- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Na! Ez egy JÓ utólagos autós fejegység - Minix CP89-HD
blakey
blakey
Azért egy kicsit bosszant a dolog, hogy mi okozhatja ezt nálam, és másnál miért nem jelentkezik... - Elhiszem, de összetett a dolog, külső eszköz is okozhatja. Van akinél az SMB nem működik megfelelően NFS meg tökéletesen, fordítva is igaz. NAS-ról használom és nálam nem jelentkezik hiba, de persze bármikor történhet valami.
Hogyha ezt elindítom (mondjuk az éveset, amit egy hónapig lehet használni ingyen), majd az ingyenes próbaidőszak lejárta előtt lemondom, utána meg tudom majd venni az egyszeri díjas "Pro" változatot? (nem a lifetime-ra gondolok hanem mondjuk az 5-ös vagy 6-osra) - ez jó kérdés, én megvettem évekkel ezelőtt így nem tudom, hogy ez járható út-e vagy sem. Szerintem működhet a dolog.
Olvastam, hogy nemsokára jön a 6-os(2019Q1), lehet érdemes lenne azt megvárni. - az lenne az igazi ha a zenéket is lejátszaná.
blakey
#53366784 #1491 üzenetére
Ki szerint jó/jobb az 5.1? 7.1-re állítod és minden csatornát továbbküld, ami a hangsugárzók számát illeti majd az erősítő feladata.
(#1494) Mozsdicz
Nem, nem ez a módja, a csatornák száma alatt van ilyen lehetőség, Optimalizált, Leginkább egyező, Rögzített, ha utóbbi választod akkor nincs passtrough, másik kettőnél van, mivel erősítőd van így kb mindegy mit választasz, a lényeg a 7.1 és ne legyen MrMC-nél bekapcsolva a továbbküldés. Tedd 7.1-re és Leginkább egyezőre. -
blakey
blakey
OldAkita #1471 üzenetére
Akkor sem kéne állítani semmit (csak a szerveren) ha Plex vagy Emby szerverről etetnéd a MrMC-t vagy az Infuse-t. Központilag a szerverek egyike dolgozna és mindenhol ugyanaz lenne. Elsőre lehet, hogy nehéz megérteni a Kodi logikáját, de ha megérted akkor utána nem lesz semmi gond.
blakey
Maradj a sima HDR-nél és nem lesz gond, a DV nem minden esetben működik és Infuse-al semmilyen módon nem megy, eddig csak demókat játsztottam le DV-ben és csak MrMC-vel, de majd kipróbálok egy ilyen DV-s filmet is.
(#1454) sz.v.endre
Támogatja a Netflixet és "arra épül" a DV és az Atmos támogatottság is. -
blakey
Dolby Visiont nem kell engedélyezni, majd arra vált ha szükséges.
Formátum 4K SDR/60Hz legyen, jobb az 50Hz-nél, főleg játékoknál
Kromatikus 444
Tartalom egyeztetés meg oké ha mindkettő be van jelölve.Egyébként nem értem miért várod, hogy kiírja a HDR-t ha minden abba megy, 1X bekapcsolásnál írja ki, nem éri meg az SDR-t arra konvertálni, majd a megfelelő anyag HDR lesz.
blakey
Az ATV-n 422-re tudom állítani.
Akkor nem jó, lennie kell 444-nek illetve 420-nak is, de az alapállásban nem kell, 422 akkor lehetséges ha valamit nem megfelelően állítottál be. Írd le, hogy az Audió és hang alatt az első 4 sor miként van beállítva.ui. Közben megvan, gondolom a Formátumnál 4K HDR-t választottál, na ott maximum 4K SDR/60Hz legyen.
HDMI kimenet - YCbCr
Kromatikus - 444
Tartalom egyeztetés - mindkét opció bekapcsolvaA tv-nél HDR mód:Automatikus, HDR10, HLG, - Auto
HDMI-videotartomány: Teljes, Korlátozott, Automatikus, - szerintem jó az Auto
Színtér: sRGB/BT.709, DCI, AdobeRGB, Bt.2020 ,Automatikus - Auto -
blakey
OldAkita #1406 üzenetére
Akkor egyáltalán nem ismered a Kodit. Universal Movie Scraper-t használd és ott állítsd be a dolgokat.
Kodi kezdőknek, olvasgasd. -
blakey
Csabroncka #1372 üzenetére
Az ATV Audió és hang résznél mire van állítva? Emlékeim szerint ennek mennie kéne, most nem tudom megnézni, mert közvetlenül a TV-re van kötve de korábban, igaz régebbi rendszerrel, mintha ment volna. Az biztos, hogy a MrMC beállításai nem feltétlenül úgy érvényesek, mint Kodi esetében, mert a központi beállítás simán felülírhatja és akár rosszul is szólhat.
blakey
OldAkita #1367 üzenetére
Csatolnod kell a mappákat majd a videó illetve audió résznél fel kell venned mint új forrás, amikor felveszed akkor kell beállítani, hogy mlyen scrapert használjon de előtte a scrapereket érdemes beállitani, hogy milyen nyelven, honnan és mit szedjen le. Ez LE/CE esetében is így volt, ha nem megy akkor Kodi wiki. Infuse is ugyanezt csinálja csak ott előre be van állitva 1 scraper és ennyi. Ha a Kodi szerint állitod be a szkennelést akkor lesz borítód, én 3 perc alatt beállítom ezeket a dolgokat, épp 3 napja telepítettem újra a MrMC-t.
blakey
Csabroncka #1365 üzenetére
de a 96/24-es flac formátumokat pl az MrMc mennyiben alakítja át? - ezt könnyen megnézheted, az audió résznél állitsd a csatornák számát 7.1-re (lehet, hogy 5.1 lesz a jo, nem tudom), tedd rögzítettre és állitsd 96 vagy 192-re és meglátod, hogy működik-e vagy sem.
blakey
Csabroncka #1340 üzenetére
Nálam Flickr-en vannak a képek és videók.
(#1338) atirag
Az ATV beállításaiban, Audió és Videó alatt. -
blakey
OldAkita #1330 üzenetére
Lehet hogy túlzásokról álmodom, de lehet hogy nem, lévén a 30 dolláros X96 2/16Gb gagyi kínai médialejátszó LibreElec-el Kodival ezt probléma nélkül teszi. Háta az Apple TV is tudja, csak én nem hogyan is kéne beállítani :-) - pont ahogy az LE esetében, MrMC (Kodi fork), arra van szükséged és ha az LE-ben be tudtad állítani akkor itt is, nálam ráadásul közös (MySQL) adatbázist használ a CE, LE, MrMC, szóval pont ugyanúgy működik.
blakey
kleinguru #1326 üzenetére
Illetve azért az Infuse is tud letölteni feliratot, - ezért írtam ha csak egy eszköz van, mert ugye nem tölti le a film mellé és ez az egyik legnagyobb bánatom a zenelejátszás hiánya mellett. Sajnos egyéb hiányosságai is vannak, pl. a Dolby Vision videókat amiket megtudtam szerezni (nem filmek) azokat még csak HDR-nek sem látja, MrMC meg simán DV-ben játsza le. Egyre közelebb van ahhoz, hogy kukázzam.
blakey
Ha egyszer megismeri akkor egyáltalán nem bonyolult, pontosan emiatt tud jobb lenni. Aki meg kizárólag filmeket néz és nincs szüksége a külső feliratokra vagy manuálisan teszi a filmek mellé illetve csak egy eszközhöz kell a felirat akkor az Infuse jó választás, egyszerű, többnyire minden filmformátummal jól bánik.
blakey
Ennek nem hallani a hangját, főleg ha gumitalpakon áll. Érzékeny vagyok én is a hangokra és bennen is ez merült fel elsőként de tökéletesen teszi a dolgát.
Ipad nem képes ennyi mindenre médialejátsás szempontjából, kár összehasonlítani, vedd meg és élvezd, hogy van egy jó eszközöd. -
blakey
MasterMark #1264 üzenetére
A router tűzfala egyben reklámblokkoló is, hozzáadhatsz Whitelist-et ha olyan a rendszer, vagy csak van valami módja, hogy megfelelően működjön.
blakey
MasterMark #1262 üzenetére
Azok a rohadt reklámok.
Akkor a reklámblokkoló miatt van, én ezeket nem blokkolom, szóval ezért lehet, hogy nálam nem jelentkezik a hiba. -
blakey
MasterMark #1260 üzenetére
Oké, tehát akkor hálózatot szerint működnie kéne csak most történhetett valami.
A router tűzfala fogja meg? Azt elvileg beállíthatod, hogy hagyja figyelmen kívül, nem? -
blakey
MasterMark #1258 üzenetére
Sajnos nagyon sok alkalmazás, eszköz nem szereti az ipv6-ot, próbáld meg a belső hálózatot ipv4-re konfigurálni, csak a kimenő kapcsolat legyen ipv6, hátha úgy jó, ha nem akkor a szolgáltatótól kérd vissza az ipv4-et, régen nekem is vissza kellett kérni, mert sokminden nem működött.
blakey
Nem teszi a fájl mellé, letölti de egy külön folderbe amit nem érsz el, mostanában nem néztem de korábban így működött és nem láttam, hogy ez változott volna.
Hiába húzza le rolót nem tud alternatív feliratot választani a film mellé és ő ezt szeretné, azzal tisztában van, hogy ua. a névvel működik a dolog. MrMC ezeket zsigerből tudja.
blakey
Snoop-y #1240 üzenetére
Igen, mindkettő tetszés szerint beállítható, hogy mi legyen aktív, MrMC-ben felszínenként eltérő így olyat válassz amelyik szimpatikus és megoldható, Infuse esetében meg kedvenceket kell felvenni és akkor az lesz a főoldalon. Ajánlásokat friss feltöltéseket is meglehet oldani, szerintem, ez a része nekem hasznos így nem néztem utána, alaposan nézd át az erre vonatkozó beállításokat.
blakey
kleinguru #1236 üzenetére
A Kodit tudni kell használni utána hibátlanul teszi a dolgát. MrMC-vel van Dolby Vision ugyanazokkal a fájlokkal az Infuse nem tud mit kezdeni, SDR-ben játsza le, mindkettőnek van előnye lejátszás szempontjából, bár MrMC-vel többmindent visz akadásmentesen, gondolkodás nélkül viszont az Infuse egyszerű és akik nem szeretnek vele foglalkozni azoknak megfelelő lehet. Azt kell használni amelyik megfelelő ezért nem lehet kijelenteni, hogy csak ez vagy az, két különböző lejátszó, két különböző gondolkodásmód ami ezeket vezérli.
blakey
Franky2Ster #1213 üzenetére
Mindegy a márka, csak jóminőségű legyen, én Hama-t vettem, tökéletesen megy a UHD Dolby Vision is.
blakey
Retekcloud #1182 üzenetére
Ha továbbra is DLNA-t szeretnél akkor ott a Plex, Emby ha meg maradnál a Serviio-nál akkor MrMC/Infuse de ezekhez NFS/SMB is elérhető valamint kezelik a Plex-et illetve MrMC az Emby-t is. VLC-t is kipróbálhatod, de én inkább MrMC, Infuse mellett teszem le a voksomat. Javaslom, hogy olvasgasd a topikot, sokmindenről esett szó.
blakey
blakey
MasterMark #1159 üzenetére
A Plex pont, hogy a Kodi "ellen" indult akkoriban és a vetélytársa szeretett volna lenni, valamilyen szinten azért alternatívája, Emby meg kb. mindent visz amit a kodi, iso, video_ts, stb. Ha médialejátszásra kell valakinek és mondjuk van egy eszköze amelyik valamelyik programot futtatja akkor bizony alternatíva és nem kell egy másik után nézelődnie. Nálam 2 TV-nél és egy Blu-ray lejátszónál pont alternatíva, nem kell másik eszközt vennem.
blakey
MasterMark #1157 üzenetére
Az nem ugyanaz, mindengyiket a "natív mivoltával" összehasonlítva. Egyébként tényleg érdemes egyszer kipróbálni az Embyt, én már szinte mindegyik DLNA-t kipróbáltam, mert hajtott a kiváncsiság, a Serviio-val és az Embyvel a leggyorsabb DLNA szinten a lejátszás. Persze ha semmi gondod a Plexszel és kedved sincs hozzá akkor ne, de úgy nem tudod, hogy valójában milyen a többihez képest.
(#1159) MasterMark
Összehasonlítottad a Plex klienssel Apple TV-n vagy bármelyik TV-n? A PlexiKodiConnect nem úgy használja az adatbázist ahogy pl. a MySQL-t, de tény, hogy valamilvel gyorsabb a sima Plex app-oknál és nem is zavaró a működése de a kliensekhez képest lassú és főleg 4K-s anyagoknál lehet érezni. -
blakey
MasterMark #1155 üzenetére
Majd ha van időd kedved akkor hasonlítsd össze Kodival, Embyvel és 4K-s anyagokkal, lassabb, ugyanazon rendszeren ugyanazzal a szerverrel, stb.
Eddig egyszer se kellett kézzel állítanom az adatokat. - első szerver telepítésnél bizony soha nem talál meg minden infót normálisan, utána már minden oké ha jön új anyag. Sokat játszadoztam vele, évekig Plex-et használtam, fordítottam Samsung klienst, benne voltam a dolgokban egy picit. Tudom, hogy nem támogatja az iso-t meg a video_ts-t, ezért kérdeztem, hogy te hogyan oldod meg. Nekem csak azért kell valamilyen Plex, Emby, mert néhány eszköz csak úgy tud kommunikálni és oda nem szánok egyéb eszközt. Emby tökéletes egy dolgot kivéve, külső feliratnál az "ő,ű" nem tökéletes, kalapos, hullámos, minden más hibátlan.
blakey
MasterMark #1148 üzenetére
iso-kat, video_ts-eket hogyan oldod meg? Egyszerűen nem tudom használni a Plex-et annyira "gyengébb" az Embyhez képest viszont jó lenne, mert Android 5.1-en nem 100%-os a támogatottság. 3X futottam neki, hogy akkor mégis Plex lesz de 3X kukáztam, lassú a filmek indítása (Kodihoz, Embyhez képest), nagyon sok filmnél utána kell kerestetni, javítani, mert képtelen normálisan megcsinálni az infókat, a video_ts mappákat nem ismeri fel hiába van jó mappában, iso-kkal sem boldogul, utóbbiakat megoldanám egy konvertálással de a többivel még sok bajom van és nem utolsó sorban mindegy milyen rendszeren használom, Embyhez képest többszöröse a memóriahasználata szerver szinten.
blakey
Szóval a kérdésem az lenne, hogy van-e bármi értelme beszerezni? Rá tudom kötni simán a TV-re és onnan AirDrop-on keresztül bármit megnézni a MacBook-ról vagy iPhone-ról pl?
Sokat olvastam utána, de még mindig nem értem teljesen a működését..
- Van értelme beszerezni de ezt az Airdrop-os dolgot nem értem, simán, SMB/NFS-en is simán tudod használni mint médialejátszót vagy telepítesz egy Pllex, Emby szervert és azok appjával nézed az anyagot. Javaslom, hogy olvass bele a topikba. Tényleg olvass, mert egyszerű a használata.
blakey
Nem biztos, hogy a rendszer a hibás, lehet, hogy az app-ot kell hozzáigazítani, HDR-SDR konverziónál is ez volt a reakció aztán kiderült, hogy csak újra kell definiálni azt a részt.
Nekem most megy fel, kiváncsi vagyok mi változott, eddig csak olvasam róla, nem akartam kipróbálni. -
blakey
Szokratesz71 #1085 üzenetére
Dolby Vision-ből az 1 layeres-t tudja kezelni, egyelőre, virágboltból származó Dolby Vision-el nem találkoztam, tudtommal nincs feltőrve. DV demókat a MrMC viszi és DV-ként ismeri fel, Infuse Pro nem ismeri DV-ként.
tapasztalatom szerint, a tv(LGB7) lejátszóján akár optikán akár HDMI ARC-n keresztül sokkal pocsékabb volt a hang ha a Channeles kiírás volt a HM erősítőn. - ilyen a TV kimenete, lejátszókon sokkal jobb, dinamikusabb, részletesebb hangzást kapsz.
Az Apple TV 24 biten "tolja ki" az LPCM-et. -
blakey
Mindig a leggyengébb láncszemhez kell igazítani, ezúttal 1080p SDR, tehát a dinamikatartomány egyeztetés legyen kikapcsolva, mivel a projektor nem képes a HDR-re. MrMC-ben amúgy jelenleg nem működik megfelelően a HDR-SDR konverzió.
az UHD ezen lejátszva nekem részletgazdagabb mint a TV belső lejátszójával.Ilyen létezhet, vagy csak beképzelem? - előfordulhat
blakey
szeky81 #1071 üzenetére
"Életre szóló" nincs, olyan van, hogy havi előfizuval használod, vagy kifizetsz egy fix összeget és megkapod az összes v5-ös frissítést, viszont a v6-nál megint fizetni kell, így volt v4-ről v5-re is, szemét dolog, de ez van. Nincs korlátozás, én kifizettem 1,5 évvel ezelőtt a v5-t.
blakey
kleinguru #1061 üzenetére
MrMC-ben kétféle "kezelési" módszer létezik, egyik a "Kodi féle", ott nyomogatni kell és van egy "Apple féle" ami hasonlóan az Infuse-hoz, érintésre reagál a legtöbb esetben. Nyilván meg kell tanulni a Kodit és meg is kell érteni viszont többet tud az Infuse-nál és jobban kihasználja az eszköz tudását, pl. az LG Dolby Vision demók normálisan DV-ben mennek, Infuse-zal nem, MrMC zenét is lejátszik, Infuse nem, MrMC a feliratokat a fájl mellé tölti le, Infuse nem. MrMC-nek is van Infuse szerű felülete (skin). Mindkettőnek vn előnye, ezért nekem mindkettő megvan és azt haználom amelyikhez kedvem van.
blakey
kleinguru #1058 üzenetére
Azt vettem észre, hogy házakban benn lévő részeknél a közeli párbeszédben lévőrk arca nagyon sötét és semmi részlet nincs rajta, míg a háttér pedig teljesen világos... - rossz színtér beállítás.
Ami menet közben még nagyon idegesít az a touchpad kattogásának hangja. Miért nem lehetett ebbe is egy rezgő motort tenni? Hangtalan is lenne, meg jobb is. - nem kell nyomogatni, elég megérínteni.
blakey
MasterMark #1052 üzenetére
Gyorsabbnak találom, a sorozatokhoz tartozó speciális részeket szépen be is helyezi a megfelelő évadhoz, ahogy a Kodi is csinálja, a borítókat jobban, pontosabban találja meg. Nekem sokkal jobban tetszik, és egyébként kevésbé erőforrás igényes. Plex-el kezdtem még évekkel ezelőtt, idén tettem egy próbát hosszú csend után de valahogy hiányérzetem volt, Emby-vel egyelőre nincs, de majd meglátom fél év múlva.
(#1053) kleinguru
Feliratokat is azonnal letöltesz MrMC vagy Infuse-sal is, nem gond, automatikusra is állítható, stb. Nagyon gyors ez is, ha nem volt Kodival dolgod akkor előtte ismerkedj, mert sokkal többre képes, mint a Mede8er volt. -
blakey
kleinguru #1020 üzenetére
A CEC-en keresztül működik a be-/kikapcsolás, hangerő szabályozás, de attól a pár gombtól ne várd, hogy mindent kezeljen. Ha 1 táv kell akkor pl. Logitech Harmony, azt használok 15 eszközhöz, az összes távom bontatlna, na jó, az ATV.jé nem
Hogyan különbözteti meg a távirányító, hogy kinek küldi a jelet (infrán valami másnak pl.: tv, vagy bluetoothon az atvnek)
- ki lehet választani.
Megvan az eszközöd? Akkor tanulmányozd, ha nincs akkor várd meg.
- Bomba ár! HP ZBook FireFly G8 - i7 I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD Touch I Nvidia 4GB I Cam I W11 I Gar!
- BESZÁMÍTÁS! XFX MERC 310 RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ViewSonic VG700b monitor 17" 1280 1024 DSUB, DVI, beépített hangszórókkal
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
