- Huawei Watch GT 2 Pro - egyszerűen gyönyörű
- Apróbb óra érkezik a OnePlustól
A Nexus 4 a Google 2012 novemberében kiadott fejlesztői telefonja. A fórumban lehetőleg kerüljük az iPhone-Android háborút, mert senki sem kíváncsi rá, valamint mindenféle Flame és Off témát, amennyire csak lehetséges.
BossBoss
Már 4 éve ios-t használtam. Egyszer batátkoztam egy SII-el, ami pár hónapig volt meg. Azon még ICS volt. Sajnos voltak hiányosságok és nem volt olyan smooth. most tökéletesen elégedett vagyok a nexus-al és a rendszerrel is. Ez a rész pipa. Még talán az alkalmazások minősége és mennyisége gyengébb mint az app store-nak. De az alkalmazásaimat 90% már megtalálom droidon. Szóval eddig happy!
petipetya
Nem tudom. De sheratan írta, hogy mit érdemes megnézni - én is ide lyukadtam ki.
Amúgy nekem autora van állítva a wifi csatorna (wpa2-psk titkosítással), és sosem volt baj egy androidos/wp/ios eszközzel sem. Igaz nem d-link, hanem asus.
Annak én is örülök, hogy nem a Nexus telóval van a gond.
#16820480
FőDudu
masfel het roaming alatt eleg sokszor kikapcsoltam az adatforgalmat - es siman megjottek a levelek wifi-s helyen. A google nem amator, hogy ilyen hibat vetsen.
Meg nem is Blackberry, hogy adat kapcsolat nelkul, nincs wifi levelezes...N4-en nem fugg a kezbesites a halozat tipusatol (3/2g/wifi).
FőDudu
Ne keverjed a szezont a fazonnal!
A push lenyege, hogy nincs fix szinkronizacio.
Ha van uj level, akkor a szerver kezdemenyezi a kapcsolatot - es nem az eszkoz kerdezgeti le bizonyos idokozonkent ahogy te azt gondolod. Szoval a guli accountban kurvara nem fogod latni ha mukodik a push, mert nem jelentkezik be a szerverre ha nincs uj level vagy nem kuldesz ujat. -
mrdavid
ez meglepett...
nekem a kamera miatt kellene vissza vinnem a telefont, MMbe, de nekem Németbe...ezek szerintde komolyan mondom felháborít ez, kb egy hónapja voltam bent az MMbe, s azt mondták adjam le a telefont s intézik a garanciát... de nem adtam le mert még nem állítottam vissza a gyárit + nem akartam nélkülözni a kicsikét:::
erre meg kiderül, h ez csak duma? hát az biztos h én nem viszem ki németbe, szóval majd egy kis balhét csinálok nekik -
retesz147
én voltam az a fórumtárs, akinek az S3 minije is ugyan ezt csinálja...
a wifi fix nekem se javított a dolgon és tesóm N4-e is ugyan ezt csinálja....amikor bekapcsolod a kijelző megjön minden, de addig halott(N4-nél, S3 mininél még akkor sem)....sajnos nem csináltam meg neki a netes fixes dolgot, mert addigra elment, meg még rootolva sincs a telója, annyi időm nem volt, hogy nekiálljak és utána nézek ....
viszont mostanában rájöttem arra, hogy S3mininél a futó alkalmazásoknál a Google szolgáltatás ha fut, akkor megjön minden szépen.....ha az valami oknál fogva bezárul, akkor meghal ez isúgyhogy ez nem csak N4 probléma....
viszont tesómnál a lassú netezés nem jelentkezett, hasított rajta a net
SÖ
Wifi-n nem szinkronizál automatikusa, még akkor sem ha készenlétben is aktív marad. Ezt már lezongoráztuk. Van egy gyenge magyarázatom, hogy nem vagy egész nap wifi alatt, de ha látja hogy van akármilyen netkapcsolat akkor kéne neki. Csak hogy nem így működik szoftveresen. Csak mobilneten szinkronizál magától. 5.0-ba már lehet hogy javítva lesz.
ilyen_85
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2128392
Nézd meg ezt légyszi most épp dolgozom nem érek rá
TomPack
Engem az szivatott amikor bootloop-ba került a telefon /mert nem mertem factory resetet nyomni, mert attól féltem leformázza a tárhelyet is, amin a telepítendő rom volt/, szóval hiába nyomtam a gombokat, rezzent, és újraindult, ugyanúgy végtelen bootolásba kezdve. A megoldás az volt, hogy a rezzenés után nem szabad még felengedni a gombokat, hanem még pár másodpercig tartani kell, amíg be nem jön a fastboot. Ott már elindult a töltés is. Próbáld meg hosszabb ideig nyomni, ha még nem tetted, ne foglalkozz a piros led-el.
ilyen_85
Sutom
Eljut a recovery-ig? (bekapcsoló gomb+hangerő le)
Ha eljut örül
Ha nem gond vanHa eljutsz
- csatlakoztasd a telefont a pc-hez
- törölj mindent, cache, dalvik, system, data, factory reset, mindent (figyelem!!! ha törlöd a rendszert, akkor NEM indítod újra a telefont a törlések után!! Hanem azonnal felteszel egy romot, vagy egy módosítottat, vagy a gyárit.
(ezt vagy nexustoolkittel, vagy adb-vel tedd meg)Ha feltetted mehet is az install, mikor felinstaláltad cache, dalvik cache törlése
Hagyod, hogy a rom elinduljon és felálljon.
Utána mehet rá gapps, ha custom rom, vagy kernel vagy ilyenek.
Ne pánikolj, nehéz elcuccolni a telefont, de ha nem olvasol utána előbb utóbb sikerülni fog tönkre vágni.
#16820480
nem lehet, hogy nincs feltöltve az akksi, vagy valamiért nem érzékeli a töltést? próbáld meg recovery-be vagy bootloader módba tenni, hogy az megy-e. egyébként a gyári rendszert talán úgy a legjobb visszatenni, hogy letöltöd a teljes képet, és adb-vel feltolod a telefonra.
#16820480
ha másik ROM-ot teszel fell, akkor kell egy factory reset-et nyomni. ezt ha CWM-ből csinálod, akkor az "sdkártya" tartalmát nem módosítja, de a többi partíciót formázza (telepített cuccok, üzenete, stb törlődik). ezt muszáj megcsinálni sanos. ha csak azonos ROM-ot frissítesz, akkor elég a cache és dalvik cache wipe is. illetve kernel frissítésnél is.
asysoft: szerintem a legtöbb embernek azért nincs itt olyan iszonyatos uptime, mert mindig valamit frissítgetnek vagy módosítgatnak rajta. nekem is azért nem nagyon megy 100 óra fölé, mert nagyjából 2-3 naponta legalább felteszem az új CM-et, vagy kernelt, és ehhez újra kell indítani.
amúgy nem szerver ez vagy scada rendszer, hogy évekig kell fusson reboot nélkül -
FőDudu
Nem olvastam az altalad emlitett leirast. Csak egy aprosag.
Nekem ha csak a supersu telepitesevel rootolok, akkor ugye a Busybox hianyzik a telefonrol mert ennek a root csomagnak nem resze. Viszont busybox kell kb minden rootot hasznalo progihoz.
Nezd me nalad fent van-e, nelkule meg az olyan alap dolgok sem mukodnek jol mint adb, adb wireless - mivel ezek mind alap unixos parancsokat hasznalnak amik a busybox telepitesevel erhetok el. -
ak76
Komolyan arra gyanakszom hogy valami elfuserált KLÓNT vásároltál N4 helyett.
Nekem volt eddig kb 100-150 készülékem,gyengétől a legdurvább vasakig(az utóbbi 2-3 évben csak a csúcsmodellek),de még soha nem láttam ilyen szinten folyamatos/gyors működést android alapokon mint az N4-nél,szó szerint IOS-WP8 sebességen történik minden,éppen ezért el nem tudom hinni hogy neked ilyen problémáid vannak,a felsorolt problémákat hírből sem ismerem ezen a készüléken... -
ilyen_85
nézd ez egy nexus, itt ha minden igaz nem tudják számon tartani, hogy ki hányszor nyitotta a bootloadert, persze mérget nem vennék rá, de szerintem egy nexus esetén soha senkinek nem volt még baja rootból. Azért fejlesztői telefon, hogy lehessen farigcsálni.
Pőzé-nek van logoutos írása, szerintem azt olvasd át a rootolás miatt.
ilyen_85
Igen tudom, be van pipálva, hogy sohase kerüljön alvó állapotba de a gyári visszaállítás után sem működik jól a wifi.. Van hogy 30-40 perc is eltelik gmail szinkronizáció nélkül.
Lehet nem vetted észre leírom megint, szerintem ez lesz a problémád
(#9531) sutom
OLVASD EL amit linkeltem, ott a megoldás, magyarra fordítva, a fájlok linkelve!
FearTomi
Bocsi, nem láttam, hogy korábban írtad volna, WiFi-vel van ilyen problémád, vagy mobilnet kapcsolat mellett? Ha az utóbbi, melyik szolgáltatónál vagy?Közben már elolvastam!
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wahtod.wififixer&hl=en
Az én rooterem és a telefon nem szerették egymást, ezért letöltöttem ezt a progit, ami megoldotta nálam a problémát. Ami érdekes, hogy 1 hónap után leszedtem a progit és azóta normálisan működik a szinkronizáció
Próbáld meg.
FőDudu
FőDudu
Azert a gyari reset uan meg ne vonj le messze meno konzekvenciakat - ilyenkor erosen elkezd szinkronizalni.
Nekem volt, hogy kb 3 napig szinkronizal, mire minden Picasa fenykeprol lekapkodta a thumbnailt, plusz osszes addigi wifi jelszo es alkalmazas visszarakasa, plusz osszes frissites leszedese, stb...Ilyenkor valami erosen szinkronizal. Persze ha a gmail nem szinkronizal az gaz.
Ha hasznalsz olyan programot amit nem a Play Store-bol raktal fel, akkor lehet valami trojai vagy hasonlo progi a telefonodon. Rakj fel egy Droidwall nevu alkalmazast es abban az alap dolgokon kivul mast ne engedj a netre a konfigjaban (se wifi se 3g). Talan elkapod mi lehet a gond.
valami error van nálad.
Nekem gyorsabb a netezés rajta, mint az asztali gépemen, és soha, ismétlem soha nem láttam még egy reccenést sem a telefonon. Bármit bárhogy csinálok, azonnal megy...
Ellenben nyomkodtam s3-at, amibe ugye ugyanaz a hardver, mint a note2ben, és ehhez képest lassú... Nem tudom, neked mi lehet...
twine
Talán majd "evés közben megjön az étvágy"
Én Galaxy S után megvettem a ONEX-et,,,és valami hasonlót postoltam először a topicjába mint az előbb te...
Aztán szép lassan mégis "magam alá pricceltem" a gyönyörtől,,mert "kiderült", hogy azért mégsem egy súlycsoport,,,Hiába hackeltem agyon a syxalagot....
Majd "rájössz," ha belaktad, mi a a különbség a 2giga vs 1 giga között,,,Ha mégsem,,,a napokban láttam hirdetést,,,NOte2-t cserélt volna a mókus egy az egyben N4-re...
Talán még fut...
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Kutya topik
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Milyen videókártyát?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Apple asztali gépek
- Óra topik
- Mini-ITX
- Olcsó Laptop! Dell Latitude 7280. I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
