- Apple Watch
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Netfone
- Lendülettel mehet nyaralni a Samsung
Router gondok
Nooeca
MasterMark #33345 üzenetére
Zseni vagy!
Beállítások automatikus észlelése volt csak bekapcsolva, de ahogy ki lett kapcsolva, elvileg működik is. Látszik hogy az alap ismerteim kevesek
Megúszott egy router cserét az ipse. (valszeg az se oldotta volna meg a problémát
Nooeca
MasterMark #33343 üzenetére
Nem tudom pontosan, miért ezt írja, lakóháztömb, de a CMD ezt adja ki:
fauv
MasterMark #33329 üzenetére
Ne haragudjatok ez nekem nagyon sötét rész, itt olyan vagyok mint a szőke nő aki csak nyomja az autóba a gázpedált, de hogy mi zörög előtte azt nem tudja
A Panás szervizes azt mondta, hogy mivel kábeles csatlakozás esetén minden müködik, tehát csatlakozik a TV a nethez, a you tube pik pak megy akadás mentesen, ezért a hálókártya nem lehet rossz, ezért mondta azt amit fentebb írtam, hogy nem a Tv-nél van a hiba és a routerben kell állítani valamit. Elnézést tényleg fogalmam sincs miről beszélt, ezért fordultam hozzátok, hátha ti értitek mit akart.
fauv
MasterMark #33324 üzenetére
persze, csináltam új mappákat is, többet, hátha a régi bugolt be vagy mit tudom én. Meg is osztottam újra, a TV látja is ezeket az új mappákat, bennük a filmekkel, de ha kábelesen csatlakozik akkor nem müxik, ha wifin keresztül akkor igen.Teljesen tanácstalan vagyok mert a Pana szervizes mondta, hogy a routerben kell valamit beállítani, mert az adatátvitelt ott lehet beállítani vagy micsoda, ezért írtam ide, sajnos én nem értek hozzá, csak annyit csináltam amit egy átlag user, megosztom itt, csatlakozom ott és happy.
Multibit
MasterMark #33310 üzenetére
A már említett Mikrotiken és Ubiquitin kívül ott van még pl. a Linksys, mint wifi nélküli megoldás.
MasterMark #33315 üzenetére
Esetleg még szóba jöhetne még az egyik Ubiquiti EdgeRouter is.
Land
Router restart...
Pl. a MikroTik RouterBoard-ok. Azok közt előfordul WiFi nélküli darab is, és nevezhetjük "félprofesszionális" kategóriának. Ám ennek megfelelően a konfigurálása is nehezebb, és több hozzáértést igényel mint egy TP-LINK vagy ASUS routeré.
Multibit
MasterMark #33308 üzenetére
Hogy érted azt, hogy "nem kell rá"?
Egyébként wifi nélküli routerek kaphatók, de általában azokon is van néhány ethernet port, tehát legtöbbször switchcsel egybeépítettek. -
krealon
MasterMark #33306 üzenetére
"1043ND v2-nél még mindig nincs megoldva a hardveres NAT-olás?"
Kiserleti firmware leagazasok vannak, de a stabil agban meg nincs HW NAT es tovabbra sincs garancia, hogy barmikor lesz.
200 Mbps korul tud OpenWRT / LEDE-vel.Ha OpenWRT-vel gigbitet akarsz route-olni, akkor arra jelenleg a D-link DIR-860L alkalmas, az alacsony arkategoriaban.
krealon
MasterMark #33279 üzenetére
"TP-Link routerrel tudok valahogy DHCP-vel WINS kiszolgálót is osztani?"
Gyari firmware eseten, nem.
OpenWRT alapuval, igen. -
Kérdezzél rá az OpenWRT topikban.
erdey_a
MasterMark #33241 üzenetére
na annyi történt hogy az ügyfélszolgálatos reggel csak új IP-t osztott ki de nem frissítette az egész "vonalat" így a régi router MAC címe volt "beragadva".
Egy újabb telefonhívás megoldotta a dolgot.Szóval most van net, igaz hogy 2 percenként megszakad... Ezen még agyalok. De ez nem router problem lesz az fix.
erdey_a
MasterMark #33239 üzenetére
kábelnetes modem. dinamikus IP, nem kell jelszó
ez eddig a 6. modem amit hasonló környezetben telepítek, de eddig nem volt ilyen gondom.
modem + router összedug, alapbeállítások aztán hadd szóljon.
illetve ha eszközcsere volt, akkor hívtam a vidanetet a frissítés miatt, mert a mac cím beragad náluk
de most ez sem segített, ezért nem tudom hol lehet a gubanc -
Lacielvtárs
MasterMark #33218 üzenetére
+1, en is erre gondolok, nálam is igy 'viselkedett' amíg meg nem növeltem a buffer méretet...
Nálam nem kellett netkapcsolatot szakítani, egyszerűen leallitottam a többit, - már ha több torrent ment egy időben - es egyesével töltött, gond nélkül. -
Doki16
MasterMark #33196 üzenetére
Nem igazán találok logot ebben a routerben. Van egy ilyen system log menüpont, de ott csak valami server ip-t kell megadni és semmi logfájl vagy ilyesmi.
freemesy76
csendes újonc
MasterMark #33133 üzenetére
Köszönöm az infokat és a segítséget. 1gbites routerre esetleg javaslat?
freemesy76
csendes újonc
MasterMark #33120 üzenetére
Belső router lan portjára kötött gépről szeretném a külső routerre kötött vinyót elérni ftp-n, illetve a külső router kezelőfelületét elérni. Remote management-re a külső router esetében nincs lehetőség (le van tiltva). A belsőn be van állítva, azt el is érem a netről. Még próbálkozok amúgy, mert most sikerült a külső routert teljesen elérhetetlenné tenni, mert letiltottam rajta a DHCP-t (legalábbis remlélem, hogy azért). Most hard reset lesz este és próbálkozom újra.
freemesy76
csendes újonc
MasterMark #33113 üzenetére
Nahhhh, sikerült haladni vmit. A "külső router" 192.168.1.2, a belső 192.168.1.1. A fix ip-k 192.168.1.10-50 között vannak, a DHCP 192.168.1.100-200 között oszt. A belső router a külsőn DMZ-ben van. Van net meg minden, de a külső routert továbbra sem érem el egy belső gépről (ping sem megy). Az alháló mindegyiken 255.255.255.0. A felső routeren semmi sincs beállítva, DHCP sem, csak az alsó van DMZ-be téve. A feslő router egy LAN portja van rádugva az alsó WAN portájra. Mit tudok még tenni? Köszönöm.
Hauptmann
MasterMark #33093 üzenetére
freemesy76
csendes újonc
MasterMark #33081 üzenetére
Köszi a választ.
Alháló nem oké, a static routot hogy kellene? A belső routeren? És hogy nézzen ki?
l.skywalker
MasterMark #32984 üzenetére
Itt is rám találtál?
Na kiderült, hogy az adapter a ludas, mert kicseréltem 2 router között az adaptert és most a harmadik vonalban szereplő dobta el magát éjszaka. De találtam még egy felesleges adaptert így ez a gond kész. Most újra akarom rakni a hálózatot teljes egészében. De ezt másik topikba.
Szóval:
ahogy az összefoglaló is írja:
A régi router/adapter problémát tudja okozni egy áramszünet is, amikor (ahogy MasterMark kolléga már nekem jelezte kb. 2 hete) az adapter túláramot kapott és nem tudja leadni. Csere megoldotta.
adika4444
MasterMark #27512 üzenetére
Next page gombot nyomd meg. Ott lesz az
Spenike
MasterMark #26843 üzenetére
Próbáltam úgy sem ment .
Más ötlet esetleg ?
Spenike
MasterMark #26841 üzenetére
Értem és mi a megoldás ?
lnemes
MasterMark #26766 üzenetére
Ha felmész az ASUS honlapra és le akarod tölteni a firmwaret, előtte ki kell választani az operációs rendszert. Nincs fent windows 10 csak az összes korábbi windows verzió.
Multibit
MasterMark #26510 üzenetére
Miért ne lenne Digi LAN? Nekem is olyan van.
Tudom, nekem isLátom nem világos, hogy min csodálkozom. Nem tudok olyan LAN-os Digi netről, ami 10 Mbps-t adna letöltési sebességnek.
Ł-IceRocK-Ł!
Gyanítom nem 10 Mbps a névleged letöltési sebességed. Mennyi az annyi? 100 Mbps?
Igen, lehet a 741-es router a gyenge láncszem, ha teljes sávszélességen torrentezel rajta keresztül. Vedd vissza a sávszélességet és a kapcsolatok számát a torrent kliensben és teszteld úgy!
Mikori a router? A tápja is döglődhet.
Router nélkül a Windowsban kell beállítani a PPPoE kapcsolatot: [link]
Miután teszteltél router nélkül, ne felejtsd el törölni a Windows-ból a PPPoE kapcsolatot! -
Warpig
MasterMark #26424 üzenetére
A dobozban lévő papíroson
tigomigocika
MasterMark #26421 üzenetére
Igen azt nyilván kifelejtettem a mondani valómból
MasterMark #26417 üzenetére
Őt kérdezd, én csak a beállítást segítem megcsinálni.
tigomigocika
Kapcsolódási problémákra kell a ps4-en az EA játék miattt sajna....
mint a fent belinkelt videóm is mutatja a problémát...
idegesítő...Ha megnyitom a portokat és fix ip-t kap akkor 10/10 kapcsolódik a játékban ellenfélhez valamit nem dob le
Ha nincs nyitva és nincs meg a fix akkor sokat gondolkozik és 10/3 a kapcsolat
de most már ha minden igaz sikerült ugyanis egy menüpontnál a ps ip-je nem az volt a routeren belül és ezért volt ez a kalamajka, mivel nem az az ip végződés volt hozzá rendelve -
Charx
MasterMark #26332 üzenetére
Reset volt az első amit próbáltam, de így sem jó! wr841n router, és fix ip-t hogyan adjak magamnak?
MasterMark #25930 üzenetére
Vannak olyan mobil eszközök amit több helyen is használnak, több hálózaton, teljesen más tartományokban, amit igen kényelmetlenné tud tenni egy statikus beállítás. Én sem javasolnék infrastruktúrált hálózat létesítésének központjába egy switchet, még ha meg is lehet spórolni vele 2000Ft-ot.
MasterMark #25928 üzenetére
Lehetni lehet, csak mivel a MiFi a DHCP szerver is a hálózatban így az ő hibája miatt eldobásra kerül az aktuális IP konfiguráció amely ismételt hálózati szakadást idéz elő.
cleric
MasterMark #25806 üzenetére
Évek óta használom ugyanazt a kábelt, ugyanabban szobában, gond nélkül.
Amíg a NetGear router is használva volt ("átfuttattam rajta a netet"), és azon keresztül jött a jel, tökéletes volt...
pusszycat
MasterMark #25676 üzenetére
Megyek válogatni.
pusszycat
MasterMark #25674 üzenetére
Itt Romaniaban van. 200 mb volt de felviték 300-ra pedig senki sem kérte. Milyen routert vegyek ha lehet d-link,h ki tudjam használni.
erikke17
MasterMark #25564 üzenetére
Igen DNS gond volt. :S
Intruder1k - Nos egy így működik statikus 2.254-en be is jön minden de a fenéért sem megy ez a DDNS-s.
Elvileg ugyebár 2.254-es IP DMZ-be van avagy mint ha minden port nyitott lenne Asus és Ubiquiti között. Esélyes, hogy a további átjátszókon lenne korlátozva port. Vagy az itt már nem játszik? Pl. az ubiquitit a 10.1.3.251-es IP-jű átjátszóra csatlakozik majd az tovább a 10.10.0.254-re (traceroute szerint)... lehet már ubiquitit és a 10.1.3.254-es átjátszó között zárva lennének a portok? Ezt valahogy le lehet próbálni?
Esetleg, hogy tudnám tesztelni, hogy Asus és Ubiquitit között nyitottak e az adott portok?
Érdekes mert canyouseeme.org-n a 6881-es port zárva van qbittorrnet meg azt írja állapot aktív.
BRIKLY
MasterMark #25448 üzenetére
Egymástól. Azért szeretném,mert ugye vannak bizonyos oldalak,ahol 1 IP-ről,csak 1 regisztráció lehet. Mi viszont többen használjuk ugyan azt az IP-t, így pl ahova én regisztrálok,más a családból már nem tud.
(#25449) Gézengúz: Nem, LAN porton kapja a netet a másik routertől.
netkoo
MasterMark #25433 üzenetére
Azt irja inditsam ujra a rutert.
Megtörtént nincs változás. -
kevinium
MasterMark #25425 üzenetére
A másik routernek csak azért van IP címe, hogy lehessen konfigolni, nem irányít forgalmat.
Így már leesett. Hogy lehessen konfigolni... Tehát mégiscsak tök mindegy, hogy mi a címe ha beállítottam a wifi-t és kikapcsoltam a dhcp-t mindaddig amíg nem szeretnék ezeken változtatni...
És utána is tudom konfigolni ha a jó hálózatba osztok magamnak kézzel ip-címet 1-255-ig bárhova feltéve, hogy ott nem éppen a router van.
Túlbonyolítottam az előbb, kössz a választ.
BRIKLY
MasterMark #25418 üzenetére
Na akkor az is lehet,hogy én nem is ott írok át IP-t,ahol kellene.Akkor így kérdem: Melyik menüpont(ok)ban kell a leírtakat beállítani?
(#25419) Gézengúz: Egy normálisabb talán adna a másik szobába is annyit,hogy nem kellene még egy router.
Számokra: feletted meg mást írnak. Most akkor? -
Vasinger!
MasterMark #25300 üzenetére
Igen, nekem is mennie kéne, ez a bajom, hogy nem megy..
jbauer05
MasterMark #25295 üzenetére
Már erre is gondoltam, de hiába állítgatom a csatornákat akkor is szar.
MasterMark #24951 üzenetére
Elvben igen, gyakorlatban annyira nem, mivel itt századmásodpercekről beszélünk, amit úgysem érzel. Azonban ha sok a kliens, vagy olyan alkalmazást használsz ami nagyon sok dns lekérdezést végez, akkor a gyengébb soho routereknek okozhat már kihívást ez a feladat, tehát lehetőség szerint érdemes a kliensnek közvetlenül a dns szerver címeit kiosztani.
MasterMark #24919 üzenetére
szia,
150 Mbps kapcsolaton viszonylag jónak számít a mért sebesség.
a 13-as csatornára érdemes annyiban figyelni, hogy nem minden ellenoldali eszköz kezeli, van olyan, ami a regionalitása, hardveres vagy szoftveres (illesztés) jellemzője miatt csak 1 - 11 tartományban okés. -
MasterMark #24915 üzenetére
Próbáld végig az összeset keresve a legoptimálisabbat.
SztiviVander
én a helyedben az 1-esre raknám. de inkább átköltöznék 5Ghz-re
MasterMark #17053 üzenetére
Nem tudom! Típus nélkül ezekre nem lehet válaszolni!
MasterMark #17051 üzenetére
Külön VLAN-t létrehozni csak 3rd party fw-s routerrel lehet, az ASUS-ok közt van is olyan ami alkalmas erre, de tudni kellene a pontosabb típust! Szinte minden soho router "normális wifi-s, 4 lan, 1 wan portos"!
MasterMark #17049 üzenetére
Helyi hálózat kell nekik, csak internet hozzáférés nem? Pontosabban milyen az az átlagos asus soho router?
MasterMark #16779 üzenetére
A router-en/HGW-n/eszjöz ami cím fordítást végzi kellene portot nyitni.
zsoltrs
Most tudta játszani On-line kicsit, kb. 3 percet utána kilépett, hogy nem vagyok szinkronban.
zsoltrs
Egy deka tűzfal sincs már a gépen mégis kínlódik.
zsoltrs
MasterMark #16773 üzenetére
Üdv.
Megvan a jelszó. Ki is kapcsoltam a router tűzfalát, de még mindig piros.
Mit lehet még tenni?
Köszi
zsoltrs
Én is erre gondoltam, talán.
ADB routerem van.
http://192.168.1.254/, ezzel tudnék belépni.
De nem tudom a felhasználót és a jelszót.
Próbáltam User 1234.Tippet tudsz adni? Nincs a router aljára írva jelszó.
● Olvasd el az összefoglalót!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0% THM részletfizetés, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- FÉL ÁR ALATT! Lian Li UNI FAN SL120 RGB 1db-os és 3db-os ventilátor szett garanciával
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
