TP-Link WDR3600 - N600 router
anonym011 #3050 üzenetére
Illetőleg Windows-ban így van telepítve a printer?
UPC-nél az új EPC3925 fw-ben ez BUG-os!
"Ami a 2013-as firmware-ben van még azaz, hogy a MAC cím alapján kiosztott IP nem müködik, be lehet állítani de a következő kliens csatlakozáskor (és rövid idő után is) visszaáll DHCP-s osztásra."
By Gubek-Einste
szerk.:
Ja, Ő T-s, akkor nincs jelentősége... -
sanzi89 #2960 üzenetére
Felejtsd el, a T letiltotta a bridge módot a CISCO-ban! Régebben egy html kód módosításos trükkel meg lehetett még győzni, de tudtommal egy fw frissítéssel ezt a kiskaput is bezárták!
SteveBeard #2922 üzenetére
Igen, én is így gondolkodom! Később már sokkal gázosabb lenne átparticionálni a lemezt...
Tegla80 #2832 üzenetére
Szerintem sima felhasználóként, gyári fw-vel nem kell túl parázni ezt a dolgot! Mindenképpen meg kell változtasd az admin felület jelszavát, ezen kívül a WiFi titkosítás legyen lehetőleg WPA2/AES, és ezzel nagyjából le is tudhatod a dolgot! A MAC szűrés, SSID rejtés, teljesen felesleges dolgok, mert az amatőr pistike úgysem jut át a WPA2 törésen se, a profinak viszont mindössze néhány perccel hosszabbítja meg a dolgát egy MAC cím lehallgatása és klónozása, illetőleg a rejtett SSID-k scannelése! Ezzel több kényelmetlenséget okozol magadnak, mint amennyit a biztonságra rátesz!
Nekem is összeépített HDD-m van, és már több ASUS routert is kiszolgált gond nélkül! WL-500gP v2, WL-500gP, RT-N16, RT-N66U! A ház típusa...
Spire HandyBook 2,5" SATA HDD külső ház, USB 2.0
A HDD pedig egy WD Scorpio Blue 320GB 2,5"-os darab!
szerk.:
Ja, és sosem használtam külső tápot hozzá! Gyárilag Y USB kábellel kaptam, azt használom, bár volt idő amikor az egyik porton nyomtató volt, ekkor még az Y kábelnek is csak az egyik vége volt bedugva! -
Ez egy SSH kliens, amivel tudsz a routerre csatlakozni, és konzolparancsokat futtatni...
Ezt én sem tudom, de gondolom igen! Mivel ugye hónapok óta tartó tracker hiba van, így feltehetően a peerlistát nem kapja meg a kliens, ezért nem kezd el tölteni! Ezt meg szokta frissíteni gyakrabban, nem csak a 40-50 percenkénti announce-kor, mert a látható seed-erek és peer-ek száma percről-percre változik!
Nekem jelenleg csak seed megy, de 376/0 error van!
Ezt én is erősen kétlem, hogy ennek a sebességhez bármi köze lenne! Ismerősnek DIGI 80/25 nete van, egész nap limit nélkül megy a torrent egy Synology NAS-on, napi 160-180GB feltöltése van, és neki sincsenek nagyobb gondjai, mint nekem, azaz maximum pár percre piros egy-egy torrentje!
Kicsirics77 #2605 üzenetére
Ezzel én is így vagyok, bár le még sosem állt torrentem, max néhány percig tracker error üzit ad...
Sajnos nincs, bár nálam nem is nagyon van hiba! Kifejezetten ritkán de előfordul, hogy egy-egy torrent átmenetileg néhány percre bepirosodik, de aztán rövid időn belül az is észhez tér! Igaz, én rtorrentet használok, és ugyebár más típusú routeren, de a TM is van, akinél működik! Amúgy az a megoldás is innen származott, talán a 1043-mas topikból, valahol be is volt ott linkelve, de valóban csak időlegesen működött, néhány napra rá már írták, hogy az sem segít!
kéne valahogy terhelés adatokat mentened, pl a vargalex blogban megtalálható rrd tools-os verzióval,
Na bakker, az szép, meg csicsás, meg minden, de csak egy ilyen diag miatt szerintem sokkal egyszerűbb egy script, ami egy-két szükséges parancs kimenetét file-ba írja ki időzítve! Egy hozzá nem értő megőszül, mire azt beüzemeli...
Nem tudom ebben az esetben mi az a host! A server nyilván a tp-link, mert azon fut az elérendő szerver szolgáltatás... Nem az rpc portot kell megadnod, bár ha szeretnéd távolról elérni a webes felületet, akkor azt sem árt!
De még jobb lenne, ha azt a commtrend kütyüt át lehetne tenni bridge módba, és a tp-link lenne a fő router! Ekkor nem lenne gondod a dupla nattal!
Szerintem ez esetben sok értelme nincs is a visszaállításnak, mivel jelenleg - és a mentés is ebben az állapotban készült - nem ad netet a router LAN-on! Ergo, ha reset után jó lesz, akkor valami el van kefélve a beállításokban, vagyis nem szabad azokat visszatölteni, mert akkor ugyanúgy nem lesz net! Ha viszont reset után sem lesz net, akkor nem a beállításokat, hanem a gyári fw-t kell visszatölteni, és sürgősen visszavinni garanciába!
rrunner #2508 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy ha reset után lesz net lanon, akkor valami hiba van a konfigban, valamit elrontottál, ergo azt nem töltheted vissza, mert akkor megint ugyanolyan rossz lesz! Ha úgysem lesz jó, akkor nem beállítás probléma van, így vagy visszatöltöd a mentést és használod tovább, vagy pedig visszaviszed gariba! A lehetőségeket végig olvasva szerintem egyértelmű, hogy nem sok szükséged van a mentésre...
Melyik az az opció, amivel DHCP-re állítod a LAN interfészt? Szerintem egyik se, a gyári fw ilyenre nem képes! A LAN interfész ott fix IP-s (Network -> LAN), ahol mindig lesz valamilyen IP címe!
A WAN interfésznek pedig sosem volt 192.168.0.1 alap címe, sőt semmilyen alap címe nem volt! Ott az alapbeállítás a DHCP (Dynamic IP), ahol kéri az IP-t a másik eszköztől!
Centaurus #2476 üzenetére
Ha a 740-esen gyári fw van, akkor annak LAN interfészét nem tudod DHCP-re kapcsolni szerintem, hanem mindenképpen fix IP címe lesz! Amit suste mond DHCP kikapcsolást, az arra vonatkozik, hogy a rá csatlakozó klienseknek nem fog IP címet adni, hanem ez a feladat is a 3600-ra hárul... És mivel az eszköz fix IP-s, így nem fogod látni a DHCP kliens listában! Lehet 192.168.0.1 a LAN címe, ebben az esetben viszont nem fog beengedni a 192.168.1.x tartományból! Kösd rá külön csak a PC-re, és akkor át tudod állítani az IP címét! Ha a 3600-as címe 192.168.1.1, akkor azt állítsd mondjuk 192.168.1.254-re!
Aflamin #2471 üzenetére
Tudod, már a kérdést sem igazán értettem! Ha esetleg pontosabban megfogalmaznád, hogy mi ennek az értelme, mit is szeretnél pontosan, akkor talán lenne konkrétabb válasz is! Mi értelme van egy-egy kliensen, vagy egy-egy porton a netet ki-be kapcsolgatni, ha egyébként a routerre kapcsolódó más klienseknek szüksége van arra? Meg egyébként is, a mai netcsomagok döntő többsége időben nincs korlátozva, tehát ennek értelme sem sok van, ha amúgy meg a routert nem áramtalanítod energiatakarékossági szempontból... Csak azért, hogy ne legyen net a gépeden amikor éppen nem kell?
Ez kb olyan, mintha akkor telepítenél Office-t amikor éppen el akarsz olvasni egy doc-ot, vagy egy Commander-t, amikor másolni akarsz, egyéb esetben meg letörölnéd, hogy ne foglalja a helyet a HDD-n!
MrSealRD #2438 üzenetére
Igen bármikor elvégezhető, de újra kell konfigolnod mindent, a beállítások elvesznek majd, tehát amikor első ízben indul a router extroot-al, akkor egy szűz rendszer fog fogadni! Illetőleg talán, az /overlay tartalmának extroot-ra másolásával ez is megoldható, de erről inkább kérdezd meg Alex-et!
Ilyen formán erősen kétlem, bár nem ismerem a NAS-odat, de durva lenne, ha így hozzá lehetne férni! Megoldásként esetleg az SSH tunnel-t tudod használni, ezzel már akár böngészővel, akár másik SSH klienssel hozzáférsz a NAS-hoz, mintha csak otthon lennél a saját hálózaton!
devil2k #2373 üzenetére
Ez komoly, hogy van még olyan ember aki erről nem hallott...?!
Annak a bizonyos nCore oldalnak a szolgáltatója a felelős a problémáért, az ő hálózatukon vannak csomagveszteségek, illetőleg egyéb problémák! Az ügyben semmit nem tudsz tenni, csak várni!
Lásd még nCore fórum!
hangyaqtya #2369 üzenetére
Szerintem leszakadt közben a HDD! Külső táppal használod, vagy csak a routerről veszi az áramot?
hangyaqtya #2351 üzenetére
LAN-on DHCP-t? Be lehet, csak nem szokás, és ha nincs más egyéb olyan eszköz a LAN-on ami IP címeket oszt, vagyis egy másik DHCP szerver, akkor bizony nem lesz IP címe a routernek, így nem csoda, ha nem éred el! Egyébként meg kétlem, hogy gyári fw-ben át tudtad tenni DHCP-re a LAN interfészt!
hangyaqtya #2339 üzenetére
Centaurus #2293 üzenetére
Döglődik az nCore trackere... Ne foglalkozz vele, egy idő után normalizálódik a helyzet!
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_30771-30771.html
bozsozso #2246 üzenetére
Ez a frissülés nem rajtad múlik, hanem a dns szerverek üzemeltetőin! A beállítás maradhat így végleg is, ezek a google által üzemeltetett publikus dns szerverek címei, én is ezeket használom állandó jelleggel! És sokan mások is... Tapasztalatom szerint megbízhatóbbak, mint a magyar szolgáltatók dns szerverei!
bozsozso #2244 üzenetére
DNS = Domain Name Server
Ez oldja fel a böngészőbe írt url címet, hogy a gépek számára is használható IP cím legyen belőle! A most veled is előforduló hibának két oka lehet, az egyik, hogy elköltözött az oldal (bithorlo.net) és az új IP cím még nem frissült az eddig használt DNS szervereken, így a géped még a régi címet kapta a DNS-től, ezért nem találta a böngésző, a másik pedig, hogy valami egyéb hiba lépett fel a DNS-ek működésében, ezért nem tudták feloldani az url-t!
- Új,bontatlan,dobozos, számlás,garanciás 7800X3D CPu.
- HP 640 G5 laptop - 14FHD/I5-8265U/8-16-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- HP 650 G4 laptop - 15,6FHD/I5-8250U/8-16GB-32GB/256SSD/Win11-Win10 - 2 év garancia
- Ubiquiti Unifi Access Intercom
- TCL 55C745 TV 4K FALD, HDR Dolby Vision, DTS, 2029.07-ig garanciális, dobozában, fóliás, karcmentes.
- HP ZBook 15 G6 i7-9850H 32GB RAM 1000GB SSD NVIDIA Quadro T2000 15.6 FHD 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5401 - i5-9400H I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- Samsung Galaxy Book2 NP750XED i7-1255U 16GB 512GB GARANCIA: 1 ÉV
