás...
elsőre a szerelő nem is akart segíteni, mert ugye router nélkül nem volt probléma, két noti - az egyik az enyém volt - alaplapi hálókártyája sem mutatott hibát, de aztán sikerült rávenni a "dobozuk" kinyitására, és javítva lett a hiba, utána meg már minden router hibátlanul működött.
más hibalehetőségek is vannak persze, de ez is egy a sok közül, amit nem nehéz orvosolni, pláne ha a lakásban lévő utp csatinál nincs minden rendben. -
mate02 #47639 üzenetére
szia,
a wifi kapcsolatot próbáld ki más/minden csatornán, a megfelelő régiós...stb beállítások mellett, mert ott lehet csak annyi a hiba, hogy nem a megfelelő csatorna van beállítva.
expendables; akkor szokott probléma adódni, ha például elkötés van, megcserélétek két szálat, amin az alaplapi hálókártya, illetve néhány router nem problémázik, másmilyenek meg igen.
a régebbi 500-as, pláne a 300-as szériás tp-link típusok persze nem bírják a digi pppoe netet, de az újabb típuskkal nincs gond, mondom ezt úgy, hogy nem 10 - 20 tp-link router tettem már be digi net alá is.
ahol az újabb típusok nem mennek megfelelően, pláne a tl-wr1043nd v2, tl-wdr3600 és felette, ott már nem a router a hiba forrása.
mondom ezt úgy, hogy magamnak is bátorkodtam az általam tapasztak alapján venni digi net alá egy tl-wdr3600 típust, de pont úgy betenném a tl-wr1043nd v2-t is, mivel megfelelő beállításokkal nincs velük gond. -
a gyári firmware verzióval nincs gond wifi tekintetében sem a tl-wdr3600 alatt, a tl-wr1043nd v1 sokkal problémásabb ilyen szempontból, a v2-ből még csak néhányat telepítettem le, eddig nincs velük gond, de nem akarok elhamarkodottan ítélni.
azt nem veszem alapul, hogy a moddolt firmware verziók alatt miként működik bármelyik router is - jellemzően ott van sok wifi panasz -, hiszen a moddolással bevállalja a felhasználó, hogy esetlegesen nem fog minden tökéletesen működni, illetve a többletek mellett hiányoznak is majd funkciók a gyárihoz képest.
nem véletlenül vettem most saját részre is tl-wdr3600 típust, nagyon sokat kiszórtam belőle különböző szolgáltatós netek alá, más és más felhasználói környzetbe, és hibátlanul teljesítenek a gyári firmware verzióval!
jómagam is 150 lakásos panelben lakom, van zavaró tényező bőven a sok elérhető idegen hálózat képében, a kéró is bő 60nm, de két fal és 8 méter távolság ellenére is maximum a térerő még az adott szempontból gyenge kis beépített antennával rendelkező mobiltelefonokkal is, miután beállítottam a környezetnek megfelelő csatornákat. -
Nobbigstein #47408 üzenetére
szia,
melyik verziós tl-wr1043nd van jelenleg, a régebbi világos színű v1, vagy az új v2, ami teljesen fekete?
hardveresen van különbség;v1; atheros ar9132 / cpu 400 megahertz / flash 8 megabyte / ram 32 megabyte / 3*3:2 mimo
v2; qualcomm atheros qca9558 / cpu 720 megahertz / flash 8 megabyte / ram 64 megabyte / 3*3:3 mimoa tl-wdr3600;
atheros ar9344 / cpu 560 megahertz / flash 8 megabyte / ram 128 megabyte / 2*2:2 és 2*2:2 mimo
a két tl-wr1043nd típus egy, a tl-wdr3600 két usb csatis.
a tl-wr1043nd típus csak 2.4 gigahertz (300 megabit/sec) képes, a tl-wdr3600 pedig szimultán dual band, tehát 2.4 és 5 gigahertz (300 + 300 megabit/sec) képes.a tl-wr1043nd 3 antennája, tehát a 3t3r mimo képessége akkor előny, ha az ellenoldal is 3 antennás, és 3t3r/3t2r/2t3r képes, de ez sajnos elég ritka, a 2 antennás 2t2r mimo képes wifi modulok a jellemzőbb inkább notikban...stb is.
tekintve, hogy a tl-wr1043nd v2 és a tl-wdr3600 minimális árkülönbözettel bír, így én utóbbi mellett teszem - illetve tettem is le még saját részre is - a voksomat, mivel csak prociban erősebb a tl-wr1043 v2, viszont a ram inkább fontos tényező, és abból a szempontból a tl-wdr3600 típus dupláz, illetve az abban lévő proci is elég húzós terhelést bír, valamint a dual band is kezd képes ellenoldal is kezd elterjedni, akár már a mobiltelefonok jelentős része is tudja, viszont az 5 gigahertz tartomány nincs még annyira telítve.
Intruder2k5 #11008 üzenetére
téves riasztások és nem fertőzött oldalak letiltása terén nem kezdő már az általad használt védelmi rendszer...
szerintem nincs gond adott oldallal, több védelmi alkalmazással (avg is, kis, nis) is meglátogattam, és egyik sem jelzett problémát!
rendelni/venni akartam ma a tl-wr1043nd 64 megás változatából, erre pénteken nincsenek nyitva... -
JarrekStar #945 üzenetére
csak jók!
JarrekStar #938 üzenetére
nagyon rossz a hatósugara? aha... aki ezt mondta, az elég sok sugarat kaphatott...
Speeedfire #70 üzenetére
én ritkán állok neki router mókolásnak, simán passzióból nem, ténylegesen csak akkor, ha olyan funkcióra van szükségem, amit a gyártói firmware nem tud, de a moddolt igen! mondjuk nálam ritka ez a funkció, mivel sem torrent, sem pedig hálózati nyomtatás nem játszik...
- Meta Oculus Quest 2/3/3S Szemüveg és Kiegészítő Shop
- XFX RX-69XTATBD9 Xfx Radeon RX 6900 XT 16 GB GDDR6 videókártya csere Rtx 4070Ti
- AKCIÓ!!! GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!!!
- AKCIÓ!!! DDR5 GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR5! GAR/SZÁMLA!!!
- Asus X299 TUF / Beszámítás OK!
- Azonnali A320 B350 X370 B450 X470 A520 B550 X570 chipset alaplap felvásárlás személyes/csomagküldés
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U939x- i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i7-8GEN I 16GB I 256GB I 14" WQHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
