- Mindent vitt az iPhone az ünnepi időszakban
- Magyarországra jött a Honor szuperzoomos mobilja
- Végre bemutatkozott a Google Pixel 4a
Atawallpa
A Superleggera egyik tesztelője voltam Gyors, letisztult, tuningolt, hasonló a JJ romhoz. Az se rossz, nálam ette az akksit (másnál nem). Egy éjszaka alatt normál bekapcsolt módban 11%-ot esett, így áttértem a JJ romra.
Viszont most tesztelést alatt van az xda-n egy MIUIv4 rom zárt bootloaderre, ha lesz rá bátor jelentkező.Sajnos semmit nem tudok elintézni, de bármit meg tudok akadályozni
Atawallpa
tomy86
Atawallpa válaszát támogatom Ha már romot cserélgetsz, akkor van root és cwm. Egyszerűbb cwm-ből csinálni egy mentést a jelenlegi rendszerről, amit utána 5 perc alatt vissza tudsz tenni. Ráadásul így olyan rendszert kapsz vissza, mint a romcsere előtt volt (telepített progikkal, beállításokkal stb.) és rögtön használható, nem kell újra belakni.
tomy86
Amikor a restorera mész, akkor megjeleníti a visszaállítható mentéseket (kiírja a könyvtárnevet, ahol a mentés van a backupon belül). Kiválasztod amelyiket vissza akarod állítani, home gombot megnyomod és nincs több teendőd csak várni, amíg elkészül a visszaállítás.
tomy86
Tudom, bár én widgetsoidot használok erre. Inkább az akku %-os kijelzése miatt érdekelne, mert arra jelenleg battery widgetet használok, de így kinn van a gyári jelzés is meg a százalékos is. Bár ezt megpróbálom főzőcskével megoldani.
Lasy
Lasy
Miért kell ennyire túlkomplikálni.
a piros pontot kell a föld-el (tehát az akku csatlakozó negatív részéhez) NEM az akkuhoz, hanem a telefonban az érintkezőkhöz.Csak nem értemi mindenki más, és más leírást néz, holott megvan a magyar nyelvű képekkel illusztrált is.
De ezt senki nem találja meg?Mikori kiadású a telefonod?
az imei matricán van egy szám 11Wxx, vagy 12Wxx?[ Szerkesztve ]
+36702778032
Atawallpa
Attól hibrid, hogy 90%-ban cm9 egy kevés sony dologgal keverve. Ahhoz, hogy miui (pl. Theterasia) vagy cm9 romot, esetleg aokp romot tudj használni, kernelt is kell cserélni, vagyis nyitott bootloader kell. A JJ hybrid rom azért jó, mert zárton is fut. Nincs tele szeméttel, egy rakás build.prop tuning meg hasonló alapból benne van. Ha van cwm a telódon csinálj egy backupot, próbáld ki JJ romját és ha nem jön be vissza tudsz térni kb 5 perc alatt a mostanira. Nekem jobban bírja, nem fagyott egyszer sem a két hét alatt és gyorsabb is. De mindenki másképp használja a telefonját, így csak annyit tudok javasolni: egy próbát megér
tomy86
Először én is így jártam. Lehet, hogy csak nálam volt a hiba, de csütörtökön csak egy 1.1MB-os fájl jött le az xda oldaláról. Ezt akkor nem is figyeltem csak amikor tegnap a telepítés után nem működött a LED (pedig a telepítés lefutott), újra letöltöttem és akkor vettem észre, hogy az újra letöltött fájl 9MB. Hozzáteszem mindkétszer az odexed verziót töltöttem le és a két fájlnév is ugyanaz volt. Valószínű, hogy csak az én böngészőm töltötte le hibásan először, de ezt nézd meg
(#5631): A Syl által linkelt kép meg pont arra volt jó, ami miatt kitette. Látszik, hogy 1000 órája nem volt újraindítva, tehát mint írta nem feltétlenül kell 1-2 naponta újraindítgatni a telefont, mint azt sokan mondják.
(#5633) cirx: vagy 4.1 helyett 5.0 lesz a JB. Szerintem az már nem jön ezekre a telefonokra. Azt sem tudni mikor jelenik meg.
Syl
Már hogy ne lenne visszajelzés. Egy másodpercen belül van a megszokott fényképezőgép zárhang, majd a lementett képet egy fehér keretben mutatja a képernyő közepén. És végül kiírja a képernyő közepére, hogy xyz kép mentése megtörtént. Vagy valami ilyesmi.
Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
sebgutkopf
Ingyen funkció bővítésekhez azért ügyeskedni kell, vagy elviselni a reklámokat. Aki nem ügyeskedik az bizony fizet. Nézd meg a fejlett piacokat, szépen pörögnek az adatforgalmak és igencsak jól él a play, market és egyéb program áruházak. A számok az igazolják, hogy bevált a koncepció mind a gyártóknak mind a szolgáltatóknak.
Az, hogy dobozból kivéve mennyit tud azt már korábban leírtam mennyi program hiányzik, ami egy hagyományos telefon alap szolgáltatása. A "csupasz" telefon egy rakat haszontalan netes forgalmat generáló szeméttel van tele, kevés hasznos funkcióvak. Persze testre szabható az egyedi igények alapján és akkor már jó. Ha a fölösleges dolgoktól is mentes lenne a teló, akkor jobban emészthető lenne az dobozos üressége, de hát a vásárlás lehetőségének ott kell lennie első pillanattól és nyalja is a nép nagyon szépen a szolgáltatásokat
Elég árnyalt? -
sebgutkopf
Ez igazán építő jellegű volt, feltételezem végig se olvastad a hsz-emet, ha nem jöttél rá, hogy nekem is ray-em van. Esetleg a feltett kérdésre válaszolni válaszolni is tudsz érdemben, vagy csak a személyeskedés megy?
Érdekes ketten tudtak normálisan válaszolni, olyan hangnemben, ami értékelhető és megértették, amit mondok, kérdezek. Nekik köszönöm a választ! Tőlük megtudtam, hogy a várható hosszabb akkuidő valóban értékes lehet, ha már eléri az ics azt a szintet, amikor már kellően stabil, rendesen villog és gyors.
Joe.36
Garancia... ebben az országban , Egy vicc... speedsopban vettem egy SE MW600 bt headset et, 1 hónap múlva valahogy kiestek a léptető gombok, és elhagytam a gumi gombokat, azt mondák hogy nem rendeltetés szerű használat miatt van... pedig csak használtam... most fogysztóvédelemnél van az ügy....
A siker nem végleges, a kudarc nem végzetes: a folytatáshoz való bátorság az, ami számít ! / Redmi Note 13 pro + Samsung Gear S3 Frontier /
Syl
Ez igaz. Én nem szoktam rajta játszani, meg ahogy már írtam, böngészéshez táblagépet használok, ezért kevés a képernyőhasználatom. Egyébként a képernyőmentésemnél rögtön a hanghívás alatt van 8%-kal.
(#4249) pokers
Nem formáztam az aksit, nem szokásom. Annyi hogy nem számítógépről töltöm, hanem a saját töltőjével és ha eléri a 100%-ot akkor nem húzom le azonnal. Ilyenkor még egy fél-egy órát rajta szoktam hagyni. Iphone-nál és BlackBerry-nél nagyon sokat jelentett. Ennél nem tudom, csak megszokás.
ronda
Volt gondom előtte is. Főleg hálózati problémák, amiket a simkártya cseréje részben megoldott (bár én még mindig gyanakodok az utólagos függetlenítésre is).
De a lényeg továbbra is az, hogy ha adott egy termék, aminek teljesítménye "X", akkor terméket meghajtó hardver/szoftver "újabbra" cserélését követően az "X" ne "X" mínusz "Y"-ra változzon, illetve a pozitív változást tapasztalók véleménye mellet, férjen meg a negatív vélemény is.
Szövegértelmezési gondjaim ritkán vannak, viszont a vita hevében előfordul, hogy nem feltétlenül úgy és azt ragadom meg egy hozzászólásból, ahogy azt annak írója szánta. Ezért, valamint az "egészséges vita" kereteiből itt-ott kilógó stílusomért mindenkitől elnézést kérek."Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?" Galaxy S21
kk831228
Te még mindig nem érted a lényeget??? Adott egy telefon ami régi rendszerrel jól működik(kamera) az újjal meg nem!! NEM A TELEFON HIBÁJA!!!Ennyi az egész!!
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
kk831228
Nem tudom miről beszéltek!! Már olvastam egy párszor ilyeneket hogy miért nem veszel másik telefont!!Szerinted ha sz.r a telefon akkor Gb alatt nem akadna? Senkinek nem a telefonnal van baja!!!!! Túl nagy elvárás hogy ugyanúgy működjön mint a régi??
sir fg
Ezzel értek egyet én is.
De komolyan, azt nem lehet tényként kijelenteni, hogy az ICS szar. Azt sem, hogy az ICS király. Ilyen rövid kijelentésekkel nem lehet igazat állítani. Hanem: van, akinek gondja van az ICS-sel, van, akinek nincs. Esetleg, hogy sok embernek van vele gondja. (De figyelem! Fórumok alapján ezt nehéz felmérni: nyilván sokkal nagyobb arányban írnak a fórumokra azok közül, akiknek bajuk van, mint akiknek nincs!) Ez mitől függhet? Pl. ki milyen alkalmazásokat használ, hogyan tette fel (pl. a régi rendszerre ráfrissítve, adatokat megtartva sokkal nagyobb az esélye, hogy bugos legyen!!), esetleg hogy milyen variáns került fel (SI).
És az tény, hogy nekem például nincs gondom vele. Szerencsés vagyok, úgy tűnik. Mindenesetre általánosítani nem szabad. (És nincsen rózsaszín köd, meg szerelem, meg ilyesmi... )Kiegészítés:
És igen, sajnos van, amiben visszalépés (pl. a videó), de van, amiben előrelépés. Azért az lenne az igazi, ha a visszalépéseket korrigálnák. A flashtool-os downgrade lehetőség meg mindenkinek adott (Bár ezt a Sony is biztosíthatná, ha már...)[ Szerkesztve ]
Ericsson A2618s --> Samsung R210 --> Sony Ericsson T100s --> Sony Ericsson k750i --> Samsung Galaxy 3 --> Sony Ericsson Xperia Ray CM10 --> Nexus 5, stock 6.0.1 --> Sony Xperia Z5 Compact, stock
tomy86
Na ez jó kérdés. Én azt csinálnám (ha más ötlet nem jön), hogy kiválasztanám a kapcsolatok küldése opciót. A problémás kapcsolatokat kiválasztod és elküldöd mondjuk mailben vagy bt-n. Majd ezt a vcf fájlt importálod a gmail címjegyzékedbe. Ezután szinkronizálni is fogja, ha később módosítod.
tomy86
Ez nem a SIM-re importál, hanem a SIM-ről importál a telefonba (erre is vonatkozott a kérdésed). Szerintem SIM-re nem sok értelme van menteni a kapcsolatokat a korlátozott méret és hozzárendelhető adat (mailcím, születésnap, stb.) miatt. Én töröltem is mindent a SIM-ről.
Lasy
ezzel csináld az ics root-ot
usb hibakeresés, és ismeretlen források legyenek kipipálva.
dugd össze a pcvel.
katt a gépen a .bat fájlra, és csináld.+36702778032
shadowofthe
Internetezés, zenehallgatás és SMS/telefonálás. Különleges felhasználási terveim nincsenek, nem akarok filmet nézni rajta vagy regényt olvasni. Az Arcnak csábító a kijelző mérete, de ugyanakkor meg nem is. Sosem volt még ekkora telefonom. A Raynek csábító az ára, meg hogy talán az is elég minderre, csak félek, hogy nem férek el rajta. Samsung S5230-am van most, és ezen nem kényelmes még csak a leveleimet sem megnéznem, pedig 3inches ez is.
Köszönöm mindenesetre a segítséget!
Fehércápa
Igen, azt hiszem ebben igazad van, ez a prémium kategória alatt van. Én leginkább azt hiányolom, hogy az x10 minihez képest semmit sem fejlődött fényképezés terén, sőt, ebben még vaku sincs, pedig ha az nem alap, akkor nem tudom mi az. Ezt nagyon fájlalom, de hát ez van.
Mucsi!
Ugye azt te sem gondolod komolyan, hogy ezek az okostelefonok elsősorban Telefonok? A legkevésbé arra találták ki őket. Se hosszú készenléti idővel nem rendelkeznek, se a könnyű sms írást megkönnyítő billentyűzettel. Ray-en mire előjön a telefonkönyv, addig egy régi telefonon már a hívást is lebonyolítottam. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem jók az okostelók -pl nekem a netezéssel nincs gondom, àltalában elég rá ez a méret- hanem azt, hogy ezeknél bizony a telefonállás nem másod, hanem kb.harmadrangú dolog. Egyébként meg a telefon kritikákon nem kell megsértődni, olyat még nem írtam amit elöttem vagy utánam más ne említett volna meg.[ Szerkesztve ]
Syl
Tökéletesen egyetértek! Ez egy középkategóriás telefon prémiumkategóriás kinézettel, anyaghasználattal, összeszereléssel. Komoly internetezésre, olvasásra, e-mail-ezésre én egy Galaxy Tab 8.9 3G-t használok, viszont azt nem viszem mindenhova magammal, így a telefonon is jól jön a net.
Mucsi14
Teljesen igazad van.Egy telefonról beszélünk,nem másról .Miért várják el hogy olyan fényképet,videót,játékot stb tudjon mint a drága célkészülékek.Amikor bement a boltba nem tűnt fel hogy na egy Ray nevű videómagnót vagy kamerát vásárolt hanem TELEFONT.
Én elégedett vagyok a RAY-el.Egy bajom van vele :rezeghetne erőteljesebben,mert kabátban,zsebben sokszor nem lehet érezni
sir fg
Szerintem nem úgy gondolták (a hivatalos közleményt én nem úgy értelmeztem), mindazonáltal nem kizárt, hogy mégis úgy lesz...
Hátha hetente akarják kiadni, és akkor ma este jön egy adag...Ericsson A2618s --> Samsung R210 --> Sony Ericsson T100s --> Sony Ericsson k750i --> Samsung Galaxy 3 --> Sony Ericsson Xperia Ray CM10 --> Nexus 5, stock 6.0.1 --> Sony Xperia Z5 Compact, stock
adam3
Most néztem, már a legfrissebbre is van:
Fehércápa
DLDKox
sir fg
Nekem a Companion felajánlotta a frissítést (szintén független).
Lehet, hogy esetleg más régiós a tiéd, és régiónként máskor jön ki.Ericsson A2618s --> Samsung R210 --> Sony Ericsson T100s --> Sony Ericsson k750i --> Samsung Galaxy 3 --> Sony Ericsson Xperia Ray CM10 --> Nexus 5, stock 6.0.1 --> Sony Xperia Z5 Compact, stock
tylerddd
Nálam hibátlan a GPS, 10-15 mp alatt talál műholdat épületben!!! A GPS status és iGO My Way-t használok, mindkettő profi! El se hiszem, hiszen a Wave-vel szoptam csomót, 10perc után se talált holdat szabadban :S
Amúgy nagyon fasza kis cucc, legjobb vétel a kategóriában. Egyedül az bánt és zavar, h nem villanó van rajta, hanem csak segédfény! De erről már volt szó ...
Csak egészség legyen, meg térerő!
sir fg
Még nem. Kisebb fájlokra lehet használni pl. a Dropboxot is, meg arra a fentebb írt lassú-USB-s megoldás is jó. Vagy myphoneexplorer. Csak nekem a telefon belakásához kellett volna másolnom több GB-ot.
Amúgy a Galaxy 3 nem tudott kommunikálni a routeremmel. Csatlakozott, kapott IP címet, még pingelni is tudtam laptop-telefon között, de a nethez semmiképpen nem akart csatlakozni. Biztos voltam, hogy a telefon hibája, de nem, mert a ray-jel is ezt csinálta.Ericsson A2618s --> Samsung R210 --> Sony Ericsson T100s --> Sony Ericsson k750i --> Samsung Galaxy 3 --> Sony Ericsson Xperia Ray CM10 --> Nexus 5, stock 6.0.1 --> Sony Xperia Z5 Compact, stock
ko9
- Kikapcsolhatod.
- Nekem Mini Pro-m van a Ray GPS-ének sebességéről sajnos foggalmam sincs.
- Ilyen problémáról még nem hallottam, de 100%, hogy nem a rootolás okozza.--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
ko9
ko9
gaucho
Igazad van fPApi!Megnéztem és valóban csak a Ray esetében nem működő(0 MB) az SE hivatalos PC Companion letöltés-támogatása!Vagy csináld azt egyszerűen,hogy a fent lévő telefonlistából egy másik készüléket választasz és annak az oldalán választod ki a PC Companiont a támogatások között(Pl:Arc vagy Play,stb.) vagy íme egy link neked:[link] Ha nem is a legfrisebb,úgyis frissíti majd természetesen magát a progi!Remélem tudtam segíteni!
- Milyen egeret válasszak?
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- BestBuy topik
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Nők, nőügyek (18+)
