Prob Lem
Nekem is volna 1 problémám a Nec 3550a-val és elég furcsa jelenség. Eddig jól írta a DVDket, de most kettőnél is a következőt csinálta. A DVDt megírta, le is ellenőrizte, és jónak találta. Ezután a DVDt újra betéve a Windows XP azt üresnek ítéli meg
A korábbi DVDk mind jók.
Az író program: Ashampoo Burning Studio. A DVD: Verbatim DVD-R.
Már vagy 20 külföldi fórumot átolvastam, és ott arra a következtetésre jutottak hogy a Nec 35xx-es széria hajlamos arra, hogy tökéletesen megírja a DVD-Res DVDket, de aztán XP alatt képtelen beolvasni. Más oprendszer, illetve más írók látják a megírt DVDt.
Egyszerűen hihetetlen számomra, hogy egy ilyen hibát képtelen megoldani a gyártó.
És ezt az írót jónak találták teszteken.
Firmware frissítés állítólag nem segít, írjon az ember DVD+R-re, meg használjon bármit, csak ne XP-t.
Nem tud valaki esetleg valami más megoldást? (tudom másik író/olvasó, de valami olcsóbb megoldás kéne)
Köszi! -
PPeter
mikecsirke #55 üzenetére
Az USB fiókban lévő IDE/ATA kontroller se életbiztosítás.
mikecsirke
Win újratelepítés volt. Bios frissítés volt. Érdekes még: Néha hajlandó megírni tökéletesen a lemezt, az ellenörzés is hiba nélkül lezajlik! Nem találok összeföggést...
A jmicron inkompatibilitásában se lennék túl biztos, mert próbáltam úgy is, hogy az írót beraktam egy usb fiókba, hogy a jmicron-t ki tudjam zárni. A hiba teljesen ugyan úgy jelentkezett. A memória lefoglalás megtörténik, bevezető szakasz ráírodik a lemezre, de a hasznos adatok nem indulnak már el a lemezre -
PPeter
mikecsirke #53 üzenetére
A jmicron a probléma és lehet, hogy az egyedüli megoldás egy ODD-vel kompatibilis, önálló PCI-os ATA/IDE vezérlő. Gondolom BIOS beállításokat próbáltad, esetleg legújabb alaplapi BIOS?
mikecsirke
Üdv.
A következő a problémám: alaplap giga p965 ds4 jmicron ide portján egyedül a DVD író.
A nero-ban rákattitok az írás gombra, az ultra buffer feltöltődik, majd mejelenik a státuszban a bevezetés. Innen nem megy tovább... Az író buffer fel sem töltődik. A gép el kezd akadozni. Nem lehet leállítani rendesen. Kb 10 perc után megjelenik a hibaüzenet: Reset történt.
Probáltam kábelt cserélni, a jmicron driver-ét frissíteni. Raktam másik írót a gépbe.. semmi változás. Probáltam 6 os néroval, 7-es el is. semmi.
Mi lehet a hiba?? Az íro biztosan jó, mert másik gépben tökéletesen müködik! -
PPeter
Maradj a 8x-os írásnál és mindig kapcsold be az írás utáni visszaellnőrzést, ami össze fogja hasonlítani a kiírt anyagot a forrással, hogy a lemezre korrekt anyag került-e a lemezre. Úgy tűnik ezt a 16x-os lemezt nem kedveli az íród, aminek sok oka lehet, de mindenképp ki kellene próbálni más koronggal is.
tribunus
8 perc körül, ezt sajnos nem jegyeztem meg pontosan. meg tudom nézni esetleg valahol a programban? a lemez 16x verbatim.
az még szintén érdekes, hogy a nero 7.1.0.4 feltelepítése után 16x egy ugyanilyen lemezt 1/3-ig megírt... aztán firmware frissítés, és már rögtön kezdés után 'kiszórta'...
[Szerkesztve] -
PPeter
A menet közbeni kalibrációnak és a Z-CLV (lépcsőzetesen emelkedő) módban változó írási sebességnek köszönhető a jelenség, amit látsz, semmi hibára nem utal, ugyanúgy, ahogy a program üzenete sem jelent hibát. Lehet, hogy a gyorsabb írást nem bírta korábban a lemez. Menyi idő alatt ment végbe a 8x-os írás?
tribunus
elkezdtem írni, ezúttel 8x, megy is a dolog, de a tároló szint - furcsa hang kíséretében, mint a amikor a meghajtó 'keres' a lemezen - időről időre leugrik 97%-ról 7%-ra. úgy tűnik, ezúttal sikerült megírni a lemezt. ezek szerint a 16x túl sok adat lenne egyszerre? még valami: amikor a program végzett az írta ki, hogy a CD-re írás sikeres volt, holott DVD-ről van szó? a nero lenne a ludas?
tribunus
köszi a választ
nem, nincs fent semmi ilyesmi... frissítettem a firmware-t (1.05-ről 1.07), és úgy kötöttem be, ahogy írtad: másik kábel, egyedül, masterként, ugyanaz a végeredménytalán kellene vennem egy újraírható DVD-t a teszeteléshez, mert ennyit - CD-t is beleértve - még az életben nem sikerült elrontani.
lehet, hogy be kellene ruháznom egy másik meghajtóba?
nem lehet, hogy az az intel driver zavar be, amit először említettem az IDE-vezérlőnél??? mert ott van egy ''Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers''... de azt nem külön tettem fel és a vezérlőpultban a programok telepítésénél/törlésénél sem látom...
[Szerkesztve] -
PPeter
Nem tettél fel külön Intel Ultra ATA Storage drivert, utility-t vagy Intel Application Acceleratort, ugye? Ha igen, akkor ezeket uninstall. Melyik firmware van az íróban? A legújabb ajánlott mindenképp. Próbálj ki más kábelt is és a tesztelés idejére legyen egyedül az író a kábelen, a kábel végén, masterként.
tribunus
up...
tribunus
Sziasztok, én is a NEC 3550A meghajtóval küzdök, és nem ártana némi segítség, mert – bár a prohardvert olvasgatom – de nem a számítástechnika a fő profilom
- a probléma: írás közben leáll, hibaüzenet, stb.
Paraméterek:
- Asus P4P800-as alaplap, 2,6-os Intel proci, 1 GB RAM
- a meghajtó a másodlagos IDE-csatornán van, Masterként, 40 eres vezeték végén, előtte csak egy Plextor CD-író van
- a másodlagos IDE csatorna tulajdonságai: átviteli mód: 0-s számú eszköz: UDMA 2, 1-es számú eszköz UDMA 2
- a vezérlőknél van még egy olyan progi, hogy „Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers”
Programok:
- XP prof (legál)
- Nero 7.1.0.4
- egyetlen (audio)CD-író program van még fent: feurio, ill. egy ASPI-driver (WINASPI v4.71 Alpha 2)
Még annyit, hogy korábban a Nero 6.3-as széria volt fent, azzal rögtön az írás megkezdése után jelentkezett ez a tünet, a mostanival megírta a lemez 1/3-át – lehet, hogy a 16x-os sebesség okozta a problémát (Verbatim lemezre). Plusz visszatérő gond, hogy ha audio-CD-t hallgatnék a winampon, akkor a meghajtó nem azonosítja be a számokat, ill. nem találja őket.
Előre is köszi… -
csatacsiga
Előtte mindent uninstalláltam
Talán a másik íróban történő teljes törlés segít, megprószálom
PPeter
Könnyen lehet, hogy valami másik íróban adni kell neki egy teljes törlést, utána talán látni fogja.
blattida
csatacsiga #38 üzenetére
Van a gépeden valamilyen drájvbuhera program(anydvd, alcohol,stb)? Ha van, uninstall mindegyik, próba!
csatacsiga
HI
A probléma még mindig fönnáll, az új progi NERO 7.2.3.2 -
blattida
csatacsiga #36 üzenetére
Nem lehet, biztos! 6.6.1.4-et neki!
csatacsiga
Hali, a köv a probléma:
Új NEC 3550A friss, 1.06 firmware, de sajna nem ismeri fel a verbatim 2x-es DVD-RW-t, azt mondja, hogy nem törölhető, mert egyszer írható, és egyébként sem üres.
Sec. Masteren van, a progi Nero 6.3.0.0 Lehet, hogy a szoftver a bibi?
[Szerkesztve] -
toza
csak meselem kozben hogy taphalal miatt behanyt dvd irot kicsereltek garancialisan,es a rohadekok 3550 es hejett 4550A t attak..de kiszuras..
mer pio?! -
toza
kozben idegi alapon szetkaptam gept,es primarin csak hdd , meg secondarin meg a dvd iro van..de kiprobalom eltavolitast!koszi szepen..
egyebkent minek kellene tortennie?!felrak pio vezerles hejett vmi ertelmesebbet,,,?!
egyebkent mertjobb 40 es?![link]-kepen elvileg also az igaz?!
[Szerkesztve] -
toza
eszkozkezelonel ?! elsodleges ide csatornanal ha rendelkezesre all akkor DMA ra van allitva.0-as szamu eszkoz,.ultra DMA 5,1 es ultra DMA 2..
masodlagos ide catornanal 0-a szamu ezkosz pio uzemmod, 1 es nincs hasznalhato..
akkor elirtam...hdd meg lg 52* es van egy kabelen,dvd iro egyedul...
dma t kene eroltetni?! -
toza
kozben nallam meg 2500a val vannak gondok ujar
( kabel vegen ,master ahogy illik ),de egy ideje mar vmiert rohattul meghal irstol gep..
kb 2 oraja toredezetseg mentesitettem o&o defraggal egy 80 gb s 5200 as hdd t.(gyanusan hangos szegeny de remelhetoleg nem vele van gond..).. secondari master az iro,alatta egy 52* lg figyel..
ja proct is ujra pasztaztam,de semmi javulas!sot..eddig nem tapasztalt csoda tortenik iras kozben...a buffer kb mp enkent ugral 18 es 97 % kozott..1mp nel 18,2 mp nel 97,3 mp 18 korul 4 mp nel 97 kornyeken...szoval erdekes....
ja meg annyit h iras pillanatai utan,ahogy felporog iro lezarasnal vagy ha vegez vagy akarmi,azonnal magahozter minden,lehet frankon hasznalni egyeb pogramokat stb,de iras kozben kb a mp es ugralasokkal akad a gep,eger is meg minden mas!
erdemes lenne ide kabeleket cserelgetni vagy mifenet probaljak meg?!
olvastam h ennel tipusnal firmware val lehet trukkozni,marmint ha 2550a .-s t feldobom tugya dual lejert,de lasabban olvas be dvd ket...esetleg probalkozzak azzal ?!
egyebkent most bovulttunk +256al 1 gb ramra kozben,de kb rosszabb lett minden
mitsinaljak?!
[Szerkesztve] -
Nuenue
Érdekesek a fejlemények...
Felraktam a 7.0.1 es Nero-t sikerült is megírnom egy újraírható dvd-t, de simát nem írt a gonosz egyet se. Aztán már az újraírhatót se volt hajlandó törölni.
Jött a végső lépés amit tanácsoltál: ATA driver leszed.
Lekopogom minden műxik faszályosan! Úgyhogy megaköszönet!!!! (a Daemon se hatja meg úgy tűnik) -
PPeter
MyKonzerv #23 üzenetére
Nem kell, de mivel sok esetben nem jól jönnek ki a melléjük aggatott más eszközzel, ezzel az ajánlással így sok kellemetlenségtől megszabadulhatnak a felhasználók. Hozzáértőbbek persze kitapasztalhatják, hogy melyik eszközzel, milyen kábellel, milyen sorrendben működnek együtt optimálisan az egy kábelre szorított eszközök, de alapból az a jó, ha egyedül van, masteren - és ha így jól megy, akkor lehet elkezdeni mellékombinálni más eszközt, sorrendet váltani stb.
Ja, és ez abszolút nem újdonság, csak régebben ugye nem volt jellemző hogy egy gépben minden ATA csatornát teleaggassunk HDD-vel, ODD-vel, de ma már ezek nem drága dolgok, így gyakrabban kerülnek elő a kellemetlen vezérlő/eszköz/kábelezés kombinációk.
[Szerkesztve] -
MyKonzerv
miért kell a dvd író masteren legyen?
elég szar, hogy nme oda kötöm, ahova szimpi...mér nem így árulják?
rá is van ez írva a csomagolásra vagy bárhova, hogy masternek kösd, különben elszarja a dvd-ket? -
Nuenue
Üdv CD-DVD Guruk!
Tüneteim a következők: Van a gépemben 2 vinyó mindegyiken egy XP-vel (egyik gaméra optimalizálva másik melóra). Mindegyik masterre állítva. Vettem egy NEC 3550-est, Slave-re állítottam, de az istennek se akar dvd-t írni. (visszacseréltem a boltban de az újnál ugyanez) CD-t minden további nélkül ír, dvd olvassa gond nélkül de írni azt nem. Kipróbáltam 3 író progit de egyikkel se. Elkezd bufferelni osztán sanyi... A melós xp-n nincs semmi emulátor cucc. Az írót sajna nem tudom masterre állítani, mert ha slave-re állítom az egyik vinyót akkor nem indul el az egyik op-rendszer.
Hogy lehet működtetni slave-ről az írót? -
toza
egyebkent neron kivul mivel erdemes vagy hasonloan konnyu irni..?!halozatban(recordnowmaxon,easy cd/dvd creatoron kivul) mi ir meg?!?udf ben inrt dvd ket multiszeso:nben miert engedi megirni?!ha ujabb reteg (legalabbis nallam) csak isobusterrel elerheto?!!?udf/iso az frankon muxik igy..de sima udf nem...
gondoltam ha unatkoznal eppen ..akkor kifejthetned..koszi
PPeter
Rossi
A következő a helyzet:
DVD betesz, indítom írást (nero 7 ultra), 8x sebesség(Fuji DVD-r 8x), plusz bejelöltem hogy maximális sebesség meghatározása. Végignyomja a seb. meghatározást, aszongya 8x. Jó elindul. 3%nál kicsit elgondolkodik ugy fél percre, majd elkezd írni. A sebesség folyamatosan ugrál, Majd a lemez kb 3-4edénél hibaüzenet. Jól látható írási hiba a felületen.
Mivel tegnap kicseréltem az író kábelét 40 eresre, és utána gyönyörűen megírt egy dvd-t, nem értem megint mi a baja.
Most ezekben a pillanatokban is írok, nem jelöltem be a max. seb. meghat.-t, lassan végez, a sebesség egyenletesen gyorsult, most 80 %nál 8,2x.
Esetleg tudnál magyarázatot adni?
Talán az az opció a baj, hogy határozza meg a max seb.-t?
Pls help. -
Rossi
Megoldódott a probléma. Az író is hdd kábelre volt kötve, azon is slave-re. Most már 40 eresen van, masteren, tökéletesen ír...
Azért thx. -
PPeter
Milyen lemezt írnál, milyen sebességgel? Hogyan van bekötve az íród? Kábel típusa? Milyen alaplap (ATA/IDE vezérlő)? A rendszered nincs telehányva egymást beíntó CD/DVD-író/emulátor programokkal ugye?
Sajnos még mindig nem találták fel az olyan hardvereket, amelyekhez ne kellene legalább egy picit érteni, legalábbis a telepítés néhány apró részletére odafigyalni. Ezzel az erővel akkor eldobhatnád az egész géped.
[Szerkesztve] -
Rossi
Ugynezzel a problémával jöttem ide... Az író 8x írásnál először 5-6x felpörög és leáll, elkezd írni, de a lemez kb 3/4edénél leáll. Jól látható hiba a felületen... Hát ha ez a piacon kapható egyik legjobb író akkor bakaphatják.
Most kipróbálom ezt a kábelátrendezést... Remélem segít. -
PPeter
Igen, azt jelenti, hogy a meghajtót master beállításra teszed és hogy az megy az alaplaptól távolabbi csatlakozóra, azaz a kábel végére (a slave meg - ha van - a közbülső csatlakozóra a kábel közeoe tájékán). Használj mindenképp szabványos hosszúságú (< 45 cm) kábelt, 40 erest, ne hengerelt moddingkutyafülét, hanem rém egyszerű szalagkábelt, lehetőleg újat, törésmenteset. Igen, találkoztam ilyennel, a legtöbb esetben meg is tudtam oldani.
toza
toza
nekem eleg lenne az is ha vki bologatna ,h jaja,neki is volt mar hasonlo..kb azzal is megelegednek..
nem is 5 dvd ..most 2 ora alatt 7 ediknel tartok..ugyhon nagyon vicces..
a rencerrel eddig nem sok baj volt,nem friss,van rajta emulator is,meg cloncd aspi drajverrel stb...
egyebkent elfelejtettem meg mondani h a nero(6.3.1 akarmi) telrmeszetesen tovabb szamlal vegtelensegig..
kabelekrol annyit h egy rohatt meleg vekony 40 g s maxtor log egyedul pmasteren
dvd iro smaster,alatta egy combo...2 eves sulinetes a cucc...
az erdekes h kb ugyan annyi szazaleknal (38) hal meg iras..de most kicsit babraltam ezzel azzal iras alatt mert ugy is meghal ha semmi mas nem megy,meg ugyis ha de..szoval a buffer level 98 szazalekon,az used read buffer 100 on van..a szamlalo porog ..az iras all..rom nem villog...nyomok egy restart gombot...8 adik dvd..azer koszi
PPeter
Ha mondjuk normálisan próbáltad volna leírni, mi a baj, lehet hogy előbb és többen válaszolnának rá. Először a hardveres installációt vizsgálnám felül (kábel típusa, kábelezés, eszközök sorrendje, elhelyezése), majd a szoftveres környezetet (CD/DVD-író programokkal, emulátorokkal agyonvágott, vagy eleve szétzilált Windows, ATA/IDE vezérlő driverek), kellene pár szó a rendszerről, használt program pontos verziójáról is.
toza
szoval van egy regebbi iro(ram pakolas ota kicsit lassult vmiert,parhuzamos progfutas kozben haldoklik minden,korabban nem igy vot,de ez nem tom mitol van..rencer rakas utan is 0 arol is egybol..de ez most mellekes..),meg zsir uj,2 hetes 3550 es masik cdiro komboval egy mazzagon,es vicces de idosebb csinalta kb 2 cer,de ujnal 2 het utan ez most 2 nap alatt 5 rontott dvdt jelent..ami para..
szal iras elindul,csinalok vmi mast kozben..es budder kb 4-44 % kozott leall mogotte beszurkul,iro inaktiv- nem vigalagit,nem porog fel-lemezt nero eroltetett bezaras utan nem adja ki..
restart utan frankon mukodik..vagy esetleg neha nem..
reginel ujabb fware fennt,mostanaban hanyagolja ezt a temat,inkabb az zsir uj paraztat..mitol lehet ez?!aki tud helpt koszi!
ha van mar ijen topik bocs..
- OnePlus One - Kína már itt One
- Ingatlanos topic!
- Gumi és felni topik
- Western Digital Purple 6TB HA510 - WD62PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- Eladó használt 250 GB-os SSD-k!
- WD Black SN850P 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bordás, PS5 - 7300-6600 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 XC 12GB Rampage SHIVA 600W
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- Samsung Galaxy Watch Ultra
