- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
TitiRii
Pyttawrx
#19532
Amiről beszélsz az tipikus bga chip hiba, ami bár macerásan de házilag is, vagy drágán de szakszerűen javítható. és igen KH hiba az is.
Ebben a szalagos részben nem hiszem hogy lenne bármiféle bga chip és ha másnem barbár megoldásként lehet elég a burkolat alá berakni pár extra réteget ami igy folyamatosan nyomja. bár laptop esetében nem tudom mennyire lesz üzembiztos megoldás.
anno volt alaplap ami szintén khs volt, megfeszítve működett alaphelyzetben be se kapcsolt. egyszerűen a lefogató csavarok alá több alátét raktam a közepén, és igy kicsit feszítve volt lehúzva a házban, 10 évet üzemelt hibátlanul)akkor is azért lett cserélve mert 10 éves lett nem mert nem működött már megfelelően.
igaz az egy fix fém lapra volt fixen feszítve és nem volt mozgatva. -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#19511
Szerintem az NVMe SSD-nek nincs átalakító drivere, a vezérlő a SSD-n van, legalábbis nálam, mert a Matebook D15-ömben is WD NVMe SSD van és nincs külön meghajtója az csatolónak.
Egy olyan van, hogy Szabványos NVM Express-illesztő(PCI\VEN_15B7&DEV_5006), ha erre rákeresek akkor minden hol azt kapom, hogy WD Black SN750/730 NVMe SSD. -
Lakacsan
újonc
Pyttawrx
#19499
köszi, az eszközkezelő megvan, de ott hol kéne és mit látnom pontosan. a hang, videó és játékvezérlőnél nem látok ilyet, hogy intel VGA meghajtó, de egyébként letöltöm majd és telepítem, gondolom kétszer úgy sem lehet
a vlc meg tetszik egyébként, de azt hittem, hogy ha a video megy akkor nem kell kodek, de majd nézek hozzá, köszi a tanácsokat, most nincs időm foglalkozni vele, csak gyorsan válaszoltam, de a jövőhéten rápróbálok. -
bencze
Pyttawrx
#19423
Nem tudom megmondani honnan jön, a gép hátánál hallom legerősebben. Tápra dugva elég idegesítő amikor csend van, esetleg valami tápáramkörre gondoltam. A mikrofon nem veszi annyira mint amennyire élőben idegesítő a cicergése, a ventik nem igazán nyomják el, áthallatszik rajta. Kicsit figyelem majd, hogy venti sebességtől függ-e.
75kokoko75
pecccccccca
Pyttawrx
#19351
Ha kicsúszik a kábel akkor fel sem ismerné mint eszköz, nem?
De feltelepíti hozzá a legújabb drivert stb.
Windows 7 volt a gépen. Működött a touch pad. Feltettem a win 10-et, a telepítő menüben még volt egér, ahogy bejelentkezett először asztalig, ott már nem volt. Drivert felrakta szépen. Eszközkezelőben írta, hogy xy touch pad használatra kész, illesztő program a legfrissebb. Nem ment… Visszatelepítettem a win 7-et. Na ekkor már ott sem működött pedig minden driver fent volt. Most megint visszatettem a win 10-et, mert eleve azt szeretett volna rá haver és mondom, ha már win 7 alatt sem megy a touch pad akkor nem hagyom rajta a win7-et. Ugyan úgy minden driver fent van. A legfrissebb touch pad driver is ami létezik hozzá. A gép igaz volt szétszedve pasztázás miatt, de mindezek után. Szóval kábel hiba tuti nem, mert ugye előtte is ugyan az volt a gond.
Pyttawrx
#19327
Mint irtam 2* ,probáltam ,dos alatt és bios ban is frissiteni... felesleges a win-el probálkozni , íróval tettem rá az a8 at /bios dump/, az megy... mind1 ,holnap megy vissza a gazdihoz.. ha meg nem tetszik neki akkor vigye máshová ,én már szívtam vele ingyé 4-8 órát
Pyttawrx
#19325
Mint irtam
Win ,dos ,biosban:
Lefut a frissités ,de amikor ujraindul a gép és bejön a dell felirat akkor nem fut le a tényleges bios frissités...
st3v3np3t3r
találtam frissebbet de nem jóhajlandó indulni... ec biost meg nem piszkálom ,ha nem muszáj
ami rajta volt azt hiába pucoltam ki ,ha visszarakom azzal sem indul.
Spico csak extra infó... kapott utána egy friss win-t rendes sorszámmal ,azt megette ,de tesztelni ha feldobok egy wint azt nem regisztrálom addig amig minden nem tuti -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#19281
Szerencsére én ilyen kijelzős problémába 1szer futottam bele, mikor ugyan az volt a kijelző típus száma, de a Rev szám eltért 1értékkel(pl.Rev 1.1 helyett 1.2 volt), gondoltam hátha jó lesz... és nem, nem jelent meg a kép a kijelzőn, pedig minden stimmelt a Rev számon kívül. Szereztem egy ugyan olyan Rev-es kijelzőt amilyen benne volt, azzal jó lett. Milyen érdekes ez is, hogy némely esetben nem csak tipusazonosnak kell lennie, hanem olykor a Rev-nek is egyeznie kell.
De az is érdekes, hogy olyan is előfordul, ahol a méret, háttérfény,csatoló stimmel, teljesen más tipus és mégis működik.
Pyttawrx
#19223
Az biztos ,hogy a vga nak annyi.. de oda csak paszta kellett volna ... de amatőr módon lett elötte kicibálva a hűtő ami frankón el is körbült ,gondolom ezért hézagolta ki azt a 2mm-t... mind1 gazdájának mondtuk ,hogy gratulálunk ez előző szakihoz.. alaplajavitás (uj vga chip fel) meg igencsak zsebbenyúlos lessz ,és nem 100! hogy jo is lessz... így inkább lemondott róla... estére még volt egy lenovó is... abban csak a tisztelt kollégék (megjavítani nem tudták) de elfelejtették a memóriavédő fémkupakot visszarakni normálisan... minek eredményeképp amikor levettem a gép hátulját ,ott hempergett az alaplapon... isteni szerencse hogy semmit se zárt össze... szóval ami a tanunlság... pistike kisöccse is tud gépet szerelgetni mert miaz... a b&zi szervíz meg k@rva drága...
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#19174
Könnyen lehet az is... Példálul a Huawei Matebook D15 AMD R7-en egy komplett 4.2GB-os Win10Home telepítő csücsül egy 16GB-os rejtett partíción(legalábbis az én gépemen)... Jobban mondva, csücsült... Mert letöröltem... Felesleges...Sőt, a gyári backup rendszert is gyalultam, mert egy foshulladék volt! Kapott egy MacriumReflectFree-t és gyorsgombra gyönyörűen bootol
Pyttawrx
#19172
Megy vissza a tulajnak... igy is elb@sztam vele egy napot.... ingyé
1.) Ha a recovery particiót nem törölte akkor mindketten boldogabbak lettünk volna.
2.) win10 alatt nem megy a registry trükk... i love you microfos
3.) linux alatt hibátlan megy a fényerőszabályzás ,de a gondolatától is rosszul van mert mi van ha nem megy a fészbuk? hogy telepíti ujra?
4.) amúgy is csak kijelzőcserére hozta elsőnek hdd nélkül... mert a sok privát cuccát nehogymá valaki lássa...mintha érdekelne ... és Wint majd pakol fel ő -
tata93
Pyttawrx
#19163
Hát ez az, hogy én sem tudom mi az amit eltörhettem, de csak erre tudok gondolni, mert minden jó volt tudtommal a gépen, mielőtt elkezdtem felturbózni. (Bár megjegyzem, hónapok óta nem volt bekapcsolva előtte)
A szalagkábelnek utánanézek még egyszer, ha legközelebb szétszedem, bár már nagyon sokszor megnéztem, minden a helyén volt. De még egyszer mondom, nem érzem magam szakinak a témában, autodidakta módon tanultam meg mindent, amit valaha csináltam a gépeken.
flashike
Pyttawrx
#19132
Szia! Nem, más gépeken működik rendesen. Tegnap például kipróbáltam még 2 db USB meghajtóval is, egy 8 gigás Toshiba USB-t felismert mindhárom port, viszont egy 64 gigás hyperx usb-t nem. Mikor bedugom látom pl eszközkezelőben hogy ott van a hyperx savage, de rákattintva nem tudom megnyitni.
gregory91
Pyttawrx
#19080
És nem akármilyen.
Monya78
Pyttawrx
#19062
Neten található videókból kiderült ahol púposodik ott nincs is aksi, csak az ssd és a hűtők...plusz a videókon valamelyest látszik a görbület...úgy tűnik "direkt ilyen" kicsit azért csodálkozok rajta...de gari bőven van rajta, úgyhogy marad így, míg hibátlanul működik.
Köszönöm a segítséget.
st3v3np3t3r
Trixy17
friss újonc
Pyttawrx
#19040
Elpször is köszönöm mindkettőtöknek!
Amióta megvettük ezt a laptopot most először nyitottam fel. És sneki más sem...
Akkor azokat nem is kelett volna pasztáznom? lesz így valami baja hogy azokat lepasztáztam? mert nem volt olyan fekete.. valami rajta.Csak valami ami ugyanúgy nézuett ki mint a paszta és..
syler123
Pyttawrx
#19041
Ez egy Samsung NP370R5V-S01HU.
Nem az enyém, csak nehogy úgy járjak, hogy megnyomom a pint és többé sosem kapcsol be akkuról
Igen, elveszti az időt, de nem is ez a legnagyobb baj, hanem mivel mindent elveszít, így a boot sorrendet is.
Mondjuk most is teljesen nullára merítette az akkut, gondolom az miatt is felejtette el. CMOS elemet sem találok hozzá, mert ilyen kis csatlakozós elem van hozzá.
Szerinted forrasszak sima cr2032-ből? Nagyon más ötletem nincs, mert nem találok ilyen elemet. -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#19025
Ha jól látom(tipp) akkor nem alsó rétegből vezették ki, ami javítás szempotjából nagyon előnyös.
Én leginkább úgy járok, hogy a műanyag burkolat szokott lejönni. Nyilván valami gyártási hiba miatt a tartók forrasztása megadta magát.
TomTom21: Tudnál olyan fotót csinálni, hogy jobban látható a csatlakozó környéke? Ott egy szigetelés pont takarja a csatlakozó egyik felét
TomTom21
friss újonc
Pyttawrx
#19020
Köszönöm az ajánlásokat! Bár én nyíregyháza közelében lakom és most sajna csak az ehhez közeli helyekre tudok elmenni szervízbe. Bár még sohasem voltam egy helyen sem...
Ha a pinek alatt a ventillátor kábelén lévő kis "rostára" gondolsz, amit bele kell dugni abba ami "kiszakadt", az rendben van.
Bár őszintén szolva most picit.. le vagyok égve.
Szerinted / szerintetek mennyibe kerülhet a javítása?st3v3np3t3r, igen, sajnos teljesen kiszakadt... :/ Pedig tényleg nem erőszakosan csináltam.
De lehettem volna sokkal óvatosabb. -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#19005
A WD dashboard ennyit mért,mint legalacsonyabb hőfok.
Annyit hozzátennék a tesztedhez, hogy a Sata3 elméleti maximuma 5Gbit/s(640MB/s), az NVMe elméleti maximuma 32Gbit/s(4GB/s). Így ha van NVMe csatlakozó egy alaplapon, akkor jobban megéri egy NVMe SSD-t venni, mint egy SATA-at.
DE, sajnos nem minden alaplap rendelkezik ilyen foglalattal. -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#19000
Majd játék közben megnézem. Most cseréltem le az OpenHardwareMonitor-t a továbbfejlesztett LibreHardwareMonitor-ra(bár bugos, de a lényeges adatok pontosan megegyeznek az előzőleg használt progi által jelzettekkel. Ez az regisztrálja a min/max értéket. Szerintem nincs rajta hűtés.
Felixxxx
Pyttawrx
#18977
Letiltottam a videokártya driverét, és újraindítás után most működik
de hogy ezzel most végleg megoldódott a hiba, azt nem tudom, láttam már sokmindent, de ezt a hibajelenséget nem tudom hová tenni, bár nem az én gépem, de tuti, hogy nem frissítettek rajta videókártya drivert. -
Felixxxx
Pyttawrx
#18973
Fényerőt nem tudok ráadni gombokkal. (kivéve a helyreállító menüben) Linuxot nem használtam még, így nem ismerem a live linuxot sem. Munitorra dugva a gép rendben működik. Saját kijelzője a biosban is tökéletesen megy, és ott háttérvilégítés is megy rendesen, ezért nem értem az egészet
Kain3333
Pyttawrx
#18892
tegnap ránéztünk, nyakig van pasztázva, nincs kiszáradva.
De írtam is lentebb, hogy 70-80°C-on is bejön a throttling (csak akkor meg power), úgyhogy nem ez lesz a baja. Sok i5 8300H prociról van videó meg fórumos írás, hogy lentebb kell venni, mert gyárilag nem jók, de sajnos a feszültség lentebb vételéhez nem értek, ehhez kéne segítség.
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18894
Igaz én eddig 1db-ot vettem, de az a mai napig megy. Nincs okom csalódni benne. Az, hogy mitől hasalt meg 3 nap alatt az lehet szinte bármitől, lehet akár egy széria hiba is. Hát,majd meglátjuk. Én vettem már olyan Chieftec PC-s gamer tápot akciósan 15ezerét kb. 15éve,ami vásárlás után 30perc után totál lehalt
Minőség, még is bedöglött. Pedig én bontottam ki a dobozt. -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18885
Satás 512GB-os SSD-k nem nagyon vannak olcsóbban. Jelenleg egy haldokló 1TB-os van benne. Apacer Panther 512GB-ost néztem ki az Aqua-nál. De ha tudtsz olcsóbb webshopot akkor szívesen fogadom
Jelenleg még megy a vita a 256-os és az 512-es SSD-n, hogy melyik legyen. De még a Wifi csere sem biztos. Ma reggel néztem, 46%-os volt, pár órával később már csak 44% -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18855
Nem is reklám miatt, de igen. nem mind1 ki mit vállal a keze munkájára és hogy mivel dolgozik.
Én nem titeket győzködlek, csak leírom a véleményem.
Nem reklámként, de én is hébe-hóba foglalkozom laptop javítással. De nem olyan elmebeteg áron mint egyes szervizek. Persze, ők is azért élnek meg, mert az egyszerű beviszi a laptopot, megcsinálják, aztán a vastagon számlázott összeget elkérik. Sajnos az emberek nem nagyon járnak utána, hogy melyik szerviz dolgozik kedvezőbb áron. Az "olcsó húsnak, híg a leve" mondás nem minden esetben érvényesül. Ha érvényesülne, lehet már sok szerviz lehúzta volna a rolót. -
st3v3np3t3r
Pyttawrx
#18846
Nem olyan nehéz. Egy varrótű is elég a sorrend javításhoz. De mint írtam korábban, előbb meg kell nézni, mi okozza a problémát. Most nem azért. Itthon 10ezrekért megvesz valaki egy kompatibilis belső hűtőventit, kicseréli vagy kicserélteti szervizben, akkor már ott jár hogy 13-15ezer, aztán kifederül, hogy nem a venti volt, hanem az alaplapon halt el valami, akkor plusz hozzájön egy alaplap csere ha, nem tudják javítani az alaplapot(már ha javítják)...
- Dell Latitude 7390 / i7 8650U / 16GB DDR4 / 256GB Nvme / Vill. Eu bill / Jó akku
- Dell Latitude 5440 / i5 1345U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Excelent akku / Magyar bill
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
- iKing.Hu-Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black 12/256 GB-karcmentes Garancia 2028. 08. 23-ig
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ez aztán a gyártói logika, a 12éves laptopokba nem tették bele, de egy 10éves probook-ba meg igen...
tudott
