Kroni1
Hyperion config fájlját beállítottam, szépen egyszerre is mennek a led-ek a TV képével, de ha bekapcsolom a Trumotiont akkor a LED-ek hamarabb váltanak, a TV képe késik kicsit.. Lehet esetleg a konfigurátorral időzíteni? Nem vágom nagyon mi mit jelent benne..
Kroni1
itanczos: "Ami járható, az a pi-n történő videó lejátszás, ami szintén kompromisszumos! Az én tapasztalatom szerint max 720p, ami még jól működik, de képminőségben messze elmarad egy pc-s vagy média lejátszós megoldástól. Mondjuk gyerekszobába mese nézésre, vagy a hálóban elmegy, de igazi mozizásra nem..."
Nekem egy 55"-os TV-n Openelec mellett teljesen megfelel a RPi képminősége, még 1080-as filmeket is nézek rajta simán! Előtte volt pár media playerem, sőt 3D Blu Ray lejátszóm is de én nekem az a véleményem h igenis jó a képminősége, én legalábbis nem éreztem szebbnek egyik mkv filmemet sem mint ezen.
igaz ha nincs erősítőd akkor csak DD hanggal érdemes filmezni, ha van akkor passtrough-al (én igy használom), mert a dekodolással együtt a pi ereje leginkább csak a 720+DTS-re elég, a 1080+DTS hang már tényleg akadozik néha..
Kroni1
tPedro_ #7722 üzenetére
A 100 LED az nagyon sok, a tapasztalat azt mutatja, h azt mar nem igazan birja el a pi, a cpu terheles miatt inkabb 60-75 led legyen a max, ahhoz is kell overclock, kulonben a hd filmek akadozhatnak..
En ugy csinaltam, hogy a pi a tv usb portjarol megy, amikor kinyomom a tvt az is kikapcsol. (Ez csak oe alatt probaltam, itt tokeletes, de rbmc alatt allitolag rongalhatja a sd kartya adatait, ha igy kapcsolod ki..)
A tv mellett meg van egy 3as elosztom, ebbe van bedugva a ledek tapja (a ground ra van kotve a pi-re innen) es ezt csak akkor nyomom fel, ha kell az ambilight.
Kroni1
bigdee888 #7702 üzenetére
háát, ha majd kész lesz és lesz rá időm is, (nem mostanában lesz) akkor megpróbálom. Konkrétan 6k volt a WS2801 50-es ledsor és még 2.5k egy 5v 5A tápegység hozzá, ugyanattól az eladótól ebay-en. Egyenlőre ennyit költöttem, a Pi ugyebár már megvolt..
Igazából ma reggel jött meg, már összeszereltem, csak fel kéne tenni vhogy a tv mögé, ugyh ha nekem igy sikerült akkor sztem kb pár óra melóval akárki meg tudja csinálni a felszerelést és a beállítást is OE alatt.
Kroni1
végre sikerült összerakni a ledes rendszert, már csak fel kellene rakni a tv mögé!
de már igy is nagyon tetszik!
Kroni1
ahha, szóval putty terminálon belépve csak ezt beírni és kész.. ?? Tanul a gyerek!
Kroni1
Sziasztok! megjött a WS2801 ledsorom és a tápegységem, szeretném az ambilight klón cuccot összerakni. A Youtube-on láttam videókat, ami alapján az RBMC-vel könnyűnek tűnt a dolog, igy neki is kezdtem, gondoltam gyorsan kipróbálom a RBMC-vel, hogy működik-e a cucc, késöbb majd jöhet az OE és a hyperion vagy micsoda.. De sajna elakadtam, az RBMC menüjében nem találom hogy hol lehetne bekapcsolni a boblight supportot. Valaki tudna leírást vagy infot adni, hogyan mit kellene? A végleges cél az OE és a hyperion lenne, ha ahhoz van segítsége valakinek azért is hálás lennék!
szerk: ezt a linket már láttam, de láma vagyok.. Ezzel fel lehet tenni az OE alá a Hyperiont egyszerűen? Ok, de hogyan- hova - kellene ezt itten beírnom?
Kroni1
Cyber_Bird #7656 üzenetére
Igen, a dts filmek kozul a 720p meg elmegy de az fhd-sekkel mar tenyleg nem boldogul nagyon nalam sem..
Kroni1
Cyber_Bird #7532 üzenetére
ezt akartam mondani én is, openelecet használok és semmi gond a menü sebességével még 700MHzen sem!
Kroni1
itanczos #7529 üzenetére
Én eddig a nagy PC-mről (HD7850 VGA) néztem a filmeket XMBC-vel és KMPlayerrel, de mióta NAS-om is van szinte csak a TV beépített dlna lejátszóját használtam leginkább, mert nem láttam túl nagy különbséget és egyszerűbb volt a TV távirányitójával kattintgatni mint a másik szobában a PC-t bekapcsolni, stb.. Most a pi nekem tökéletes, ezen is megy a HDMI CEC-el a távirányitás, egy 55"-os FullHD TV-n nem veszek észre jelentősebb különbséget a PC-hez képest, bár lehet h csak nekem nincs sasszemem vagy az igényeim nem olyan magasak.
De a képminőség kérdése attól is függ ki mit szeret, hogy használja a TV-jét:
Örülök a Pi-nek, hogy megy vele végre a 24p, de én a kadenciahelyes 24p megjelenítésért "önmagában" nem vagyok oda valamiért, most a Pi-t ugy használom hogy autómatikusan váltson át a megfelelő frissitésre (azaz legtöbbször 24p-re) de emellett be van kapcsolva a trumotion is, mert nekem simán 24p-vel nagyon zavaró az akadozás, inkább legyen folyamatosabb a kép trumotionnal! (aminek a hátránya néha egy kis artifactolás ugye, de sokkal élvezhetőbb igy a kép sztem mint szimplán 24p-ben)
Kroni1
Néz valaki még rajtam kívül 3D mkv filmeket RPI-ről?! Nekem 3D-ben a kép egy kicsivel kisebb lesz, tehát kétoldalt van egy pár centis fekete csík. Erre nincs valami megoldás?!
Kroni1
golya87 #7487 üzenetére
Köszönöm a választ nektek, sztem menni fog az 50+25 összeforrasztása, de egyenlőre csak egy 50-eset veszek megnézem azzal milyen lesz!
Elektroban elég láma vagyok, még annyi kérdésem lenne, hogy az általad linkelt ledsorhoz akkor egy megfelelően erős, 3A-s tápon kívül mit kell még vennem, hogy rá tudjam kötni a RPi-re őket?
Kroni1
Akinek van már működő ambilight megoldása, az linkeljen már legyen szives egy oldalt h ő milyen ledsort vett hozzá..
Valaki itt nemrég linkelte, hogy ő 50db-os 2801-est vett, ami kb. 6k ebayről.. Jól látom, hogy ez 5V-ról megy, tehát elvileg az RPi maga is képes lehet meghajtani?? Ez amugy szerintetek egy 55" TV-hez is elég lehet?! Több led-et nem akarok, akkor már állítolag a HD filmek akadhatnak a CPU terheltség miatt..
Kroni1
openelec alatt a hdmi cec-el volna némi gondom: Nem mindig érzékeli a tv távirányitója, hogy a pi be van kapcsolva, és ha rámegyek a párosításra akkor elkezd működni, de 1-2 mp után egyszerűen kikapcsolja magát a pi. Másnak nem volt ilyen tapasztalata?!
Kroni1
Hat kiprobaltam, tenyleg kiboritó a youtube. akkor marad a nagy geprol valo netezés..
Kroni1
Lehet hülye kérdés, de van aki pl. Youtube klienst, vagy WEB Böngésző plugint használ Openelec-el a Rpi-n?! Böngészőből ha van több is esetleg, akkor melyiket érdemes felrakni?!
(Eddig csak mediaplayernek használtam, de felmerült az igény, hogy pl. a MotoGP futamokat valami netes stream segítségével erről nézném, lévén hogy nincs DigiSport csatornám sajnos..) -
Kroni1
Mezga Aladár #7382 üzenetére
Ahaa, nem is tudtam h ennek 100-as a karija, ez eszembe sem jutott..
Amugy feltettem a Transmissiont, elvileg engedélyezve is van, de nem tudok belépni. Ugye a 9091 porton kéne lennie, ezt kéne beirnom az ip cím mögé amit a router kioszt a RPI felé, nem?! Vagy valamit rosszul csinálok?!
Kroni1
Cyber_Bird #7377 üzenetére
Ez nagyon jól hangzik, köszi! Samba másolásnál mekorra sebességekre lehet számítani?! A CPU gondolom rendesen visszafog, de azért a 10-15MB/s-et eléri?
Kroni1
Cyber_Bird #7374 üzenetére
Hát ezt nem is tudtam, hogy ennyi mindent tud ez a kis okosság, eddig csak HTPC volt nálam, de akkor lehet h én is innen fogom futtatni a torrenteket is..
Lehet hülyes kérdés, de a rákötött USB HDD-t gondolom akkor windows alatt is elérhetem hálózatból ugy mint egy NAS-t, ugye?
Kroni1
Az milyen hibára utalhat, ha Openelec alatt nézek filmet és egy idő után (volt hogy csak a 2 órás film vége felé) elmegy a hang, majd megfagy a kép és csak az áramtalanítás segit?
Volt valaki másnak is ilyen tapasztalata?
Több 720p vagy 1080p mkv filmemmel is előfordult, tuningolva nincs a RPi, a legujabb 3.95.2 beta van fent, egy Nokia 1200mA telótöltőről megy, nincs bedugva semmi csak a CL10 Kingston SDHC karim és egy Logitech wireless egér+bill vevője.
Kroni1
V.Stryker #7358 üzenetére
Köszi az infót, akkor én is ilyesmivel próbálkozom majd. Ha a két licensz megvan akkor kevésbé terheli a pi-t a filmezés? akkor megveszem őket én is..
Van itthon egy 12V-os VGA ventim, azt ráteszem abból baj nem lesz.. Ugyis el lesz rakva a cucc a tv alatti állványba, nem lesz semmi hangja 5V-ról meghajtva, csak halkan fuj egy picit..
Kroni1
Az 512MB-os Pi-met szeretném egy kicsit megtuningolni, de csak annyira hogy 24/7-ben is maximálisan stabil maradjon. Vettem bele egy jó gyors Kingston Class10-es kártyát, raktam rá bordákat, nemsokára egy 3cm-es venti fogja fújni felülről. Van valami általános tuning setup amit birni szoktak ezek a verziók? Leginkább csak a CPU-t emelném, a 950MHz-hez mindenképp érdemes feszt is emelni?? A core-t ugy olvastam h nem igazán szabad, mert SD hibához vezethet.. A ram frekinek van jelentőssége?
Amugy az OpenELEC-ben a perifériák menüpontban egy olyan lehetőség is van, amivel a a CEC-ben csomó mindent lehet állítani, pl. hogy a pi be vagy kikapcsolásakor vele együtt kapcsoljon a TV és akár az erősítő is, meg azt is, hogy ha a TV ki van kapcsolva akkor a Rpi sleep módba kapcsoljon, ami nagyon hasznos szerintem!
Kroni1
stopperos #7337 üzenetére
KöszI!
Még egy dolog felmerült bennem: Ha egy USB pendrive-ot rakok a pi-re hogy gyorsítsam az OpenElec-t, attól még SD kártya ugyanúgy kelleni fog a rendszerfájloknak igaz?! Valaki mintha arra utalt volna, hogy egy pendrive beiktatásával gyorsabb lesz a rendszer, és megelőzhető a nem megfelelő kikapcsolás okozta adatvesztés/rongálódás az SD kártyán..
V.Stryker: Én a legujabb 3.95 béta OpenELEC-et raktam fel, és nekem mennek ezek a gombok is hibátlanul..
Kroni1
Az lenne a kérdésem, hogy az SD kártyáról ha veszek egy másik gyorsabbat arra át tudom valahogy migrálni a már beállított OElec rendszeremet, vagy inkább huzzam ujra teljesen előlről és állítsak megint be mindent?!
Kroni1
Az orajeleket amugy hogy lehet állitani? SSH-n keresztül? vagy csak a config fájlt átirom és kész?
Amugy ha jol tudom a RaspBMC-ben van system performance beállítás, amivel fast modban gyorsul a CPU, de OpenELEC-en ilyennel nem találkoztam.
Kroni1
golya87 #7326 üzenetére
asszem egy my media experience-es tesztben olvastam, h a pendrive-ot ajánlják xmbc mellé, mert azzal méggyorsabb lesz! Ráadásul usb3-ast ajánl a rpi 2.0 portja ellenére, mert állítólag még 2.0 porton is valamivel gyorsabb egy 3-as pendrive. most kipróbálom, pont van egy 4GB-osom itthon.
Kroni1
Most azon kattogok, hogy vegyek-e egy 4GB-os SD kártyát hozzá vagy a meglévő 4GB pendrive-omat tegyem bele a pi-be véglegesnek? Gondolom nagy sebességbeli különbség nincs a kettő közt igaz?
Ha csak filmezésre használom a pi-t akkor akkor nincs értelme tuningolni a CPU órajelét mert az inkább a GPU-t terheli ha jól tudom igaz?! Mondjuk eddig mindent visz akadás nélkül, az openELEC-ben a felbontás 1080@24p-re van állítva és még igy is egész gyors a menüje is...
Kroni1
Cyber_Bird #7318 üzenetére
Nálam a hangsáv 2.0-ra van állítva, (5.1nél nem voltak center hangok a TV-n) és így TV-n is tökéletes a hang, pedig az elvileg nem tud DTS-t.. és be van kapcsolva passtrough is, azon meg megy át az erősítőbe.
Kroni1
Cyber_Bird #7316 üzenetére
Hogy érted h nem szereti?! Nekem van pár DTS hangú mkv filmem, azokkal eddig tökéletes volt..
Amugy a főmenüben ha a Filmek gombra kattintok nem lehet beállítani, hogy ne a cím szerinti filmlistát hozza be? jobb lenne, ha a Hálózaton megosztott filmek mappám jönne be egyből és nem kéne visszalépegetni.
Kroni1
PistiSan #7311 üzenetére
Szerencsére megy hibátlanul a HDMI CEC 2011-es LG TV-vel, az összes funkció működik is!!!
(valaki irta korábban itt, h az ő LG-jével sajna a back és az exit nem ment, talán az régebbi modell lehetett.)
lord.lakli: Köszi az infót, nem tudom még hogy lesz, de vszleg megpróbálom azt, hogy a TV USB-jére kötöm, és akkor a TV-vel együtt kapcsol ki és be.. Külföldi fórumon azt olvastam valahol h nem árt neki.
Amugy nagyon tetszik az OpenELEC, és maga a pi is, Optimalizáltam kicsit, amik nem kellenek azokat a dolgokat letiltottam benne, így most megnéztem a mérőmmel 1.7W idle és 2.1W a filmnézés közben a fogyasztása! És még a halfOU 3D mkv filmeimet is viszi, a DTS is simán megy neki!
Kroni1
feltettem az openelec 3.95 bétát, és a wizardnál kérdezi h samba vagy ssh elérést is akarok-e. Itt érdemes SSH-t válsztani, lesz rá szükségem?
amugy brutál jó a cucc, 2.7W idle alatt a fogyasztása, annyi mint a PC-mnek kikapcsolva.. eszméletlen! szerintetek mennyire bírja ez a 24/7 bekapcsolt állapotot idleben? mert ha nem lesz baja akkor nem szenvedek a ki-be kapcsolás megoldásával, hanem rádugom egy adapterre és a tv mögé felcsavarozom.
Bár mivel a TV-m USB-je elég neki, jobb lenne ha azzal kapcsolna be-ki magától, ha nem lesz baja TV kikapcsolás előtt elfelejtem leállítani..
Kroni1
Hyperion #7304 üzenetére
Szoval akkor az openelecet jobban ajanlod?! Pont ezen gondolkodom en is, ugy kene megoldani, hogy ha elfelejtem levalasztani a tv kikapcs elott, vagy aramszunet van akkor ne legyen baja. Sőt a legjobb lenne ha sose kéne odafigyelni, csak a tv-vel automatikusan be es kikapcsolna. Ha csak egy sd kari van benne, meg az openelec-et felteszem akkor ezzel nem lenne gond?!
Megvettem, es kiprobaltam a TV usb portja viszi szerencsere.
Kroni1
Értem, köszi mindenkinek! Akkor belevágok, bár olvastam valakitől, hogy az LG Tv-kkel nem megy a CEC feltétlenül.. Ha nem jön be akkor max eladom, de bízom benne, hogy kielégíti az igényeimet..
Kieget egyenlőre nem veszek, csak a legfontosabbat. Egy gyors SD kártya és a kábelek kellenek csak ha jól tudom igaz?!
Kroni1
Asztali médialejátszót szerettem volna venni a NAS tartalmának dlna hálózaton TV-re varázslása céljából, és keresgélés közben találkoztam a Pi-vel. Visszaolvastam sok Pi topicot, ugy látom, hogy meg is felelne nekem, és már rendelném is, de biztos ami biztos alapon még volna pár kérdésem:
1. Az én igényem annyi lenne, hogy LAN-on keresztül akadásmentesen vigye a 1080p mkv fájlokat, HDMI-n átvigye a DD5.1 és a DTS hangot is, valamint az, hogy a TV távirányítóval tudjam vezérelni, ki/be kapcsolni.
2. Jól olvastam, hogy a TV USB portja el tudja látni elegendő árammal a Pi-t és igy nem kell bekapcsolni külön, mert a TV bekapcsolásnál a kütyü is elindul?!
3. Egy LG 55LW570 TV-m van, ami elvileg Simplink néven tud HDMI CEC funkciót, ezzel akkor működhet a Pi és így akkor a TV távirányító is elég a vezérléshez és kikapcsoláshoz?!
4. Hol tudnék hozzájutni egy 512MB-os B tipushoz legegyszerűbben?
Köszönöm előre is!
- Eladó konfig! I5-8700 500GB SSD 32GB DDR4 RTX2060 6GB!
- Dell Precision 5820 XL PC - Xeon W-2123 112GB RAM 512GB SSD 1TB HDD RX 580 GTS 8GB Win 11
- Akció! HP Elitedesk 800 G1 USDT számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD 4600 WIN
- Asztali PC , i7 12700e , RTX 3060 12GB , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- EVGA 3090 + 32 GB DDR4 + RYZEN 7 5800X3D + B550 TOMAHAWK + LG 27" 144hz 2560x1440 1 MS
- Samsung Galaxy Tab S8 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12 HÓ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Zalman M4 A-Data 750W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
