- Itthon is elérhető a OnePlus 11 és a Buds Pro 2
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Apple Watch
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- djculture: Éhezők ssd és memória viadala.
cigam
Krisztianby
#47903
Magyarul "watchdog"-ot keresel: [link]
cigam
phrenetiX
#47888
kb. üresen ketyegő kontra fut rajta: Plex Media Server, rtorrent
Szóval nem üresen ketyeg. Nem az uptime, meg a RAM használat az érdekes, hanem a CPU és az I/O chip terhelése.
Amúgy fentebb nem látható a ventilátor.
Normális lehet ez a hőmérséklet, messze van attól hogy throttlingoljon.
A Pi5 hőtermelését felesleges összehasonlítani egy másik (RK3399) mikrovezérlőével. -
cigam
cigam
wassermann
#47874
the 2GB Raspberry Pi 5, built on a cost-optimised D0 stepping of the BCM2712 application processor
Lehet kicsit túloptimalizálták.
cigam
Fogalmam nincs, azon milyen chip van? Itt van egy lista, hogy a chipre írt kód melyik modellt jelenti.
A kisebb RAM-al szerelt változatot is meg kellett tervezni, legyártatni,... Nem feltétlen ugyanaz a chip lábkiosztása, szervezése.
Azok az árak ugye LPDDR4X-4267 SDRAM-ok voltak?!
cigam
Még keresgélhettél volna, mert ez csak 1Gbyte-os (8Gbites). [link]
Hiába nézitek az alkatrész árakat, semmit nem alkatrész áron adnak. Benne van a fejlesztés, fejlesztés, gyártás, rezsi, haszon,.... Plusz gyakran a matrica(a gyártó logója) is megnyomja a kész termék árát.
Ha rábökök egy random laptopra, és kérek bele +8GB RAM-ot, az +40k! Nem értem miért csak a Raspbbery-től várjátok el, hogy alkatrészáron, vagy olcsóbban adjon 8GB-ot.Egy mezei hobbi, tanuló gépet miért PC-s mércével néztek? Nem mellesleg a PC-n már nem ugyan az élmény a programozás tanulása sem. Nem beszélve az IO portokról, hogy hogyan lehet LED-et villogtatni, futófényt készíteni, motort vezérelni... A programozáson kívűl rengeteg más (pl. elektronikai) tudást lehet "játszva" összeszedni.
cigam
Frissen telepített 32bites rendszer (Pi2-n) problémázik a distro kulcsával:
sudo apt update
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages [14.5 MB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [427 kB]
Get:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [427 kB]
Fetched 15.4 MB in 29s (534 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
21 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.Ami azért érdekes, mert ha elavult, akkor miért így használják/állítják be?
A megoldás:
sudo ln -s /usr/share/keyrings/raspbian-archive-keyring.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/raspbian-archive-keyring.gpg
sudo rm /etc/apt/trusted.gp
Ezután az apt update már nem panaszkodik. -
cigam
Helios
#47743
Jó esetben, rosszabb esetben megküldi 9/12/15/20V-al.
Ezeket a telefonos (gyors)töltőket kerülni kell, mert csak emelt feszültség mellett tudnak kiadni nagyobb teljesítményt.Én inkább dedikált tápegységet keresnék pl. [link], és nem telefontöltőt, ami feszültségemeléssel játszik.
Az sem ördögtől való, hogy külön tápon megy a Pi, és külön tápon megy a merevlemez. (A legjobb ha olyan házba rakod, aminek saját tápegysége van)
cigam
kovbandi82
#47714
A(z ftp szerver) naplókat nézted?
Ott nem panaszkodik valamire?
Az
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES
sorok elöl vedd ki a pipát. -
cigam
Ha létrehoztál egy "ftpuser" felhasználót, akkor annak a "Home" mappájában miért az ftpmnt-hez tartozik minden fájl?
Pluszt azt is írtad, hogy a /home/ftpmnt/FTP-be csatolod a külső merevlemezt. Akkor hogyan érnéd el a /home/ftpuser/FTP mappában? Valamit nagyon összekutyultál.
cigam
kovbandi82
#47706
Az FTP mappába felcsatolt fájlrendszernek milyenek a jogosultságai?
Ha a local_root=/home/$USER, akkor működik az írás? -
cigam
slylecz
#47699
Ha ilyen hosszú a szöveg, azt ne ide másold be, hanem valami szöveg megosztóra töltsd fel!
Azok arra utalnak, hogy egy nem root-nak kijelölt könyvtárból telepítesz, ilyen pl. a te home könytárad. Ha a "root" mappájába töltötted volna le, vagy a tmp-be (vagy aminek a root a tulajdonosa) , valószínű nem panaszkodott volna.
Ha maga a program megfelelően működik, nem kell vele törődni.
cigam
slylecz
#47694
Eleve kétesélyes egy nem támogatott HW-re feltenni, de legalább azt írd meg, hogy melyik verzióval kísérletezel, és meddig jutottál el?
Pl. Itt azt írják, hogy egy elég régi 4.4.18-as mongo-db kell neki, 4.4.19-el már nem is működik. Az általad linkelt leírás szerin a legrgebbi is 6-os verziójú adatbázist próbálja felszuszakolni.
cigam
atesss
#47689
Gyakorlatilag nem, hiszen olyan elterjedt protokollokat ajánl fel amik hétköznapi használatban vannak, pl. Open VPN:
Azért ezt nem olyan nehéz beállítani, és kész a VPN szervered. Már csak annyi a dolgod, hogy Windows-ra feltelepíted az OpenVPN kliensét, és a routerről letöltött konfig fájlt megmutatod neki. (Annyi a trükk, hogy ebben a fájlban át kell írni a helyi IP címet a publikus címedre/nevedre). -
cigam
cigam
Ezért kell leellenőrizni. Ki tudja, mikori script, ill. mit csinál. pl. lehet nem is a jelenlegi systemd init rendszeren keresztül próbálja meg automatikusan elindítani. Plusz nagyon rossz ötlet 1 rendszerre többféle webszervert telepíteni, pláne úgy hogy hogy ugyanazt a portot (pl. 80)próbálják megszerezni maguknak.
cigam
Sweet Lou 6
#47523
Simán működnie kell. Nincs külön Pi5-höz való kiadás az op.rendszerből. Minden szükséges dolgot tartalmaz mind a Pi4-hez, mind a Pi5-höz.
cigam
Sweet Lou 6
#47519
Pi4 még eldöcögött aktív hűtés nélkül, a Pi5 viszont erősen igényli.
Esetleg ha új kalandokra vágysz: pine64
(Sajna EU boltban nem árulnak "alaplapokat") -
cigam
AiRLAC
#47512
CPU overhead, sok kicsi I/O
Laptoppal nincs ilyen probléma, igaz ott sima Windows intézőt használok.
Vagyis nem a Pi a szűk keresztmetszet. Célszerű lenne a Pi-n futtatni valamilyen DLNA szervert. Így nem a Google kütyüje szenvedne az indexeléssel hálózati kapcsolaton keresztül. -
cigam
Dr. Oid
#47488
Ennél pontosabb kérdés kellene. Pl. ownCloud-al kapsz egy WEB-es felületet ahol fájlokat tudsz le/fel tölteni.
Ehhez nem kell se VPN, se RDP (sem GUI a Pi-n). Mint ahogy a plex szerverhez sem, de a torrent programok sem igényelnek saját GUI-t, bőven elég elérni őket a WEB felületükön keresztül.
De pl. az OMV is egy egész univerzális. szerver készíthető.
Azt neked kell tudni menyire szeretsz tanulni, mert azt sokat fog kelleni. Egy (használt)gyári NAS esetén kapsz egy WEB-es GUI-t amit pár kattintással be tudsz állítani (de itt is tudni kell mikor miért és mire kattintasz). De itt is kell tanulni, de jóval kevesebbet, viszont nem tudod annyira szabadon beállítani/bővíteni programokkal, mintha csak egy mezei linux-ot futtatnál.
Neked kell tudni melyik a járható út.
Szünetmentes nem minden esetben szükséges, ez nem a lemezek számosságától függ. Viszont biztonsági mentésre mindenképpen, bármelyik megoldást választod.Torrent alatt mit értesz? Havi 10 filmet töltesz le, vagy magát az internetet akarod seed-ben tartani, mert a kettő között hatalmas difi van. 50-100 CPU-ig bármelyik raspberry(vagy ARM-os NAS) megfelelhet, de de felette már ajánlott a nagy memória, és erős processzor, ami már az Inteles NAS-ok területe.
cigam
wassermann
#47476
A Putty egy SSH kliens. Semmi köze a samba-hoz, vagy annak annak verziójához. -
cigam
q13579
#47472
Régen minden jobb volt... Pl. Nem wayland adta a GUI alapját, hanem az X. Szerintem ellenpróbaképpen tedd vissza a régi "bullseye" kiadást.
cigam
Új Pi lemezképek
2024-03-15-i kiadás újdonságai:
* Mostantól nem szakad meg a lejátszás, ha új hangeszközt csatlakoztatunk vagy távolítunk el.
* Az Orca telepítéséhez használt billentyűparancs nem kér többé jelszót, és mostantól vár az óra szinkronizálására, ahelyett, hogy csendben hibázna
* Az Orca képernyőolvasó frissítve a 45-ös verzióra, számos további kisebb hibajavítással * Elavult fbturbo videó vezérlő eltávolítva
* Hibajavítás - a mentett kijelzőfelbontás beállítások nem töltődnek újra X alatt
* Új Raspberry Pi firmware
* Új Linux kernel 6.6.20 -
cigam
Az új 6.8-as kernelben már van Pi5 GPU támogatás (jelentsen ez bármit). [link]
cigam
MasterDeeJay
#47397
Köszi a visszajelzés!
cigam
Tyson5
#47390
Ha a NAS-ról nem tudod pingelni, semmi más sem fog menni. Alapból nincs olyan hogy csak x vagy y gépről lehet pingelni.
- Magán a Pi-n add ki a parancsot, helyben is letesztelheted a szerver működését.
- Ugye a Pi-n nincs bekapcsolva a tűzfal, és a Synology-n is ki van kapcsolva, vagy legalább engedélyezve van a helyi hálózatozod IP tartományát is elérhesse? Legalább egy teszt erejéig kapcsold ki, hogy lásd nem-e ott akadnak el a csomagok. -
cigam
Tyson5
#47383
Semmi szívás nincs benne, csak kicsivel többet kell tanulni, gondolkodni
Az írásom végén van egy teszt is, hogy magán a pi-n ill. a helyi háló egy másik gépén hogyan tudod tesztelni a szerver működőképességét.MasterDeeJay
Miért 60Hz? A TV-k általában az 50Hz-et szeretik. A HDMI az szabvány, de n+1 formátumot lehet átvinni rajt, amit vagy megért a készülék vagy nem. A cec beállításod is fura. Eddig úgy tudtam, hogy csak a tv és a Pi közti kommunikációt, vezérlést tiltja/engedélyezni. [link] -
cigam
Oké, én talán, te meg biztosan tudjuk, értjük, hogy mit, miért. Ezt inkább csak egy működő alternatívának szántam, nem feltétlen követendő példának.
Tyson5
Most kipróbáltam, és elég volt az .ovpn fájlt megadni, de user/pass nélkül nem engedett tovább. Beírtam két kamu adatot, így már létrejött a beállítás, és egyből csatlakozott is:
Viszont a Hyperbackup képes automatikusan elindítani/leállítani ezt a kapcsolatot?
cigam
Tyson5
#47375
Nem olvastad el vagy nem értetted meg amit írtam/linkeltem.
A Hyper Backup-ban bekapcsolod a titkosítást, vagyis ha meg is szerzik a fájlokat, valahogy a kulcsot is meg kell szerezni hozzá.
Ha le van korlátozva milyen IP címről jelentkezhetnek be, de akkor is user/pass szükséges, mekkora az esélye annak hogy valaki bejut?A VPN sem csodaszer, pl. az openVPN is belefut szinte minden évben egy nagyobb biztonsági pofonba. [link]
cigam
Tyson5
#47371
Erre felesleges a VPN.
Pi-beállítasz egy rsync szervert ( [link] ), routeren kinyitod a megfelelő pontot, és készen vagy. A Synonology HyperBackup programjában célnak kiválasztod az rsync szervert, és készen vagy.Értem én hogy mindenki a VPN felé terel, de ezért felesleges plusz köröket futni. Évek óta fut nálam ilyen megoldás. Egy távoli Synology NAS ment az otthoni Pi-re. Csendben teszi a dolgát. Néha új IP címet kap a távoli szerver, de ha beregisztrálsz neki egy ddnd címet, akkor azt is beírhatod az allow sorba, és a szolgáltatók IP cím csereberéje sem okoz gondot.
Azt hiszem úgy kell beállítani, hogy minden adatforgalmat a VPN kapcsolatra küldjön, és akkor már működni fog. Már nem emlékszem, régen játszottam vele.
cigam
Tyson5
#47362
Hát azt írtad, hogy a laptop, és a telefon is működik az új jelszó nélküli VPN beállítással. Vagyis a probléma a Synology-ban van valahol.
Milyen jogok/felhasználók vannak az openVPN hálózatban? Miköze annak az adott gép erőforrásaihoz, pl. hogy milyen felhasználói vannak, és milyen erőforrásokat biztosít? -
cigam
poli27
#47343
Nem ismerem a Banana felhozatalát, de olyat válassz amin legalább 4GB RAM van, vagy maradj a Raspberry vonalon, és ott 4-est. Nézz szét az aprón, mert ott mégolcsóbban megkapod.
Longeye, gorcsew Köszi a visszajelzést!
Tyson5
Pedig elég egyértelműen leírja, hogy OpenVPN esetén nem támogatja a kulcs és a jelszó együttes használatát. Amikor a kulcsot generálod, ne adj meg neki "jelmondatot"(passpharse). Mivel genráltál kulcsot? -
cigam
poli27
#47341
Nem fordítva kellett volna? Beírod ide mit akarsz készíteni, és egy hozzá íllő HW-t keresni?
Jópofa az alaplapi 8GB flash, de az 512MB RAM elég szűkös lesz. A gyári cuccban is 4GB RAM van. Plusz
Raspberry Pi 3 Model B is ok too, but the Model A does not have enough RAM
Márpedig az A-ban 512MB RAM van. Szóval HA-ra alkalmatlannak tűnik.
A 4 kamerás monitorozáshoz meg a CPU lesz kevés (egyszerre 4 h.264 stream kicsomagolása valósidőben!)
Mindenesetre itt egy részletes leírás IP kamera monitorozáshoz.
Én visszaküldeném, és kérném vissza a pénzt. -
cigam
Undoroid
#47302
Ha GUI-s automountos, akkor csak a samba-t kell beállítanod, ha nem, akkor a fix felsatolással is meg kell elötte küzdeni. Itt mindent leírtam amit tudtam. Mivel beépített háttértár lesz, nyugodtan formázhatod ext4-re, és az NTFS-ről szóló - kicsit avittas - részeket nyugodtan ugord át.
cigam
Márton
#47285
Sajnos ez nem így működik. Nem elég egy mezei h.264 stream. n+1 spéci adatot kell beleplántálni, amit a mezei szoftveres enkóderek nem feltétlenül tudnak a szabványoknak megfelelő módon. pl. [link] Csak bizonyos eszközök által generált jelet fogadják be. Ezekkel volt "tesztelve" a rendszerük. Plusz központilag ők adminisztrálják távolról, te talán nem is kapsz hozzáférést.
Nem tudom melyik szolgáltató, de tudnék mesélni horror történeteket. Sajna akkora "királyok" hogy visszaélnek a helyzetükkel. Még az is megfordult a fejemben, hogy jutalékot kapnak az eszközök gyártójától.
Esetleg olvass utánna a jogi háttérnek pl. nem tudom ez mennyire aktuális [link]
(Egyszóval a helyi műsorszolgáltatókat köteles felvenni a műsorelosztást végző szolgáltatást. Az más kérdés, hogy kinek kell fizetni a révészt)
Summa summárum, mi kifizettük az általuk ajánlott eszköz árát.wassermann
Ez ennél jóval bonyolultabb, elég sok műszaki paraméternek kell megfelelni. Az ilyen ilyen házibarkács megoldások szóba sem jöhetnek.Pulsar
Köszi! -
cigam
Pulsar
#47281
Tally vezérlés. Figyeli a képkeverőn melyik kamera kerül adásba, és ennek megfelelően vezérli hogy zöld(preview), vagy piros(on air) fény világít a kamerán.
A keverőhöz passzoló gyári megoldás árának negyedéből kijött. Plusz az érzés, hogy ezt mi raktuk össze az asztal sarkán, megfizethetetlen.
cigam
Elnézést, de muszáj eldicskednem vele:
Nem fért el még1 relé sor a kis router dobozába, ezért egy nagyobb dobozba lett beszerelve. Most azzal küzdok, hogy találjaj egy olyan USB A-B kábelt amin nem esik 1V 3-400mA áram hatására. (Az USB csati hátlap felöli vége USB-B mama "printer" csatlakozó) -
cigam
Intel fan11
#47266
Az oldalukon csak ajánlatot adnak, és azokra az eszközökre hívják fel a figyelmet, amik limitálva vannak:
Because of a hardware limitation, the following devices will only boot from a boot partition of 256GB or less:
- Raspberry Pi Zero
- Raspberry Pi 1
- early Raspberry Pi 2 models with the BCM2836 SoCAmúgy minek akkora SD kártya bele?
cigam
Longeye
#47264
Ha mindenikkel ezt műveli, akkor inkább az XFCE beállításai között nézz szét:mouse(accelerate)
Esetleg a dmesg-el csekkolni nem panaszkodik-e valamire.Igen, ha átállítod, hogy USB-ről bootoljon, akkor pendrive-ről futott volna. KB mint egy live rendszer, vagy egy op.rendszerrel szálított, előre telepített PC. Vagyis nem telepítéskor tudod tesreszabni, hanem kapsz egy kész rendszert és utólag kell bővíteni/csonkolni ízlés szerint. Ezért érdemes gyakran lementeni az SD kártya/pendrive tartalmát. Megmaradnak az eddigi beállítások, nem kell nulláról kell kezdeni. Plusz az SD kártyák/pendrive-ok nem rendelkeznek olyan felylett cellavédelemmel mint az SSD-k ezért az élettartammuk is jóval rövidebb. Így ha elromlik, lesz egy -remélhetően nem túl régi- mentésed amit egy másik háttértárra visszatöltve folytathatod az ismerkedést, bitfaragást.
cigam
Longeye
#47261
Mert ez nem úgy működik mint a PC-s telepítők, itt nincs telepítő, a készre beállított, futtatásra kész rendszert írod ki az SD kártyára. rendszert képzelj el.
Nyilván nem írtad le melyik tutorialok segítségével próbálkoztál, és pontosan hol akadtál el. Enélkül csak annyit tudunk írni, hogy pedi annak mennie kellene.A kali helyett válaszd a Raspberry Pi OS-t ami az utolsó szögig támogatja a HW, mondhatni hozzá van faragva. Plusz konrolnak is jó, hogy lásd másik rendszeren mennyire problémás az "egérkövetés". Milyen HW van rádugva? Valami spéci (gamer) fityfene, vagy mezei noname egér. A GUI-ról sem esett szó, X vagy Wayland? lxde,xfce, kde,...?
Intel fan11
Ha jól tudom 2TB-ig kezeli a kártyákat. -
cigam
havri1
#47258
Az id állítgatásnál az nem stimmelt - ahogy írod is - kétszer nyomtál 1-et és ENTER-t. Az id-t 1-esre írtad át, és amikor újra várja a parancsot, parancs helyett 83-at írtál neki.
A mountnál pedig az volt a gond, hogy egy olyan könyvtárat hoznál létre, ami már létezik. Ill. ahogy írod is, az sdb1-et csatolnád fel.
Viszont ez nem statikus, egy újraindítás után már nem lesz felcsatolva a külső meghajtó (/dev/sda1). Hogy ez maradandó legyen, módosítanod kell az fstab fájlt. Olvasd el ezt.
Talán segítség lehet magyarra állítani a rendszert, ekkor a hibaüzenetek (egyrésze) is magyarul fog megjelenni, ami könnyebben értelmezhető. Ehhez a sudo raspi-config parancs-al belépsz egy rendszerbeállító progragramba. Itt meg kell keresni az localisation menüpontot, és azon belül eltekerni(hozzáadni) a magyar UTF-8 támogatást, és a hu_HU-UTF8-at alapértelmezetté tenni. Nem tudom pontosan hol van, mert bár írtam róla folyamatosan variálják a menük sorrendjét, elnevezését
. A hivatalos leírásban is megemlítik, hogy ez eltérhet a valóságtól(The menu shown may differ slightly). -
cigam
havri1
#47255
Ez megint olyan állatorvosi lónak tűnik.
Te partícionáltad? Mivel? A 7-es id azt jelenti, hogy a partíció létrehozásakor még exFAT-nak szántad. Most meg leformáztad ext4-re. Az fdisk -l csak a partíció "id"-ját olvassa, ki, ettől a valós fájlrendszer eltérhet.Ezt módosíthatod pl. az fdisk-el.
sudo fdisk /dev/sda
Ezzel belépsz egy interaktív, szöveges menüs "felületre"
t
Menüpontot választva (t aztán lenyomod az ENTER-t) a partíció id módosítását választod.
1
Az 1. partíció id-ját szeretnéd módosítani (vagyis 1 +ENTER)
83
A 83-as id jelenti a "linux fájlrendszert" (vagyis 83 +ENTER)
w
A w parancsal kilépsz, és kiírod a módosításokat (vagyis w +ENTER)Jól figyelj melyik lemezt/partíciót adod meg neki. Elméletileg az adatoknak(fájlrendszernek)nem esik baja.
cigam
havri1
#47246
Azért nem megy, mert a formázáshoz emelt szintű jogosultság kell, vagyis a parancs helyesen: sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
Az sda-t és az sda1-et nem szabad keverni, mert az sda magát a lemezt jelenti, az sda1 pedig a rajta létrehozott 1. partíciót. Neked pedig a a partícióra kell fájlrendszert létrehozni. Tudom "lefomázom a lemezt" pongyola megfogalmazás terjedt el, de nagyon nem mindegy. Windows(DOS) alatt is a lemez egyik particóján hozol létre fájlrendszert (format c: )
Ha az OMV se menne, esetlenézz rá erre.
cigam
havri1
#47243
Hát .... Miért akarod forrásból lefordítani?
Mert a Norbi mondta? Persze hogy nem sikerül, ha ilyen felesleges kitérőket teszel. Miért nem jó neked ami a repóban van?!
Miért telepíted a GUI és a terminál verziókat?!
Persze hogy nem megy...Bőven elég a sudo apt install qbittorrent-nox.
Készítesz belőle szervízt, vagy csak berakod valamelyik autostartba, beállítod a konfig fájlt(mit hova töltsen, legyen-e WEB interface,...), és készen vagy.Persze az is megoldás hogy a GUI verziót üzemeled be, és azt rakod be az autostartba, és azonon kapcsolod be a WEB-es felületet.
Melyiket szeretnéd?
cigam
havri1
#47240
Mert csapongsz a leírások között, és nem a problémára koncetrálsz, + türelmetlen vagy.
Ahelyett, hogy ide blogolsz, részletekbe menő pontossággal (mit csináltál eddig, hol akadtál el, fényképek, parancsok és arra adott válaszok, hibaüzenezek,...) leírhatnád a problémát. -
cigam
havri1
#47235
Sanszos, hogy jogosultsági probléma. Pl. gipsz kajab nevében fut a plex, akinek nincs jog bizonyos mappákhoz, vagy kiadni a csatolás parancsot (mount).
Mountolni az fstab-ban kell nem a plex-ben. A plex-nek elég megmutatnod, mi hova van felcsatolva.
Helyi, vagy távoli meghajtót akarsz felcsatolni?A videódat csak addig néztem, míg elkezdi - tök feleslegesen - tuningolni a rendszert.
cigam
zmaster
#47208
Nekem is rPI2 van, és nem lehet, hanem biztos, hiszen kétszer akkora memóriája van. Add ki a free parancsot, és láthatod, mennyi memória marad szabadon, és mennyit swappol a rendszer.
Aksomatic
Kicsit bőveben? Melyik rendszert futtatod?
Automatikusan csatolja fel a külső lemezeket, vagy kézzel adtad meg hová csatolja? -
cigam
zmaster
#47205
Eleve hibás gondolat volt egy 512MB RAM-al ellátott Pi-re torrent, és fájl szerver feladatot bízni. Plusz azon az SD kártyán tárolsz minden adatot, ahol az op.rendszer is fut.
Naná hogy kifekszik. Ha leállítod a torrentet, talán magához tér, de csak az SMB is képes lesz kifektetni, + hamar kinyírod vele az SD kártyát.gorcsew
Tedd vissza a régi 11-es (bullseye) verziót. Gondolom nem csak a VLC verziója ugrott, hanem a grafikus környezet is. pl. nem írtad miről mire váltottál, de lehet a régi rendszer még X-en futott az új pedig már Wayland-et használ. -
cigam
Micsoda mázli! A POWER LED és az SD kártya IO LED pont jó helyre került.
A hátulja kicsit szellős, és csak a két USB-hez férni hozzá, de a célnak megfelel.
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! X870 /R7 7800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 9900k + 48GB DDR 4 + RTX 3060ti konfig eladó kérésre monitorokkal, hangrendszerrel
- Lenovo M910t Core i5 6500 //8GB DDR4 //256GB SSD számla + gari
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / RTX 3060 Ti XC3
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / EVGA RTX 3080 XC3
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Terminál-ra meg ott a
Ugye nem csak copy - paste, hanem értelmezted is a sorokat, és azok jelentését?
Itt mire böktél?
Amit bepippantasz, azt letölti. Pl. a Fotókat is.
. A
