- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Leesett a kamionról több millió eurónyi Z Fold7
- Kifelé is csukható a Z Flip7?
- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
FIGYELEM, ez nem politika topik, ennek megfelelően ide nem kérünk a rezsicsökkentéshez kapcsolódóan sem ilyen posztokat, linkeket. Amit várunk, ötletek, tapasztalatok a spórolással kapcsolatban, praktikus javaslatok az energia megtakarításhoz.
cappa72 #5709 üzenetére
Hát úgy döntöttem, teszek egy próbát egy low-cost megoldással.
Ventillátoros verziót elvetettük az esetleges hang miatt.
Így maradt egy szimpla egyszerű villany konvektor.
Tudom, hogy nem szabad túl olcsót venni, így kerestem még a neten.
Találtam is olyat, hogy Hausmeister HM8154... nevetni szabad.
árukeresőn 14k + szállítás
Praktiker 23k
Obi 20k
[spoiler]Tesco 13k [/spoiler]
Megvettem... szóval mégis a legolcsóbbat. Bocs.A dobozon az állt, hogy 1800/2000W.
A honlapon az volt, hogy 650W / 1300W / 2000W
A készüléken az áll, hogy 750W / 1250W /2000W
Lehet, hogy ki kéne mérnem az átfolyó áramarősséget(ezek után...)
Amúgy nem rossz, arra a 8 m*m-re, amire kell, kiegészítésnek teljesen jó lesz az 1,25kW-os állásban (abban egyeztem meg magammal, hogy a készülék adatai fogom haszálni, mert ott legalább a matek stimmel: 750+1250=2000)Na még egy kis adalék hozzá:
Figyelmeztetés! A készüléket nem lehet falra szerelni!
A dobozban ott volt a falra szerelő csomag, csavarokkal, tiplivel, felfogató fülekkel, amelyeknek egyértelmű helye van a burkolaton.
Képben kifejezve: -
Dorian
cappa72 #5698 üzenetére
"most, hogy kevesebbet megy a gáz, így az ott lévő egyetlen radiátor miatt nem gondolom, hogy célszerű a gázkazánt bindítani."
Valami régi, nyílt égésterű kazánról beszélünk, ami vagy nem megy, vagy maxon megy?
Mert az újabbak képesen alaposan lemodulálni, és így nem kikapcsolnak -> zéró fűtés, bekapcsolnak -> max fűtés. Ennél jóval gazdaságosabb a működés, ha alacsonyabb hőmérsékleten, de hosszú ideig, akár folyamatosan megy. Mint ahogy ugyanannyi idő eljutni valahová, ha full gázzal mész és időnként megállsz egy parkolóban, mintha átlagos sebességgel. A fogyasztás viszont utóbbi esetben sokkal kevesebb. -
asdf_
cappa72 #5690 üzenetére
Igazából tökmindegy, hogy norvég panel, olajradiátor, hősugárzó, mindegyik 1 egység energiából 1 egység fűtést állít elő.
Azonban ha mindenhol máshol jó a radiátoros fűtés, ott meg nem, akkor be kell szabályozni azt, ebben a szobában a torlót maxira nyitni, a többin meg kicsit zárni és/vagy nagyobb radiátor ebbe az egy helyiségbe (amit ha jól értem, csak ez a termperáló gáz fűt, ellentétben a többivel, ahol van egyéb fűtés is). B verzió, ide helyezni a termosztátot, a többi helyre meg termoszelepet rakni és azzal korlátozni a termperálást. -
Dorian
Hosszabb távon biztosan a klíma lenne a gazdaságos megoldás + nyáron is előny. Nálunk a két gyerekszoba 11-12 m2, jó szolgálatot tesz benne 1-1- klíma.
B tarifa vezérelt áramot ad, ezért azzal akkor lesz fűtés amikor kap áramot, nem feltétlenül akkor, amikor arra szükség van.
Tapsival értek egyet, +1 radiátor oldaná meg legjobban a problémát. -
Frankie50
cappa72 #5565 üzenetére
Mi nagyon régóta vezetjük a háztartással kapcsolatos kiadásainkat, szépen kategorizálva. A '17-s táblázatot véletlenül töröltem, csak az éves fogyasztás van meg. Én 1-30-31-ig mézem a fogyasztásokat. A konvektorok csak most lettek begyújtva mert itt voltak az uncsikák, előtte csak a mamánál ment a fűtés, hogy 18-19-nél kicsit melegebb legyen, és pár alkalommal volt a nappaliban a kandallóban egy kis fűtés. Azért ez a kellemes hőmérsékletű október is segített szerencsére -
Brave_86
gyulazsolti
cappa72 #4841 üzenetére
Nekem meg azt mondák az MVM-nél, amikor a diktálóst általányra módosították, hogy a profil a Tigázra tartozik, ők nem tudják módosítani.
Ez akkor is ott volt a Tigáz honlapján.
A tigázt meg azóta sem tudom felhívni.
Eleinte még volt automata, de pár napja folyamatosan foglalt.
Van káosz nem kicsi. -
Syl
cappa72 #4635 üzenetére
Nyugi, én két éve kötöttem a szerződést és nincs ilyen tétel rajta.
A tavalyi és tavaly előtti számlák alapján kisakkoztam, hogy fűtési profilban vagyok (július-augusztus hónapra nincs I. árkategória), ezért írtam nekik emailt, hogy tegyenek át vegyesbe. Kb 10 nap után válaszoltak, hogy módosították a profilt. -
szabonagyur
cappa72 #4586 üzenetére
Ahol nincs nagyon kisgyerek ott nem elviselhetetlen a 20 fok sem, éjszaka meg bőven kellemes (sok országban pl. a védőnő a kisgyereknél is nézi, hogy hány fokon alszik, stb. hogy ne 25+ fokban mint itt csinálják sokan). Mi pl. előző helyen simán leengedtük éjszaka 19 fokra is, a mostaninál nem tud lemenni reggelre, ha megy a fűtés mondjuk este 8-ig 21-22 fokon.
Floyd80
cappa72 #4025 üzenetére
Én úgy láttam, meg a számolások is alátámasztották, hogy egy jelleggörbe van, amit az MVM excelében megadtak és nagyjából egyezik a portfoliós cikkben közölttel. Fogyasztóként eltérés csak a diktálási időszak miatt lehet. Tehát éves kedvezményes mennyiség január 1. dec 31. időszakra (ez volt anno 44010 MJ), elosztva a korrekciós tényezőkkel, ami kicsit eltérő fűtési és vegyes profilban (nyáron nincs korrekciós tényező a csak fűtésinek, ezért több kettes árat kap), és ezt szorozva a napokkal, amelyre a diktálás vonatkozik.
Tehát ha hó tizedikén diktált állást veszik figyelembe, akkor a korrekciós tényező kicsit elcsúszik, kvázi így lesz egyedi jelleggörbéd.
carl18
cappa72 #3432 üzenetére
Főleg itt Szolnok megyében a gettós régiókba. Tiszabúra,Tiszabő mindennel is. Fa, Gumi, műanyag hulladék minden hadd égjen...
Arról ne is beszéljünk én évek folyamán kétszer ment a szemembe ilyen mérgező füst. Amitől bekőnyeztem és 5 percig nem tudtam kinyitni, kegyetlen érzés. Szerintem eddig is elégettek minden xart, főleg az akinek kazánja van. Tőlük hallottam hogy dobd be a kazánba elég rajta, gumi stb.
Ringman
cappa72 #3327 üzenetére
Frissítés: Pár olvasónknak sikerült elérni az MVM ügyfélszolgálatot, és nagyon érdekes magarázatot kaptak arra, hogy miért kellett kis fogyasztásra is piaci árat fizetniük.
Úgy tűnik, hogy a trükk a súlyozási kulcsban rejlik. Egy szorzó szerint számolják ki a gázárat, attól függően, hogy a szolgáltatóval évekkel ezelőtt kötött szerződésekben mit jelöltek meg, mire használják a gázt: fűtésre, vízmelegítésre, főzésre, vagy vegyesen. Így ha valaki augusztusban csak a fürdővíz melegítésére használt pár köbméter gázt, de a szerződése szerint csak fűtésre van nála beállítva a szerződése, akkor a melegvízért többek kell fizetni.Olvasónknak az ügyfélszolgálaton azt mondták, hogy a súlyozási kulcs fontosságáról, megfelelő idő hiányában sajnos nem tudták tájékoztatni a sajtót és a lakosságot.“
313313
cappa72 #2307 üzenetére
Nálam ez így néz ki
5.30-8.00 22 fok
8-12 23 fok
12-15 22 fok
15-18 23 fok
18-21.30 23 fok
21.30-5.30 21,5 fok
Termosztát 0,2 fok eltéréssel kapcsol, padlófűtés. 3 gyerek (7-4-1,5) feleségem egész nap itthon van, plusz HMV két szinten fűtött 88-90m2 meg van egy fűtetlen tetőtér (ott se radiátor, se padlófűtés)az nettó 25-30m2. Falak 35-40cm vasbeton, ház halatt pince. 1500-1600m3 gáz/év (kondenzációs kazán van 12-14 éves 46 fokos előremenő vízzel)Szerk.: házban villanytűzhely van.
balojazz
Az a plusz 100 kiló azért kemény plusz. Mekkora lakás, milyen falak, milyen kazán? A hmv-t mi állítja elő? Haver adatai 85 m2 házra 3 főre kondenz kazánnal, padlófűtéssel, kazános hmv-vel, 6000-7000 közti átalány, az évi 70-80 ezer gázra szumma, a 100 plusz az gyilkos ehhez képest.
dobolan
cappa72 #1598 üzenetére
Ha a rásegítő fűtés nem abban a helyiségben van, ahol a kazán (vagy főfűtés) termosztátja, akkor abban a helyiségben ahol a rásegítő fűtés van, a radiátoron lévő thermoszelep le fog zárni, ha elérte a kívánt hőmérsékletet, de a többi helyiség fűtése addig fog folytatódni, míg a termosztát ki nem kapcsolja a kazánt.
- Siguro AC-C140W Cool 9 Mobil klíma, mobilklíma + ajándék
- Dualtron Popular - 52V 20Ah dupla motor elektromos roller
- Alfa Romeo 159 1.9JTD 120le 8v 2009 Facelift
- Ezviz C6N beltéri kamera, 1080p, éjszakai látás 10m, motoros pásztázás 360 , mozgás érzékelés
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- Surface Laptop 4 Touch 13.5 Retina Ryzen7 4980U 4.4Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Villámgyors teljesítmény és 10 év nyugalom!
