Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
AfterBurner szerencsére a RivaTuner alapjait "örökölte" (ez egyértelműem látszik pl. az unofficial overclocking engedélyezésének módszernében), így megkapta a szinte szénnéparaméterezhető OSD szervert. színt, pozíciót dot pontosan (mivel a font a szokásos Visitor bitmap font), alkalmazás detektálási szintet, megjelenjen-e vagy sem. illetve stealth mód, hogy a VAC, meg hasonló anti-cheat rendszerek ne problémázzanak miatta, és még a módosított D3D9 runtime libraryket is képes detektálni, jól működni velük. ez pl. Skyrim moddolásnál jó, pontosabban minden olyan játékmodnál működik, amelyik az ENBSeries-es d3d9 libraryt használja fel.
asuspc96
Csak azért kérdem, mert BIOS-ban levettem most a feszkót kicsivel (1,330->1,325V-re) és emiatt kérdem....mert nekem fura lenne, ha 0,005V különbséget hozna...
Ebből nekem most nem származhat hátrányom ?
Vegyem vissza a feszt ?
Csak azért vettem lejjebb, hogy tudjak fogni egy pá fokot....üdv, asuspc96
Márton
köszi, tehát P67 kilőve.
H67-tel ahogy olvasgatom muszáj aktívnak lenni a vga-nak a quicksync
konvertáláshoz.
Akkor máshogy teszem fel a kérdést:
Van pl. 2 oprendszerem telepítve, egyiken az nvidia kártya, másikon
az integrált, természetesen 2 monitort használva (egyik erre kötve, másik arra).
Lehetséges így használni? Azt a rendszert indítom, amelyik vga-t használnám?
Vagy minden alkalommal a biosban is túrkálni kell, engedélyezni/letiltani az integráltat?
Esetleg van "auto" opciója?És a quicksyncet támogató konvertáló progik még mindig egy kezemen megszámolhatók?
katt777
Rég láttam GB lapot, amely vezérelte volna a házhűtést (már a P35-ösöm sem tudta). Én még nem láttam olyan tuningot semmilyen lapban, amelyet ASRockban ne lehetett volna elérni. Még extrémet is láttam ASRockban, szóval adott esetben nem zárnám ki, csak az ASUS nem sokkal drágábban jóval többet nyújt.
MPowerPH
volvoguy
Ez érdekes. Anno az LGA 775 elég sokáig volt a porondon, az LGA 1156 meg egy év alatt el is avult? Mondom, itt zegen csak ez az Asrock lap kapható hozzá...
Még akkor sem éri meg az i3-550, ha fontos a pénz, és 25.000Ft volt a kitűzött cél?
Az az igazság hogy ugyanezen az árban az AMD-ket veri az 550, csak ugye elavult...
Szal megéri még összekuporgatni 10.000Ft-ot a fejletebb 2120ra?
fagy53
Ahhoz baromi szélsőséges eset kell, hogy a kommunikációs vonal órajelemelése tönkretegye a VGA-t! Tudok itt a PH!-n olyanról aki 116MHz-en hajtja a PCI-e buszt és megy simán. A gond az SB BCLK emelésénél elsősorban a SATA vezérlővel lehet, ez bizonytalan működést, így adatvesztést jelent. A VGA is hasonlóképpen reagálhat, textúrázási problémák után működésképtelenség, de a kártya nem megy tönkre.
Nincs kockázat hacsak a működésképtelenséget nem tekintjük annak.... -
Mans20
Jó,de akkor a K-s procit hogyhogy lehet tuningolni anélkül hogy a megemelt PCI E ne ölje le a vga-t?most akkor hagyjak mindent úgy ahogy van?
Az EPU-t meg ha kikapcsolom,az mennyire jó ötlet?vagy ha be van akkor mennyire csökkenti a teljesítményt?ezeket az új lapokat még nem ismerem.
Hunork
Klassz az áruház!
Nézegettem az SSD-ket, majd a karácsonyi manótól függ minden! Én egy pindurkát szeretnék majd, és jók az árak!Corsair (60GB) vagy OCZ (50GB) vagy Silicon Power (60GB) az ajánlás a részedről, ha mondjuk ezekre szűkítem le? (és ugye jól olvastam a hsz-eket másik topikban, ez: 64 GB KINGSTON SATA II 2,5" SV100S2/64 V100 nem annyira jó vétel a korábban említettekhez képest? (bár az ára nagyon baba)
Előre is köszi a segítséget! -
szacsee
Hiren féle win memory estended teszt lefutott hiba nélkül.
Feltettem 1-2 progit vin alá is és kicsit próbálgattam, mivel lassan csak a proci és az alaplap maradhat a ludas.
Viszont Aida 64 trial-t próbáltam és csak cache tesztnél hibázott:
Ha ki van véve a pipa a cachenél, akkor gond nélkül futott tovább, viszont ezt tesztelve elhasal. Másik lapban is próbáljam esetleg és ha hibázik akkor proci gar?
Másik procit tudok ebbe tenni elvileg próbaképpen win telep erejéig.
Mivel kezdjem?Vengeance-ból betettem 2x4Gb-ot ott már biosban fagyott a cucc belépés után 4-5 másodpercre. (ha ez segít)
Ringman
madgie
Nekem 120k körül volt az i7-2600 + lap + 16 giga ram + gtx 460 cucc, kábé 60-ért ment el a régebbi, Phenom II - ddr2 ram alapú cucc videokártyástól. A ház, táp, vinyók maradtak, úgy érzem, baromira meglódult az általam használt programokban a cucc (SSD-n van a rendszer) mellesleg játékokban is sokkal stabilabb ezzel a procival szinte minden. Persze akkor még más árfolyamon volt az euró...
fsb1000: szerintem lakóhelye is válogatja, meg amit te is mondtál: iskolásoknál presztízs, hogy ha megtehetik ( meg ha nem
) menjen a legfrissebb slágerjáték is. Mondjuk ezen picit segített a konzol, 4-5-6 évente kell százezret kiadni oszt elvan a pulya (optimális esetben a serdülőkor egy konzollal átvészelhető), PC-n gyakrabban nyaggatja a szülőt új VGA-ért, prociért, mittoménmiért.
ÁdiBá
Hangosabb lesz ott a videó kártya mint az a hűtő.
Nekem is ilyen hűtő van, de jobban a kártyát hallom.
I7 2600K 4600Mhz (Prime95/LinX alatt 65 - 68 fok)
Bár, én csak kíváncsiságból néztem meg a tuning potenciáját a processzoromnak.
Kipróbáltam, majd arra a következtetésre jutottam hogy hiába 2133Mhz ramok, hiába 4600Mhz i7.
Egy cseppet sem gyorsul a GTX580 /1680x1050/1920x1080 as felbontásban...
Úgy érzem pár évig elegendő lesz ez a proci a csúcs kártyákhoz is. -
zoleeno1
nincs másik ventim, szal CM 212P storno. AC Freezr 13 Pro-ról azt olvastam, h csak 90 fokban forgatható és vagy a video karira fújja a meleg levegőt, vagy a tápra, nem tom ebből mi igaz. Xigmatek Gaia szép darabnak tűnik, az ára is tetszetős, köszi
a többi rendben van, vagy még vmi módosítás?
1.05 helyett alapból 1,1v-t tol neki.. ramokat is próbáltam 1,7v-ig.. 2db 8GB-s kit , lehet nem komálja.. Nekem otthon a 4GB 2200Mhz-es kithez elég az alap 1.05v bőven...
Proci 4,8Ghz-en 1,5v körül vízzel max 77 fok..de lehet a memóriavezérlőnek ez a hő se tetszik 16Gb-nél.. na megyek küzdök..
fsb1000
Akkor lehet félreértelmeztem amit írtál:
"Ha nem használsz virtualizációt nem lényeg (tehát egy gépen nem futtatsz 1-nél több OS-t egyszerre)."
Az én véleményem ezzel ellentétes:
Szerintem a CPU hardveres virtualizációs tulajdonsága nélkül is lehet egy gépen 1-nél több OS-t futtatni egyszerre. -
katt777
Én nem LinXelek naphosszat.
És, mint mondtam, azzal semmi baj, ha valaki vállalja, hogy nem kitesztelt tuningot használ, illetve az ezzel járó károkat, a károsnak azt tartom, ha ilyen alapon "beállított" gép alapján másoknak kezdi javasolni ezeket a beállításokat vagy éppen azt, hogy ő se tesztelje ki. Ráadásul attól, hogy nem hibázik egyetlen progi sem, korántsem biztos, hogy nem degradálódik valami a rendszerben, éppen a nem kitesztelt beállítások miatt. A tanácsomat nem kötelező persze megfogadni, de inkább hülyézzenek le, hogy ilyeneket (tesztelj alaposan) javaslok, minthogy aztán valaki engem okolhasson a gépe meghibásodásáért/sérüléséért.
BMW001: Nem kell trükközni, elég ha feltolod a prioritást, és leveszed az OS számára fenntartott memóriát.
A Virtut édesmindegy, melyik VGA-ra csatlakoztatod (már írtam), mert ha a diszkrét kari az elsődleges, akkor iGP-re kapcsol át, ha nem kell a kraft, ha meg az iGP-re, akkor a diszkrétre, ha kell. Hidd el, kiteszteltem, teljesen mindegy a felállás, oda-vissza működik.
Az idézett cikkben nyilván nem tesztelték le.
Egyetlen lap sem droppol (nem sok folyadék van bennük), hanem droopol (elektromos szivárgás). Még az ASUS biosokban is helyesen írják.
szacsee: Lásd fent: mind2 megoldás működik. A VGA-t nálam sem kapcsolta ki, legalábbis AB-ben szépen jöttek róla az adatok.
Qru: Lásd fent. A Virtu, bármilyen hihetetlen is, egy jól működő program. Na, majd téged is bannolnak (AMD).
fsb1000: GTA4-gyel eddig sem az volt a baj, hogy nem használja a 4 magot, hanem az, hogy fölöslegesen agyonterheli a processzort, hogy bebizonyítsa: kihasználja mindet.
Én meg azokkal értek egyet, hogy ha a használt alkalmazásokba stabilnak tűnik egy rendszer, az még nem feltétlenül az, ergo bármikor véletlenszerűen adatvesztés, gépkárosodás következhet be. Persze ez nyilván 2 különböző nézőpont, és nem kell egyetértenünk.L4D1K: Gyári hűtővel inkább 2,8GHz, stress-tesztben az már 84°C-ig is elmegy, hétköznapilag 70°C alatt, de ez is akkor, ha -Vmodot tudsz tenni a procira (lásd a honlapomon) v. alább.
mcwolf79: EPU-t kikapcsolva (nincs rá szükség) sikerült -0,160V-tal stabillá tenni a cuccot. Az az érdekes, hogy ha akár csak 0.005V-tal lejjebb veszem, már nincs a véletlenszerű felugrálás 1,12-1,128V-ra, viszont persze nincs meg a stabilitáshoz szükséges 1,112V sem.
De így is jó, mert 0,720V-ra is lemegy idle a proci, még mindig 3,8GHz-en.
katt777
Hát, nálam ez sosem fordult elő, pedig volt pár konfigom. Lehet, hogy rendesen kiteszteltem a tuningot?
Mondjuk ált. nem is értem el olyan erős, vagy olyan alacsony feszes eredményt, mint mások az állítólag stabil túlhajtásukkal.
Egyébként az sem rossz ötlet, hogy a LinX-stabil(nak hitt) tuningra tegyen az ember egy kis feszt mindenre, akkor nagy eséllyel jó lesz a cucc, de ehhez sem árt 20 kört kivárni.
Szerintem ez nem túl okos javaslat (már bocs), hogy azzal legyen stabil a gép, amire használod, mert nem garantált, hogy ha 3 óra játék lefut gond nélkül, akkor legközelebb 4 óra is, vagy hogy a rendszer nem hal be véletlenszerűen, ami komoly adatvesztést is eredményezhet. Persze, mindenki úgy állítja be a rendszerét, ahogy akarja.Én amúgy HD4870-nel voltam úgy, hogy az a kevés tuningja mindenben stabil volt, mígnem egyszer játszottam bő 2 órát Borderlands-szel, amikor kifagyott az egész, és buktam egy jó nagyot, mert az is, mint ma egyre több játék, nem biztosít mentési lehetőséget. És ha valami, hát az qrwára bosszantó, amikor átküzdöd magad vmi bonyolult, nehéz pályaszakaszon, és elszáll az egész.
ÁdiBá: De elég. Inkább a user türelme kevés kivárni.
freestailo
dime27
És ha így hagyom akkor az nem gáz szóval maradhat így?!Egyenlőre 4.4ghzen használom 24/7be HT offal mert a kódolóprogim sokkal gyorsabb 4 maggal mint 8szállal ezen meglepődtem mivel az előző i7 920asomnál meg pont fordítva volt.A cpu fesz 1.236-1.248V közt ingadozik linx alatt és dvid-el kisérleteztem ki h idle levegye a cpufeszt is kb 0.888Vra.Érdekes mert ezt a 4.4ghzet tudja a proci kisebb fesszel is le is futott egy 50 körös linx vele(ráadásul ott még a HT is be volt kapcsolva!) de ahogy elkezdtem x264el kodolni 2 perc után kék képernyő fogadott szóval ennyit a linxről....itt már nem igazán lehet benne bízni hétköznapi alkalmazásokkal is ki kell utána próbálni mert igy nekem is kénytelen volt több cpu feszt adni!
fsb1000
Nálam leáll a Linx, ha hibázik a CPU.....
Szerintem a jelenséget a "Thermal throttling" -val kevered össze.
Van szoftver amivel mérni lehet.Esetleg valamely Intel doksiban van nyoma az általad elképzelt hibajavításnak?
--------------Csak érdekesség képpen:
Szerinted a CPU miként tudja eldönteni, hogy pl. egy általa végzett aritmetika művelet eredménye hibás és meg kell ismételnie? -
fsb1000
Van benne egy hibajavító algoritmus, ha nem stabil nem dob hibát hanem újra számolja a helytelen értékeket.
Ez valami vicc?
Ha ez igaz lenne, akkor szabadon állítgathatnánk a szorzót fix fesz mellett, legfeljebb egyre lassabb lenne a rendszer a sok cpu hibajavítás miatt.-----
Megjegyzem, ha Giga lapon - default beállításoknál - a szorzót felnyomjuk 45-re, akkor a feszt automatikusan magasabbra állítja a lap.
Mortel
Mortel
Köszönöm a gyors választ,
de, sajnos láma vagyok a Z68-hoz. /még LGA775-ös Asus P5B-m volt, abban egyszerű volt a fesz. emelés/.
Konkrétan ebben a lapban mit kellene emelnem, és kb. mennyire?
Azt hallottam, hogy a RAM-ok is annyin mennek mint a proci, vagyis 100MHz-en ugye?
Tehát az 1600-as Kingmax-ok nem mehetnek tönkre?
Köszönettel:
M
katt777
Úgy tudom, az Ivyben már DX11-es grafika lesz, aminek függvényében jóval erősebbnek kell lennie az IGP-nek is.
chaplin: A "legfeleslegesebbnek" majd akkor fogod érezni az IGP-t, ha betojik a VGA-d, és gariztatni kell, vagy csak újat akarsz venni, és nem adhatod el a régit, mert különben nem tudod használni azt a "VGA"-t, amelyet egyébként a proci árában kifizettél.
Qru : A videokódolást se felejtsd ki, elég szépen lehet látni tesztekben, hogy fullon megy a játék, közben meg kódolja a gép a filmet.
Savanya: Hát nekem pont a lényeg az IGP, sokat spóroltam volna vele anno, ha van, amikor a HD4870-ek jártak garba. Csere kártya nuku, vehettem sürgősen itt (azaz drágán) másik VGA-t, amelyet eladhattam később fél áron. Hát, ennyit megér nekem a Z68.
Savanya
Virtu energiaspórolós része még nem működik rendesen és többet is eszik úgy . Amikor meg hozzáadódna akkor meg lassabb lesz vagy 1-2 alkalmazásnál ami már ki tudja használni minimálisan gyorsabb . Majd talán a következő generáció már megoldja rendesen . Z68 sok kiegje csak parasztvakítás , egyedül ha vélelten nincs vga-d akkor jöhet jól . H67-nél csak a tuning jelenti a plusszt a Z68-ban . H67 meg ha valakinek nem lényeg akkor sokkal kevesebbet eszik ugyanazon az órajelen mint a Z68 .
C64
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3016, 98% Akkumulátor
- AKCIÓ! FEHÉR ipad pro 13" M4 billentyűzet, VADIÚJ! EU-MAGYAR átvilágítós (lézeresen)
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900K / RTX 4080 / 32GB / 1TB SSD
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Felsőkategóriás merev csöves Gamer PC-Számítógép! I9 11900K / RTX 3090 24GB / 64GB DDR4 / 1TB SSD
