- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
ivjoe
Én általában a config fileját módosítom:
1. sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json
2. "peer-port": 6881,
A torrent port range 6881-6889, válassz innen egyet.
3. sudo service transmission-daemon reload && sudo service transmission-daemon restart
4. Állítsd be a routeren a portforward-ot (portforward.com segíthet), valószínűleg mac alapján fix ip-t kell adnod a Pi-nek, majd az előbbi port-ot erre az IP-re irányítani.
5. Teszteld le ezzel: [link]Ha ezek után sem megy, akkor próbáld meg a PC-re belőni a portforward-ot, és letesztelni, ha ott megy, akkor a Pi-n is jónak kellene lennie. Jah és külön port-ot adj minden eszköznek, a PC ne használja ugyan azt a portot mint a Pi.
sanchomuzax
Raspbmc esetén szükséges lehet ezt, ha NTFS-t választasz:
http://www.ficklelife.com/index.php?id=2 -
sanchomuzax
Hogyan akarod frissíten?
Ezzel nem törli a rendszert:
GPU Firmware frissítése Debian/Raspbian esetén:
sudo wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
Kernel Software frissítése Debian/Raspbian esetén:
sudo apt-get upgrade
Ha nem sikerült, akkor:
sudo apt-get update
Ha kiírná, hogy újra kell indítani, akkor:
sudo reboot
"próbált már valaki raspbian alatt wine-t működtetni?"
Egyaltalan nem megy, mert az erosen epit arra, hogy maga a kod fut a processzoron, az ARM-os RasPi eseten meg ez nem igaz.
Egyebkent USB-s drivereket nem olyan nehez irni, simat megcsinalhatod, hogy sima asztali Linuxon VirtualBoxba telepitett Windows-zal debuggolod a protokollt, megirod a drivert, aztan az mar mehet RasPire is.szerk: ja, hogy nem tudsz programozni. Ugy nehezebb
lord.lakli
Igazán nincs mit. TV távirányító médiaplayernek raspbmc tökéletes. Még konfigurálni sem kell komolyabban. A lejátszás mellet torrenzetésre használom még és a kettő együtt tökéletesen működik. Xbmc-ben érdemes médiatárt bekapcsolni és akkor a filmekről még leírás és kép is van.
wassermann
Kell lennie olyan HDMI bemenetnek a TV-n, ami támogatja a HDMI CEC-et. Ezt a képeséget a különböző cégek más-más hangzatos reklámneveken nevezik, íme a felsorolás:
Anynet+ (Samsung); Aquos Link (Sharp); BRAVIA Link and BRAVIA Sync (Sony); HDMI-CEC (Hitachi); E-link (AOC); Kuro Link (Pioneer); CE-Link and Regza Link (Toshiba); RIHD (Remote Interactive over HDMI) (Onkyo); RuncoLink (Runco International); SimpLink (LG); HDAVI Control, EZ-Sync, VIERA Link (Panasonic); EasyLink (Philips); NetCommand for HDMI (Mitsubishi) -
hombember
Melyik led, ugyanis az 5-ből 3 zöld van.
Egy kis segítség, hogy milyen sorrendben melyik mit jelent- D5(Green) - SDCard Access (via GPIO16) - labelled as "OK" on Rev1.0 boards and "ACT" on Rev2.0 boards
- D6(Red) - 3.3 V Power - labelled as "PWR" on both Rev1.0 and Rev2.0 boards
- D7(Green) - Full Duplex (LAN) (Model B) - labelled as "FDX" on both Rev1.0 and Rev2.0 boards
- D8(Green) - Link/Activity (LAN) (Model B) - labelled as "LNK" on both Rev1.0 and Rev2.0 boards
- D9(Yellow) - 10/100Mbit (LAN) (Model B) - labelled (incorrectly) as "10M" on Rev1.0 boards and "100" on Rev2.0 boardsHa tehát a legszélső, akkor valami az SD kártyával van.
Tönkre ment, kontakt hiba, csak a tartalma ment el ...Szerintem első blikkre húzd ki, mozgasd meg. Ha ez nem segít, akkor tölts le egy friss rendszert, írd fel rá és próbáld meg úgy is.
korcsi
az xbmc-n belül kell beállítani, rendszer - beállítások - kiegészítők - kiegészítő beszerzése - xbmc.org.add-ons - film információ .
Port.hu asztali rendszeren a végleges xbmc 12-vel nekem nem ment.És utána az adott könyvtárra meg kell adni a tartalmat. (ContextMenu, c billentyű)
azbest
A video kimenetek közül egyszerre csak az egyik használható. Induláskor detektálja, hogy melyikre van kötve eszköz... de úgy emlékszem, hogy a config.txt-ben megadható fixre is hogy melyik legyen használva.
A compisite video kimenet PAL (576i) vagy NTSC (480i) szabványt támogat (secam-ot azt hiszem nem), alapból lehet, hogy NTSC módban megy, ez is állítható a config.txt-ben.
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- DX Racer fekete gamer, irodai szék
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
wassermann
