zsolt_64
mirci18
#34544
Ház ami hűtőborda venti nélküli verzió
pi4 /4GB + hivatalos tápot itthonról vegyél
Ha torrentezni akarsz akkor kell egy külső merevlemez , ahhoz ilyen külső doboz javallott 1 TB lemez bele.
És ha vágod a linuxot akkor nem kell 16 GB os sd kárya sem , mert egy 256mb bárilyen elfekvő kártyával meg lehet oldani hogy onnan bootoljon, és az oprendszer már a merevlemezen legyen...
Csak azért írom mert nekem is ez a konfig van
zsolt_64
syler123
#34222
De jó hogy írtad , mert te a 3.5 házra gondoltál.
Így pontosítom a kéréstHa valakinek van az rpi4-en uasp-os(esetleg trim-es) 2.5
és/vagy
3.5 uasp-os jól működő háza, akkor írja meg a gyártó/típusát
megköszönnénk egy
lsusb -teredményt, esetleg egy sebesség tesztetengem a 2.5 érdekel
zsolt_64
zsolt_64
zsolt_64
sztanozs
#33954
Nálam (rtn18u routeren így néz ki) HTOP
2661 root 16 65700 50712 1036 S 0.0 19.8 36 B7 `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
2663 root 15 65700 50712 1036 S 0.0 19.8 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
2706 root 15 65700 50712 1036 S 0.0 19.8 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
2665 root 15 65700 50712 1036 S 6.6 19.8 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmission/.settings
2664 root 15 65700 50712 1036 S 0.0 19.8 35 B7 | `- transmission-daemon -g /mnt/nas/transmissionDe mindig ígynézki terhelés/aktív torrent től függetlenül. Nincs kizárva azonban hogy más-más platformokon másképpen műxik. Ja és ebből csak egy szokott "felvenni" cpu terhelést
zsolt_64
Archttila
#33948
Először is mérj a pi-n egy speedtest.net -et. (nem írtad le az internetkapcsolatod paramétereit)
Lehet chromium alatt is, mindegy, ez ad egy le/feltöltési sebességet.
Ha gondolod és tudod mérd meg a router nélkül is.
Ha jól értelmezem a Torrent letöltési sebességet sérelmezed. De aTorrent letöltés kb 564655645
tényezőtől függ ami ráadásul másodpercről másodpercre változik.
A pi és a merevlemez(SSD) közötti 100MB mérési sebesség az nagyon jó.Emlékeim szerint a transmission-daemon 1 szálon fut magyarul nem használja ki a pi 4 magját.
Letöltéskor rengeteg dekódolás hash ellenőrzés , adminisztráció van ami leterheli azt az 1 magot, a többi henyél.
a 20MB letöltési sebesség optimális esetben reálisnak tűnik, sőt nemis rossz... -
zsolt_64
asuspc96
#33920
Csak ahogy cigam írta !
Tehát a meglevő külső Usb meghajtó amiben van 1 merevlemez teljesen jó, persze legyen USB3.
Ehhez kell még az általam megemlített picike SD kártya amin a Boot-van. Ez lehet bármilyen típusú de legalább 256KB (kilóbájt) :
legyen és tökmindegy milyen, mert csak a betöltés(bekapcsolás) pillanatában működik kb 3 másodpercig aztán már ugrik is át. a merevlemezre (Nekem a fiókban kallódik 2-3 db, régen Nokia butatelefonokhoz adták grátisz)
Ez is csak azért kell, mer a pi4 -re még nem csinálták meg a közvetlen Boot-ot. (Nekem 3b+ van ahhoz már az SD sem kell feltétlenül)
Ha szét akarod választani az oprendszert, és az adatokat teheted őket egy fizikai adathordozón belül másik partícióra (szigorúan ext4 típusú legyen)
Hidd el a linuxnak tök mindegy
zsolt_64
asuspc96
#33902
Jahh bocs az ábrák miatt benéztem hogy eleve akarsz külső merevlemezt.
De amit leírtam a Boot os kis SD-ről az érvényes.
Nincs értelme merevlemezt és SD kártyát venni és az SD kártyán tárolni a oprendszert. Gondolom a mervlemezt nem akarok le-fel csatolgatni, az fix lesz.
Úgy látom aryes is ezt javasolja.
zsolt_64
asuspc96
#33902
SD kártyát semmiképp sem szerintem.
A legolcsóbb 128GB kártya 11-12 Khuf.
Ebből kijön egy tetszőleges SSD 120 GB kb 6 Khuf és egy külső USB3 meghajtó 3-4Khuf.
Ehhez kell még egy 256KB SD 0.2 Khuf
a Bootnak. Igy az oprendszer és a lapozás is egy USB3 sebességű
A SSD-SD sebességről meg ne is beszéjünk.
A fórumban már kitárgyaltuk hogy kell megcsinálni a boot-ot.SSD helyett 13Khuf ért kapsz 1TB os mevlemezt
Az is tökéletesen megfelel sebességben.U.I. most nézem az ábráidat: webszervert meg mongoDB-t, stb... akarsz telepíteni
felejtsd el az SD kártyát... -
zsolt_64
Féreértetted.
Én a pi3+ ra felragasztott egyedi kis bordácskákról beszéltem. Annak van ilyen hajszálvékony kétoldalú ragasztója. Na azt egyszer rányomtad akkor kész... 1 icipicit nem kerül tök középre, de nem tudtam moccantani sem. illetve erőltetni nem akartam
Ismerősömnél rákérdeztem, de azt mondta azt már csak úgy lehet leszedni hogy tönkreteszed a ragacsot.
Jó kérdés hogy az aliban kapható szép nagy bordával mi a helyzet ha szét akarod csavarozni. -
zsolt_64
rosejbli
#33854
Megnéztem az Alin
azt a két ventillátoros verziót ott van fénykép a bordák "belsejéről".
Mostmár így kissé világosabb számomra.
Mind a 4 ragacsot elhasználtad ? (bár lehet hogy nem is kaptál ennyit, változóak a képek)
Kézrátétellel mérve a fenéklapi borda is részt vesz a hűtésben ? -
zsolt_64
HEHE tényleg fordítva linkeltem, bocs , de már nem tudom javítani
Viszont : a melegedő táp IC , és a különböző alkatrész magasságok miatt már nem tűnik olyan jó ötletnek. Nem kell bedőlni minden aliexpresses dolognak van ott is gagyi...Aryes: 2 mm az rengeteg. a kétoldalt ragadós hővezető kb 0.1 mm vastag , tudom, mert a 3B+ra tettem bordákat és alaposan megizzadtam hogy elne b... mert nem adtak pótlást. Iszonyú vékony és rettentő precíz munka kell a felragasztáshoz, NEM lehet leválasztani ha odaragasztottad, és gondosan zsírtalanítani kell.
Precízebb meló mint feltenni egy mobilra a védőfóliát. -
zsolt_64
jerry311
#33847
https://www.tomshardware.com/reviews/raspberry-pi-4-b,6193.html van hőtérkép.
Közben lelkesedésem kissé lecsökkent.
Nem látom hogy a 3 hővezető lapkát hova kell tenni, tovább ezek hűtendő elemek síkban vannak-e egymáshoz képest ?
Mert ha nem akkor nemsokat ér az egész, és másfele beszerezhető egyedileg felragasztható bordák többet érnek. Nekem ilyen van a 3B+ on
A hivatalos dobozában csücsül, se oldalfala,se teteje nincs felrakva... -
zsolt_64
wassermann
#33844
Jogos
zsolt_64
rosejbli
#33842
ÚÚ ez kegyetlen jól néz ki...
Ezek szerint akor feleslegessé teszi a műanyag dobozt ?
Továbbá ha jól láttam akkor 3 db ilyen hővezető kétoldalasan ragadó lapka van hozzá ?
Tudnál fényképet dobni, és pár mondatban leírni hogy raktad fel ?
Mer úgyláttam 20 dolcsi, a doboz meg feleennyi itthon., + terveztem hozzá ilyen kis hűtőbordákat , de azzal együtt majdenm ugyanannyi kiadás...
Ja és kérem írd meg a tapasztalatodat, mennyire hatékony..
zsolt_64
nababika
#33794
3b+ on mindenféle módosítás nélkül futtatható USB-ről az oprendszer az SD kártya slot üresen marad....
Legegyszerűbb ha a megvásárolt külső usb-re a balenaEtcherrel rámásolod az oprendszert, praktikusan már a Bustert.
Első indításkor majd megnöveli a partíció méretét a maximumra.
Egyetlen gond van, a külső usb meghajtók nem mindegyikét fogadja el.
Perverz módon a birtokomban levő 3 különféle meghajtóból csak a Kolink usb3 típusún fut. Szóval kissé lutri. -
zsolt_64
jerry311
#33756
Én a 3B+ -ra vettem hűtőborda készletet 1500Huf volt. 2 db borda + 2 picike spéci 2 oldalon ragadó-hővezető fólia amiről kétoldalt le kell húzni a védőfóliát.
Mondjuk megizzadtam mire felraktam, de nagyon bevált + nem raktam fel a doboz tetejét,
hadd gőzölögjön
És hogy hol vettem .. nem nehéz kitalálni...
Ha meglesz a pi4 arra is biztos veszek...
zsolt_64
PunkZoli
#33617
10 megánál mindenképpen többet kellene, ennél többet az rtn18 router is tud (kb18) , pedig az egymagos kis szerencsétlenke, ez eléggé elkeserítő , esetleg valaki más megmérné hogy nála mennyi ?
Ha van rá lehetőséged próbáld meg ext4-en, esetleg úgy hogy windows alatt partition managerrel lecsíppantasz egy kis helyet és arra felteszel ext4 partíciót. Egy próbát megér. Az eredmények nagyon érdekelnek...
UI ezt találtam raspberry fórumon
Using the RPi as a NAS works best with a USB attached hard drive formatted as EXT4. -
zsolt_64
PunkZoli
#33599
ntfs az lehet gond nem tudod megróbálni pl. ext4-re formázott partícióval ?
Nem egészen ugyanaz a környezet , de nekem voltak gondjaim az rtn18u router + trasmission -al ha ntfs partícióra próbáltam torrentezni.
A vége az lett hogy stabilan egy ext4 partíció van torrent célokra,amit le sem csatlakoztatok, és így atomstabil. -
zsolt_64
A [https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/]
oldalról csak a Buster-t lehet már letölteni ? vagy csak én nem látom a Stretch letöltési lehetőséget ?
- Gitáros topic
- Milyen széket vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Milyen videókártyát?
- Új i5 12400F/G.byte B760M.DS3H/32GB DDR4,3200MHz.ARGB/1TB M.2/750GOLD/RTX5070 OC 12GB DLSS4/WIN11PRO
- !!AKCIÓ!! GAMER PC Intel Core i5-10400F/ASUS PRIME B460M-A/RTX 4060 Ti 8gb/16 GB DDR4
- Apple Mac mini M4 / M4 Pro garantáltan a legjobb ár, bontatlan, EU-s, garanciális
- RTX 4090 - 9800x3d - ASUS ROG STRIX X870E-E - 32GB 6000MHz CL30 - HYTE Y70 Touch Infinite
- HP EliteDesk 800 G3 TWR PC, i5-6500 CPU, 16 GB DDR4 RAM, Windows 11
- Xbox one X konzol 1Tb
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Touch I HDMI I W11 I CAM I Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
Marad a Samba, az teljesen tökéletes.
" helyesen de legalább 256MB (Megabyte)
