- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- Huawei Watch Ultimate - dizájnultimátum
Router gondok
Intruder2k5 #14763 üzenetére
Szerk.:És ott "Keep Alive : Redial Period " időnek mennyit állítsak be?
#01682176
Intruder2k5 #14761 üzenetére
Igen, mert digi van.
Szerk.: mind a 3 gép, ami a routerre van kötve kézileg konfigurált ip címmel rendelkezik (a portnyitás miatt). Akkor van csak ez, ha a laptopot alvóba küldöm. Ha rendesen bekapcsolom, van net.
Létezik, hogy a laptop "magával húzza"?
"Connect on Demand" : Max Idle Time 5 min-re van állítva. -
#01682176
Intruder2k5 #14758 üzenetére
Hát amire itthon használom (szüleimnek osztom meg a netet), arra tökéletesen elég.
funk648
Intruder2k5 #14712 üzenetére
Közben megtörtént a firmware frissítés, de ugyanúgy semmi. Egyébként amikor megszakadt a kapcsolat és pingelni próbáltam akkor a 4 csomagból csak 1 ért célba.
funk648
Intruder2k5 #14709 üzenetére
Reset megvolt, firmware-ből itt a legfelső jó lesz?
funk648
Intruder2k5 #14707 üzenetére
Semmi, ilyenkor teljesen megszűnik a kapcsolat a router és a gép között. Lehet hogy elhalálozott? Csak mert, ma reggel a modem sajna szó szerint elfüstölt, lehet hogy a routernek is kampó?
funk648
Intruder2k5 #14705 üzenetére
Nem, senki, igazából 5-6 egyszerű oldalt megnyitok, és vége is.
h_eduka
Intruder2k5 #14682 üzenetére
igen ezen az oldalon bejött a cisco-nak a konfigurálható oldala..
de a telefonomon meg a laptopon megjelenik a tp-link wifije is azt hogy tudnám konfigurálni vagy a jelszavát megtudni annak? -
h_eduka
Intruder2k5 #14678 üzenetére
saját admin felülete a http://192.168.1.1/ oldalon nem jön be..
gonzo1
Intruder2k5 #14670 üzenetére
Sajnos nem, mert a szolgáltató már küldött levelet, hogy az IP címemről spameket küldözgetnek. Ez többször is előfordult, nem egyszeri eset volt.
buca84
Intruder2k5 #14665 üzenetére
aero.
Intruder2k5 #14647 üzenetére
Az enyémen még a régi 1.1 van.
adamtoth
Intruder2k5 #14618 üzenetére
helló!
köszönöm a gyors választ, igaz nem tudom mit változtattam meg miért de megtettem és nem nagyon tapasztaltam javulást. Esetleg nem lehet hogy ennél a rúternál van valami általános betegség? Bár több helyről is olvastam hasonló problémákat, hogy többször kell frissíteni meg nem tölt be etc. -
VaMik
Intruder2k5 #14615 üzenetére
Igen, igen beragadt
Hogy találtad ki?
tween
Intruder2k5 #14570 üzenetére
Köszönöm a választ, de nekem ez kínai
a beltéribe van usb csatlakozó, abba ugye hiába dugok usb wifi adaptert?
PeGaTi
Intruder2k5 #14552 üzenetére
Ha kihúzom a telót, akkor javul a jelerősség, de csak annyira, hogy az okostelón egy pálcika helyett kettő világít a négyből.
A vezeték nélküli teló itthon vett Philips gyártmány, gondolom EU szabványos is.
spanyoll
Intruder2k5 #14538 üzenetére
Ühüm
spanyoll
Intruder2k5 #14536 üzenetére
Bocsánat, pontosítok, mert még mindig nem tökéletes. A telefont felengedi wifin a netre, a laptopot amiről csináltam az "installt" azt nem. Mi lehet a baja?
spanyoll
Intruder2k5 #14534 üzenetére
Hopp! No kérem nem tudom mi változott, de valami biztos. A lényeg, hogy most valamiért beengedett a 0.1-es végű ip-vel a websetupra, végignyomkodtam, azzal nem igazán javult semmi, mármint nem akart netet adni, a rend kedvéért végignyomtam a wizardot és most megy. Hogy miért, azt nem tudom, de nem is nagyon érdekel
Köszi a helpet!
spanyoll
Intruder2k5 #14532 üzenetére
A 192.168.0.100-at én nem nevezném feltétlenül osztásnak ami release renew után is marad, úgyhogy nem.
spanyoll
Intruder2k5 #14530 üzenetére
Reset nélkül de ezeket a címeket már felkerestem sikertelenül, a helyzet a reset után sem változott most sajna
Tompkins
Intruder2k5 #14504 üzenetére
Sajnos nem indul újra.
De egy másik topikban kaptam egy linket, amit ma vagy holnap, ha lesz időm, kipróbálok.
Aztán meglátjuk. Azért köszi! -
bigdady
Intruder2k5 #14506 üzenetére
Tompkins
Intruder2k5 #14500 üzenetére
Csak a SYS (fogaskerék) villog.
Ha benne vana WAN, akkor a háló LED is, meg ha bedugom a PC-t kábelen, a routernél a megfelelő port is világít.
Azonban PC nem ismeri fel. -
bigdady
Intruder2k5 #14484 üzenetére
Vissza írta a upc hogy 1500 a helyes mtu értek.
Asus routerben ha jól látom max 1492 lehet. Mondjuk a log is azt írta a hibánál hogy should be 1500. Érdekes
Apr 7 08:52:17 pppd[18519]: Interface eth1 has MTU of 1492 -- should be 1500. You may have serious connection problems.
RaPiDsHaRe
Intruder2k5 #14470 üzenetére
A driver újra telepítése sem oldotta meg a problémát. Szerencsére volt itthon egy haló kártya, és azt raktam a gépre, így már egyből volt hálózat.
Lehet ha előre látó vagyok, veszek egyet tartalékba, mit lehet tudni lehet legközelebb velem fordul elő ugyanez a hiba
bigdady
Intruder2k5 #14486 üzenetére
Firewallt kikapcsoljam?
Illetve qos-t?Értem hogy nincs köze de kellenek ezek? Pl qos? Utóbbit már nem is tudom, hogy alapból engedélyezve van-e asusnál, mert most ki van kapcsolva és lehet hogy én kapcsoltam ki.
bigdady
Ez az UPnP úgy látom honlapjukon cisco router esetén ki van kapcsolva. Nálam be van. Az maradhat, Mire jó ez?
Illetve qos-t? -
bigdady
Intruder2k5 #14482 üzenetére
Hát nem sokat értek belőle
Megkérdezzem a upc-t mi legyen az mtu? Ez mindösszesen egy 8 megás net.Írásban kérem
bigdady
Intruder2k5 #14479 üzenetére
dupla
bigdady
Intruder2k5 #14477 üzenetére
És mi állitotta át 1452 szerinted? Asus magától? Pedig látod, hogy a log szerint reggel még annyi volt.
Átállítottam és kellett neki egy reboot, most megmaradt az 1492. -
bigdady
Intruder2k5 #14475 üzenetére
Most éppen 1452-őt ír. De ezt sosem állitottam át eddig
Reggel a log szerint mintha 1492 lett volna. Reboot újat ad vagy mi?
bigdady
Intruder2k5 #14462 üzenetére
Szürke színű upc-s Zhone adsl2+
Mire gondolsz? Lehet hogy modem rossz? Tudod 842nd-vel is gond volt...Tűzfal mindkettő routeren be volt kapcsolva és mintha ma akkor szakadt volna le mikor vnc-vel femnetem a másik gépre, de ez csak tipp, lehet véletlen.
Mire jó ez a router tűzfal?
RaPiDsHaRe
Intruder2k5 #14468 üzenetére
Az jó.
Ha driver hiba, akkor telepítsem újra a drivert gondolom? -
RaPiDsHaRe
Intruder2k5 #14466 üzenetére
Nem érem el.
RaPiDsHaRe
Intruder2k5 #14464 üzenetére
Már feltettem drivert a hálo kártyának.
DNS kiszolgálónak beállitottam a Google DNS servereit. hátha az a baja.
#54715584
Intruder2k5 #14458 üzenetére
Köszönöm
Holnap megpróbálom, ma még szeretnék netezni kicsit
#54715584
Intruder2k5 #14456 üzenetére
Nem ismeri fel ezt a trx firmware-t a router, ezt hogyan kell telepíteni?
Intruder2k5 #14455 üzenetére
Mondjuk most nézem, hogy az USB-s router, így inkább USB-s fw kéne rá!
tomato-NDUSB-1.28.5x-108-mini-USB.trx
Persze az előző is megy rajta, csak nincs benne semmi USB-s funkció!
#54715584
Intruder2k5 #14453 üzenetére
Ha jól látom K24 kell nekem, de utána kidob sok mappát és nem tudom melyik lenne jó?
Szerk: gondolom a legújabb
De ott minden filet le kell szedni? -
choco01
Intruder2k5 #14428 üzenetére
Köszönöm!!
choco01
Intruder2k5 #14425 üzenetére
És ezekből melyiket tegyem gyárira?
ASUS RT-N10U
2013.04.02. - tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-108-Big-VPN.trx.zip
2013.04.02. - tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-108-BT-VPN.trx.zip -
choco01
Intruder2k5 #14411 üzenetére
És melyiket ajánlanád rá?
Ami nem túl bonyolult, de annál inkább stabilabb. -
choco01
Intruder2k5 #14403 üzenetére
Igen..hát olyan routertől 2,5 méterre szabad úton olyan 50-55 dBm tabon..de hát olyan 7 méterre egy 20 centis fallal olyan 70 dbm
Csatit próbáltam váltogatni, 20mHz és 40-en is próbáltam.. -
#01682176
Intruder2k5 #14399 üzenetére
Megmaradt angolnak..
choco01
Intruder2k5 #14396 üzenetére
Köszi..
bigdady
Intruder2k5 #14372 üzenetére
Ac.
Nem mondta milyen tv-je van -
Soma01
Intruder2k5 #14304 üzenetére
Gondoltam (sejtettem
rm --> overlay). Csak próba képen mondtam, hogy lássa, hogy egy kis változtatástól (pl. pass) nem megy romlik-e el.
bigdady
Intruder2k5 #14300 üzenetére
Bejött. Hálás köszönet. Nagy szakik vagytok.
Kezdem elölről. Akkor a wan alatt adjam meg a pppoe adataim? Mert akkor szállt el. -
Rockland
Intruder2k5 #14254 üzenetére
Ezt telón megtudnám csinálni? amiket látsz azok nem beírva vannak hanem gondolom azt tippnek rakta oda.
http://itcafe.hu/dl/upc/2013-03/31/428737_jqn2me9kfdou85de_screenshot_2013-03-31-23-09-23.jpg -
bigdady
Intruder2k5 #14273 üzenetére
3-as pontot hogyan kell win 7 alatt?
choco01
Intruder2k5 #14272 üzenetére
Akkor igazából ez a Endian, meg az OpenWRT van ugye?
Ezt az Endiant nézem ott a főoldalon a Download alattit szedjem le,és az már mehetne gépen is? -
bigdady
Intruder2k5 #14268 üzenetére
Hiába nyomom a resetet
choco01
Intruder2k5 #14269 üzenetére
Ohh,tényleg és esetleg ezt a Tomato firmwaret?
Ugyan azt kell leszedni amit a routerre szednék? -
choco01
Intruder2k5 #14265 üzenetére
Azért néztem mert valóban sokkal jobb lehet..hát abból túl sok nincs..de van ismerősöm akinek van,ha szeretnék vele szórakozni akkor innen mire van szükségem?
Mert van most fölös gépem kicsit elavult már de jól használható azon megpróbálnám.. -
bigdady
Intruder2k5 #14262 üzenetére
842.
Viszont feltettem vargalexet es átírtam az ssid-t es a LAN alatt megadtam a pppoe adataim es most nem tudom elérni sem hálózaton sem wifin a routert a 192.168.1.1 en.
Lehet wan alatt kellett volna protokollt cserélnem dhcp-ről es ott megadnom a szolgaltatos adataim? Azóta nem megy.
Es reset élni sem tudom vargalexet hiába nyomom a resetet csak az átírt ssid-t hozza mindig. Pedig sérti fa gomb aramtalanitas után folyamatosan ég tehát jónak kene lennie. -
bigdady
Intruder2k5 #14260 üzenetére
legfrissebb gyári. Megpróbálom vargalex-szel hátha.
bigdady
Intruder2k5 #14258 üzenetére
ötlet?
bigdady
Intruder2k5 #14256 üzenetére
Akkor sem függ össze ha a laptop és a pc is wifin van hálózatba kötve és úgy vnc-zek ezen hiba alatt?
vitaro
Intruder2k5 #14197 üzenetére
Nem, semmit nem csináltam vele.
jpisti
Intruder2k5 #14167 üzenetére
A két router WiFi-n lenne összekötve, ha lenne lehetőségem kábelezni akkor nem is kellene kettő. A fő router (amin az ADSL kapcsolat konfigurálva van?) IP-je most 192.168.0.1
(a másiké meg 192.168.1.1)A másodikon engedélyezve van a WDS és látja is az első routert, de a másodikon keresztül nincs internet...
eax1650
Intruder2k5 #14156 üzenetére
Alaplap neve Asus P7P55D (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Az alaplapi kártya típusa:
Realtek RTL8168D/8111D PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212) PCIEzek szerint nem tud többet.
Lehetne benne jobb kártya is?Amúgy ez stabilan megvan folyamatosan.
Még egy kérdés: a letöltött használati útmutatóban a menü magyar nyelvű.
Lehetne magyarítani? -
ubid
Intruder2k5 #14146 üzenetére
Köszönöm szépen !
ubid
Intruder2k5 #14144 üzenetére
van hozzá valami leírás hogy hogyan kell telepíteni ? mert akkor kipróbálhatom esetleg.
ubid
Intruder2k5 #14141 üzenetére
Remek, köszönöm szépen a segítséget!
ubid
Intruder2k5 #14139 üzenetére
Pont eltaláltam akkorIgen , TP_LINK - WDR3600 -as
ubid
Intruder2k5 #14137 üzenetére
Idáig megvan.
Egy portot tudok beállítani, én a 80-asra állítottam,
valamint egy IP címet : 200.200.200.200És ezt kívülről hogy érem el ?
mfercso
Intruder2k5 #14133 üzenetére
na akkor én Most ezzel jó besz*ptam
na de mondjuk nem baj jó ha van itthon console kábel ha ehhez a ruterhez nem is jó.... Köszönöm TP-LINK
mfercso
Intruder2k5 #14130 üzenetére
a kábelt be a serialba ugy értettem hogy a pc serial portjába..
kipróbáltam de még mindig semmi...
csongi
Intruder2k5 #14126 üzenetére
Működik minden ! Köszönöm.
csongi
Intruder2k5 #14124 üzenetére
Félig értem félig nem.
switch-ként kötöm be akkor nem az a jelenség áll fent hogy a Cisco routernek egy portra két IP-t kellene kiosztania?
Egy apró részletet kihagytam lehet. A TP link router most a ciscora van csatlakoztatva, Wan port. Onnan megy tovább egy pc-be és egy másik routerbe. Nah hogy az élet szép legyenA Cisco-Tplink között UTP kábelből két eret kikötöttem a telefonnak.
Nem lehet olyan megoldást találni hogy még két eret vagy egy érpárt kiszedjek a Digitális boxnak, és a PC-nek meg maradna 2 érpár? Azon a vonalon csak net megy, nincs semmilyen megosztás, így a jelenlegi 30Mb is elegendő. -
chatran
Intruder2k5 #14104 üzenetére
Hú tényleg.
Az előző router IP címe volt beírva. Átjavítva az Asus-éra már minden fain. Kösz a gyors segítséget.
chatran
Intruder2k5 #14099 üzenetére
köszönöm, működik. De azért még van egy kis sz@r a palacsintában. Wifiről már megy a net, de az asztali gépről nem :-( A win hibaelhárítás azt írja, hogy a windows nem tud kommunikálni az elsődleges dns kiszolgálóval:-$ Valami ötlet?
bigdady
Intruder2k5 #14101 üzenetére
chatran
Intruder2k5 #14094 üzenetére
Köszönöm! Na úgy néz ki, hogy jó lesz. Mostmár feldobja a bejelentkezési ablakot. Már csak azt kellene tudnom, hogyan állítsam vissza a gyári beállításokat, mert a tableten átállítottam a router nevét és jelszavát és közben kifagyott az egész. Szóval most az admin/admi-nal nem enged be. Hol tudnám kireszelni a jelszót?
choco01
Intruder2k5 #14095 üzenetére
ipv4-nél át írtam IP-t..maszkot nem kért,de se ezzel se amúgy nem fogadja el a pppoe adatokat...de rádugtam beírtam már minden IP-t de se hogysem kapcsolódik hozzá..valami csavar csak lehet benne..nem?
chatran
Intruder2k5 #14091 üzenetére
Valamiért kábelen nem érem el a routert
Próbáltam elérni a wifi-jét egy tablettel azzal simán bejött a 192.168.1.1.
Most visszadugtam a régi SMC routert ugyanazzal a kábellel mint az Asusnál, így működik a netem.
Nyomogattam a ki-be kapcsoló gombot, meg azt a kis kapcsolót a wan dugasz mellett, de egyik sem segített.
Az normális, hogy a vezetékes kapcsolat ledje, folyamatosan villog? -
vazul73
Intruder2k5 #14085 üzenetére
Kéz alatt jött 2k huf volt, csere ingyért, még egyszer próbálkozok ebből a forrásból, de más márkával, ha az sem jön be, akkor veszek egyet, igen.
vazul73
Intruder2k5 #14081 üzenetére
Csak 4-5 mp-ig, de most, hogy mondtad, hosszabb ideig is, semmi. Mondjuk érdekes, hogy ugyan úgy megy gallyra két router is, az első üzembehelyezéskor. Megpróbálom más márkával. Köszi a segítséget.
vazul73
Intruder2k5 #14079 üzenetére
A router nincs a géphez csatlakoztatva, úgy sem indul el, resetre sem reagál.
vazul73
Intruder2k5 #14077 üzenetére
Netgear wgr614 v6 tdc
Nincs letiltva, router nélkül , modemen keresztül netezek most is. A gáz az, hogy kiütötte a routert valami úgy, hogy az 1 órája próbál újraindulni, de nem sikerül neki. Chrome volt megnyitva, a 192.168.1.1 a router beállításához, amikor végeztem a beállítással kipróbáltam a két telót, volt net faszán, aztán a megnyitott keresőbe írtam be valami tök kommersz dolgot, enterre meg meghülyült a router. -
choco01
Intruder2k5 #14070 üzenetére
Köszi.
Kerio
Intruder2k5 #14066 üzenetére
Siker.. Köszi!
bigdady
Intruder2k5 #14042 üzenetére
A menüpont meg van csak nem értem hogy tcp-e illetve melyik portot hova irjam és hogy mi az oka ennek? Tudnál képbe hozni?
johndeegwed
Intruder2k5 #14034 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a gyors választ.
Szándékosan biztos hogy nem lett be kapcsolva az biztos.
Mert ő is ugyan ezzel a routerral akart csatlakozni a nethez wifin keresztül.
elejinte másik ruterrel próbálkoztunk de azzal nem ment.
Így maradtunk a gyári t-hom ruternél.Csak annyi időre léptünk be amig a kódot meg adtuk neki.
Máshoz nem nyultunk.
Szomszéd routerén nem lehet ki kapcsolni. Ezt a mac szürőt??? -
Vanek Eduard
Intruder2k5 #14035 üzenetére
Nem. Nem emléxem...
Vanek Eduard
Intruder2k5 #14027 üzenetére
A firmwire betöltésére azt irja, hogy Invalid IP.
Ez a kuka szint? -
mfercso
Intruder2k5 #14026 üzenetére
mielött még nekifognák szeretném tudni ha ne agy isten nem lenne jó hogy tudom vissza tenni az eredetit ill ha abszulut semmit nem fog kiirni és nem lesz html-böngészöben semmi akkor mit tudok tenni ? kihez tudok fordulni ?
console kábelem nincs csak a utp
Vanek Eduard
Intruder2k5 #13993 üzenetére
Van erre valami progi, ami leellenőrzi a flashmemóriát a routerben?
A reményhal meg utoljára... -
mfercso
Intruder2k5 #14021 üzenetére
Ez egy .bin ugye akkor ezt egyszerűen a Firmware Upgrade menüpontba tallozam be és upload ?
bocs ha ez egy hülye kérdés Nagyon kezdö vagyok ilyen téren.
csucsu21
Intruder2k5 #14012 üzenetére
nah ez lenne a a lényeg hogy a lan porton is a wan port IP.jét mutassa
mintha csak router nélkül menne a net
bocsi a hozzá nem értésem miatt -
mfercso
Intruder2k5 #14018 üzenetére
Átszerkesztettem a hszt benne van
sg22
Intruder2k5 #14011 üzenetére
ah, nagyon karaj > ) melyik jelenti a packet losst?
Reply from 193.239.149.1: bytes=32 time=160ms TTL=48
csucsu21
Intruder2k5 #14009 üzenetére
nah gondoltam nem leszek érthető :
a gépen a net beállításoknál van egy IP ami 190-el kezdődik és van amit pl internetes ip lekérdezésel kapok
az pedig 46 al eza gond hogy állandóan a 46os ip cím van és ezt szeretném beállítani hogy ne az legyen ott -
Tesomatee
Intruder2k5 #14004 üzenetére
Igazából a problémám nem a térerő mivel a saját szobámban lesz a router. hanem hogy egy vodafone-os ZTE routerrel Mf-10(azthiszem) tökéletesen futott minden a LoLom is. De az asussal nagyon nem... Nekem megbízhatóság kell most és olyan hogy ha beállítom hogy tetves access point legyen akkor ne haljon meg és működjön faszán... Az asuson hiába állítottam be teljesen ugyanazt mint a ZTE-n ugyanolyan szar volt.
Sapphi
Intruder2k5 #13999 üzenetére
Én külön vettem modemet a nethez, mert amit a T-Home adott az egy rakat fos volt. D-Link DSL-321B Modemem van. Igen erre gondolok én is, hogy az zavarja meg, de nem egyből csatlakozik vissza mert mondjuk a routerben valami beállítás ezt megakadályozza vagy nem tudom.
Tesomatee
Intruder2k5 #14002 üzenetére
Ez mind oké. De akkor érdemes lenne arra cserélni vagy mást nézzek?
Tesomatee
Intruder2k5 #14000 üzenetére
e900
LINK
De ha nem javaslod kérlek mondj egyet a 9k~ árhatárig. Csak accesspointként lenne használva 120megás UPC nethez. A főrouter egy 300megás cisco router amit a upc ad aélapból
OrangeBud
Intruder2k5 #13994 üzenetére
Sajnos a hiba továbbra is fennál.
Esetleg Linksys E900 300Mbps ?? Most van edigitálba 9500Huf + Need For Speed Run.Megéri?
Sapphi
Nem tudok róla, hogy bármi is kifele lenne engedve. Meg amikor újraindítom a routert, akkor már nincs baja (vagyis tegnap este még a telefonomon neteztem és fogtam újraindítottam és nem volt baja.)
Ha meg zavarja valami akkor nem tudom, hogy itt a lakáson belül meg mi lehet főleg, hogy csak az esti órákba jön elő. Mert nap közben még egyszer sem csinált ilyet, hogy megálljon.
UI: Az nem lehetséges, hogy a net csatlakozásánál van valami elrontva és ez akasztja ki a routert? Mert itt aztán lehet mindent állítgatni. T-Home-os ADSL netem van.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Okos Otthon / Smart Home
- bitpork: MOD Júni 28- Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- EAFC 25
- Fűnyíró topik
