- Mindenki Z Fold7-et akar
darvinya
Anno volt egy hasonló szolgáltatói fw frissítés ami pont ezt eredményezte.
Megoldás az volt, hogy SIM nélkül vették fel a adatfiókot kézzel, és utána rakták vissza a SIM-et.
darvinya
Mi különbség van a C6606 ésC6603 között?
darvinya
Valaki nem rakná fel gyorsabb helyre Flashtool-t, mert a hajam is kihullik mire lejön. pl: 4shared(reg-gel)
Melyik a legújabb fw?
Téma összefoglalóban megtalálható? -
darvinya
bolondember #7772 üzenetére
Hogyne.
Sőt a legtöbb gyári app (óra, böngésző, SMS, híváslista, email) mentése visszaállítható, ha a gyári Biztonsági mentés app-al lett készítve.
darvinya
bolondember #7711 üzenetére
Az durva.
darvinya
bolondember #7709 üzenetére
Ne viccel már, hogy ez tepsit elhagytad ?
Vagy ellopták?
darvinya
frici90 #7706 üzenetére
Miután feltettem a 4.2-t, teljesen lemerítettem a telefont, és utána fullra hagytam lemerülni.
És ezt miért csináltad?
Már régóta nem NiMh aksik vannak a telokban.
Li Ion/Poly aksit nem kell merítgetni.Amúgy is ezek az értékek pillanatnyi mért értékek, és függenek a pillanatnyi teljesítménnyel.
darvinya
Igen van aprodon annyiért, de való?
Mert volt 25eFt-ért egy alaplap hibás.
Felvettem a kapcsolatot a tulajjal és mikor konkrét szállításról volt szó.
Szőrén-szálán felszívódott, mikor előre utalásba nem mentem bele.
Futár céggel teljes utánvétet javasoltam.
Ekkor máris elérhetetlen lett, sőt soha nem adta meg az elérhetőségét.Z részben van egy hirdetés amiben felhívják a figyelmet csaló garázdálkodik az oldalon.
(#7657) oliwire
Kíváncsi lennék hol veszel 20eFt-ért és milyet.
Ép a sloziból vették ki. -
darvinya
SzőkeKapitán #7560 üzenetére
Rossz a Chrome app és az okozza, vagy rakd újra az app-ot adatok törlésével, vagy csak töröld az adatokat.
Ha ez után is gond van akkor fw újrahúzás.
darvinya
DrTechnoid #7378 üzenetére
Oké így már más a nézet.
Elsőkörben gari ott kell kérni a vizsgálják ki a hibát.
Ha megtagadták a garit, kérni kell róla egy írásos dokumentumot, melyben leírják a hibát és ez miért nem garanciális. -
darvinya
Én csak egyszer szereltem Katonai Foglárként, de elég is volt.
Irányítsd át, ha nem akarsz foglalkozni vele.
Úgy is előbb kellene új alkatrész hozzá, amit nem lehet kapni a sarki boltban.
Avval, hogy segíted a garival való egyeztetést, grat.
De ki tudja, tényleg nem fordítva akarta bele erőszakolni.
Azt meg nehéz kimagyarázni.
Én is hobbiból javítgatok, persze a sajátom miatt lettek eszközeim.
De ha már adott az eszköz, miért ne… -
darvinya
DrTechnoid #7347 üzenetére
Hol hiányzik?
A microUSB aljzatból?
Előtte tudtad tölteni?
Nem erőltetted bele fordítva a microUSB kábelt?
(mert ha igen garinak lőttek) -
darvinya
Törpe oldalon 40-50eFt-ért árulják a független Z.
Mi az a 108eFt, főleg 204eFt egy tusfürdő flakonért.
darvinya
érkezik egy hívás, vagy te nyomsz egy kimenőt, és már ugrik is le 4g/lte adathálózatról a telefon 3g...stb cellára.
Igen mivel LTE nincs GSM hívás.
nézd már meg a telekom apn hozzáférési pontok beállítását!
3g és 4g (lte) alá is elég egy hozzáférési pont (apn), de csak az újabb internet.telekom, viszont azzal az egy hozzáférési pont kapcsolattal minden adathálózatra felcsatlakozik; gprs, edge, 3g, h, h+ és 4g/lte.Igen és menj legalulra és a Tulajdonost nincs megadva állítsd és ezután használni fogja-e LTE-t.
darvinya
Az lehet, de az a 3G-s rendszerhez kell.
4G-hez a telo APN(bár semmi köze) beállításanál legalul van a regisztráció.
Ez kell megcsinálni és kész a kapcsolat 4G-n.(#7211) kali
Akkor az nem 4G LTE.
Mivel teljesen más technológia, mint a 3G ezért azok nem vonatkozhatrá.Amúgy igen van előfizetés, 4G-n meghívja, jelszó/fel.hasz.név és meg egyénileg.
Pont olyan mint egyszerű belépés.3G-n meg hálózat azonosítás, felhasználás típus, stb kell, hogy küldje a csomagot.
darvinya
DrTechnoid #7127 üzenetére
Annyiban igaza van kali fórumtársnak, hogy régióként adják.
De régión belül is több fw van.Igazából a CDF szám alapján kapja meg a fw-t.
Ezt megtalálhatod ugyanott.
Construmization Verzion és Active Construmization szám. -
darvinya
boogie84 #7103 üzenetére
Bocs, de a képen nem a panelt látod.?
Attól, hogy leveszem a csatlakozókat és kiemelem nem lesz jobban szétszedve.Tudom lehet SMD-t javítani, de itt teljesen más már, mert itt a legnagyobb méretek 0.07mm.
Ezek ragaszva vannak és védőlakkos.
Arról nem beszél, hogy a SD foglalatnak maga alatt van a rögzítése is.
Azt lemelegíteni nem lehet az alatta és mellette lévő alkatrészek miatt, mert az is sérül.De mondtam ott a lehetőség, keresni kell olyat aki így beválalja.
darvinya
boogie84 #7098 üzenetére
Hát azért Nokia 3210.esek teljesen másak.
Hogyan veszed le 11 lábat ami a fém takaró alatt van, úgyhogy a 0.01mm ellenállásokat és kondenzátorokat nem teszed tönkre?SIM 6 lábas aminek kívül van a lábazata ellenben a SD foglalattal.
De te biztos jobban tudod.
Ez pont olyan mint eBay-en árult kijelző ilyen típusú telokhoz.
Igaz beszerelni nem fogod tudni, mert a kijelzőt nem tudod cserél a ragasztot érintő miatt, de sebaj lesz szaki aki megcsinálja jó pár alkatrész cserékkel, meg a végén új alaplappal.Cordon-t, hagyjuk.
Visszaolvasva egyik fórumtárs érintő betörését is teljes telo árban akarta javítani. -
darvinya
miklos0308 #7088 üzenetére
Nem.
A root az más egyébként is.
Amúgy vannak olyan telefonok amiket Flashtool-lal tudod root-olni. -
darvinya
Gabesz1019 #6961 üzenetére
Gondolom, be lett állítva biztonsági kérdés.
Mert ha sokszor elrontja akkor azt kérdezi és annak megadásával feloldható.Amúgy kikapcsolva SUS-al újrahúzva fw-t törli, de ez adatvesztéssel jár.
(#6962) MrXetni
2 módon lehet.
1. power (ki/bekapcsoló gomb) gomb és hangerő le egyszerre nyomva kb. 3-5mp-ig.
2. power(ki/bekapcsoló gomb) menüben ott van. -
darvinya
SzőkeKapitán #6955 üzenetére
Java SDK-t frissítet SUS alatt?
USB 2.0 csinálod a flash-elést?
min. 70%-on volt az aksi?Pontosan egyszerre kell nyomni és lehet, hogy most sikerült úgy lenyomnod.
darvinya
SzőkeKapitán #6945 üzenetére
Nem.
Mert a Flash Tool nem ugyanaz, mint a Flashtool.
Az két különböző program.Kapcsolt ki a telot power gomb és hangerő fel 3 rezgésig nyomva egyszerre.
És próbáld meg SUS-al megint.Java SDK frissült SUS alatt?
darvinya
MrXetni #6943 üzenetére
Inkább hagyd békén azt a programot, mert adat vesztés lesz a vége.
Javaslat:
Névjegyek Google fiókba, vagy vcf file-ba.
SMS, híváslista Biztonsági Mentés app-al ami a telon van, vagy egyéb alternatívával ami Play áruházban található.
Jegyzetek Biztonsági Mentés app-al ami telon van.
Böngésző Chrome Google fiókba.App adatot visszállítani nem nagyon ajánlott, mert a hibát is visszaállítja.
darvinya
DrTechnoid #6909 üzenetére
Pl: Sony Xperia i1 Honami
darvinya
darvinya
Komolyan mondom miért írsz hülyeségeket!!
OTA frissítés nem egyenlő a gépen keresztül fel-flash-elt rendszerrel.
Ne mond már, hogy OTA 400MB-jával felér 800MB-al.
Arról nem is szólva, hogy a belakot rendszer teli van szeméttel az előző rendszerből, ami nem mindig kompatibilis. -
darvinya
Fw telepítési gondok és okozói!
Avval, hogy gyalulod SUS-al csak a rendszert.
Avval nem lett minden törölve.
-Miért?
Mert android nem csak a rendszer segéd partíciót használja gyorsítónak.
Hanem igénybe veszi Belső tárolót, SD kártyát.
Ezek:
.android_secure
Android mappák.Ezekben tárolt adatokat minden egyes újratelepítés és újraindítás után magába szippantja.
És ezek károsak.Ezeket is törölni kell!
Lehet formázással vagy belső tár törlésével.
A saját képeket, videókat, zenéket, stb saját adatot kimásolni a művelet előtt!Nagyon sokszor Google biztonsági mentés be van kapcsolva ami egyből teleszemeteli a rendszert.
Biztonsági mentések szintúgy ugyanazt teszik, ha minden lementenek vele.
SIM kártya hibája a rendszer lefojtása, minden akadozik.
darvinya
naturepalmer #6654 üzenetére
Téglázni zárt bootloader mellett nem lehet, max ha tényleg téglának akarod használni.
Amúgy vagy nem megy fel, vagy kapsz egy sárga háromszöget amit SUS utána kijavítja.
Az utóbbit csak feltevéskor kihagyot No final verification pipa eredménye, fw azt a helyes újra-flash-eléssel egyből javítható. -
darvinya
Valami nem stimmel a kártyán lévő MBR és emiatt akad ki.
SD card specification, an SD card is formatted with MBR and the following file system:
For SDSC cards:
Capacity of less than 32680 logical sectors (smaller than 16 MB): FAT12 with partition type 01h and BPB 3.0 or EBPB 4.1[65]
Capacity of 32680 to 65535 logical sectors (between 16 MB and 32 MB): FAT16 with partition type 04h and BPB 3.0 or EBPB 4.1[65]
Capacity of at least 65536 logical sectors (larger than 32 MB): FAT16B with partition type 06h and EBPB 4.1[65]
For SDHC cards:
Capacity of less than 16450560 logical sectors (smaller than 7.8 GB): FAT32 with partition type 0Bh and EBPB 7.1
Capacity of at least 16450560 logical sectors (larger than 7.8 GB): FAT32X with partition type 0Ch and EBPB 7.1
For SDXC cards: exFAT with partition type 07hMost consumer products that take an SD card expect that it is partitioned and formatted in this way. Universal support for FAT12, FAT16, FAT16B, FAT32 and FAT32X allows the use of SDSC and SDHC cards on most host computers with a compatible SD reader, to present the user with the familiar method of named files in a hierarchical directory tree.
darvinya
32Gb-s Class10-es vagy Class6-os?
(#6366) zozi80
Gondolom 2Gb-s nem Class 10-es.?
Mert a Class10-ek közül van SDHC és SDXC
Because of these redefinitions, older host devices do not correctly identify SDHC or SDXC cards nor their correct capacity.
SDHC cards are restricted to reporting a capacity not over 32 GiB.
SDXC cards are allowed to use all 22 bits of the C_SIZE field. An SDHC card that did so (reported C_SIZE > 65375 to indicate a capacity of over 32 GiB) would violate the specification. A host device that relied on C_SIZE rather than the specification to determine the card's maximum capacity might support such a card, but the card might fail in other SDHC-compatible host devices. -
darvinya
Something_ #6328 üzenetére
És ez mi!
ezek nem DSLR.
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 13 Pro / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 85% akku
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB ZALMAN I3 NEO Enermax 650W
- Új és újszerű 17.3" Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
