gps76
kerjefliki
csendes újonc
Most tesztelgetem en is, hogy milyen korulmenyek kozt tolt a leggyorsabban. Nekem a VibeUi alatt 10%rol kb 3 ora alatt toli fel teljesen, ha mennek dolgok a hatterben, ugy lassabban tolt valamivel. Kikapcsolt allapotban viszont most 11%rol picit tobb mint 2 ora alatt fullon lett.
Dominó85
Pontosan melyik MIUI-t tetted fel? Csak mert Beat2 alatt panaszkodtak a lassú töltésre. Beta4 alatt nekem 2,5 óra volt, ahogyan írod. Amúgy az nem gyors töltés, csak annak tűnhet, mivel a gyári Lenovo töltő erős, illetve ateló elektronikája is jól átereszti az ampereket.
kovjoe
Szóval a kísérletezgetés nem vezetett a kívánt eredményre, így gondoltam - mivel a mikrofon problémám csak részben oldódott meg - teszek egy próbát a frissített coucco rom előtt - a domino85 által többször is dicsért - beta miui-val. Meg kell, mondanom, hogy nekem még mindig csak az az old school cwm recovery szimpatikus, hiába - lehet, hogy az a baj, hogy én még dos-on nőttem fel;-) - tettem fel a twrp-t, és próbáltam feltenni a miui-t, 20 perc múlva is csak a loading futott, így maradt a gizchina-s flashes cwm, azzal csont nélkül feltoltam:-), (hiába no aki öreg, annak lassul a felfogása, és ragaszkodik a megszokott dolgokhoz). Egyenlőre két dolog: a hangerő rendben, illetve működik a mikrofon
. Szóval domino85-nek:
gps76
Nem kell kikapcsolni a Dolby-t,csak a volume leveler kapcsolót.
Milyen bug lenne a romban,amit mi használunk tejesen jó.
Próbaképpen [link] letöltöttem az 5.1 - arm64 - pico verziót és szűz rendszerre felrakva,a play-en,google play szolgáltatásokon,meg google filmek-en kívűl semmi nincs,de letölthető bármelyik,és szinkronizál is rendesen. -
laclac88
Igen, így már jó lett, köszönöm!
A factory reset kimaradt nálam az előbb... Viszont így is felment rá az egyik Vibe UI 2.8-as ROM, miközben a Nexus ROM nem. Gyanús is volt, hogy honnan emlékszik a Wifi jelszóra a 2.8-as UI.
Egyelőre még a Nexus ROM-ot nem mertem feltenni, most örülök, hogy működik.Általános szabályként, mindig a működő rendszerben kell egy Factory resetet nyomni mielőtt belépnék a TWRP-be cache-t wipeolni majd ROMot installálni?
Vagy a TWRP 2.8.6 - wipe menüjében merjem használni a Format Data gombot az Advanced Format mellett?Nexus v2 ROM-ban milyen plusz fotós feature-ök vannak benne? RAW-ban is enged fotózni?
Dominó85
Más színt nem is lehet kicsalni a ledből, ugyanis nem RGB led van benne, hanem egy piros és egy zöld. Így jártunk. A Lenovo ilyen és ehhez hasonló xarokon spórol állandóan. Ami valljuk be igen gáz, mivel a Xiaomi Hongmi telómba is belefért az a rohadt RGB led az árba...
gps76
TWRP-nél nálam eddig soha nem volt restore-al gond.
Sok helyen írják,belpiacos a telefon azért kínai meg angol.
Mondjuk kíváncsi lennék a soknyelvűeket hogy fordítják,honnan szedik a fordítást hozzá,mert pl.ami nekünk van a google féle droidban nincs. Lehet valamelyik másik Lenovo romjából amiben van magyar... -
gps76
Érdemesebb a 2.8.7.0 TWRP-t használni,sokszor a CWM sipákol,ez meg nem ha valamit fel akar rakni az ember.
És van benne ez a Maxxaudio EQ progi,meg a lehúzható gyorskapcsolók közt is sound effect néven(lehet nincs kirakva a 3 pöttyön belül lehet szerkeszteni őket)?Én meg ráértem és ráengedtem amit felajánl update-t a zöld felfelé mutató nyilacskás OTA updater,1542-est említi.Fel is rakja,de alig van benne valami meg angol/kínai csak. Viszont a recovery-t is cserélte gyárira,lehetett flashtoollal felrakni a TWRP-t és mivel csináltam backup-ot a 1540D-ről,simán restore lett a vége. Most nyomkodom egy jó ideje,eddig nem találtam hibát benne,notif. LED is jó.
gps76
Nálam gond van,mert a gmailbe lépve a play szolgáltatások leáll,és a fiókoknál is a piros felkiáltójel van. Próbáltam mégegyszer wipe-olni de ugyanaz. Aztán léptem egy merészet és ráengedtem itt lévő gapps5.1-arm... -ot és szintén wipe után most már jól működik,viszont van a piros OTA mellett a zöld telefon ikonos VibeUI gyári system updater is,meg maxxaudio(belekerült a lehúzható gyorskapcsolók közé is), google naptár,stb. programok kerültek a romba bele,hogy mitől nem tudom.Erre tud valaki választ hogy kerültek bele? A gapps valami 90 MB körüli,viszont a microsd-n van twrp backup. A recovery-ben nyomtam wipe-ot az új 1540-es COUCO92 romra meg install gapps,ennyi.
Dominó85
Tegnap este felraktam én is, végül az üveglapot. A jobb alsó sarka sajnos nem tapadt le normálisan egy kb. 3-4 mm2-es részen, remélem emiatt nem fog felválni az egész. Pedig a prémium minőségűt választottam ebayről, kb. 600 Ft volt egy "soft" szilikon tokkal együtt.
Fél nap használat után egyelőre én sem érzem, hogy rosszabbul érzékelné az érintéseket.
Dominó85
Csengőhang beállítása Nexus rom alatt: Beállítások -> Hang és értesítések -> Előre meghatározott profiloknál a kiválasztott melletti fogaskerékre kattintva -> SIM kiválasztása -> Totalcommander használatának kiválasztás
A forrás a miui oldala, az hogy van egy két holló az egy dolog. Az egyik MOD írta a K3 Note topikba, hogy nincsen 5.0-5.1 forráskódjuk MTK67xx alá még. Ezért nem fejlesztenek rá. Szerződés őket pedig a Qualcommal köti 2016-ig. Aztán majd a Leadcore felé húznak.
A Helio X10 ráadásul házon belül egy balfogás az MTK részéről. A Mali T760MP2 (MT6752) lazán veri 3D-ben a PowerVR Rogue 6200-at (Helio X10).
Duliee
Köszi, javítva. -
Dominó85
Miui V6 rom már létezik K3 Note-ra, csak egy a bökkenő: 4.4.4
Ugyanis a drága Xiaomi az MTK chipsetekkel NEM foglalkozik. Qualcomm-val kötöttek szerződést (gratula hozzá... mentek volna inkább az Exynos 7xxx felé... ő bajuk) Egyes források (kommentelők) azt állítják, hogy 5.0-ás a MIUI V6 rom K3 Note-ra, de sokan téglásodás miatt pampognak. Szóval van is, meg nincs is MIUI. Amúgy a Nexus 5 Rom-nál fürgébb romot még életemben nem láttam. Minden egy szempillantás alatt elindul. Nem mellesleg 5.1 alapú, nem pedig a bughalmaz 5.0.
- sziku69: Szólánc.
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Hamarosan megjön az ASUS házak új zászlóshajója
- Formula-1
- PS4 + VR szemüveg / Számla / Garancia /
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3021, 91% Akkumulátor
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
