- Poco F7 – bajnokesélyes
- Beépül a Nano Banana a Google Fotókba
Lalikiraly
#15319
Tudtommal, mag ahogy nézem jó bele a 2280-as méret. Vegyél kingson A2000-et
vakablak93
#15279
Szia. Én erre nem költenék már. Ha van lehetősége rá, akkor másikat vegyen. A kis panelt foghatja pár csavar más nem, ha a kék szürke műanyagra gondolsz.
elég a 4gb ram, csak ssd-t tennék bele ha ez maradna. -
s.s.j.goku
#15181
Értem, akkor maradhat, ahogy elgondoltad.
s.s.j.goku
#15177
Szia, tökéletesen bele fog menni, van neki hely, Én viszont lehet 500-ast tennék bele és a hdd-t kukáznám
, de ez csak szubjektív vélemény. -
Thunderzolee
#15146
Tapasztalataim alapján a proci elég lenne már, több hasonló gépet ?"tuningoltam"?, tettem használhatóvá ilyen procival és 3gb rammal, plusz ssd-vel, csak ott a sata2 megvolt. Azzal ugy elég sikamlós volt abuli, persze nem volt kihasználva, higy a proci eléggé lehuzta, de nem volt akadás a hdd-hez képest előrelépés volt.
Természetesen, abban igazad lehet hogy a hdd-re írták a sata 150-et
Thunderzolee
#15144
Ne csináld már erre költeni?? Ne ringassuk már…
Max ssd , amivel elérünk vmit a többi csak pénzkidobásA sata-1, pedig innen: [link] -
titanium_100
#15141
Attól még így is gyorsabb lesz, illetve az ssd bármikor felhasználhaató másik gépbe is, csak csodát nem kell várni, ezért írtam pl wd greent, vagy a milyen ssd-t vegyek topikban nézd meg a belépőeket, hogy miket ajánlunk, és azok közül válassz bátran: [link]
titanium_100
#15129
Szia,
Szerintem +2gb ram, plusz ssd-vel még jó lesz a 8gb feleslges teljesen, plusz nem is gazdaságos, ahogy írták is, plusz ezt megnézve csak 4gb-ig támogat: [link]
Szvsz, dobj bele egy ssd-t a ramot meg utána döntsd el. Illetve ne felejtsük el azt sem, hogy ez egy sata 1 interfésszel rendelkezik, azaz Az aktuális kódolatlan átviteli sebesség 1,2 Gbit/s vagy 150 MB/s. Tényleges működés közben a SATA/150 és a PATA/133 különbsége alig észrevehető. Tehát elég egy wd green ssd is.
Hiába cserélsz procit, vagy bármit is ez a sata csati lehúz mindent, így sikamlósabb lesz minden, de gyorsabb nem -
MaxxDamage
#15086
Te a jövőbe látsz.... 😂
gondolom 02.03 lesz az. De igen az roppant gyors volt, gratula.
Remekelek28
#15052
Szia. gyere át a milyen ssd-t vegyek topikba, olvasd el az összefoglalót, ha lesz még utána is kérdésed, akkor írj ott, segítünk
Van nálam egy 320-15IKB (Type 81BG, 81BT) Laptop (ideapad) - Type 81BG noti, az integrált ramra dob hibát 2 memtest is, szinte azonnal, és gép is ennek megfelelően működik. Ki tudom valahogy iktatni, hogy csak azt a ramot használja, ami a foglalatban van, vagy ez esélytelen. Valaki küldött egy linket: [link] , hogy csináljam meg de nem vagyok meggyőződve, hogy ez segíthet.
Szerintem a ram ic-k cseréje lesz a megoldás. Szerintetek? Esetleg valami ötlet, az integrált ramok kiktatására/letiltására? -
Kowi84
#15021
Szia, ezzel nem kérdeztél semmit.
Mármint így ugyanaz a kettő, de van olyan 2032, amin van még kábel.. Amit kérdeztél arra az a válasz, hogy egyenlő igen.
Viszont mérjél rá, ha kb 2,8 vagy ez alatti az érték, akkor cseréld, de megvan a 3V vagy picit több, akkor felesleges. Most nyilván nem nagy összeg, de tényleg akkor felesleges -
Tamas1982.1
#14975
Szia. Elvileg igen tökéletes hozzá, nagyon max visszaküldöd, de menni kell vele.
Néh aigen előfordulhat inkompatibilitás, de ritka -
Tamas1982.1
#14973
Ugy tudom van 2 slot, akkor 1 4gb ddr4 2400mhz kell bele
Tamas1982.1
#14971
Szia. Olyan régi csak nem lehet, mikor ddr4-es ramról beszélünk.
Ez egy 4gb ddr4-es ram 2400MHz-s, elvileg bármilyen jó bele amiknek ez a paramétere, de néha előfordul, hogy nem megy, rtikán, de van.
Jó lenne ha linkelnéd a géped, mert akkor pontosan meg is lehet nézni, hogy meddig bővíthető stb
Meg jó lenne pontosabb konfig is.
Thunderzolee
#14956
Hát 2020.04. havi frissítést látok.
Már megérte linkelni akkor.
elod22
#14953
Intensot ne! Csavart egy szervizbe kérj.
wd blue 3d m.2 abba van mar dram cache. Az intensoba nincs, meg gagyi, és bizonytalan eredetű vezérlőkkel jön. Ami még kerülendő, az az A400 kingston, tudom az 2,5”
ha ssd vasarlassal van kérdésed, akkor gyere ide, segítünk:
[link] -
Tav-Csoves
#14928
Szia. Szerintem beázott a bill csatija. Szedd szét húz ki hagyd száradni a csatit, töröld át a szalagkábelt száraz papírtörlővel, majd ha úgy látod, hogy a csatinál is szárazz, picit fujkáld is meg, akkor rakd össze, ha megy akkor szerencséd volt.
Rendszervisszaállítás kr volt, ez hardveres gond nm szoftveres -
Predator2
#14883
Szia. Az még talán fontos lehet, hogy mire lenne használva. Ezek ugye U szériás cpu-k, ezért nagy teljesítményt ne várj. De imvel valószínűleg vékony a noti is, így terhelésnél 80°C körül is mozoghat ez még jó is.
Én egy Intel Core i5-10210U CPU @ 1.60GHz cpuval szerelt notival dolgozom, egésznap megy, 10-15 chrome ablak, meg irodai jellegű tevékenységek, Átlagban 48-55°C közt mozgok, ha pl online konferenciám van, akkor azért 65-70-80°C-ra is felkúszik. (Én cseréltem azonnal a gyári pasztát) -
ricsi99
#14853
Ezt cáfolom. Sajnos jártam úgy, hogy leteszteltem a ramot, több gépbe több memtesttel is és mégis fagyogatot a noti, majd kicseréltem a tesztelt és hibátlannak minősített ramot, azóta nincs gond. 2 gépet is fagyasztott, legalább 8-10 óra memtest volt/noti, hibátlanul. De én sem használok mást tesztre, csak azért írtam le mert már futottam bele 1-2x ilyenbe a szervizeim során.
Fogalmam sincs, de torrentre is felesleges, hisz ha nem adják annyival, mint ami neked van, akkor......
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év gar
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E544 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I DP I Cam I W10 I Garancia!
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
. Ez is akkor ha nekik is ilyen a net.
