- VoLTE/VoWiFi
- Netfone
AL
kefearman
#58284
Szia. Legnagyobb baj a Magyar szinkronnal van. Már évtizedek óta ilyen selejtet csinálnak. Ha ugyanezeket a filmeket angolul is meghallgatod sokkal egyenletesebb lesz a hang. És is ezért adtam el kétszer is 5.0 ás házimozi rendszeremet, mert egyszerűen nem tudtam úgy megcsinálni, hogy egyenletes legyen a hang. Ha jöttek a robbanások, zenék, akkor az mindig elnyomta a beszédet. Sokan meg tudják oldani a centerrel, beszédhangkiemeléssel, de Nálam sehogy sem sikerült, pedig márkás cuccok voltak. Talán a szoba akusztikájú sem jó. Végül egy Yamaha 2700 as hangprojektort vettem. Itt minden tökéletes. Biztos van az olcsóbb kategóriájú hangprojektoroknál is jó, próbálj a hangprojektort topickban érdeklődni. Üdv.
Celtis
Infernohun
#58294
Kézzel kell az elérési utat megadni.
A neten találsz leírást. Kicsit dolgozni kell, de megéri. -
#16820480
Celtis
Infernohun
#58291
Kodi?
Infernohun
Sziasztok !
Van nekem egy régi KDL 55w809c tv-m,ami 7.0 androidot használ.
A számítógépemen lévő filmeket VLC nézem, hálózaton keresztül.
Az lenne a problémám,hogy a feliratot nem látja sajna.
A film(mkv) a felirattal egy mappában van,a felirat formátuma srt.
Van megoldás arra ,hogy felismerje a felirat fájlt ?
RRman
DJosef
#58228
Nem annyira mentem utána a kérdéskörnek, de alapvetően a következő lehetőségek vannak:
1. Enhanced format (ekkor 4k 120fps)
2. Enhanced format + Dolby Vision (ekkor viszont 4k 60fps vagy FHD 120fps)Az alábbi képen értelemszerűen az 1-es beállításhoz tartozó képernyőt látod (bocsi a képminőségért, kicsit még kora reggel van nekem
Technoman
Segítsetek, valamit elállíthattam. Amikor a "Kép üzemmódot" állítom, mindig feljön egy buborék, hogy "Ennek az elemnek a módosítása esetén egy megerősítési képernyő jelenik meg az energiafogyasztással kapcsolatban" és meg is jelenik egy bazi nagy felugró sor
. Ez az őrületbe kerget és nem tudom hol kikapcsolni. Már próbáltam az Eszközbeállítások/Teljesítménynél is (az energiatakarékosság kikapcsolva), de nem tudom, hogy hogyan lehet kikapcsolni.
thx -
kefearman
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni, van nekem egy régebbi Sony Blu Ray lejátszóm, ami egyben egy 2.1-es "házimozi" szett. minden jól működne, DE(!) ha filmet nézek, akkor az effektek nagyon hangosak, de a szövegek alig hallhatóak, ez főleg este zavaró mikor a lányaim alszanak. Ez gondolom abból adódik, a hang a filmben 5.1 vagy 7.1 stb. Kipróbáltam, hogy ha csak a TV hangszorójából szól és a házimozi nincs is bekötve, akkor tök jól szól kivéve hogy alig van mélyhang. Ez gondolom meg abból jön, hogy a TV sokkal újabb és emiatt jóval több formátumot ismer. A Tv tudja hogy rákötök egy mélyládát, de nem tudom milyet kellene keresnem, a cél nem az hogy drága és iszonyat basszus legyen hanem csak egy kellenes használható dolog legyen. Ezt kb olcsón szeretném megúszni, mert nyilván vehetnék egy 5.1 rendszert, de erre nincs szükség, remélem nem irtam sok hülyeséget és érthető is voltam, köszi!
A TV KD-55XF7597 -
salapp
modflow
#58280
Te tudsz valamit. Anyukám tévéjét két éve javították, végülis azt nem tudom, ő maga volt-e, de nagyon kedvező ár volt (míg a Samsung Octogon azt mondta - bootloop hiba volt - hogy kuka és szaladjon több százezres új Samsungot venni). Ha tudod, ki a végponton a szerviz, megírnád privátban?
HunChaos
Sziasztok! Nézegetem ezt a típust: 65XH9096B
90%-ban PC-vel használnám, arc -on keresztül denon erősítővel összekötve.
Esetleg valaki próbalta kisebb felbontáson(2k) de 120Hz-en használni? Nagyon torzul a kép?
Minenképp a 120Hz lenne a cél.
Egy 50W808C-t váltana.
Joshi
Webböngészőn keresztül ha állítasz valamit, majd lemented, akkor a kliens eszközt újra kell indítani.
Pl egy tévén futtatott Netflix alkalmazásnál a bal szélső menüben, alul azt hiszem súgóra kattintva, újra tudod indítani az alkalmazást. Minden webes változtatásnál ezt el kell játszani. -
lovi8
esetleg találkozott már ezzel a hibával valaki:
Netflix hiba tvq-prfls-102
a felirat stílusát átállítottam, böngészőn keresztül, de a tv-n nem változik semmi.
a Netflix lépéseit már megcsináltam(tv kikapcs és restart, ki/be jelentkezés)
F-ECT$
YouTube nézés közben egyszer csak megállt a kép, a hang ment tovább. A kijelzőn függőleges csíkok jelenetek meg. Többszöri újraindulás után is csak függőleges csíkok látszanak. KDL-43W755C, 4.5 éves. Kuka?
Talala
Egy KD-49XG9005 készülékkel, vagyis inkább az android rendszerrel kapcsolatban lenne kérdésem.
Az egyik, hogy telefonon youtuberól küldök ki videót tv-re nem azt kezdi el játszani amit átküldtem, ha nem az előzőleg játszott tartalmat folytatja és a telefonon is erre vált az app. Van erre valami beállítás, hogy nem emlékezzen arra ami előzőleg ment?
A másik, hogy míg pana, samu tévékkel gond nélkül megy Pc-ről az "átvitel eszközre funkció", addig a Sonynál ezt nem bírom életre kelteni.
Első androidos tv-m. Nincs kizárva, hogy én bénázok valamit a beállításokkal. Elég sok mindent kipróbáltam már. Örülnék, ha tudnátok segíteni. Amennyiben nem fér bele a topikba, légyszi irányítsatok át a megfélőbe, köszönöm!
Deck
Rendeltem egy XH90-et, jövő héten jön is
Celtis
#58255
Ha egyszer lesz sok időm, kipróbálom. Mert elméletben nagyon jonak tűnik a dolog,.de nekem gyakorlatban mindig volt valami problémám. Most pl. az volt a gondom, bogy miután bekapcsoltam az ACR-t és a CEC-et a Sony multifunkciós távirányító már nem volt hajlandó a TV hangerejét állítani, hiába állítottam be a menüben, hogy ne legyen CEC-en keresztül távvezérlés. Ja és az erősítő HDMI passtrough funkciója sem működött utána.
Celtis
Nem igazán értem mi a bajod a CEC-ARC funkcionalitással. Amúgy kipróbáltam, amit ígértem neked. Amint kikapcsolom az erősítőt, a TV azonnal visszavált hangszóróra. Ha bekapcsolom az erősítőt, akkor pedig visszavált erősítőre, igaz itt van pár másodperc kiesés, amíg az erősítő bootol.
Az sem lehet gond, hogy csak egy HDMI portot hazsnálsz a TV-n, mert a TV megkülönbözteti az erősítő különböző bemeneteire kapcsolt forrásokat (legalábbis a forrás listában). Tehát szerintem nem kell profilokat sem kapcsolgatni, hanem az is magától fog menni. -
Egy 65XF9005--nél hogyan lehet az optikai kimeneten megjeleníteni a hangot? Összekötöttem erősítővel, eddig a PS4 ment az erősítő ugyanezen bemenetére optikán, de mivel a PS5-ön nincs optikai kimenet ezért a TV-ből vinném a hangot az erősítőbe. A PS HDMI jelét nem szeretném az erősítőn átvinni, mert a TV-n külön bemenetre szeretném kötni, hogy ne kelljen a játék és a film módok között váltogatnom.
Szóval a lényeg, hogy hiába kötöttem össze optikával a TV-t és az erősítőt, nem szólal meg a TV-ben lévő hang az erősítőn.
ARC-ot nem szeretnék, mert megpróbáltam, de nem úgy működnek a dolgok, ahogy elképzeltem.
A TV hang menüjében már mindent állítgattam.Köszönöm a segítséget.
Fuvaros
sziasztok van jó minőségű pár éves 3D-s Sony tv 47-50" körüli méretben a piacon? vagy inkább LG (az LG42LB650v sajna már kicsit lassú és kéne kicsit nagyobb 3D-s) A nappaliban nagyon bevált az XE8505 tipus de az nem 3D. Tipusokat írhattok, amely 3D és már modern és gyors
karmaresz
Ck.
Üdv,
Konkrétan erről a típusról nem talaltam itteni tapasztalatokat, összeségében milyen egy 43”-os XH-81 4K tv, illetve milyen panelt használ? Mit érdemes tudni róla?
Előre is köszi
Joshi
Derron
#58232
A 65XH90 vagy a 65XH95 felsőkategóriás LCD-nek számít, persze van még ezen felül is, de az már kevésbé pénztárca barát kategória. Ezek a modellek ~400k körül megvásárolhatóak akciók során. Szerintem ez már bőven elfogadható ár egy ilyen tévéért. Napi szinten nézni kell az árakat és amikor annyi, le kell csapni.
Gigicuci
Derron
#58232
Kifutó modell lesz lassan, az árukereső szerint a legalacsonyabb ár 399e Ft volt, és most is kapni ennyiért. Általában a standard központi akciós áron elkezd kifogyni a készlet és a maradékot, ha megmarad, lokális akciókkal elkezdik kiszórni. De megjósolni nem tudja ezt senki. Ha tippelnem kéne akkor talán 350/340e-t mondanék mint legalja. Meg kell várni mire bejönnek az új modellek, akkor lesz talán egy újabb csökkentés. Most még lehet kapni sok helyen és nincs helyettesítő termék/utód.
Márciustól nagyobb az esély jobb árat kifogni -
Derron
XH90 elődje XG90? mennyiért volt kapható tavaly tavasszal?
Mennyire mehet még le a 65XH90 ára? -
pvil
Korábban olvastam már, de most rengeteget visszakeresgélve nem találtam, hogy mi oldja meg azt a problémát, hogy van net de nem mennek az alkalmazások /netflix, youtube/ xe90 a készülék. -
#79622400
#58207
Valaki kérem tudna segíteni? Nem akarom, hogy elvesszen a kérdésem.
"Sziasztok!
Nem régiben hozzám került egy Sony Bravia KDL46x3000 készülék. Bekapcsolás után valami hang jön a hangszórókból, kép nincs, majd kb. 15 másodperccel később kikapcsol és 5-ször villan a piros led. Utána érdeklődtem a hibának, háttérfény inverter problémát mondtak rá többen is. Hogyan tudom a valódi okot feltárni?
Szívesen megjavítanám én magam, nem akarom kiadni a kezeim közül. Valaki tudna segíteni? Multiméter, eszközök adottak.." -
kolosszus87
modflow
#58209
Megnéztem a tesztmintákat is sötét szobában. Olyan amilyennek lennie kell. Az első típusú tesztminták esetén 64 a referencia fekete, attól felfelé villog. 66-nál még éppenhogy csak, de kb 1,5 méterről nézve látszik h haloványan villog az is, ha oldalról nézed a tv-t ahol veszít a betekintési szögből ott meg már egyértelműen látszik h 66-tól villog.
A másik típusú tesztábránál is azt látom amit kell. Látom középen mindkét oszlopot és haloványan mindhárom négyzetet a kép szélén. -
pws
Hali
Az 55xh90 ára lement 299k-ra az MM-ben. Ezért már érdemes ráugrani?
köszi -
ginola
Sziasztok
Érdekes dologra lettem figyelmes.
Megjelenítő XF 9005.
Adott pár 1080p HDR anyag, amit X922 (Bellink GT-king) lejátszómról nézve 40 másodpercenkénti egy pillanatra történő kép kifehéredésével játszik le. Ugyanezen agyagok a tv belső lejátszóján hiba nélkül futnak.
Mit kéne megnéznem a tv-n, esetleg rossz a beállítás? -
modflow
kolosszus87
#58208
De megnéznéd azt a tesztvideót a linken?
Elég az egyikből az elsőt, hogy nálad hánytól villog, ill. a másik mappából a HDR10-eset, hogy a PDF szerinti első képet látod-e. -
#79622400
Szívesen megjavítanám én magam, nem akarom kiadni a kezeim közül. Valaki tudna segíteni? Multiméter, eszközök adottak.. -
karmaresz
Ha igaz a teóriám és tényleg a PS5 4K/120Hz/VRR/HDR probléma miatt késik a javított FW az XH90-es tévénkre- nehogy az XSX hamarabb menjen gond nélkül, mint a PS5-, akkor ez alapján tavasz elején számolhatunk az igért VRR/ALLM patch-re.
[link] -
karmaresz
modflow
#58194
Bár ez tényleg Zidoo problémának tűnik és nem Sonynak, de itt egy link, hátha segít:
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/zidoo-z9s-image-quality-problem-image-foggy-or-grained-black-is-green-in-some-scenes.75101/
Ahogy mondtam, elég sok angol nyelvű anyag érhető el az elevated blacks.
Írj a gyártói supportnak, ha ezek alapján sem sikerül megoldást találni. -
Joshi
- SAMSUNG (QE75QN900D) 8K 190 CM NEO -QLED 120Z SMART UJ MODELL CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- LG 49UJ6307 125cm-es 4K HDR wifi TV eladó (magic remote+konzol+govee fény opcionális)
- SAMSUNG (QE75QN90D) 190CM 4K NEO Q-LED SMART UJ PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75LS03BG ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- LG 55QNED87A / MiniLED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Eladó Samsung Galaxy A12 4/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év gar
Annyira bennem van a 4K, hogy már észre sem veszem, hogy más felbontás is létezik.
