- Xiaomi 12 - az izmos 12
Path of Exile topic
tocsek18
vaal molten shell-t felejtsd el 2.3ba szarrá nerfelték
"Vaal Molten Shell inventory icon.pngVaal Molten Shell's duration has been reduced from 10 seconds to 5 seconds at all gem levels. Its damage has been reduced at high levels. It does the same damage at gem level 1, up to half the damage it previously did at gem level 20."
vinktar is kapott nerfet nincs már instant leech
valamint the consuming dark uniq daggert is nerfelték
templarnál kiraktad a mind over matter keystonet ami azt jelenti bejövö physical dmg 30% előbb manából vonódik le többi sebzést kapod lifeba
a build fő lényegét meg kihagytad mert épp ezért kellenek olyan jewelek amik támadás után adják a manátMana gained for each Enemy hit by your Attacks ilyet keress jewelek de szerintem írja a build
tocsek18
látom kezdő vagy még
most akkor látom váltottál firestormra szóval SPELL skilt használsz térjünk rá a tabula rasa gemjeidre
added fire dmg-et cseréld le spell eco-ra mert az neked nem ad semmit vagy added chaosra
a fastar attack gemet cseréld le spell eco-ra vagy faster castingra vagy life leech gemre
2 uniq ringet cserélheted rare ring-re life és res ami kell neked stb
amit beraktál kesztyűnek az neked nem igazán jó mivel annak az itemnek akkor van értelme igazán ha unarmed-be tolod vagyis nincs semmi a kezedben és az előbb linkelt oldalon felsorolt valamelyik skill gemmel használod
te úgy döntöttél hogy firestormal mész hozzá ahhoz is jó mivel ad crit multit az spellnek igazán jó, de lvl37en szerintem többre mész valami rare kesztyűvel ami life és res-t advalamint ajánlom még az első oldalon lévő össze foglalót elolvasnod valamit a végén lévő másik linken lévő leírást is rengeteget segít
tocsek18
én nem értem ezt a minden sotlra uniq item ez valami új meta?
1 molten strike egy foshalom felejtsd el lvlingre tedd be tab2re fegyverebe ott majd lvlingel
2. 2rimg kuka, öv maradhat mercilesig, kesztyű kuka, cipő kuka, shield kukaajánlott ezzel lvlingelni 2ringre flat physc dmg aztán hello szia, ott vannak a skillek választasz valamit, cipőre life speed res, valami rare shield life res kesztyű szintúgy aztán már csak azt veszed észre hogy mercin act4be érsz
vagy veszel valami csöves spell dmg-es vandot vagy Sceptres vagy daggert attol függ miből van elég statod és firesotrm-al végigdarász mindent (firestorm,spelleco,firepen,conceffect,controlled destruction,6.nak meg amit akarsz lifeleech,added chaos vagy passz bármit vagy bladefall skillel
olyan sok választás hogy meh
én mindig csöves magic és rare itemekkel lvlingeltem ami esett útközbe
kristof123
"Jobb már a helyzet a marauder és rangert tekintetve is?"
Fogjuk rá, de az ékszereken, potikon javítanék. Itt egy kis támpont, ez a hardcore-os karakterem. (6,5k life, ~40k dps)"a assassin mark miért inaktív?"
Kösd rá a herald of ice-ra és akkor nem lesz gond (herald of ice, curse on hit, curse)."Melyik felállás jobb?"
Ha drillnecket használsz, akkor a drillnekes változatot használd. -
Zyrius
Total random, alacsony szinten is eshet, de item rarity-vel növelhető az esély, illetve talán magasabb map-eken nagyobb az esély.
Craftolás lehet tárgyakból és a mastereken keresztül is. Gondolom a master craftra gondolsz.
Ha lvl2 egy master akkor tudsz hideout-ot kreálni. Ide be tudsz hívni mestereket. Amikor meghívsz egy mestert, akkor megkapod tőle azt az eszközt, amivel craftolni tudsz majd. Ahogy szinteket lépnek a mesterek úgy tudsz egyre több mindent craftolni.
Limitált, hogy egyszerre hány mester lehet bent, de cserélheted őket, viszont ha elküldesz egy mestert, akkor az aktuális szinten felüli reputáció elvész! Szóval csak óvatosan.Lab után kapsz elkölthető pontokat és fokozattól függően különböző enchantokat. Ha megvan mind a 3 szint semmi extrát nem kapsz, csak az elkölthető pontok száma lesz több.
Mirman
kristof123
Még mindig nagyon karcsú, de már alakul. A resisteknek minimum 75%-nak kell lenniük, kivétel a chaos az elég ha pluszban van. A poe.trade oldalon mindenre rá tudsz keresni és meg tudod őket vásárolni.
A korábban linkelt topicokban a tiédhez hasonló buildben "másold le" az ajánlott itemjeit és szvsz jó lesz.
Szerk.:
Tessék, ebben a buildben tökéletesen le van írva minden, mit hogyan, mire mit stb...Üdv,
K. -
kristof123
Őszinte leszek: botrányos a karaktered! Mercin pluszban vannak egyáltalán a resistjeid (hp-d sem lehet valami sok)? Az armour-on kívül mindent le kéne cserélned imo, a skill fa nem tűnik rossznak, de ott is keveslem a hp-t, kétlem hogy nagyobb mapokon a boss nem fog egy hitelni. : D
Szvsz nézz egy már kész Cyclone buildet a forumon és az alapján építsd ki a karaktered.Az alap kérdésedre a válasz:
Szvsz a gemek jók, de a gearrel viszont probléma van.Üdv,
K. -
tocsek18
asus1
Milyen karakter is akart ez lenni? Tornado shot? A passzív fa annyira nem rossz, jó irányba gondolkodtál, de van olyan rajta amit egyáltalán nem kéne benyomni, van olyan is ahol másfele mennék a helyedben és a critet még felesleges felvenni olyan kis szinten ahol felvetted. (gondolom mikor útba esett akkor vetted fel) TS-nál nagyon fontos a bow, szerintem ez ekkora szintre már elég karcsú.(fejlődésre vannak remek unique bowok amiket lehet használni) 54-es szinten szerintem már illene egy 5-link, de minimum egy 4. Nem tudom a sisakodban az a 3 support gem miért van benne összekötve, de oda rakhattad volna akkor inkább a tornado shotot.
Szerintem kezdj előröl valami karaktert.. pathofexile.com oldalon ha rámész a fórumra, akkor találsz buildeket. -
asus1
A karidat még nem néztem meg, de addig válaszolok a második kérdésedre.
Nem lehet úgy fejlődni, ugyanis ha egy sokkal nagyobb szintű karakter húz akkor te nem kapsz xp-t. Viszont én úgy gondolom hogy 80-81-82 szintig két nap alatt fel lehet húzni egy karaktert.
75-ös szintig Dried lake farm, utána pedig gorge, plateau és hasonló mapok. -
wikings2
Ha sorjában mindent megcsinálsz rush nélkül akkor 55-60lvl, onnan meg ha nagyon gyengusz a hős akkor dried lake farm akár nagyon para helyzetben 80-85 ig, de én általában 75-76 ig maradok, és addigra a chaos vendor receptekből meglesz a core fegyverem/itemem és mehet a mapozás. Ilyen diablo2 feelingű hell rush aztán 25-70 diarun-->baalrun témáról itt nem tudok ,abár elég zöldfülü vagyok ilyen téren, és mindig csak pislogok hogy a srácok hogy vannak mercin mikor én épp hogy cruelt kezdem.
- Autós kamerák
- Motoros topic
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Kuponkunyeráló
- Intel Core i7 6700K / GTX 1660TI / 16GB DDR4 RAM / 500 GB SSD konfig eladó
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Megkímélt állapotú Xbox Series X 1TB eladó. Kitisztítva és újrapasztázva!
- Gamer PC - i5 13400F, GTX 1080ti és 16gb DDR5
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- AKCIÓ! ASRock B85M Pro4 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8-16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
